回線 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 285件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12288517] MSエッヘンジャー
 (セキュリティソフト)
2010/11/28 11:06:06(最終返信:2011/01/27 21:14:26)
[12288517]...心配なのはむしろ先方のセキュリティーでしょう。 ルーターというのは。機能というより効果ですが、1つのインターネット回線に複数のPCやらゲーム機やらを接続するための機械です。 HUBがついていて、複数接続できるのなら、ルーター内蔵です...詳細
[12415735] 今日ウイルスバスター2010から・・・
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/12/25 08:59:39(最終返信:2011/01/17 14:28:45)
[12415735]...0GB(Cドライブ:40GB、Dドライブ:30GB)  ネット回線:ケーブルテレビ 5M ネット回線が遅いからだと思いますが、検索中のCPU使用率は常時100%近...8500 4GB 回線:フレッツ光(下り実測53Mbps 上り22Mbps) これが遅いという人はマシンパワーが足らないかインターネット回線が細過ぎる と思われ...いようです 5、2010から2011にアップされて重い方は回線スピードが遅いのが原因のようです 6、光回線を使用している方は検索時間の短縮及びファイルのダウンロード...詳細
[12482144] 最悪です
2011/01/09 06:53:55(最終返信:2011/01/16 08:57:50)
[12482144]...題でしょうね。 私がサポートを担当しろと言われたら断りたくなってしまう商品です。 回線速度が遅いと苦しみますし、回線速度が速くても不具合が散発しています。 しかも復活方法が確立していませんから、サポー...詳細
[12307746] 購入し一ヶ月程使用してみて。
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2011 PC3台3年間ライセンス)
2010/12/02 04:36:55(最終返信:2011/01/09 03:52:53)
[12307746]...>ウイルスバスター2010とエフセキュア2011との比較です。 >NTTのBフレッツ100Mbpsを使用しています、回線もとからPCのLANソケットまでの >機器及びケーブル長さカテゴリー等は全て同じ物です。 >本来、これに同一のPCで計測出来れば完全でしょうが...詳細
[11916072] 重すぎ!
2010/09/15 22:47:54(最終返信:2010/12/18 03:21:38)
[11916072]...CPUの一番落ちるPCでは36Mbpsと激遅になりましたよ、タブを開く時間も倍増です 謳い文句のサクサクが泣きます 今は戻して以前の回線速度になりましたから、2011を使う理由は今のところ見つかりません。 家のバスターはプチフリーズは無く...詳細
[12187962] 通信速度は?
2010/11/09 07:38:37(最終返信:2010/11/20 23:23:48)
[12187962]...。 使用回線:NTT西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ プロバイダ:ぷらら 測定条件 精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線 速度:2...v10_speedup.html XPで回線速度を上げるには以下のサイトを参考にしてみれば 『RWin設定で回線速度が1.5倍〜3倍に!』 RWin推奨値...高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:103.7Mbps (12.96MByte/sec) 測定品質:99.4 上り回線  速度:44.03Mbps (5...詳細
[12189946] セキュリティソフトで悩んでいます・・・
 (セキュリティソフト)
2010/11/09 17:44:02(最終返信:2010/11/10 22:16:58)
[12189946]...パソコン初心者です・・・ パソコンを購入し、我が家にもやっと光回線が開通することになったのですが、セキュリティソフトは一体どのメーカーのがよいのかわかりません。当初、ウイルスバスター2011クラウドを購入したのですがどのサイトでも酷評を受けていたため...ad http://security.cgn.jp/avast-reg.html プロバイダや回線によってはセキュリティーが1台分標準装備だと思います。 ちなみに私は2台目には「Microsoft...詳細
[12143298] バグ情報ありませんか
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2010/10/31 14:31:10(最終返信:2010/10/31 23:58:21)
[12143298]...2台アップグレード(オンライン)しました。 ハードはショップ製と自作 システムはWINDOWS7、xp 回線はADSL になります。 両方とも途中で落ちます。 やはり自分だけですか。 通信環境かなにかで完全にアップグレードできてないのでしょうか...詳細
[12087024] @nifty常時安全セキュリティ24との比較
2010/10/20 01:40:59(最終返信:2010/10/31 11:04:16)
[12087024]...ためパソコンにウイルス駆除ソフトを入れる場合の負荷はなくなりますが、 光回線などの高速回線の場合は著しく速度が低下します。 当時実効80Mbpsでていた時に、常時...います。2011に更新を検討していますが、@niftyの「常時安全セキュリティ24」は、回線からチエックしている。また、金額的にも差はないとのことから、魅力も感じています。 ほぼ素...とは別物です。 100もの扉さん、ぷりん王さん、ありがとうございました。 先日、ADSL回線をNTTからniftyに変更契約した(工事は未実施)際に、一ヶ月間は無料とのことでしたの...詳細
[12126368] ネットに繋がらない
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ)
2010/10/28 11:11:44(最終返信:2010/10/28 11:11:44)
[12126368]...ネットに繋がりません、遮断されました。 なので今は2010に戻しました。 OSはWin 7 Home(64bit) 回線はNTT光マンションタイプVDSLです。 XPとのデュアルブートなのですが、アップはWin 7 で試しましたのでXPのほうは遮断されるかどうか判りません...詳細
[12020508] 2010から2011にアップしましたが 動作が重いのですが。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/06 20:58:51(最終返信:2010/10/07 07:15:08)
[12020508]...クラウドは使用回線のスピードの影響をうけますので平均スピードを測定しましょう 光回線は問題ないでしょう ASDLはケーブル部分の距離が長いとロスが多くよくないです CATVは30Mbps以上の回線契約であれば良い...CATVは30Mbps以上の回線契約であれば良い 下り回線実測 15Mbpsより早いと良い、 上り回線実測 1.5Mbpsより早いと良い  http://www...か? この2011クラウドはネットに接続してウイルスなどをチェックしているので  ネット回線が遅いと動作も遅くなるようです 自分も2010を使っています。 >何かのチェックをは...詳細
[11862299] フリーズ連発;;
2010/09/05 01:22:55(最終返信:2010/10/05 11:32:48)
[11862299]...量不足か不安定の原因かも? 回線のスピードも下り回線14Mbps、上り回線1.3Mbpsより早い回線の確保が必要と思われます ク... キングソフト・・・便利です。 chiloluさん  XPはフリーズはしませんでしたが、回線速度が半分以下になりました CPUがCore2Duo E8400だと落は少ないですか ...すか、ウィルスバスターの更新期間がまだかなり残ってるので2010に戻しちゃいました。 回線速度は体感できるほど落ちてなかったので計ってないので詳しくはわからないです。 Windo...詳細
[12003637] インストールと使用結果
2010/10/03 05:55:59(最終返信:2010/10/05 07:24:11)
[12003637]...64bitと使用回線のスピードが確保されていれば支障なく動作するようです  追伸 回線スピードがクラウドのシステム稼動に影響があると思われますので測定画像を添付します 下り回線14Mbps程度、上り回線 1.3Mbps程度...B 3、OS Windows7 64bit 4、インタネット回線CATV 14Mbps程度(実測)回線速度が低いと支障をきたすようです 6、OS XP 32bit...1.3Mbps程度より早い回線あれば安定運用が出来ると思います...詳細
[11907918] 2011はどうですか
2010/09/14 10:49:48(最終返信:2010/10/04 21:51:23)
[11907918]...ポップアップ広告は出るのは期限が切れる1ヶ月前からでしょう、そんなのは我慢できますが。 プチフリーズと回線速度が激遅になる不具合を承知してまでウイルスバスター2011 クラウドを入れたいとは思いませんね ...詳細
[11889359] 2010から2011へのアップグレード後、アクティブ化に失敗
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2010)
2010/09/10 20:26:24(最終返信:2010/09/21 21:33:58)
[11889359]...「確認できませんでした」となり、残り日数を照会できないことです。 2、3週間ぐらい前になって気づいたのですが、 初めネット回線の問題かと特に気にせず、放っておきました。 しかし、その後何度試しても同じようになることがわかりました...詳細
[11884333] サポートセンターに何度か問い合わせた結果です。
2010/09/09 18:38:35(最終返信:2010/09/20 11:39:35)
[11884333]...時間のある時にアンインストールの上、再インストールをしてみようかな?と 思っています。 2011の3年版の板では、フリーズ連発や回線速度が遅いなどの不具合が報告されていますね。 またやらかしましたね 今回は悪評高いVB2007以上に酷いようですね...詳細
[11870059] 2010年版から使用していますが
2010/09/06 19:21:02(最終返信:2010/09/16 22:19:41)
[11870059]...ー  悪質クッキーはどこへいっているのか不安ですね >>すたぱふさん 光回線です。 クマ三郎さん、有難うございました。 回線速度遅くて快適に利用できている方を探していたので。...)このくらいでしたらストレス感じませんね。 起動やパソコンの動作も体感で分かるくらいに早くなっていましたね。 光回線ですか? こんばんは  自分はあまり気にしていないのでそのへんは同じように感じます^^ 2011年度版からクラウドを採用ですか...詳細
[11853222] プチフリーズ連発、回線速が激遅になりました。
2010/09/03 09:14:23(最終返信:2010/09/08 07:14:31)
[11853222]...e i5 430M、4GBですから、7、64ビット環境でも快適に使えるスペックですから、回線速度の落ちもなく正常かと思われましたが。 ネットにはタブブラウザではないと不便なのでS...ホームを使用していますが 問題ないと踏んでインストールしたのが大間違い。 光フレッツの回線速度が極端に落ちます、2010使用時にはWindows7、XPとも120Mbps以上の速...時間がかかるようになりました あまりも遅くなったので今は3台とも2010に戻してます、回線速度も7、XPとも120Mbps以上に戻りましたので当分2010を使用していくつもりです...詳細
[11850994] まぁまぁかな?
2010/09/02 20:27:05(最終返信:2010/09/07 21:49:11)
[11850994]...以前速度を色々と計測してた時、曜日と時間帯によっては 下り20M前後上がり2M前後になった事もあります。 回線によって違いがあるかもしれないので 可能なら色んな時間帯で計測してみてはどうですか? 私のPCは2011にしてから起動時間が短縮されたので...詳細
[11853569] PCの初期起動は早くなったようです。
2010/09/03 10:58:21(最終返信:2010/09/03 10:58:21)
[11853569]...安全なサイトなのでしょう。 使い勝手はかなりいいと思います。ノートンやESETは回線の通信速度をかなり遅くするのですが、このウイルスバスターは回線速度に影響を与えないのがGOODです。...詳細
