回線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 7845件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23480406] ソフトバンク光とX20の配線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/20 11:19:21(最終返信:2020/06/21 18:24:28)
[23480406]...DecoのLAN1,LAN2はどちらを使っても自動的に構成されます。 (構成が分かり易くなるよう、上流(回線側)を1として決めるとよいでしょう。) >jm1omhさん >Excelさん >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます...詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/06/21 16:42:26)
[23478778]...・おおもと回線の「PC有線直結」速度はどんくらいっすか? おおもと回線の「パンク」ってことはないっすか? ってほーが先だと思うっす。 どうでしょうか。('ω') >からうりさん 元回線は「eo光 10G」...(XT8)の性能を引き出すことが出来ません。 >元回線は「eo光 10G」にしています。 インターネット回線は充分なようですね。 そしてeo光なら夜でもそれほど...? それとも他に親機にオススメの機種はありますでしょうか? 宜しくお願いします。 元の回線を太くした方がいいと思います。 >接続台数が20台を超えてしまい速度の低下と不安定さが顕...詳細
[23481373] 買い替えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/20 19:35:31(最終返信:2020/06/20 21:41:28)
[23481373]...イダ BTV ・契約回線種類 ケーブルテレビ回線(ADSLか光インターネットかよくわかりません) ・「WZR-HP-G302H」の「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」...るっす。 ・契約プロバイダ ・契約回線種類 ・「WZR-HP-G302H」の「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状...現在、使用している無線ルーターはWZR-HP-G302Hです。 回線速度は以下の通りです。 DOWNLOAD 73.39Mbps UPLOAD 86.56...詳細
[23479892] M5に新製品のX20を追加で接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/20 02:45:57(最終返信:2020/06/20 06:31:40)
[23479892]...DecoのLAN1,LAN2はどちらを使っても自動的に構成されます。 (構成が分かり易くなるよう、上流(回線側)を1として決めるとよいでしょう。) ...詳細
[23479679] 現環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/06/19 22:59:13(最終返信:2020/06/19 23:10:05)
[23479679]...の画像」 ・「WXR-1900DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ。 ・ひかり電話は使っているっすか?...詳細
[23477309] 中継器の設置について
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309]...しらね。 >ただ、先日回線高速化にしたことでHGWがBL1000HWに変更になり、 んで、具体的には、「プロバイダー」はどこで、「回線契約」は、いくつになって...、電波が弱いため今はバッファローのWEX-733Dという中継器を使っています。ただ、先日回線高速化にしたことでHGWがBL1000HWに変更になり、2Fに居る家族のスマホなどの台数...、接続機器が増えてきたのもあり速度や接続安定性がなくなってきたので、HGWを交換するなら回線速度も上げてしまえということで変更しました。そうなると中継器自体も変更して全体に快適な形...詳細
[23479223] 無料でもらったのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/06/19 19:31:26(最終返信:2020/06/19 22:42:32)
[23479223]...「WSR-1166DHPL」の「INTERNET端子」の先に、なにか「回線側装置」があれば、それの ・「型番」と、 ・「前面ランプ状態の画像」 をお願いするっす。<(_ _)> もしもっすね、「回線側装置」として、「ホームゲートウェイ」っちゅーもんがあって...詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200]...V3とハードウェアが3代変わっていますので、ハードウェアの バージョンが混在しないということでは3台パックが良いですね。 回線側の実効速度を合わせて考えると、Wi-Fi6にこだわる必要はまだ無いでしょうか。 ...詳細
[23478210] IPv6サービス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/06/19 09:02:23(最終返信:2020/06/19 11:57:11)
[23478210]...IPv6*2)方式によるインターネットを標準提供。 >申し込みも設定も不要! >」 サポートの回答として回線としては対応しているのですが、 【IPv6を使用するにはフレッツ光の「フレッツ・v6オプション」の契約が必要となる...詳細
[23470698] Decoシリーズについて
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2020/06/19 07:58:34)
[23470698]...ネット速度」には、ほぼほぼ、関係がないっす。 いっくら、速い親機を使っても、「おおもと回線の速度」が同じならば、なーんもカワンナイっす。(;^_^A いちおー「広告!」では、「...プラスに非対応とのことが分かり、また悩んでしまいました。別のスレッドで書きましたが自宅の回線はあまり速度が出ないので、v6プラスも試してみようと思っていました。 上流にルーター(...ビス、あったりしないっすか。(?_?) これを見て思い出したことが・・・ うちのネット回線ですが、昨年Jcomからauに変更しました。 その際に"月500円でwifiつけれます"...詳細
[23467590] 速度向上しますか
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]...もしも5Mbpsになった時に、 1階の有線LAN直結PCでも5Mbpsに近ければ、 インターネット回線側が要因となりますが、 その点はどうなのでしょうか? だからですね。 1階はルーター直結ファイルサーバーとして利用...詳細
[23474065] ソフトバンク光VDSLでのipv6接続について
2020/06/17 03:16:21(最終返信:2020/06/18 23:51:30)
[23474065]... 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? あれば、「有線直結」で計って、インターネット回線の「ホントーの速度」を押さえておいたほーがいいす。 んだとするとっすね、まず改善しなければイカンのは...詳細
[23474222] インターネット回線の基礎知識
2020/06/17 07:45:56(最終返信:2020/06/18 15:41:04)
[23474222]...ガコースにするとインターネット回線から貴殿のお宅のONU間が理論上1000Mbpsになりますので速度は速くなります。 参考まで私の回線契約がNTTのギガコース(プロ...00Mbpsな回線にどんな高性能なルーターを繋ごうと上限100Mbpsを越えようがない、現状の実効90Mbpsくらいで妥当・それより上を狙うなら回線契約を変える他...良すぎる方でしょう。 市販の無線LANルーターと現状のルーターを交換してもインターネット回線は速くなりません。 速くしたいのであれば1Gbps以上のサービスに変更が必要ですが、お住...詳細
[23467293] RT-AX92U+ZenWiFi XT8でのAiMeshの組み方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/14 01:35:13(最終返信:2020/06/17 22:32:21)
[23467293]...。 >Excelさん 「おおもと回線」の「有線直結」速度ですが、現在は400Mbps程度ですね。 今後必要に応じさらに速い回線への変更も検討したいと思いますが、...どちらを親機にし、どちらを追加ノードとすべきでしょうか? 使用環境は次のとおりです。 回線はフレッツ光1G、木造2階建の1階にホームゲートウェイがあり、親機はここにつなげます。 ...生きてこないっす。(;^_^A そして、そもそも論になってしまうんっすけど、「おおもと回線」の「有線直結」速度はどんくらいなんっすか? こんなお値段タッカイもんにしても、自宅内ネ...詳細
[23472419] 障害物あっても比較的強いルーター教えて下さい
2020/06/16 09:31:03(最終返信:2020/06/16 19:59:53)
[23472419]...今は試せないの? >現在1階用にauスマートポート?ってのを契約して使ってる 今はどれくらいの速度? 回線契約はどこのどれ? 障害物に強い2.4GHzはかなり昔より弱くなっています。 電波法の改正で。 最...>3日間のパケット制限とかあって使いぱなしだと、使えないレベルに遅くなります。 あとこれはっすね、そもそも、「回線契約」をどーにかしないと、親機をかえても解決しないっすよねぇ。 だいたいの携帯会社は、スマホとか、自宅電話とかと「抱き合わせ契約」にすると...詳細
[23471735] OCNバーチャルコネクトへの対応は期待できそうでしょうか?
2020/06/15 22:19:47(最終返信:2020/06/16 10:48:25)
[23471735]...で、「ひかり電話」契約が苦にならないんであればっすね、「v6なんちゃら」の接続、認証は、回線側装置の「ホームゲートウェイ」にまかせて、そこに、「ブリッジモード(アクセスポイントモー...ゞ >羅城門の鬼さん >Excelさん ご返答ありがとうございました! もともと昼時の回線速度の低下を解消したいと思い、そのための手段をいろいろ検討しているところでした。(環境:...書いてあるしー」 ・・・ザンネンながら、いっくらタッカクて、速い親機にしても、「おおもと回線」が変わらない以上は、 ・まったくもって、変化なし。(:_;) なんでございますよ。 ...詳細
[23462956] ブリッジモードでのIPv6通信について
2020/06/12 00:26:50(最終返信:2020/06/16 10:29:11)
[23462956]...これは大変なマイナスポイントとなります。 なのでうちはAのIPv6パススルー設定でつないでおります。 速度的には1G回線で80M〜150M止まりでそこまで劇的に早くなるわけではないのかな?という印象です。 その速さがあれば不満はないのですが...詳細
[23468345] 新製品でもIPoE対応していないのはなぜですか?
2020/06/14 13:57:45(最終返信:2020/06/16 09:15:24)
[23468345]...スレ主さんのところで、「有線直結PC」を使って、朝、昼、夜、ってインターネット速度を計ってみて、「回線のホントーの速度」は知っておいたほーがいいっすよ。 必ずしも「v6プラスが神!」ってわけではないっす...詳細
[23441561] 接続スピード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2020/06/01 22:03:37(最終返信:2020/06/16 00:31:17)
[23441561]...MI」の、さらに先には、「回線」が壁に消えるまでの間に、なにか装置はないっすか? PCのLAN端子が、「100Mbpsまで」だと、「回線のホントーの速度」は、計り...ドが50Mbps弱 でした。 帰省の際の使用には問題無く思っておりましたが 先日友人に光回線でそのスピードは遅いよ! ルータとか安すぎかどっかおかしく無いか? と、言われました。 ...っす。 ・「WRC-1167GS2H」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・ひかり電話は使っているっすか? ・「v...詳細
[23467659] メッシュWiFi導入時のWiFi6対応かIPv4 over IPv6対応かについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/06/14 09:05:33(最終返信:2020/06/15 20:56:40)
[23467659]...台 スマート家電(見守りカメラなど) ※今後もスマート家電は増やしたい ※回線速度は画像参照 【重視するポイント】 安定した接続(場所や使用時間など) 【比較し...のトライバンド機器 いずれもメッシュWiFi希望 【質問内容、その他コメント】 回線速度は出ていると思うのですが、繋がりにくい時が あり、改善のためにメッシュWiFiの...満足するものに なりますでしょうか? よろしくお願い致します。 >回線速度は出ていると思うのですが、繋がりにくい時が あり、改善のためにメッシュWiFiの導入...詳細
