回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22612758] リモート視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/19 19:35:56(最終返信:2019/04/21 01:39:03)
[22612758]...両方)に問い合わせたところ、後者のスマホ de レグザの場合は宅内/宅外での視聴の画質は回線/Wi-Fi速度に応じて自動調整となり手動切り替えが出来ないと回答を頂きました。 し...er_impression=true 実際の所分からなくなってしまいました。 LTE回線でも720p/2.4Mbpsを使用したいのですが不可なのでしょうか? ご教授頂けると幸...に固定されます。 持ち出しファイルを削除すれば本来の手動選択画面になります。 >LTE回線でも720p/2.4Mbpsを使用したいのですが不可なのでしょうか? リモート再生時、...詳細
[22612913] 宅外/宅内でのスマホからの視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/19 20:33:57(最終返信:2019/04/19 23:51:44)
[22612913]...サポート(東芝とDixim両方)に問い合わせたところ、後者のスマホ de レグザの場合は宅内/宅外での視聴の画質は回線/Wi-Fi速度に応じて自動調整となり手動切り替えが出来ないと回答を頂きました。 しかしながら以下の本機レビュー記事を見ると...__twitter_impression=true 実際の所分からなくなってしまいました。 LTE回線でも720p/2.4Mbpsを使用したいのですが不可なのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 8シリーズのDixim...詳細
[22548017] スマホでの視聴、設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2019/03/21 16:36:40(最終返信:2019/04/01 11:33:05)
[22548017]...えていただけると幸いです。 【詳細】 PCでのインターネットはWi-Fiで接続 ネット回線はauひかり 固定電話が2台ある為、ルーターが2つあります 【かんたんネットワーク設定...i/phone/service/setup-guide_hub/ (auひかり電話を二回線申し込む際に必要な知識まとめ )  https://kakuyasu-sumahogak...同じところがついているので、ネット接続も可能なのかなぁと思いました。 契約自体は確かに1回線分しか払っておらず、ひかり電話の月額だけは2台分払っております。 接続については、URL...詳細
[22531232] NETFLIX視聴方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2019/03/14 10:07:40(最終返信:2019/04/01 10:07:34)
[22531232]...VPNサーバーからNETFLIXに接続する必要があります。 現地の方に聞いたところ、VPNの接続では回線が厳しく基本ダウンロードした物の視聴になるとの事でした。 一方、Sling box経由の場合では回線が細くなる事もない為ストリーミングでの視聴が可能となります...詳細
[22544670] 8万円を切ったので、もう1台入手しようと思いましたが‥
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/03/20 06:54:57(最終返信:2019/03/23 11:20:10)
[22544670]...地上から衛星までのアップリンク側のトラブル、例えば都内での著しい豪雨で放送局から衛星までのアップリンク回線がトラブルになった旨のテロップが出た場合、札幌様の表記が正解です。  ただし、一般的な、衛星から...を短時間ながら体験できて、ラッキーでしたが)  確率的にゼロではありませんが、実際にアップリンク回線が途切れることもあるのですね。  さすが価格コムの人間国宝です! パラボラアンテナ間の受信レベル低下は...詳細
[22546671] スマホ・タブレットでの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/21 01:08:48(最終返信:2019/03/21 19:43:07)
[22546671]...引っ越し先の自宅で地元地域でしか放送されていない番組の視聴を計画しています。 実家、新しい自宅共に光回線があり、通信環境については問題がなさそうですが、こちらの機種は機能面などにおいてはどんな感じなのでしょうか...詳細
[22462756] BS(CS)アンテナorケーブルテレビ??
2019/02/13 01:56:03(最終返信:2019/02/15 21:32:47)
[22462756]...かなり前にBSアンテナで視聴・録画していましたが、雨、風、雪のために画像が荒れて困っていました。たまたまフレッツOCNの光回線を使用していましたので、オプションのフレッツTVにして安定して視聴・録画を楽しんでいます。 もちろん4K放送の視聴・録画はこの機種でも順調ですよ...詳細
[22351801] どこでもディーガ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2018/12/26 21:14:18(最終返信:2019/01/06 11:06:20)
[22351801]...何が原因なのかさっぱりわからず困っています 最近そういうの多いですよね、 Google画像認証も時に逝かれてるし、そういう時は回線速度が悪いのと、ルータモデム、キャッシュ削除とかしかないですね。 >さっぱり3Dは最強に売れんねさん...詳細
[22342080] Wi-fi接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/22 20:30:14(最終返信:2018/12/25 19:13:38)
[22342080]...どこかでWルーターとかになってませんか? あと、よくあるのが全てのインターネット回線機器の再起動で直る事例も多いです スマホやPCって意味じゃなく、インターネット回線の家に入ってきたとこの機器から全部って意味です 電源入...詳細
[22344088] 4K録画について
2018/12/23 17:38:08(最終返信:2018/12/25 07:03:39)
[22344088]...流石に当時20歳過ぎぐらいでしたので無理でしたビデオデッキに40万円かけた思い出はあります。 ほんとに中継回線を見ていたのは面白かったです。 東京に居ながら地方の局が見れました。一応通信の秘密はありましたが ラジオライフ...詳細
[22319560] 初めてDLNA設定したいが何から始めればよいのか・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/12 17:47:35(最終返信:2018/12/15 22:12:59)
[22319560]...1階リビングに設置したディーガで録画したものを2階のテレビWoooで鑑賞したいのです。 現在の環境は、一軒家で宅内LAN環境なし(ネット回線契約もなし)のなにもしておりません。 必要な物は揃っています(と思っていますがどうでしょうか) ...詳細
[22308317] ひかりTVをディーガにダビング
2018/12/07 22:06:47(最終返信:2018/12/14 07:38:26)
[22308317]...ひかりTVチューナーTV3200−ひかりTVHDDーBRT1030をLANケーブルでインターネット回線(モデム)に接続しています。 数々のダビングをしましたが、エラーはそんなに出てません。 かなりの数番組をムーヴしてますが...詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694]...ご自身が部屋で寛いでいるときは CDから取り込んだ お気に入りの音楽を聴くことも可能です。 そして 今後、インターネット回線をひいて それに接続すれば 録画番組だけでなく 写真や動画などをスマホで視聴するなんて事もできます...たとえ1TBといっても 増設USBハードディスクを外付けすると場所も食いますし、それに現状 ネット回線が無い状況であれば 良い選択だと思いますよ。 ...詳細
[22237277] 録画した番組をスマホで見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/11/07 19:42:57(最終返信:2018/11/11 23:14:27)
[22237277]...録画した番組をスマホでみるのは宅内のみです(主に風呂) それでもインターネット回線が必要なのかお聞きしたいです >だっだっだっさん スマホで観るだけなら、次の方法で転送すればインターネット回線、ルーターは不要です。 持ち出し番組を作成して...スマホに「どこでもディーガ」をインストールしないでUSB接続し、持ち出し転送をしてみる 「USB機器が見つからない」表示でスマホが認識されない 4G回線でスマホに「どこでもディーガ」をインストールする ディーガ登録はLAN経由でできないため、登録番号を使って登録をしてみる...詳細
[22152327] DIGAからPCへ コピフリタイトルの取込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/10/01 20:24:23(最終返信:2018/10/01 22:34:59)
[22152327]...PCの外付けBDドライブから取り込んでいるのですが 上記が可能なら楽だと思いPCを操作したのですが、うまくいきません。 光回線のホームゲートウェイ Aterm BL900HW の LAN端子から、@PC Aプリンタ Bスイッチングハブ...詳細
[22140050] どこでもDIGAをデザリングで
2018/09/26 23:20:08(最終返信:2018/09/27 22:05:07)
[22140050]...honeに“どこでもDIGA”をインストールして接続を試みては?? (テザリングは制限や回線によっては接続不可がありますから) 此方も貼りますねw http://jpn.faq.p...みです。 ↑ここに書いてあるじゃないですかw この環境では無理で… 例えば、 家に固定回線→ホームゲートウェイ→市販の無線LANルータ→DIGA (全て有線接続) ↑こう言う環境...ずにレスしてしまいました。 失礼しました。 浄玻璃さんの返信にあるとおり、家庭内に固定回線によるインターネット接続環境が必要ということなのですね? 解決済みになって、もうスレ主さ...詳細
[22092128] 有線LANの速度
2018/09/08 07:07:25(最終返信:2018/09/24 05:57:37)
[22092128]...この場合もやはりDIGAへの転送が必要で、転送速度は早い方が嬉しいです。 TV録画は、転送のボトルネックは回線ではないので、回線速度を速くしても意味がありません。 だから回線速度を上げてないわけです。 動画配信とコストからは遅い規格で充分ですが...詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945]...イダー(CATV)の回線速度が遅すぎます。 2桁足りないです。 『回線はケーブルテレビの回線を使っています。』 プロバイダがケーブルTVの場合、ケーブルテレビの回線と光回線のでは回線速度は大きく変わりま...ターネット回線の上り回線速度もボトルネックに鳴る可能性もあるかと思います。 ご契約のインターネット回線の種別と回線スピードを...で合ってるかわからないのですが速度測ってみました。画像あげてみます。回線はケーブルテレビの回線を使っています。 たくたくたくたっくんさん >ルーターも5、6年前...詳細
[22038337] 4K mp4 SONY
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/08/17 17:55:49(最終返信:2018/08/19 12:14:53)
[22038337]...ノウハウは私の書込みを検索して下さいね。 Playmemoriesでパソコンに取り込み、カット・結合して家庭内ネット回線でディーガの共有 エリアにコピーしています。 ディーガを共有できるようあらかじめ設定しておいて下さい(取説参照)...詳細
[21979848] お部屋ジャンプリンクについて
2018/07/22 11:13:55(最終返信:2018/07/28 21:40:54)
[21979848]...1階の本機をサーバーとして2階のソニーブラビアEX420で録画再生・放送転送機能を使用しています。無線LANで回線はNURO光なので速度的には問題ないのですが、たまに「サーバーに接続できません、しばらくたってから接続し直してください」と表示されることがあります...うかね、、、。発生原因、回避方法など分かる方いらっしゃいませんでしょうか。宜しくお願致します。 >回線はNURO光なので速度的には問題ない 宅内配信なので、NURO光だからどうのなんて一切関係ありませんが...詳細
