回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21217998] インターネット配信が60fps出ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/09/22 00:48:46(最終返信:2017/09/23 12:34:59)
[21217998]...この機種で見ると30fpsまでしか出ないのです。 PCに同じTVをつないだり、スマホで見るとちゃんと60fps出るので、回線やTV側の問題ではなく、この機種にあると考えています。 この機種は、インターネット配信は30fpsまでしか出ないのでしょうか...詳細
[21128388] 家内ネットワークから転送が楽だね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100)
2017/08/19 12:25:53(最終返信:2017/08/22 10:46:16)
[21128388]...1Gあれば、デジタル放送録画データの転送が早くなると思ってませんか。 デジタル放送録画データの転送には、回線速度に関係なくボトルネックがあるので、1Gも要らないのです。 >asikaさん 動画のストリーミングに必要なスピードが高画質録画でも20Mbps...詳細
[21044563] 無線LANで使用の場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/07/15 11:43:27(最終返信:2017/08/16 18:03:57)
[21044563]...『その際に回線がADSLでかれ光であれ、それは関係ないのでしょうか?』 ご自宅のLAN内でのTVとDMR-BRW1020のネットワーク接続ですので、回線速度は影響...回線をADSL12Mを使用しております。(まだ無線LANにしていません) もし無線LANに変...でなくても(例えば別々の部屋に置いてるなど)録画や再生が可能なのでしょうか? その際に回線がADSLでかれ光であれ、それは関係ないのでしょうか? >無線LANのルーターがあれば、...詳細
[21059256] 同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/07/21 11:14:32(最終返信:2017/08/12 02:40:59)
[21059256]...ーの同時録画が出来なくなってしまうんですよね? シングルモデルなら1番組録画、Wチューナーモデルなら2番組まで録画できます(アンテナが2回線必要)。 プレミアムにしかないチャンネルなら、シングルモデルなら複数台契約するしかないですね。 チューナーとアンテナが増えるだけですが...ます。 >シングルモデルなら1番組録画、Wチューナーモデルなら2番組まで録画できます(アンテナが2回線必要)。 主は最初に『DMR-BRG2030でスカパープレミアム番組同時録画』と云っておったので...詳細
[12268026] フレッツテレビの良し悪しとレコーダーとの相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/11/24 16:25:43(最終返信:2017/08/05 22:40:49)
[12268026]...せんが、2台借りても回線はそのままでOKです。 以前にも書いたことあるのですが、私は決してNTTの回し者ではありません(笑)。 実際に本宅の方のインターネットは、KDDIのギガ回線です。 上り多用す... 一点だけネット回線相乗りでの不安あるとすれば、 電波放送では地上でも衛星でも、よっぽど大きな天災でも無い限り止まらないでしょうが、 光回線1本だけの繋がりだと...宅は自前アンテナ使用してます。 フレッツテレビのコスト面で一番大きいのは、フレッツ光の回線使用料ですから、 テレビ視聴分としては安いものです。 設置費用、経年劣化での交換費用なん...詳細
[21004725] Media Accsess について
2017/06/29 12:48:13(最終返信:2017/08/03 21:36:26)
[21004725]...くれませんでした。 『田舎で光回線が来ていない家のため、ネット環境がないが、持ち出し視聴をしたいそうです。』 インターネット回線のご契約はないようですが、無線親...しました。』 スマートフォンのデータ通信の場合、キャリア回線とWi-Fi接続(ブロードバンドルータの回線)を同時に使用することはできません。 Panasonic...お世話になります。 機械に疎い知人が困っているので代理で質問します。 田舎で光回線が来ていない家のため、ネット環境がないが、持ち出し視聴をしたいそうです。 ネット環境がな...詳細
[21063446] 接続についてと、無線LANについてと、必要なものについて
2017/07/23 00:09:28(最終返信:2017/07/26 18:14:49)
[21063446]...インターネット環境が整っているならスマホでこういうこともできますね。 ただし外からの視聴に使うなら光回線などの高速回線が必要になりますが。 http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/...詳細
[21066205] 有線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/07/23 23:59:30(最終返信:2017/07/24 09:48:05)
[21066205]...仕様表を見れば、有線LANポートは有りますが、無線LANには対応していません。 >LAN端子/電話回線端子 ○(100BASE-TX、10BASE-T)/− >無線LAN対応 −(有線LAN対応) http://panasonic...詳細
[21060813] 海外視聴出来なくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/07/21 23:50:06(最終返信:2017/07/22 14:55:35)
[21060813]...『日本に居る妻にレコーダーを確認して貰いましたがフリーズ等はなく正常です。』 奥様にスマートフォンにMedia Accessをインストールして電話回線を使用して視聴は可能かテストできませんか? 『VPNを消去しても視聴出来ません。』 セカイVPNを使用する場合...詳細
[20960855] SD内の動画をレコーダーに取り込む件で教えて下さい‼
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/06/12 04:23:03(最終返信:2017/06/13 01:27:37)
[20960855]... ※SDカードは、ELSONIC EJ-MSO32C 10 を使いました。 ※自宅にインターネット回線はなく、スマホのみです。 >動画はハイビジョンではありませんが、 ↑原因はコレ! たぶんそんなもんです...詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860]...再生関連の機能は活用できます。 アクオスのSQVで一言、ファイルは芝レコと同じXFSですが、HDD(SQV)登録時のネット回線必須でアクオス本体に独自認証システムを構築し紐づけてるみたい…(18ヶ月更新、メンドクセ-) で...詳細
[20916416] 音声検索
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2017/05/25 00:15:58(最終返信:2017/05/25 17:43:11)
[20916416]... DIGAがネット回線につながっていないといけないということはないですよね。 シーン検索の場合は回線につなげないといけないのはわかるんですが・・・。 タイトル検索の場合は、ネット回線は不要ですよね。 誤字あったので再度掲示します...詳細
[20875766] 外付けHDDから本製品でダビングが出来るのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/05/08 00:17:11(最終返信:2017/05/08 01:13:53)
[20875766]...早速の返信ありがとうございます。 ちなみにインターネット回線はない環境(スマホのみ)ですが、それでも可能なのでしょうか。 当たり前すぎる質問なのかもしれませんがお許しください。 >インターネット回線はない環境(スマホのみ)ですが...詳細
[19038086] 外出先試聴が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/08/09 16:11:45(最終返信:2017/04/22 18:37:22)
[19038086]...==================== ■プロバイダー、回線状況 ・プロバイダー:@nifty ・回線    :au光 ■配線状況 壁--[BL172HV(ホ...・BDZ-EW1200設置場所の、インターネット回線・プロバイダ名 をお知らせください。  →( インターネット回線:auひかり[都市機構 東日本])  →( ...ライブ視聴をしようとしているができない ■プロバイダー、回線状況 ・プロバイダー:@nifty ・回線    :auひかり[都市機構 東日本] ■機器関連 ・...詳細
[20765533] レグザZ1でダイナブックとをつなぐリンク機として
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/03/25 12:02:16(最終返信:2017/03/28 13:07:05)
[20765533]...おそらくはパケット代の節約や一ヶ月のデータ量上限をいかに押さえるかがネックになるでしょう。あとは自宅のインターネット回線の「上り」の速度が数 Mbps 以上安定して出ないと厳しいです。 ということで、自分がどういう視聴のしかたをしたいのかという要望と...詳細
[20750567] 質問です「廃棄するテレビHDD録画を保存したい」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2017/03/19 14:51:27(最終返信:2017/03/21 02:04:28)
[20750567]...同軸デジタル音声出力 − i.LINK(TS)入力 − USB端子 1(USB2.0 1系統) LAN端子/電話回線端子 ○(100BASE-TX、10BASE-T)/− >バラちゃんさんが既に指摘されている通り、...詳細
[20749197] 無線での利用ができず困ってます
2017/03/19 00:01:27(最終返信:2017/03/19 17:17:51)
[20749197]...先日両親がTVとディーガを購入し、無線の設定を試してみましたがネットがうまく繋がりません 回線は光で機器はPR-S300で無線機器はバッファローのHP-G300N、ディーガはBRW1020を使用しています...詳細
[18319712] スカパー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/30 12:35:40(最終返信:2017/03/08 13:26:17)
[18319712]...現状DAZNは画質が酷いから選択可能なら高価格でもスカパー!だけど。 >油 ギル夫さん 吾輩Vリーグを観たくて「DAZN」に加入しようかと検討したが「光回線でもブロック画像になる」との書込みを観たのでやめた。 今年のプロ野球はB‐CAS11枚無料体験で乗り切る...詳細
[20684086] 有線LANが不安定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2017/02/23 19:47:43(最終返信:2017/03/04 00:06:43)
[20684086]...コンセントからしばらく抜いてみたりもしましたが改善されませんでした。何かほかにできることはあるでしょうか? ネット回線は光ですか、ADSLですか ? 通常のインターネットは問題ないでしょうか ? 先ずはそこから切り分けて...詳細
[20609495] 離れの部屋で母屋の動画を視聴したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/01/28 12:19:26(最終返信:2017/02/26 01:27:41)
[20609495]...ルーターの裏の切り替えスイッチはオートになっています。AOSSでペアリング?して使っています。 光回線はNTTから乗り換えたので、回線-RS-500MI(NTT)-光BBユニット-ハブ・・・ です。光BBユニットの型式はちょっと確認してませんでした...詳細
