回線 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 285件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[11822503] ウィンドウズ7での使用について
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2010/08/27 20:45:01(最終返信:2010/08/30 01:37:23)
[11822503]...うことでよいのでしょうか?私のネット環境は、ソフトバンクのイーモバイル?のみで、家にも会社にも電話回線を使った環境はありません。ということは常に「パブリックネットワーク」を有効にしておけば良いということでしょうか...詳細
[11587013] ソフト と プロバイダー提供サービス
 (セキュリティソフト)
2010/07/05 16:25:18(最終返信:2010/07/05 20:22:55)
[11587013]...ノートンインターネットセキュリティでいいと思いますよ。アマゾンで買えば、5000円ですし、3台入れれますし、機能的にも十分かと プロバイダ提供の回線監視式のものは、限界がある。 どのみちクライアントにインストールする必要がある。  コマクサさん、こんにちは...詳細
[11388056] 新しいパッチのリリース
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2010)
2010/05/21 12:09:06(最終返信:2010/05/27 21:41:39)
[11388056]...外しておりましたらご容赦下さい。 環境:XPSP3 Pen4 2.4G 512Mメモリ  (私はダイアルアップ回線の為、インサイト保護およびパルスアップデートはOFFにしています。悪しからず。おっと、忘れるところでしたアイドルタイムバックグラウンドスキャンもOFFです...詳細
[11343388] ウィルス対策ソフトについて
 (セキュリティソフト)
2010/05/10 15:20:04(最終返信:2010/05/14 19:48:34)
[11343388]...これらのサービスが無料とは良いプロバイダですね〜。。 月額5460円とちょっと割高かもしれませんがメールアドレス追加費用が一つ無料なのと 回線速度が安定しているので10年くらい使用しています。 迷惑メールフィルターなら、 Gmailをフィルター代わりに利用すれば誰でも無料で利用できたりします...詳細
[11279578] マイシールドについて教えて下さい
 (セキュリティソフト)
2010/04/25 16:32:07(最終返信:2010/05/08 07:31:53)
[11279578]...ウイルス対策などの信頼度は、他のセキュリティソフトに比べどうでしょうか? J:COMなどのケーブルテレビ回線の限定ソフトかも知れませんが宜しくお願い致します。 韓国製のですよね? 知人パソコンも同じ環境で、17000個のウイルス感染ファイルを...詳細
[11236987] ウイルス対策ソフトのおすすめは?
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton AntiVirus 2010)
2010/04/15 20:31:51(最終返信:2010/04/28 12:39:06)
[11236987]...乗り換えました。 改善はしてきてますが、全体的にWindowsが比較的重くなります。 相性なのか、回線速度まで遅くなる人もいるようです。 いいところもあるんですが、悪いとこが目立つのは仕方ないかな。...詳細
[10740140] Windows7 64bit版でエントリーできません
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台用 Windows7対応保証版 CD-ROM版)
2010/01/06 04:44:25(最終返信:2010/04/16 13:06:52)
[10740140]... :FTTH(光ケーブル) ■プロバイダ     :@nifty ■回線速度      :100M ■メーカー名 :その他...詳細
[9833944] ワクチンソフトこそコンピュータウィルスだ!
 (セキュリティソフト)
2009/07/10 19:02:19(最終返信:2010/03/21 14:54:41)
[9833944]...複数のファイルにまたがったコードの関連性をどう判定するのでしょう。 例えば、何重にも書庫化したファイルは、ダウンロードする途中の回線で解凍して中を調べるワークエリアはどうなるのでしょう。 この世にある全ての書庫形式にどうやって対応させておくのでしょう...詳細
[11036395] インストール後の上り通信速度について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 1年版)
2010/03/05 11:49:56(最終返信:2010/03/07 01:54:09)
[11036395]...まっさらの状態でスピードテストをおこなうとフレッツ光回線で下りは70Mほどでてたんですが上りが2.5M?・・・あれ? リトライするも3.5M?光回線にしては遅いよな?と思いウィルスバスターを停止させて...の固有の現象ですということなんですが・・・。 今はとりあえず無料のセキュリティ使わせてもらってますが回線スピートをはかっても同様の 症状はでません。 7で回線スピードが遅くなるときは下りも遅いという情報は見たのですが 私が何かミスしてるのか気になってしまってま...詳細
[10775870] マカフィのスキャンソフト
 (セキュリティソフト)
2010/01/13 00:05:02(最終返信:2010/01/14 19:18:13)
[10775870]...問題ないしむしろ頻繁なアップデートで好感持てるけどな。 まぁ、光回線契約のオマケなんで使っているというのもあるね。 なにしろ1回線契約で5台まで利用できるからね。 動作も別に重くは無いしね。まぁ、動作の重い軽いは人それぞれでしょう...詳細
[10417626] みんな、気をつけろ!
2009/11/03 22:00:57(最終返信:2009/12/31 20:49:08)
[10417626]...合あった。 ●チャットサポートを使う。 具体的な症状は以下の通りです。(光回線回線速度は9.6Mあります) @ホームページ(YAHOO)を開くのに55秒  ... サポ:「今日はどんな御相談ですか」 僕:「2010をDLしたら、PCが固まる&アナログ回線並みに遅くなった」 サポ:「判りました。少々お待ちください。」 ・・・・(15分経過) ...の値段を払っても、1時間1,800円の金を払うことになる。 1800円ー200円(実際の回線使用料)=1600円/時給 という、別料金を払ってのサポなんです。 で、 過去のウィ...詳細
[10416961] どこまで無能で非常識なサポなのでしょう…
2009/11/03 20:36:58(最終返信:2009/12/25 14:50:32)
[10416961]...対応しているのでレスポンスが悪く、問題も全く解決しませんでした。 また、誤った対応を取られた上、その間違いを指摘すると、 回線をいきなり切られたこともあります。 顧客のスキルにもよりますがチャットサポートは 中級者以上の方には意味をなさないサポートで...詳細
[10434958] これはOK?
 (セキュリティソフト)
2009/11/07 08:40:04(最終返信:2009/11/08 12:37:11)
[10434958]...問われる可能性もあるかも。 『持ち出したノートで…』の弁明も出来るでしょうけど、それがいつも固定の回線だと微妙ですね。 もっとも、いちいちチェックしてるのか?とも思いますけど。 精神衛生上は、『誤魔化さない』のが一番です...詳細
[10181852] スクリーンセーバーとoutlookの動作
2009/09/20 08:08:56(最終返信:2009/09/21 20:05:46)
[10181852]...スクリーンセーバーからの復帰には『パスワード』の入力を必須にする手もありますね。  そうそう、インターネットやLANに常時接続でしたら回線を外した状態での確認もお願いします。  お役に立てれば幸いです。外しておりましたらご容赦下さい。...詳細
[9795775] 全く変わらない大問題体質、製品レベルの低さ
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/07/03 12:12:07(最終返信:2009/07/09 02:04:20)
[9795775]...はず。 まして危険なサイトにも行かず、パソコンの中身もあまり価値の無いものしか入れず、使用時以外ゎ回線外している人も多くなってるし。 不意を付かれるからトロイは有効なだけあって、何度も同じ様なトロイに掛かる人はいなくなると思います...詳細
[9016718] auのホームページが見えない
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V3.0)
2009/01/31 06:29:04(最終返信:2009/07/08 15:27:43)
[9016718]...る共通の環境は光回線でOSがvistaのようです。 SHIROUTO SHIKOUさんはADSLですか?光回線ですか? もし光回線で問題ないってこ...んにちは。 複数回線あるのですが、全て光回線です。 あとよくPC関連の相談を受ける親しい知り合いの方も、別キャリアですが光回線で、且つauユーザ... 今はv2.7に戻してます。 でも、具体的な改善策があればv3.0にしたいです。 光回線はNTT Bフレッツ(ホームタイプ)でバッファローのWZR2-G300N/EV経由でva...詳細
[9794922] 書き込みが消されましたね。
2009/07/03 06:17:53(最終返信:2009/07/04 02:01:58)
[9794922]...期待していた結果が出なくて残念です。 当初は通信機器関係との相性だとも考え、 流石にプロバイダーや回線業者は変えられませんが パソコン本体、ルーター、LANケーブルなど、 出来る事は全て行いましたが改善はせず...詳細
[9630966] 調子が悪い。。ウイルスセキュリティのせい???
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2009/05/31 16:34:39(最終返信:2009/06/09 22:19:14)
[9630966]...HDDは80GBあり、使用領域はその4分の1強です。 少し前に大掃除もしましたが、現状は変わりません。 回線はケイオプティコムの光ファイバーホームタイプですが、 gooの通信速度テストを実施したところ15Mbpsでした...現在別のパソコンで別の有名なセキュリティーソフトを使用していますが、頻繁にウイルス、スパイウエアを検知。遮断します、eoの回線内は相当「蔓延期」に陥っているみたいです。 XPのHOOM SP3 コア2DUO2.4Gz 2G でこのソフト使っていましたが...詳細
[9633696] セキュリティソフトについて
 (セキュリティソフト)
2009/06/01 00:22:05(最終返信:2009/06/04 23:27:34)
[9633696]...PCの最適化ってあくまでマカフィーの画面上で案内しているだけで、実際使っているのはOS上の機能。 うちは光回線のオマケで使えるマカフィーだけど、メインPCは試験的にavast!を使っている。更新も頻繁になされているし...詳細
[8748708] 2009になり色々最悪です。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 3年版)
2008/12/07 17:44:21(最終返信:2009/05/06 16:03:16)
[8748708]... こちらは質問です。彼女のVBは私のN10Jcにインできないでしょうか? ちなみに彼女と違うネット回線を使ってます。 VBはダメだったらノートンのものを考えます。 どなたがお答えできないでしょうか?ありがとうございます...詳細
