回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7845件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23520436] 思ったよりも速度上がらない??WIFI5のほうが速い??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/07/08 19:10:39(最終返信:2020/07/11 20:49:55)
[23520436]...「11ax」接続にしたとしてもっすね、「インターネット速度」に対しては、ほぼほぼ「カンケー無いっす。」 「インターネット回線のため」ってことであれば、「WiFi6であること」は、あんまし見えてこないっす。 モッチロン、 「新ったらしい...>たしかに有線接続ならacの親機よりも速く現在pcの有線接続でむらはありますが 380〜700弱出てます インターネット回線自体の速度も充分なようですね。 まぁWi-Fi6がWi-Fi5と変わらない速度であっても、 下り200Mbps以上出ているのなら...詳細
[23510480] WSR-5400AX6レビュー追記
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/04 06:05:55(最終返信:2020/07/11 14:30:42)
[23510480]...>takazoozooさん 1点筋トレ好きさんへの返信として投稿されたのでしたら申し訳ございません。 回線速度を気にしてるのは金を払い設備を整えた私だけです。 家族はネットが不満なく使えればスピードなんかどうでもいい...詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783]...ね? 「回線終端装置」っていってるモノは、「WG1200HS3」のすぐ隣にあって、「WG1200HS3」とつないでるってことっすか? ひょっとして、「回線終端装置...「回線終端装置」っていってるモノは、「WG1200HS3」のすぐ隣にあって、「WG1200HS3」とつないでるってことっすか? 近く。 >ひょっとして、「回線終...らの1200HS3が親になるのですか? こう言う使いかたできますでしょうか。 回線終端装置 | LAN | リビング  @WG1200HS3(RTモード)----)))ノ...詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790]...・「WG2600HP3」の、いちばん下「WAN端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・光回線っすか? ・ひかり電話は使っているっすか? ・「v6なんちゃら」は申し込んであるっすか...どんくらいの速度なんっすか? ・「WG2600HP3」に、「PC有線直結」で計った、「ホントーのインターネット回線速度」 ・「WG2600HP3」のスグそばで計った、無線インターネット速度 ・「W1200EX」のスグそばで計った...詳細
[23524488] 「PPPoE相手無応答」?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/10 19:12:08(最終返信:2020/07/10 23:15:19)
[23524488]...その他コメント】 一応回線を確認したくて、ソフトバンクのBBユニットもレンタルしましたが、二回も交換受けてやっとつなぎました。そうするとやっぱりこのWG2600HP3の設定か初期不良でしょうか? >一応回線を確認したくて...詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258]...「WZR-300HP」「WEX-G300」これらは、「2.4GHz接続」しかできないんで、イマドキの「光回線」であれば、 「両方とも」 引退させてあげたほーがいいっす。 んで、まずは1台!ってことならばっすね...だーれも「保証」できないんっす。 新しいネットワークに、「世代の離れた」無線親機を混在させると、「光回線」の意味が薄くなってしまうっすよ。 なので、「ここはひとつ!」、「WZR-300HP」「WEX-G300」には...詳細
[23519317] 一瞬だけ切断されてすぐ再接続する現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 06:22:37(最終返信:2020/07/09 23:25:59)
[23519317]...が、RTになっております。 回線側装置の型番はta06005-b141です(間違っていたら申し訳ありません…) うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ON...、しばらくほっといてもいかないのかしら? >Excelさん 回線の設定は自動判定で行っています。 回線の所などは特に設定を変更してはいません。 契約させてもらって...再接続すると言った現象が発生しています。 有線LANは繋がったままなら、インターネット回線側の問題ではなく、 無線LANの問題のようですね。 >確認できた端末はXperia x...詳細
[23521050] 回線設定が完了しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 00:06:14(最終返信:2020/07/09 01:00:53)
[23521050]...その速度がほぼ上限値となります。 インターネット回線の種別(光回線等)は? インターネット回線はどの会社と契約していますか? プロバイダはどこ?...た。 すると画面にかんたんセットアップ4が表示されたので自動設定で設定して行ったのですが回線設定中の画面まで行った際に残り0秒のまま動かなくなってしまいました。 初心者なので情報...た。 すると画面にかんたんセットアップ4が表示されたので自動設定で設定して行ったのですが回線設定中の画面まで行った際に残り0秒のまま動かなくなってしまいました。 一旦WRC-25...詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/07/08 22:34:44)
[23520149]...(品みたいな表示)が各部屋のコンセントにあります。(テレビ線や電源タップと同じところ) これは元のpr-400kiからの回線を使用し、各部屋に 電話線?(品みたいな表示)があるので電波は使用してないということでしょうか? ...、同じように線を接続し電源を入れれば完了ということでしょうか? >これは元のpr-400kiからの回線を使用し、各部屋に 電話線?(品みたいな表示)があるので電波は使用してないということでしょうか? ...詳細
[23512303] iijmioひかりでtransixにしたのにインターネットが異常に遅い
2020/07/04 21:59:15(最終返信:2020/07/08 22:03:42)
[23512303]...一つはアナログの電話回線といってました。 ちなみに固定電話は設置してません。 全く同じ差し込み口が2つあって、第1回線、第2回線と書いてあるだけで見た目は同じです。 機械で速度をはかったらネットの回線の方は100Mbps...る速い回線で、内部でアナログの方にもちょっと影響してアナログに差してもエラーにならずネットが繋がってたのかもしれないと言ってました。 逆にアナログの電話回線にずっ...ら。(・・? >ファームウェアは最新のものでした。改善されないです。 IIJに連絡して回線の状態を調べて貰ってみて下さい。 >Excelさん ありがとうございます。さっそくメ...詳細
[23511956] 自宅用の物を探しています。
2020/07/04 19:22:09(最終返信:2020/07/08 20:20:02)
[23511956]...新たに購入した機器に取り付けたいと思います。) 一般の無線LANルータは光回線などの固定回線用です。 なのでモバイル回線に接続できるモバイルルータが良いのではないでしょうか。 例えばMR05LNやFS030Wなど...新たに購入した機器に取り付けたいと思います。) あまり分かりやすくないのですが、アドバイスお願いします。 光回線を引いた方がいいと思います。  >この場合、無線Wi-Fiルーターを購入したら、電波は繋がりやすくなるのでしょうか...詳細
[23519844] スマホのアプリ
2020/07/08 13:00:37(最終返信:2020/07/08 18:35:16)
[23519844]...「後ろ側スイッチ状態」と「前面ランプ状態」の画像 ・「WG2600HP3」のイチバン下「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・有線LAN接続できるPCとかはあるっすか? をお願いするっす...詳細
[23438518] イーサネットバックホールには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/05/31 16:50:33(最終返信:2020/07/08 09:30:35)
[23438518]...無線LANルーターはルーター機能を殺して 無線LANのみ使用しているのでイメージがズレていました。 屋根裏に光回線が来ていて、そこにONU→無線LANルーター(RT-AX56U)→各部屋配線っていうイメージで良いですか...詳細
[22958199] ホームゲートウェイとの接続
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2020/07/07 01:02:41)
[22958199]...私もwifi6で更に高速化できないかとYoutubeなどのレポートたくさんみましたが、契約回線が1Gbpsの人は、wifi6にしても、これ以上の速度出ない人の方が多いようです。 10Gの回線契約の人は6Gbpsくらい出ている人がいましたが。...詳細
[23515518] wii Uの接続が途切れます。ルーターでの対応方法ありませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/07/06 10:49:22(最終返信:2020/07/06 23:48:56)
[23515518]...ET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像 ・契約プロバイダー ・契約回線種類 ・「ひかり電話」は使っているっすか...ろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像 →型番 PR-400KI 前面ランプは画像参照ください ・契約プロバイダー →OCN ・契約回線種類 ...F」が、電源オンの時に、ノイズが出ていて、それが影響している・・・。 ・「インターネット回線速度」が、低いために発生している・・・。 なぁ〜んてことを、考えているっすけど、まだ、...詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...プロバイダの契約は上下30Mbps契約でこのスピードなので速度的には問題は無いと判断しています。 インターネット回線が30Mbpsの契約なら、 11ax対応の親機は不要ではないでしょうか。 電子レンジを使うとTV...詳細
[23474485] 特定スマホのスリープ復帰後繋がるまで時間が掛かる
2020/06/17 11:17:35(最終返信:2020/07/06 17:30:55)
[23474485]...自宅回線 ドコモ光   プロバイダ ぷらら ルーター WXR-5950AX12(設定にて切断無し0分設定済) 家庭内Wi-Fi端末  iPhoneX fireStickTV Ipad PS4 PSvita...詳細
[23498777] Synology SSL VPNに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/06/28 14:01:02(最終返信:2020/07/06 16:46:26)
[23498777]...SSL VPNを使用したいのですが、モバイル回線&Pixel 3a XL&VPN Plusアプリから接続できません。 エラーメッセージ「...アドレスが必要で、tracertの結果を見るとそれが割り当てられていない。よってモバイル回線からVPN接続できないということでしょうか。 ご存じでしたらお伺いしたいのですが、ルー...アドレスが必要で、tracertの結果を見るとそれが割り当てられていない。よってモバイル回線からVPN接続できないということでしょうか。 trace routeの2段目もプライベ...詳細
[23514188] REGZA37Z3と繋いでDLNAで録画番組を見たい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/07/05 17:39:46(最終返信:2020/07/05 21:52:49)
[23514188]...スレ主さんの「ネットワーク環境全体」を書いてみるっす。 ・どんな「無線親機」、「回線側装置」、があって、それらの「型番」「前面ランプ状態画像」 ・「無線親機」、「回線側装置」、「各機器」それぞれが、どーつながっているのか? ...詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733]...P配置・間取り図.png」でご確認ください。 ■ネットワークの構成は以下となります。 回線契約:SoftBank 光 ファミリー・ギガスピード〔IPv6 IPoE+IPv4〕 【...は、「きれーサッパリ、かたづける!('ω')ノ」ってことで、いーっすよね。 イマドキの光回線には、もー能力が足りないっす。 へんに、「世代の違いすぎるモン」を、混在させるのは、よ...スにハマって「迷走」するだけっすよー。('ω')ノ んであればっすね、「インターネット回線」側は、「ソフトバンク光」「光BBユニットあり」っちゅー申し分ないものなんで、 もーメン...詳細
