回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21675710] 録画に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/03/14 21:03:51(最終返信:2018/06/19 23:18:30)
[21675710]...内容はアニメでいう「止め絵」の状態。ここ3週間で2回起きている。 私はBRG-2020とひかりTVのチューナーをLAN回線で接続しており、録画されていた映像はおそらく、ひかりTVの番組と思われる。それ以外の番組は普通に録画されている...詳細
[21831167] 初期環境整備の為に購入必要なもの
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/05/17 14:16:29(最終返信:2018/05/22 11:30:28)
[21831167]...厳しいです。 また中継器購入前にメーカー(BUFFALO)に確認したところ、テレビに直接付けられる子機は回線速度が遅いから中継器を購入して有線にした方がいいとすすめられたこともあり、必要品を購入して中継器とZ7000を繋げました...詳細
[12581571] 地デジのNHK総合だけノイズが発生しまくりです・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2011/01/30 12:32:31(最終返信:2018/05/12 00:42:27)
[12581571]... フレッツ・テレビならアンテナ以上に安心感ありますが、サービス地域は限定です。 今のインターネット回線で利用できるなら、お勧めします。 地デジだけの対応で5万円、BS対応で8万は妥当な金額です。スレ主さんの場合は...詳細
[21803846] 宅外配信のネットワーク設定を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/05/06 11:40:03(最終返信:2018/05/07 06:45:54)
[21803846]...」を操作する 間違いはありますでしょうか? ネットワーク環境は 宅内ネットワーク側 ・ADSL回線 ・ルーターはADSLモデム内蔵 型番:MegaBit Gear TE4571EW ・チェックアプリでNat4タイプ:ご利用いただける可能性がたかいです...詳細
[21693089] おうちクラウドにプロバイダ契約は必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/03/21 17:49:03(最終返信:2018/04/01 21:41:21)
[21693089]...>よっち〜にさん ご自宅にインターネット回線が無いということでしょうか? スマホをお持ちですテザリング機能が使えるなら、ペアリングだけその状態にして、その後はお考えのようにインターネット回線無しで機能を利用出来るのでは...は? テザリング機能とは… スマホでネット回線とWi-Fiルターの役割をさせます。 データはパケット通信対象でバッテリーの減りも早いので、常時にはオススメ出来ませんが、時々外でノートパソコン使うなどの用途ならオススメです...詳細
[21703934] 高齢の母に合う機種はどれでしょう。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/03/25 20:24:33(最終返信:2018/03/30 09:57:18)
[21703934]...有線LANでネット接続するだけで完了」とあるのですが、2020もきっと同じ設定方法かと思いますが インターネット回線が無くても、本体とテレビだけでも設定できると思ってよいでしょうか。 よろしくお願いします。 >彙襦悶躱脛さん...BRX2020を70代の親用にしていますが、普段はVIERAの録画機能が便利らしく使ってないですね。 >インターネット回線が無くても、本体とテレビだけでも設定できると思ってよいでしょうか。 はい、問題ありません。 >Cafe_59さん...詳細
[21645907] WOWOW録画(CATV経由)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/03/03 14:54:14(最終返信:2018/03/09 12:25:40)
[21645907]...com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec052=1 インターネット回線がフレッツ光や光コラボの回線且つサービス提供エリアである必要がありますが、フレッツテレビって手段もありますね。 ...詳細
[21633468] アンドロイドタブレットでの宅内視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/02/26 21:57:23(最終返信:2018/02/28 00:05:32)
[21633468]...ディーガの録画番組の視聴 2.ディーガで放送中番組の視聴 いずれも宅内視聴のみ インターネット環境はあります。 今回は光回線のルータがディーガから離れたところにあるため 宅内LANとは別に手持ちの無線親機を利用したいです。...詳細
[21628366] yahoo!ショッピングで実質62248円
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2018/02/25 04:55:26(最終返信:2018/02/25 16:37:38)
[21628366]...ました。ご参加までに >hidekikikuさん 有期ポイントを日常で利用する方は、使わないサブ回線でも SBはメリットがあるかもですね。 今後、追随するのは、楽天かもしれませんが。。。 最後の一文失礼しました...詳細
[19603421] Wi-Fi内臓について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/02/18 18:55:46(最終返信:2018/02/12 05:36:29)
[19603421]...i環境を構築することはできます それよりも7GBの縛りから解放されたいのでしたら 固定回線(光ファイバー等)(かsoftbank airやWiMAX2+)を契約する ということが...うになるってことですよね?(?_?;) 7GB縛りをなくしたいなら、皆さんが言うように光回線やモバイルルーターを契約するしかありません。お部屋ジャンプリンクを使ってこの機種に録画し...になるってことですよね?(?_?;) 7GB縛りをなくしたいなら、皆さんが言うように光回線やモバイルルーターを契約するしかありません。お部屋ジャンプリンクを使ってこの機種に録画し...詳細
[21570560] 宅外視聴にて
2018/02/04 19:42:58(最終返信:2018/02/11 00:46:04)
[21570560]...>宅内ではちゃんとでてくるんですけどね。 情報ありがとうございます。iOSでも発生しますか。どうも端末や回線は関係なく発生するようですね。 >(でもやはりZenfone3はOK) P9liteはリモートサーバーへの接続自体×...詳細
[21557860] スマホで見る場合、遅延など気になりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1)
2018/01/31 14:43:05(最終返信:2018/02/01 12:49:54)
[21557860]...寝室で見れればいいなと思っていますが、 遅延など何か気になることはありますか? スピードテストでは あなたの回線速度25.938Mbps とでます。 >智治さん 宅内での利用なら宅内のWiFi通信速度が問題になりますが...詳細
[21529993] 接続に必要なケーブルについておしえてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/01/21 18:41:51(最終返信:2018/01/22 01:04:15)
[21529993]...ので確認してから購入した方がいいですよ。 >配線クネクネさん 丁寧な説明ありがとうございます! BSは別回線です 付属品をみるとアンテナケーブルが1本ついているようなので HDMIケーブルを1本買ってみることにします...詳細
[21520150] Media link playerで倍速再生は正常にできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2018/01/18 10:22:45(最終返信:2018/01/18 18:02:02)
[21520150]...0Kbpsになる事はなく、途切れもありません。 倍速再生で30〜50Mbpsとなっても、途切れないようです。 このため回線環境自体は問題ないように思えます。 >デジタルっ娘さん ありがとうございます。 東芝でMLP利用はそこまでお勧めできないのですね...詳細
[21478894] 外部接続ができません
2018/01/02 20:36:44(最終返信:2018/01/02 21:06:06)
[21478894]...通信の遮断を解除する必要があります」と表示されます 回線はフレッツ光、ルータはNTTからレンタルされた RS-500MI を使っています。プロバイダはbiglobeです。 ルータのポートが開放されていないということでしょうか? 回線、プロバイダはメジャーなところだし...詳細
[21411617] レグザリンクシェア?
2017/12/06 21:58:50(最終返信:2017/12/09 00:32:20)
[21411617]...ここの文章だけで理解はできないでしょうから、量販店に赴いて話せば相応の対応策に応じたものを世話してくれると思います。 固定回線は必要ないですが、 >40V30〜ルーターは無線 ↑この部分の無線接続は、やってみないと分からない…と云うのが正直な感想です...無線でチャレンジしてみます! ありがとうございました! 手元にレコーダーや無線LAN機器が無く、 インターネット回線も現状繋いでいない状態で 接続方法や設定方法を尋ねられても、 返信側からしたら 「できる、できない」までの話しかできません...詳細
[21045313] リモート視聴で最高画質を安定して見られるネット環境は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/07/15 18:04:23(最終返信:2017/12/08 14:27:42)
[21045313]...5Mbpsを安定してみるには相手側の端末にどの程度の速度あればよいですか? 50Mbps程度出てても途切れるの多いです。 それは、実際の回線速度が遅いだけでしょう。自宅回線の登りが遅いか、モバイルネットワークが遅いかのどちらかです。 快適に視聴するなら持ち出し機能を利用した方がいいと思います...詳細
[21379184] 番組追従機能、イベントリレーについて
2017/11/23 13:23:16(最終返信:2017/11/28 22:37:27)
[21379184]...がら、近々もY!BBフォン接続の不具合で『回線の問題であろう』と相談したところ、、、かつてやってくれたリアルタイムの回線状況確認をやるでも無く、アホの一つ覚えの様...い何だったのか状態。。。 要は、今後再発することがある可能性はあるものの、現時点では『回線の問題である』ということの方が正しい可能性があり、「モデム交換で直った」など妄想でしか無...ぎている訳でも無いのですが、、、オペ子さんのレベルが低過ぎてクレーマにされるわ、サポート回線は込み合うわ。 メーカ、サービスのサポートでこの様なことが日常茶飯事。 ホント『日本...詳細
[21241798] SeeQVault対応USB-HDDを通常のUSB-HDDとして使用する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/09/30 21:59:07(最終返信:2017/10/01 18:56:35)
[21241798]...他機種からの移行でムーブバックは普通なので仕様とはいえ致命的では? ※SONYがSeeQVaultより先にやるべきはお引越し機能が使えるLANの回線速度を100Mbpsから1000Mbpsに変更すること だったと思います。 >彙孺悶埀脛さん 返信中のコメントに回答します...詳細
[21232448] お部屋ジャンプリンクについて
2017/09/27 10:12:38(最終返信:2017/09/28 21:52:52)
[21232448]...が。)  まず所持してなければ無線LAN機能の付いたルーターを用意(宅内のみなら、インターネット回線は繋がなくてもOKです) (面倒と思うならここは読み飛ばしても。またそんなこと知ってると言われるのかも知れませんが...終端装置に機能があればルーター機能が切れるはず  しかもST3400のUSB-HDDは再生できているのであれば問題ないはず 3.回線速度が遅すぎてタイムアウトする  有線LANでも再生できないなら、この問題ではないはず 4.クラ...詳細
