回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7840件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23533275] docomo光 AsahiネットでのIPv6設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/07/14 12:24:21(最終返信:2020/07/15 07:12:14)
[23533275]...・IPv6接続機能のIPv6接続(IPoE方式)の必要条件を満たすこと ・ご利用される光回線が、「フレッツ 光クロス」またはそれ相当の回線であること ・ 対応ルータをご利用されていること ってなっているっすね。 「利用開始のお手続き」は...Nコンセントから当機種にケーブル結線して、 「マンションネット全体」として、「ASAHIネット」になっているってことならばっすね、「自前回線」を引くしかないよーな気もするっす。 そもそも、「PPPoE接続では、夜が遅くてタマラン。(; ・`д・´)」って状況ってことっすか...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...今回、ジェーコムの光回線をいれることにしたのでこの機会にメッシュWi-Fiを検討しています。モデムとしてはHUMAXのHGJ310(ルーター機能付き)を使うことになります。 間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に...詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623]...を同軸に繋ぐか、電話回線から繋ぐかですが、この中の電話回線そのものがipv6専用になっていません。 ipv6そのものは20年以上前からPCでは対応していますが、フレッツ等の家庭用電話回線はipv4専用なので...まなのでNTTに電話回線をipv6専用にしてもらう必要があります。 一般家庭にある回線方式「IPv4 PPPoE」(ipv6対応であって専用ではない。) ipv6専用の回線方式「IPv6 PP...今のままでも回線速度が上がったと云う人もいますが、回線方式を変更すればそれ以上に満足のいく速度に跳ね上がります。 一般家庭にある回線方式「IPv...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安...ね。 『無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安...が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題...詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423]...変更履歴 Ver.1.01[2020/06/25] ・お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修...況で購入はお勧めできません。 IPv4で利用していますが、ファームウェアアップデート後に回線が頻繁に切れる等状態が非常に悪化しました。 現状ある程度使えている環境ではアップデートお...再起動した直後なら必ず開けるようになりますが忘れた頃に開けなくなっている 1度だけ何故か回線切断され外部への自動接続開始も、設定画面からの接続ボタンを押しても接続されず本体再起動で...詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657]...GE-PON-ONUからルーターはINTERNET端子で接続 GE-PON-ONUの正面は電源・UNI・光回線・電源の4つとも緑点灯 ルーターの正面はPOWER・WIRERESS・INTERNET・ROUTERの4つとも緑点灯...詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338]... 凡例) ----- 有線  ))) 無線 ===================  1、回線種別(フレッツ光、ADSL、CATV)、プロバイダ名、   モデムの型番、接続機器等をご教示ください...詳細
[23532112] ipv6に接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/13 20:56:24(最終返信:2020/07/13 23:16:10)
[23532112]...ありがとうございます♪ 念のためにっすね、 ・「A2600」の「インターネット端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 を、上げてみてください。 >前までバッファローの2533dhpを使っていた時は...><) >がんばります… いーえ、そーではないっす。(;^_^A 変わるのは、「インターネット回線側」であって、「自宅内!」はカワンナイっす。 あ、そうなんですか! じゃあ先程URL貼っていただいた...詳細
[23530725] アンテナ調整
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/13 08:45:40(最終返信:2020/07/13 13:36:41)
[23530725]...「中継機」を使うかのどっちかっす。 んで、「置き場所」を、できる範囲でもっと「2階」に寄せてみるっす。 回線との接続関係とかで、「置き場所」を変えることが難しければっすね、 一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば...詳細
[23513034] PS4でオンラインマルチプレイできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/05 08:27:24(最終返信:2020/07/12 23:12:47)
[23513034]...・前面ランプはすべての項目が緑色で点灯しています。 >回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・型番はGE-PON-ONU ・前面ランプは上から「認証」「UNI」「光回線」「電源」の順番ですが、UNIのみ緑色の点滅...「後ろ側スイッチ状態」と「前面ランプ状態」の画像 ・「WSR-1800AX4」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 をお願いするっす。 当機も PS4も持っていませんが…...詳細
[23525439] iPhoneSE(第二世代)での速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/11 01:41:08(最終返信:2020/07/12 12:09:27)
[23525439]...ついでに家のルータがかなり古かったのもあり、本機に切り替えました。 早速Wi-Fi6対応のiPhoneSEと、iPhone8の回線速度を同じ場所で、順番に何度か比較してみました。Safariで行う、スピードテストです。 ダウンロードはiPhone8が2割増で...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...「ダメ」で良いです。 質問の本題ではありませんが・・・(愚痴です) 本機、相変わらず回線切れますね。ほぼ毎日。 今も書き込んでいる最中に切れたため、5GHzから2.4GHz側に...なら接続数を増やして測定しますので、 複数のアプリが同時に通信したような場合での 全体の回線の実効速度が測定できます。 ちなみに、WXR-1900DHP2に有線LAN接続した場合...ぐらいなら 現状でも良いかなと思っています。 (ちなみに先ほどの羅城門の鬼さんに回答した回線速度は動画閲覧を止めさせて測定しています。) >・プロバイダーを変更する。 こちらは、...詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813]...余裕が無いです。 >機種はWHR−300HPで既にリリースから今年で8年目です。 「光回線」を使っていて、2.4GHz接続にしか対応していない機種ならば、「イマドキの5GHz11...8年もの違いはかなり出て来るのでしょうか? んで、こんなタッカイ物にしても、「おおもと回線」が変わんないんですから、「いっくら速い親機」にしても、「インターネット速度」はカワンナ...製品が出ると気になって買い換えたくなってしまいます。 買い換えるにしてもインターネット回線の速度がそんなに速くないので、WiFi6対応機種が出ても特に興味がない感じです。 それに...詳細
[23526967] こちらも購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/07/11 18:00:21(最終返信:2020/07/12 00:33:08)
[23526967]...同じ店舗で購入しました。 本体とアダプターとLANケーブルと書類のみです。本体が艶なしのブルーです。本来は接続後に回線判別入りますが、対応前なのでアクティブランプは赤の点滅です。OCN専用機なので接続先の設定は2か所です...詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254]...ET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像 ・契約プロバイダー ・契約回線種類 ・「ひかり電話」は使っているっすか...にしてジュウブン」っす。 どうでしょうか。 どこの回線で契約速度がどれくらいか不明だが、 仮に1Gbps回線だったらその速度に合わせてルーター交換をした方がいい... ご丁寧な回答ありがとうございます。 ご指摘いただいた写真を添付させていただきます。 回線の契約はフレッツ光で、光電話はやっていないと思いますが、申し訳ありませんよくわかっていま...詳細
[23520436] 思ったよりも速度上がらない??WIFI5のほうが速い??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/07/08 19:10:39(最終返信:2020/07/11 20:49:55)
[23520436]...「11ax」接続にしたとしてもっすね、「インターネット速度」に対しては、ほぼほぼ「カンケー無いっす。」 「インターネット回線のため」ってことであれば、「WiFi6であること」は、あんまし見えてこないっす。 モッチロン、 「新ったらしい...>たしかに有線接続ならacの親機よりも速く現在pcの有線接続でむらはありますが 380〜700弱出てます インターネット回線自体の速度も充分なようですね。 まぁWi-Fi6がWi-Fi5と変わらない速度であっても、 下り200Mbps以上出ているのなら...詳細
[23510480] WSR-5400AX6レビュー追記
2020/07/04 06:05:55(最終返信:2020/07/11 14:30:42)
[23510480]...>takazoozooさん 1点筋トレ好きさんへの返信として投稿されたのでしたら申し訳ございません。 回線速度を気にしてるのは金を払い設備を整えた私だけです。 家族はネットが不満なく使えればスピードなんかどうでもいい...詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783]...ね? 「回線終端装置」っていってるモノは、「WG1200HS3」のすぐ隣にあって、「WG1200HS3」とつないでるってことっすか? ひょっとして、「回線終端装置...「回線終端装置」っていってるモノは、「WG1200HS3」のすぐ隣にあって、「WG1200HS3」とつないでるってことっすか? 近く。 >ひょっとして、「回線終...らの1200HS3が親になるのですか? こう言う使いかたできますでしょうか。 回線終端装置 | LAN | リビング  @WG1200HS3(RTモード)----)))ノ...詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790]...・「WG2600HP3」の、いちばん下「WAN端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・光回線っすか? ・ひかり電話は使っているっすか? ・「v6なんちゃら」は申し込んであるっすか...どんくらいの速度なんっすか? ・「WG2600HP3」に、「PC有線直結」で計った、「ホントーのインターネット回線速度」 ・「WG2600HP3」のスグそばで計った、無線インターネット速度 ・「W1200EX」のスグそばで計った...詳細
[23524488] 「PPPoE相手無応答」?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/10 19:12:08(最終返信:2020/07/10 23:15:19)
[23524488]...その他コメント】 一応回線を確認したくて、ソフトバンクのBBユニットもレンタルしましたが、二回も交換受けてやっとつなぎました。そうするとやっぱりこのWG2600HP3の設定か初期不良でしょうか? >一応回線を確認したくて...詳細
