回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7845件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/08/03 20:24:04)
[23502267]...「そんなこんなの影響で」起きているとしたらば・・・、考えられることは・・・、 ・「BL170HV」を含めて、回線側が、「なにか不安定」になっている。 ・「WSR-2533DHP3」側が、「なにか不安定」になっている...ジブンで「設定変更」しているところはあるっすか? 「リセットボタン初期化」はやってみたっすか? ・「BL170HV」を含めて、回線側が、「なにか不安定」になっている。 ここは、「プロバイダー」に連絡するしかないっす。 ・「WSR-2533DHP3」側が...詳細
[23576460] 3ヶ月使用して買い換えました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/08/03 13:13:55(最終返信:2020/08/03 13:13:55)
[23576460]...Amazonプライムビデオの映画の視聴環境は改善されていないので 今契約している上下20MBの光ケーブル回線(税プロバイダー料込2,728円/月)を上下100MB(税プロバイダー料込4,950円/月)に契約変更するしかないかなと思うようになりました...詳細
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892]...「前面ランプ状態」の画像。 ・「Archer AX50」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・有線LAN接続できるPCはあるっすか? を、お願いするっす...返信頂きありがとうございます。 無線LANルーター AX50 ランプ状態 USB以外 緑 点灯 インターネット回線はケーブルテレビ モデム BN-MUX BCW620J ランプ状態 link   緑 点滅 ONLINE...詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932]... 「有線直結」以上には、「なにをどーガンバっても」ならないっす。(;^_^A 「おおもと回線」を改善したいんであればっすね、「プロバイダーを変更」するしかないっす。 どうでしょう... 「有線直結」以上には、「なにをどーガンバっても」ならないっす。(;^_^A 「おおもと回線」を改善したいんであればっすね、「プロバイダーを変更」するしかないっす。 →そうですよ...」はいらないと思うっすよ。 なので、検討すべきは、「無線環境」ではなくって、「おおもと回線環境」だと考えるっす。 >ドコモ光のビッグローブやめてソフトバンクに携帯もろとも替える...詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434]...画面を出した時にまず、回線を判別しています、、、という画面から切り替わることがなく初期設定(プロバイダーのユーザーIDやパスワードの入力、回線の種別選択画面に行けな...画面を出した時にまず、回線を判別しています、、、という画面から切り替わることがなく初期設定(プロバイダーのユーザーIDやパスワードの入力、回線の種別選択画面に行けな...く放置後、順に電源を入れ、PCの電源をいれてみましたがやはり無理なようで、困っています。回線はフレッツ光です。 どなたかお助け下さい。。よろしくお願いします。 ルーター自体がOSに...詳細
[23573183] ルーターの選定について
2020/08/01 23:05:40(最終返信:2020/08/02 00:56:56)
[23573183]...引越しをしてWi-Fiの設置箇所が変わったら 下部の和室と右側の洋室まで無線が届かなくなってしまいました。 回線がVDSLの100mなので、速度は求めてませんが… ?がりを求めています。 使用機器 Aterm BL902HW(レンタル)→NEC...詳細
[23570417] macbookair(2020)での接続
2020/07/31 18:38:28(最終返信:2020/08/01 21:01:34)
[23570417]...クライアントソフトは具体的にどのようなものを使われてますか? >LsLoverさん ありがとうございます。 契約している回線の関係でNECのルーターが無料でレンタルできることが判明したので早速申し込みしました。 丁寧にご説明していただきありがとうございました...そのあたり、遠隔操作で入力してもらうことになっているので、詳細は分からないです、すみません。 『契約している回線の関係でNECのルーターが無料でレンタルできることが判明したので早速申し込みしました。』 VPN...詳細
[23572303] IPv6(IPoE)接続の続きとWi-Fi設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/01 15:44:33(最終返信:2020/08/01 15:44:33)
[23572303]...2W程前からタブレットや携帯のWi-Fiの繋がりが急に悪くなりました。 ACTIVEランプは消灯してましたが、有線LANでの回線の接続とスピードに問題なし。 クイック設定Webから確認を行い、装置情報で「IPv4インターネット未接続」となっており...詳細
[23459370] eo光多機能ルーター
2020/06/10 10:37:23(最終返信:2020/07/31 23:50:36)
[23459370]...2G Radeon RX580 Windows 10 64bit です。 回線回線終端装置  →eo多機能ルーター   →LANケーブル(Cat6)    →...の調子が悪くなったので「eo光多機能ルーター」(レンタル)に変更したのですが、時間と共に回線速度が低下するので1日起きにルーターを再起動をしているのですが、みなさまも同じ様な感じで...ー」の、前面ランプ状態の画像もお願いするっす。 今は、「eo光多機能ルーター」だけで、回線側装置、ほかの無線親機なんかは「一切!」ないんっすよね? ありがとうございます。 自...詳細
[23569013] 2台目設定後のランプの状態について
2020/07/30 22:13:36(最終返信:2020/07/31 23:17:17)
[23569013]...ウィルスバスターホームネットワークも使いたいのですが、どの様に設定したら良いでしょうか? 「X20」の、さらに回線側には、「何とゆー型番」の回線側装置があるっすか? 以下の記事があるみたいっすよ。('ω') 「ウイルスバスター...詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328]... 配線状態は工事の際に業者の方に回線工事をしてもらった際に、 WG2600HSを使用したい旨を伝えたところ、 H03NU5を光回線のコンセントと繋いで BL100...、又光回線やONUや有線電話機やパソコンを、何処へ・何を使って繋げばいいかが子細に書いてあります。 他方WG2600HSの取説も同様で。 更には既存の光回線やルー...問しましょう。 お持ちの環境であれば、基本的には以下とするのが無難かと思います。 光回線→ONU→(有線LAN)→BL1000HW→(有線LAN)→これWG2600HS:ブリッ...詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/07/30 22:10:40)
[23550154]...IPv6」なんかのいわゆる、夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。 「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。 んでも...詳細
[23533318] 光電話ルータとの共存について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/14 12:42:32(最終返信:2020/07/30 17:20:54)
[23533318]...報ならもう一回線は解約できるのですが。』 ホームページの記載は、確認していません。 通信費予算で2回線契約が許容できるなら、2回線契約もありか...は可能と思います。 この情報はオープンではないですよね。 これがオープンな情報ならもう一回線は解約できるのですが。 藪蛇になりそうでNiftyにも聞けません。 >羅城門の鬼さん 本...能と思います。 >この情報はオープンではないですよね。 >これがオープンな情報ならもう一回線は解約できるのですが。 >藪蛇になりそうでNiftyにも聞けません。 この辺りはプロバ...詳細
[23550715] シャープエアコンの接続ができない・・・(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/22 18:47:34(最終返信:2020/07/30 12:27:28)
[23550715]...M5を3台接続した5台構成。 ファームウエアはいずれも最新(M9:1.4.0、M5:1.4.6)。 回線は1Gの光を利用しています。 エアコンは2020年モデルのAY-L22X/wが2台。2019モデルのAY-J40X/wの1台...詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956]... まずはインターネット回線自体の速度を確保しないと、 いくら無線LANを改善しても、全体の実効速度は良くならないです。 フレッツ系の回線で速度を確保するためには...6で無ければこれまでのWiFi5(ac)での通信速度しか出ません。 それにインターネット回線側のポートはどんなに速くても1Gbpsです。 子機をWiFi6の製品に早く切り替えるとい...でございます。('◇')ゞ 特にっすね、スレ主さんの場合には、「3階」まであるんで、 回線自体の引き込み場所は、「1階」「2階」「3階」のどこになるっすか? 「2階」だと、「1階...詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468]...スポイントとメッシュの違いってありますか? ものすごーく、ザックリっすけど・・・、 「回線側もぜーんぶ無線」って形だと、 ・「ふつーの無線親機の中継機モード」だと、「いっこしか置...っす。 ・「Decoメッシュ機」だと、「10個まで置ける」ってあったりするっすよ。 「回線側は有線接続」って形だとっすね、 ・ふつーの無線親機を「アクセスポイントモード」で使う。...自宅内の端末が追い付いていない(;^_^A」ってことがあるっすよ。 確かに、「おおもと回線が高速」ってことは、「全体合わせたデータ量」には余裕ができるっす。 ただ、ほとんどの端末...詳細
[23563084] 全く分からないのですがお助けください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/28 02:10:51(最終返信:2020/07/28 03:53:16)
[23563084]...b PW」を入力していないってことでしょうか? まずは、 ・プロバイダ名 ・光電話の有り無し ・回線終端装置のランプの写真をお願いします。 ・接続事業者からのユーザ名、ユーザーIDは準備できますか?...詳細
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738]...ratesさん 回線がフレッツADSL でプロバイダBIGLOBE モデムがNTTのPR-S300SEです ipv6接続しています。 >回線がフレッツADS...すね。 念のためお持ちのスマートフォンで公衆Wi-Fiなどは正常に接続できますか。? 回線会社/プロバイダ名とIPv6接続を行っているか、あと”モデム”と書いている機器の型番を明...デートとかあるんですね(゜ロ゜; それも試して見たほうがいいかもですね( ´∀`) >回線がフレッツADSL でプロバイダBIGLOBE モデムがNTTのPR-S300SEです ...詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402]...スマホはwifi接続で使ってます。 買い換え前のwifiルーターは、比較的電波の届きにくい部屋でLan回線からAPの親機として使い通信事情を改善しています。 遠くの新型機より、近くの旧型機の方が安定しています...詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568]...すね。 >eoさんに回線を調べて頂いても、回線が途切れた事も無く、順調に通信出来ているとの事でした。 たとえeo光の回線の問題であったとしても...んでしたが、また一緒の症状になっているので困っています。 eoさんに回線を調べて頂いても、回線が途切れた事も無く、順調に通信出来ているとの事でした。 また、以前の...elさん 一応eoさんに確認を取って回線終端装置だと思います。 別に多機能ルーターを頂いておりますが使ってません。 一応また回線が切れた時にAP試してみます。 有難...詳細
