回線 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 235件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6249897] 機種変、悩んでます・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/04/19 23:28:28(最終返信:2007/04/23 23:24:37)
[6249897]...何を聞いてなんと答えてくださったのか、 参考までに教えて頂けませんでしょうか? ちなみに入力速度や音声録音は、 回線契約無しのホットモック(電源が入る稼働機)で確認できますよ。 私も京ポンから機種変しました。 わかる範囲でお答えします...詳細
[6205398] 携帯に電話すると・・・。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2007/04/07 10:48:18(最終返信:2007/04/08 09:52:27)
[6205398]...この機種に変更してまだ1年超です。 ハウリングが起こる条件に共通性はありますか? 例えば… (1)相手がどの回線、どのキャリア、どの機種で、こちらがどこで通話しても起こる。 (2)相手が特定の機種だけで起こる。...詳細
[6190791] 不安定?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/04/02 23:17:04(最終返信:2007/04/06 10:12:42)
[6190791]...。。」 (回線が混んでいるのか) あたしの場合ですが 夜の12時前後にメールの自動受信を たまーにしない感じがします 同じ場所にいてもアンテナが増えたり減ったりしますね。 これは回線の混み具合に起因して...じですね。 通信は遅くなりますが、ホームアンテナは通話に関しては効果ありでした。 ただ回線の混み具合はどうしようもないようで話中になったりします、 それと設置場所でつかむ基地局が...合、すぐ近くに2カ所あるのですが、少し離れた3番目を掴んでいる時が一番快調です。 やはり回線の数、混み具合ということになるのでしょうか・・。 zero3などで付近の基地局数が確認...詳細
[5973938] 機種変更
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2007/02/07 21:03:50(最終返信:2007/03/02 06:32:11)
[5973938]...com/faq/1052/app/servlet/qadoc?QID=000169 > A.機種変更時のコイン利用は、1回線につき年間1回限りで、 >  ご利用できるコイン数は9コイン(4,200円分)までです。 やっぱり...詳細
[6025220] WX320K買いました
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2007/02/20 11:35:26(最終返信:2007/02/27 18:58:46)
[6025220]...でも私はPHSが好きです。通話音声が綺麗なのと、定額でメールが出来ることがメリットですかね。家では4回線契約しています。家族内線状態です。  デメリットの追加ですが、サブディスプレーは小さくて使い物にならないようなものです...スペースキングさん WX320Kにされましたか、良いですねえ。 私の場合、音声端末とデータ端末の2台持ちですが、1回線にまとめようか、どの端末にしようかと結構長い間迷い続けてます。 STEP-RF1さんのインストールですが...詳細
[6017038] java
2007/02/18 12:38:18(最終返信:2007/02/18 19:07:20)
[6017038]...ちなみに今実験してみました。 全角1000文字(スペースなど含まない。テキストのみ)を同じように自宅PCからひかり回線を使用して送ってみました。 送信ボタンを押して端末の画面に新着メール通知が出るまでの時間です。 約30秒ですね...詳細
[5909766] 故障?
2007/01/22 09:03:50(最終返信:2007/01/25 09:01:27)
[5909766]...ショップに持って行こうと思います。 ocmagic様、ありがとうございました。 ライトメールは電話機から電話回線を通じて直接相手の電話機へメッセージを送るいわゆる直送メールですから、 センターは関係無いのでは?...詳細
[5500011] サポート対応
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/10/02 19:50:00(最終返信:2006/11/03 23:02:10)
[5500011]...何回も落としたりしていたので修理代がかかるかなと覚悟していただけに非常にうれしかったです。  去年は複数契約していた回線のうちの一つ(祖母用)を解約したことがありますが、電話だけで(面倒な書類を書く事無く)直ぐに解約でき...詳細
[5273516] 親機
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/07/21 02:12:25(最終返信:2006/07/27 10:45:53)
[5273516]...前2つはISDN用ターミナルアダプタですので、設置予定の環境がISDN回線で あるならば良いのですが、アナログ回線(ADSL回線やIP電話網も含む)でしたら、 WM56という選択になります。 WM56はワイヤレスアナログモデムという機器で...詳細
[5250371] グレードアップキャンペーンについて
2006/07/13 11:36:19(最終返信:2006/07/23 17:01:50)
[5250371]...今の三重県伊勢でも街中であれば問題なく使えるので不便に思ったこと無いので。でも機種変更で一番の心配が回線の安定性なんですよね。田舎に住んでいると。 漢字変換についてのその後です。 辞書をダウンロードして使ってみましたがそれでもやはり不満がありますね...詳細
[5263289] グレードアップキャンペーンの料金プランについて
2006/07/17 21:01:51(最終返信:2006/07/23 16:58:39)
[5263289]...そのままのプランで変更してみます。 料金コース変えなくても良かったんですか? てっきり必須と思い、見なおしました。 うちは2回線契約でパケコミとスーパーパックSに 各種割引を付け、月4400円ほどでしたが、 マルチパックにして月4900円からとなりました...詳細
[5234719] 期間限定グレードアップキャンペーン
2006/07/07 22:42:31(最終返信:2006/07/14 14:47:24)
[5234719]...うちにもはがきが来ました。パナHV210を、2年半?3年くらい使っています。 同名義でAH-J3002Vの回線には来なかったのですが(この機種はパナ以前から使ってるような?)。 スーパーパックSで事足りているライトユーザーなのですが...コインもたまっているので、機種変ほぼ決定です。 あとは、店頭でみてみて色を決めようっと。 もういっこ持ってる回線はスーパ−パックSのままだけど、それは 引き続き複数割りされるのかな?? 店頭に行きついでにいろいろ聞いてきますね...詳細
[5210948] つながらない
2006/06/29 02:00:12(最終返信:2006/07/11 12:55:51)
[5210948]...mの場合、長年使っていて、 回線が空いていませんとか、そういうのが出たことがありません。 しかし実際にはアンテナ毎にそんなに多くの回線があるわけではないので そう...いない」が出て、 後から聞いたらそんなことはなかったと言われた事があります。 もしかして回線が詰まっていたのかなあとか想像力をたくましくしたのですが、 翌日以降は普通に繋がったので...スだったかもしれません。大昔のことなので記憶が確かでなく恐縮です。 基地局1つあたりの回線数を少なく、そのかわり基地局を多数設置するのがPHSなので、運悪く近所にPHSユーザーが...詳細
[5003374] 4Xパケットが不調…
2006/04/16 23:14:22(最終返信:2006/07/09 08:33:10)
[5003374]...勘ですが、saは複数チャンネルをつかむのが苦手なのかも。 私では解決できませんが、参考までに、 ○回線速度測定結果、○アンテナ数、○プロバイダ、○使用PC、 といった情報出して見ませんか? あ、初歩的ですが...詳細
[5080334] 予備バッテリーVS汎用外付バッテリー
2006/05/15 08:15:38(最終返信:2006/05/18 20:45:39)
[5080334]...外付けもあった方がいいと思いますが、いかがでしょう? あとは、回線がつながっていると電力を消費するのかも。 しばらく通信しないとき(長文テキストを読むなど)は、面倒でも、 こまめに回線だけ切って(オフラインで)節電してみては...詳細
[5024047] 安い・・・??
2006/04/25 00:11:13(最終返信:2006/05/14 08:08:16)
[5024047]...OKかどうかくらいは聞いてみるといいでしょう。 ダメでも、同一名義で2回線同時契約の方が、私はいいと思いますよ。 その場合、2回線目の新規契約の事務手数料が、1050円引きになります。 また、あとでマルチパックを適用することもできますし...詳細
[5030896] PHSの新規購入について。
2006/04/27 21:33:21(最終返信:2006/04/30 18:26:49)
[5030896]...そういうことなのでしょうか? 携帯用サイトとPC用サイトではデータ量が違いますので、 遅くなる原因は、回線速度によるところが大きいと思います。 ただ、ブラウザや機種によってもスピードが違うというような話を...詳細
[4966794] 電池補充の方法ありますか?
2006/04/02 19:00:55(最終返信:2006/04/07 08:29:04)
[4966794]...POWERを押してもONにならない状態まで放電。 PODZERO3を接続のまま15分程度放置(鞄に入れて歩いていました)。 この状態でこまめに回線を切り、2時間後ぐらいには通常の充電を開始。 これでバッテリ切れにならずに使えました。 Maker'sMarkさん...詳細
[4936334] FOMAからPHSへの乗り換えは?
2006/03/22 23:20:40(最終返信:2006/03/23 23:10:46)
[4936334]...A&B割の対象なら[つなぎ放題](2xまで)が良いかも(料金面で。ただし定額プランは使えません。)。 3. 電話回線(DialUp)でのインターネットをしていた人間には許せるスピードですが、iMODE(特にFOMA)からならきついかも...詳細
[4817721] 不具合は製造メーカーに問い合わせろって…
2006/02/13 08:57:01(最終返信:2006/03/23 00:18:21)
[4817721]...これがウイルコムのやり方です。 要するに通信事業者であっても端末についてはメーカーブランドのスタンスなんです。 ここが回線を含めて全てキャリアブランドとしている他のキャリアと決定的に違うところです。 だから端末メーカーのサポートセンターも前面に出しています...詳細
