回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7854件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263]...デルだからといってWG1200HS3と電波の飛び具合は然程変わりません。 インターネット回線があまり速くないのであればWG2600HP3より安価な製品にした方が良いかと思います。 ...は電波法で制限されていて、各メーカーの主力機はこの制限ギリギリに設定されている。 NTT回線で設置されるホームゲートウェイ(HGW)の無線LANカードはお手軽に無線接続できるタイプ...が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題...詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751]...の画像。 ・「WSR-1166DHP4」の「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 をお願いするっす。 >・つながらない状...像をアップしました。正常時での画像です。症状が起きた時も本機は同じでした。 症状発生時の回線装置は未確認ですが、有線と2.4Gはインターネットに繋がっているので、変化ないと予想しま...さん アラーム、PPP、初期状態 のランプは消えています。 それ以外は点灯しています。 回線装置の画像が光ってしまい、LEDの状態が判別できず混乱させてしまったようですみません。 ...詳細
[23280751] なんか想像以上に遅いです。IPv4の限界。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/03/12 21:15:11(最終返信:2020/07/01 00:02:16)
[23280751]...既存のルーターとインターネットプロバイダーはIPV6プラスに対応していますか? IPV6プラスに対応していない場合。ネットの回線の混雑環境を改善するには、インターネットプロバイダーに問い合わせたり、対応ルーターをお求め頂いてはいかがでしょうか...ご教示ありがとうございます。 例示いただいたIPV6プラスのチェックサイトを利用し、 当面は現行機材でIPV6プラスの回線状況を見て、 今後iPad Pro用等に必要があればax対応機を検討します。(AX50やA10等)...詳細
[23501272] Ethernet Backhaulでメッシュを組んだ場合の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/29 16:43:00(最終返信:2020/06/29 22:16:54)
[23501272]...基本電波の強いWifiに勝手に接続すると思います。 繋がる末端の機器はインターネットに正常接続できるWifi回線を判別して繋ぎなおしてはくれないと思います。 そもそも、最近のメッシュ機器は1件家程度のスペースでの利用であれば...詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031]...(あまり詳しくないもので、足りない情報等ありましたらお知らせください) 【利用環境や状況】 住居: 鉄骨3階建て 回線: plala (sコース) (So-net for ドコモ光) ルーター: (NTT) PR-500MI...詳細
[23499800] WOLについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/28 21:23:04(最終返信:2020/06/29 19:46:57)
[23499800]...>このままブリッジモードで150くらい耐えれるようになってたらいいなーと思っております。 「150!」・・・(;^_^A 「おおもと回線」の容量は問題ないんすか? >Excelさん 早速ありがとうございます。 「WG2600HP」...詳細
[23475297] 別れ話
2020/06/17 19:47:48(最終返信:2020/06/29 17:58:09)
[23475297]... 1Gコースは止めました。ネットで色々調べてたら私の使い方では現状意味ないためです。 ネットの主回線が早くても日本のほとんどのサーバーが1Gに対応してないそうです。 サーバーが対応してないとダメですからね...詳細
[23429014] ブリッジ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/26 23:14:26(最終返信:2020/06/28 23:58:07)
[23429014]...「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー ・ひかり電話は使っているっすか...「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー ・ひかり電話は使っているっすか...詳細
[23498381] 購入を検討していますが・・・
2020/06/28 11:11:02(最終返信:2020/06/28 20:30:40)
[23498381]...が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題...スは良いです。 WSR-1166DHP4かWG1200HS3あたり。 それとフレッツ回線ですので、プロバイダがv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していれば、 I...城門の鬼さん ありがとうございます。 もう少し詳しく教えてください。 「それとフレッツ回線ですので、プロバイダがv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していれば、 I...詳細
[23458603] ルーター買い替え後、androidのアプリ内通信がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/06/09 22:26:44(最終返信:2020/06/28 12:51:16)
[23458603]...り、携帯回線だと普通に立ち上がります。 動画を見てみると、プログレスバーはすぐに振り切れているので、 サーバの応答待ちのようにも感じるですが、 携帯回線だとすぐ...J:COM回線で、もともとはBUFFALOの無線ルーターを使用していました。 今回、WRC-2533G... ゲームアプリなどは立ち上げ時の読み込みがうまくいきません。 都度Wifiを切断して携帯回線で読み込んでいます。 ルーターの初期化は試しましたが、改善しませんでした。 スマホ本体...詳細
[23481835] Wi-Fi6の接続について
2020/06/20 23:06:32(最終返信:2020/06/27 17:53:02)
[23481835]...>アイフォンセブンと同じネット速度でしたのでacにしか接続していないのだと思います。 「速度だけ」では、判断できないっす。('ω') 「おおもと回線」がおんなじなんっすから、たとえ「WiFi6」でつないだとしても、ほぼほぼ「インターネット速度」には...wifiのアイコンでも数字の6と書かれて分かりやすくなってます。 ちなみに速度だけでは判断できないですね、家の光回線、プロバイダ、人それぞれなので。 スマホ画面が貼っときますのでメーカー、機種は違いますが参考に^^...詳細
[22045042] eo光の専用ルーターでしかIPv6サービスが利用できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/08/20 19:09:56(最終返信:2020/06/27 00:37:20)
[22045042]...。 回線速度テストで、v4で3〜5Mbpsですが、v6だと150〜200Mbps出てます。 まあ、実際にはv6は同社のサービスではなく、JPNEが提供する回線です...接続の通信速度に差はありません。 > eo光ネットは回線とプロバイダーが一体型のサービスです。 > 独自の光回線ネットワークの利用状況を日々監視し、混雑を避けるため...IPv6サービスを利用しようとこの機種を購入しましたが、当方の回線 eo光で 申し込もうとネットを見ると下記の様な注意書きが。。。 『IPv6サービスは...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...を買い増したものです。 最初に結論を書いておくとAterm WG2200HPをお持ちであればまず回線移行を行って速度などの改善を確認された方が良い様に思います。 一応購入した時に行ったテストの結果も書いておきます...詳細
[23492514] 有線と無線の速度の差
2020/06/25 19:36:24(最終返信:2020/06/26 11:12:01)
[23492514]...イケないと思うっすよ。 たとえ「WiFi6」にしたところで、インターネットの「おおもと回線」がおんなじなんっすから、ほぼほぼ「速度にはカンケーが無い」ってことっす。 「WiFi...るのですが、もう少し差が縮まるのかなと期待していました。 >Excelさん 「おおもと回線」が400Mbpsぐらいでそれがアップするとはさすがに思っていませんが、もう少しは差が縮...が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題...詳細
[23488807] 新規購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/24 07:17:41(最終返信:2020/06/26 01:24:08)
[23488807]...がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、 「電波の到達範囲」 「インターネット回線の速さ」 ではないってことなんっす。 まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ...いでしょうか。 ちなみにっすね、イマの状態で、「朝、昼、夜と時間帯変えて」、「PC有線直結」の「回線のホントーの速度」と、「無線親機のスグそば」で計った「無線速度」は、押さえておいたほーがいいっすよ...詳細
[23491545] プロバイダ複数契約
2020/06/25 12:12:54(最終返信:2020/06/25 20:49:21)
[23491545]...で、NTTフレッツ回線なんかだとっすね、回線自体は、「ふたつまで」の接続ができることが多いみたいっすよ。 NTTフレッツ回線なんかだと、はじめ...でした。 フレッツ回線向けの設定をする(PPPoEマルチセッション)(P71) 本製品のPPPoEマルチセッション機能を使用して、1つの回線契約でプロバイダーとフレッツ回線向けサービ ス情報サ...ーネット回線はマルチセッション機能を使えば複数のプロバイダが利用できる機能できますよ。マルチセッション機能で2つのプロバイダを同時に使うには、ONUから回線を分岐さ...詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238]...、パソコン2台ありますが、いずれも同じ状況です。スマホについては、回線が止まった場合、LTE回線に切り替えると読み込むため、サイト側の問題ではないと考えています。... 160Mbps→250Mbpa程度にまでなりました! しかし、安定性が欠如し、これまで回線が途切れることはなかったのにもかかわらず、頻繁に途切れるようになってしまいました。0.5...2533DHPL2 ファームウェア Ver.1.01 お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修...詳細
[23400347] 下りのスピードが落ちる
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347]...ながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー ・回線契約形態 自前回線なのか、マンションネット...「インターネット回線の速度」と、「自宅内ネットワーク速度」は、無関係っす。 なので、「PowerDVDの件」は、「インターネット回線の速度」の変化とは関係ないっすよ。 「インターネット回線の速度」と、「Pow...(多分)の提供回線で、壁コンセントにlanケーブルを直刺し ちゅーことはっすね、カベの向こうに「親ルーター」があるってことっすね。 んで、「共用回線」であると。 ...詳細
[23488839] ブリッジモード
2020/06/24 07:48:30(最終返信:2020/06/25 10:20:27)
[23488839]...com計測でどれも92Mpps程でした。 PC(MacBook)とPR-500KI直接接続だと270くらい出たんですがねぇ… 光回線と言っても無線じゃこんなものですかね。 >WG2600HS…部屋のLANポートから機械のWANポートへ接続...詳細
[23488398] AImeshの追加について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/06/23 22:58:53(最終返信:2020/06/25 07:26:27)
[23488398]...現在AC86Uを親機、AC67Uをノードとしてメッシュを組んでます。 回線はAU光ホーム1Gです。 近々ドコモ光にする予定です。 家の新築の関係で離れにもう1台AC67Uを追加したいのですが、丁度前にAC67Uの2個入りパックを買ってあったため...詳細
