回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7835件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23535428] 通信が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428]...に変更する対応を進めています。 詳しい方のご助言お待ちしております。 サービス契約 回線:フレッツ光ネクスト スーパーハイスピードタイプ隼 戸建て(V6オプション申し込み済み)...ときの、「PCのIPアドレス」はいくつになっているっすか? 「PR-500MI」のさらに回線側には、「なにかの装置」はないっすよね? 「PR-500MI」は、「BB.excite」...期化」 transix絡みのネット接続の設定もひかり電話の設定も、いま既に活きている光回線側から自動的に取り込まれて作動しますから、初期化→再起動後に数分間?か放置するのみでいい...詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658]...ダーを「NTTフレッツ網」回線以外のところに変えるって方法はあるっす。 「NURO光」とか、「au光」とか、「eo光」とか、「電力系回線」にするってことっすね。 ...光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。』 光回線の契約プランを管理会社または物件オーナーさんに確認しては如何でし...種を購入しました。 私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。 夜の混雑している時間帯ですと、遅い時は下り2-3Mbpsだったので...詳細
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566]...IPv6)とか書かれておりわかりづらいですね。 これはミナサン、勘違いしやすいところっすよねぇ。 「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。 んでも、「単純...程度まで下がりました(HGWのPPPランプ点灯) HGWによるIPoEがONになったら戻ると思いますが、また報告します。 *補足:現在ひかり回線が200Mbpsになっており、1Gへの切り替え(7/16にNTTの設定変更のみ)を依頼しております...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...」 ・「WRM-D2133HS」の「インターネット端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・有線LAN接続できるノートPCとかはあ...んかは、無いんでしたっけか。(・・? >ずっと計測しててとまりません 「インターネット回線の速度」計測をしていないっすか? 「リンク速度」とは、違うっすよ。 んで、「HUAWE...速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。 「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。...詳細
[23537312] IPv6の設定について
2020/07/16 07:58:38(最終返信:2020/07/16 21:06:26)
[23537312]...光回線 ドコモ光 プロバイダ bbexcite ホームゲートウェイ PR-500KI 無線ルーター aterm WG-2600HP3 無線ルーター ブリッジ接続 この状態で、bbexciteへIPv6...PR-500KIのPPPランプはオレンジ点灯 ひかり電話は契約してますが、最悪無くても問題無し 無線ルーターは設定で回線自動判別にしてますが、ブリッジなんで、あんま関係してないような気はします。 原因はどこにありそうでしょうか...詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796]...速度問題に関してはっすね・・・、 ・「WSR-5400AX6」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使ってたりするっすか? を、お願いするっす...詳細
[23536875] 素人質問ですいません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/07/15 23:28:22(最終返信:2020/07/16 07:55:34)
[23536875]...WSR-1800AX4 WSR-5400AX6 【質問内容、その他コメント】 引っ越しを機に新しいネット回線を契約して無線LANルーターを購入することにしました。 v6プラス対応の機器を調べて色々な方のレビ...今発売されてる世代はっすね、「とーっても電気食い」「アッツくなる」「接続不安定」ってところが、チラホラと見えているっす。 回線速度を考えればWSR-5400AX6はあきらかにオーバークォリティ、11ac端末しかないならWSR-5400AX6/WSR-1800AX4ともにムダになる...詳細
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/15 23:46:44)
[23478703]...いう事ですが、ルーターから先の回線状態に問題があると思えるので、「ぷらら光マンションタイプ」のサポート窓口に現在の状況を伝えて、回線の状態を確認してもらってはいか...、月1位のペースでした。 何が原因でしょう?モデム?ルーター? 先日、LAN接続のギガ回線も敷かれたので切り替えようと思っていますが、切り替えれば解消されるものでしょうか? >有...とか、「WAN側アドレス」とかは、ある程度隠してくださいね。 >先日、LAN接続のギガ回線も敷かれたので切り替えようと思っていますが、切り替えれば解消されるものでしょうか? 第...詳細
[23534415] WXR-2533DHP2との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/14 21:40:38(最終返信:2020/07/15 22:45:16)
[23534415]...TERNET端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・光回線っすか? ・ひかり電話は使っているっすか?...celさん >羅城門の鬼さん いろいろありがとうございます。 契約しているインターネット回線はnuro光です。 あとはよくわからないので、おっしゃっていた写真を添付しますのでアドバ...o」とサクッと入れ替えって方向に行くとしても、大丈夫っす。 >契約しているインターネット回線はnuro光です。 F660Aがルータとして機能していますね。 WSR-2533DH...詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830]...>アクセスポイントととして使う方法と言うのはどうなのでしょうか? 「中継機」ではなくって、「アクセスポイント」ってのは、「インターネット回線」側は有線でなければならないっすよ。 置き場所まで、「有線を引く」のは苦にならないってことっすか?...念のために、 ・「WSR-2533DHP3」の「インターネット端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 をお願いするっす。 「無料レンタルルーター」はもらえたっすか...詳細
[23535718] Deco X20が届きました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/15 14:43:01(最終返信:2020/07/15 16:04:32)
[23535718]...これは「WiFi速度」でなくって、「親X20のWAN端子」の「有線速度」を計ってるってことになるっすよね。 けっこうウラヤマシー、回線速度っすよねぇ・・。 ...詳細
[23535395] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E)
2020/07/15 11:46:42(最終返信:2020/07/15 13:35:56)
[23535395]...「11ax」接続にしたとしてもっすね、「インターネット速度」に対しては、ほぼほぼ「カンケー無いっす。」 「インターネット回線のため」ってことであれば、「WiFi6であること」は、あんまし見えてこないっす。 モッチロン、 「新ったらしい...詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]...うのは、スマホの回線(4G)に切り替える。ということです。 > >動画系はデータ量が重いので、Wi-Fi接続して視聴したいのです… モバイル回線(4G)では視聴... あと、「有線LAN接続できるノートPC」とかはあるっすか? あれば、「インターネット回線のホントーの速度」は、押さえておいたほうがいいっす。 ・「auのルーター」に、「有線直結...いる状態です。 >羅城門の鬼さん 追加です。 Wi-Fi切断すると…というのは、スマホの回線(4G)に切り替える。ということです。 動画系はデータ量が重いので、Wi-Fi接続して...詳細
[23533275] docomo光 AsahiネットでのIPv6設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/07/14 12:24:21(最終返信:2020/07/15 07:12:14)
[23533275]...・IPv6接続機能のIPv6接続(IPoE方式)の必要条件を満たすこと ・ご利用される光回線が、「フレッツ 光クロス」またはそれ相当の回線であること ・ 対応ルータをご利用されていること ってなっているっすね。 「利用開始のお手続き」は...Nコンセントから当機種にケーブル結線して、 「マンションネット全体」として、「ASAHIネット」になっているってことならばっすね、「自前回線」を引くしかないよーな気もするっす。 そもそも、「PPPoE接続では、夜が遅くてタマラン。(; ・`д・´)」って状況ってことっすか...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...今回、ジェーコムの光回線をいれることにしたのでこの機会にメッシュWi-Fiを検討しています。モデムとしてはHUMAXのHGJ310(ルーター機能付き)を使うことになります。 間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に...詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623]...を同軸に繋ぐか、電話回線から繋ぐかですが、この中の電話回線そのものがipv6専用になっていません。 ipv6そのものは20年以上前からPCでは対応していますが、フレッツ等の家庭用電話回線はipv4専用なので...まなのでNTTに電話回線をipv6専用にしてもらう必要があります。 一般家庭にある回線方式「IPv4 PPPoE」(ipv6対応であって専用ではない。) ipv6専用の回線方式「IPv6 PP...今のままでも回線速度が上がったと云う人もいますが、回線方式を変更すればそれ以上に満足のいく速度に跳ね上がります。 一般家庭にある回線方式「IPv...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安...ね。 『無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安...が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題...詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423]...変更履歴 Ver.1.01[2020/06/25] ・お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修...況で購入はお勧めできません。 IPv4で利用していますが、ファームウェアアップデート後に回線が頻繁に切れる等状態が非常に悪化しました。 現状ある程度使えている環境ではアップデートお...再起動した直後なら必ず開けるようになりますが忘れた頃に開けなくなっている 1度だけ何故か回線切断され外部への自動接続開始も、設定画面からの接続ボタンを押しても接続されず本体再起動で...詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657]...GE-PON-ONUからルーターはINTERNET端子で接続 GE-PON-ONUの正面は電源・UNI・光回線・電源の4つとも緑点灯 ルーターの正面はPOWER・WIRERESS・INTERNET・ROUTERの4つとも緑点灯...詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338]... 凡例) ----- 有線  ))) 無線 ===================  1、回線種別(フレッツ光、ADSL、CATV)、プロバイダ名、   モデムの型番、接続機器等をご教示ください...詳細
