回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20683208] ポケットwifiで「おでかけいつでも視聴」は利用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/02/23 13:22:04(最終返信:2017/02/23 19:15:42)
[20683208]...html#smart_info2) 「ホームネットワーク内でペアリングしておく必要があります。」 「インターネットプロバイダーまたは回線事業者が採用している接続の方式や契約の約款などによっては、ご利用いただけない場合があります。」 などの注意書きがありました...詳細
[20658650] 前面・持ち出し用USBとは・・・
2017/02/14 21:24:50(最終返信:2017/02/17 19:30:14)
[20658650]...eeQVaultのメリットが生きるでしょう。 どちらも宅内であらかじめ転送を完了するため外出先では回線環境に関係なく安定再生できます。 外出先での視聴予定機種名が何なのか、複数か一台だけかで変わってくるので具体的な情報開示が必要になります...詳細
[20428709] SeeQVault 使えない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/11/26 13:51:11(最終返信:2017/02/10 22:17:49)
[20428709]...一般加入番号や050番号を開示してくれれば、NTTコミュIP限定では無く万人がIP回線からかけられますから、通話料金が安価で読める訳ですから、「ナビダイヤルを採用して頑なに一般回線番号を開示しない事業者はNTTから一服盛られている」と言わざるを得ないでしょう...どうしようも無いとかでまかり通っている様です。 と言う訳で、基本的にナビダイヤルを採用していてかつ一般回線番号を開示しない事業者は信用しませんし、その製品・サービスは極力採用しない方針を硬く決めています。...詳細
[20599913] HDD内の録画番組をDVDに焼いて渡す為に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2017/01/24 23:47:58(最終返信:2017/02/04 19:39:26)
[20599913]...余り詳しく書くとよくない気がするので濁しますが 私の住んでいるところが僻地の為光回線の提供エリア外で そのおかげ?で友人の出演する番組を受信できたからです 友人は光回線なので放送自体を視聴する事が出来ませんでした 友人さんが5...詳細
[20606617] チャンネル丸ごと録画は寿命が短いのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/01/27 11:35:36(最終返信:2017/01/28 19:29:13)
[20606617]...ん。 >理由としては精密機械を休みなく働かせるのでどうしても寿命が短くなるとのことでした。 光回線のモデムなどは年中稼働していますが先に壊れるのはACアダプターです。おそらく熱が異常に高くなると機器には良くないのではないかと思います...詳細
[20541765] 外出先では、スマホでリモート視聴できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2017/01/05 18:06:37(最終返信:2017/01/06 13:18:53)
[20541765]...にすればモバイル回線でネット接続出来るでしょうから、自宅の中で試行錯誤は十分出来るはず、 それで視聴できる状態になったらゴールです。 モバイル回線のパケット量上限...、黒い箱の正体を調べ、ネットで説明書を見つけ、UPnP設定をオンからオフに変えると、4G回線でリモート視聴をすることができました。ありがとうございます。 ただ、大学のWifiから...ル機器または接続機器のネットワーク接続を確認して再実行してください。」です。 普段大学の回線が不安定なことはあまりなく、ネット動画もスムーズに見られます。 この問題を解決する糸口...詳細
[20516486] 特価
2016/12/26 20:47:32(最終返信:2017/01/05 23:29:25)
[20516486]...特価情報ありがとうございます。 ドコモのケータイ払いなるものを全く知らなかったのですが、 ドコモの回線契約がなくてもよい、普通にクレジットカードで決済可能、 ということで会員登録して利用してみました。...詳細
[20505320] DV-ACV52をネットにつなげるには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2016/12/22 20:11:43(最終返信:2016/12/23 19:11:15)
[20505320]...ので最低限ひかり電話の契約が必要です 電話回線端子による直接接続の通信の場合 これは視聴先の放送局が指定する電話回線に直接レコーダーが接続し通信する方法です も...信費が発生しますし、ひかり電話には次のような制限がありますので 通信先の放送局がどの様な回線を使っているか確認する必要があります 西日本 http://flets-w.com/h...://flets.com/hikaridenwa/use/access.html 電話回線端子によるインターネット経由の通信の場合 プロバイダにダイアルアップ接続しネット経由で通...詳細
[20495481] ネットワーク接続ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/12/18 23:47:45(最終返信:2016/12/19 10:05:37)
[20495481]...別途無線LANルータを購入すれば大丈夫だと思います。 ただ、外出先での視聴ということであれば、固定回線(光回線)を契約しないとストリーミング再生はできません。 宅内視聴については、BRW1010 は無線親機... 対策としては、外出中も WiMAX ルータを家に置いておくか、家用に WiMAX ルータ以外の回線を契約して (かつ、新たにそれ用のルータ機器も用意して) 家のインターネット接続環境を整備するか、ですね...詳細
[20478612] TZ-LS300PからDBR-Z250へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/13 00:17:34(最終返信:2016/12/14 23:01:01)
[20478612]...(CATV会社によるとは思いますが) 自分の場合 TZ-BDW900Mから始まりBDドライブ故障、同軸回線から光回線への変更に伴い →TZ-BD910M→TZ-BDT920PWへと無償交換されました。 (HDD...詳細
[20464642] 宅外視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/08 09:47:10(最終返信:2016/12/09 09:47:27)
[20464642]...固まるということはあります。 これは東芝でも同じなので、各社そんなもんだろうと思ってます。 キャリア回線とは別にMVNO回線も使ってますが、そちらは時間帯によっては使い物になりません。 まあ、これはDIGAの問題ではないのですけどね...詳細
[20341730] ネットワークパスが見つからない
2016/10/29 17:15:29(最終返信:2016/11/01 01:21:01)
[20341730]...パソコン側のネットワーク→DMR-BRW1010 →ネットワークパスが見つかりませんとなります。 NTTの光回線を使用、windows7,10ともに同じ現象です。 ファイアーウォールを無効にしてみても効果ありませんでした...何かUPnPがおかしいとか無いですかね? あるいは、追加セキュリティソフト?のFWのポートが閉じているとか? ディーガが屋内のネット回線に接続されている事は確認済みですか。 念のためにルーターの電源を入れ直してみましょう。 >DOCCOMOさん...詳細
[20267677] iLINK端子が
2016/10/05 15:54:38(最終返信:2016/10/30 11:00:06)
[20267677]...iLink の場合は 1:1 なので帯域の心配は必要ないが、LAN録画の場合は、 当然ながら同一LAN回線に接続している機器で通信が混雑していない必要 有り。CATV録画中にPCなどで重い通信をしない注意が必要...詳細
[20201354] 外からどこでもスマホ視聴について
2016/09/14 22:51:06(最終返信:2016/10/20 15:17:09)
[20201354]...視聴が可能かは何とも言えません。 >夏、大好き♪さん ADSLですと、局間距離とかの回線状況が大きいかもですね。 うちのYBB!ADSL50M(ダウンざっくり10M)ではまぁ実...A (家の中) からインターネットに向けた番組データ送信が行われるので、ネットワーク接続回線の「上りの実効速度」が重要になります。(「実効速度」は実際の平均的な通信速度) この使... だろうが) この機種ではないですが、以前我が家が CATV の上り下りの速度が違う回線契約の時に、上りの実効速度が 1Mbps 前後の状態で、スマフォ等での視聴時の画質 (速...詳細
[20283453] 番組名が変更される。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/10/10 16:07:50(最終返信:2016/10/17 22:33:26)
[20283453]...デジタルっ娘さんがおっしゃるmedia accsessの『スマホ』ですが、要は電話系の通信回線契約は必須ではありません。 中古屋で売っている、回線解約スマホ、タブレットやWi-Fi端末で大丈夫です。 ただし、iOS 8以降...詳細
[20255674] W録画時の番組の最初について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/10/01 20:38:44(最終返信:2016/10/10 20:31:27)
[20255674]...のポータブル USBHDD に ダビング実行中)               ただし ET2200のネット回線は 切断してます 一回目 10月7日 1:45PM ABC 0H15M  上村恵美子のおしゃべりクッキング...詳細
[20166707] スマホでの外部視聴
2016/09/03 09:40:55(最終返信:2016/09/04 23:41:40)
[20166707]...(対応スマホの機種確認が必要) 番組持ち出し機能を使用して、スマホで再生する事が出来ます。(ネット回線に接続しないので、パケット使用料金を気にするする事も有りません) 【番組持ち出し動作確認機器一覧】...詳細
[20130850] 海外から使いたいです。
2016/08/21 01:42:00(最終返信:2016/08/25 11:38:34)
[20130850]...かもしれない。 速度が出ていないなら、ペアリングの時だけ使って更新し、 普段は、通常の回線のままという手段も。 DTCP-IPはRTTが7msecの制限があるからVPNだとキビシ...れば90日間毎のペアリング更新は必要ありません。 ADSLだと上り速度がキビシイので、光回線が無難ですね。 >ずるずるむけポンさん VPNでは90日間ルールは回避出来ないと記載さ...ですよね?? 複数台持って交互に・・・が上手くいくならそうしたいところです。(>_<) 回線の諸条件クリアできればDIGAとRECBOXのコンビでもご希望かなうと思います。 htt...詳細
[19510876] TV SideViewで時々「番組を読み込み中」の表示が出ます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2016/01/21 11:06:55(最終返信:2016/07/29 11:18:43)
[19510876]...ん。約15秒程かかります。ライブ番組は数秒で開始します。 【ハード構成】 ・屋内LAN回線:100BASE-TX(100Mbps、BDZ-EW510と同じ) ・無線ルーター: @...画タイトルで気になるほど差はありません。 【ハード構成】 ・EW1200 ・屋内LAN回線:ハブ、LANケーブル含めギガビット ・無線ルーター:NECWR8370N(11ac非対...うございました。 貴方との違いを検討してみると以下の3点が考えられます。 1)屋内LAN回線がギガビットで無い:EW510はギガビットに対応していませんので関係無い? 2)レコーダ...詳細
[20069817] スマホへの設定方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/07/27 03:57:48(最終返信:2016/07/28 19:10:58)
[20069817]...す! >インターネット回線がない パナソニックのアプリ 『メディアアクセス』 をスマートフォンにインストールしても、自宅にインターネット回線がなくて、ルーター(無...ーですとか全く意味が分かりません。宜しくお願い致します。 ご自宅の環境にはインターネット回線(無線LANルータなどは設置を含む)はされているがBDレコーダーで録画した番組を外から視...の設定手順がわからないという認識でよろしいでしょうか? それともご自宅にインターネット回線がないのでしょうか? 掲示板で質問して、問題を解決する場合、スレ主が予習した状態でな...詳細
