回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20057064] スマホで視聴!※海外でも!機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/07/22 11:11:04(最終返信:2016/07/22 12:51:23)
[20057064]... http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/ でも、モバイル回線(LTEやその他)だと通信料がバカにならないかと思いますので無線LAN環境のところで視聴したほうが安全かと思います...詳細
[19996885] 別居の親がアプリ経由でチャンネル録画された番組を見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/29 18:59:17(最終返信:2016/07/18 20:08:31)
[19996885]...法的(著作権等)問題、実用性の問題も含めてお答えいただけると幸いです。 我が家、親の家、両方とも光回線インターネットは整備済みです。 持ってる人のレスがあれば一番いいのだけど チャンネル録画を一般的...詳細
[20015651] DIGA DMR-BWT510 と hulu について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2016/07/06 13:01:30(最終返信:2016/07/07 12:22:24)
[20015651]...にちわ、DIGA DMR-BWT510でhuluを見たく、質問させていただきます。 家の回線がADSLでバッファローの無線ルータを使用し、wifiをとばしている環境です。 ディスク...れません。 ルーターで無線を飛ばしている状態では使用できないものなのでしょうか? ヒカリ回線などの場合がDIGA DMR-BWT510が対象機器という感覚でしょうか? 有線で直接つ...らなければいいのですか・・・ わかりにくくてすいません。アドバイスお願いします。 >家の回線がADSLでバッファローの無線ルータを使用し、wifiをとばしている環境です。  無線L...詳細
[19913771] amazonビデオが視聴できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/05/29 16:09:24(最終返信:2016/06/30 00:00:35)
[19913771]...jp/diga/p-db/DMR-BRG2020_points.html レコーダーに繋いでいるネット回線速度、レコーダーのソフトウェアアップデートあたりをチェックしてみては如何でしょう? あとは無線接続なら有線接続に替えてみて見れるかどうかとか...詳細
[19890231] Wi-Fi接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/20 10:56:54(最終返信:2016/05/20 15:41:25)
[19890231]...説明書を読んでもネット検索しても機器のネットワークのことがよくわからないので質問させてください。 我が家はネットはマンションの専用回線利用で、DIGA機器は有線で接続し、ネットワーク設定は無事にできました。 無線接続はWi-Fiのルーターをひとつ置いており...詳細
[19862485] ソニーとパナソニック
2016/05/10 11:32:23(最終返信:2016/05/11 10:29:55)
[19862485]...スマホによるパソコン化?で電話の付加機能としては逆に完全に消滅退化した感じです。 ちなみに、メーカ等の設定変更には回線通信が必要ですので、スマホ変更しているとほぼ変更できないこともあり、今となってはガラケーにテレビや...詳細
[19837482] 録画番組と放送中番組の画質を個別に設定できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/05/02 00:18:10(最終返信:2016/05/08 23:10:46)
[19837482]...放送中番組  ・外出先にてタブレットから300kbpsで見たい。(前提@参照) ▼前提 @自宅の回線がADSLであり、上りについては、500〜1000kbps程度で、安定して出るのは500kbps。...詳細
[19690084] 最近の不具合。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/03/13 22:29:06(最終返信:2016/04/25 01:22:49)
[19690084]...4月末の新製品を購入する予定だが、 その後修理に出そうと思う。 リセットは してみました あと ネット回線は 無効にして(有線に切りかえて 線をつながない)か ランキング等で負荷が掛かってるかも? >VROさん...詳細
[19759542] DIGAで録画した番組を、SHL25へ転送し視聴したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2016/04/04 23:38:15(最終返信:2016/04/07 22:03:01)
[19759542]...Fi 親機さえあればスマフォと DIGA を接続して持ち出しできます。 インターネット回線なしでも、レコーダと無線親機を有線、無線親機とスマホを、Wi-fi で接続できますよ。 ...した、今回もそれがやりたいのに出来ないと云う事。(有線転送したい) またインターネット回線ではなく我が家にはインターネット環境(インターネットを利用する機器)がありません。 「W...も必要ないです。 無線LAN搭載のレコーダーとスマホと対応アプリだけあればインターネット回線の契約がなくても持ち出し番組をスマホ に転送できます。 >最近のレコーダーだと最初から無...詳細
[19743465] BS/CSのアンテナレベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2016/03/30 20:16:45(最終返信:2016/03/30 22:29:35)
[19743465]... Toshiba 53 です (単独45型BSアンテナで2分配ブースター無) フレッツの場合は光回線でノイズが少ないので数字が高いのではと思います Panaの推奨値は50以上ですが45位まではノイズは出ませんが...詳細
[19697716] ET1200から→HUB LAN経由データ移動REC-BOX
2016/03/16 09:17:35(最終返信:2016/03/27 22:09:39)
[19697716]...でないと視聴出来ないようにも感じます。 携帯電話やタブレットにコピー&視聴可能でしょうか? (ネット回線のない中で) 基本、BuffaloとIO-DATAではそれ程、性能に大差はないでしょうか? フォルダ整理まではしないので...詳細
[19705593] B-CASカードの認識が・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2016/03/18 20:39:20(最終返信:2016/03/19 14:28:17)
[19705593]...同じような症状、または対応方法があれば教えていただきたいです。 サポートセンターに電話したのですが、回線が混雑しているのか、まったく繋がらない状況です。 テレビの、B-CASカードを差し込んで映るようであれば...詳細
[19674204] SONY、BDZ-EW520と、どちらを選べば良いか迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2016/03/09 12:10:05(最終返信:2016/03/10 12:12:18)
[19674204]...画像がストップしたりとか、そのような不安定な画像提供でなく、安定して視聴したいです。 (回線関係の起因による不安定画像提供は別です。ここで言う不安定画像提供というのは、機器側の原因...制限も納得済とのことなのでスルーします。 auキャリア、au/ドコモMVNO4GLTG三回線android四台での比較になりますが、 >個人的には外出先視聴が安定している (機器...dia accessの宅外視聴がよいかといえばこちらも五十歩百歩の安定度です。 昼休みの回線混雑時だと1.5Mbps640×360は困難で、通信優先モードでも実用にならないケースも...詳細
[19659283] メディアストーリミングについて
2016/03/05 11:23:17(最終返信:2016/03/05 23:55:22)
[19659283]...入れて置きます。ありがとうございました。 >回線の速度が遅いからですかね?当方ADSLの10Mです。 DIGA-PC間のdlna再生には、インターネット回線のスピードは、全く無関係です。 インターネットに接続していなくても再生可能です...ビデオの項目が出てきて前の2つは 使えたのですが、ビデオが「しばらくお待ちください」「通信ができませんでした」 となり使えません。回線の速度が遅いからですかね?当方ADSLの10Mです。 HDMIをつないで見たらいいのですが、折角だから使いたいと思いまして...詳細
[19612153] スマホで放送中のテレビを見るには
2016/02/21 00:03:28(最終返信:2016/02/27 09:48:49)
[19612153]...1.スマートフォンのメーカー型式 2.インターネット越しに宅外で観たいのか?家庭内で観たいのか? 3.無線LANルーターや光回線等と、ディーガの接続状態? ...詳細
[19571575] DiXiM Digital TV for iOSが使えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2016/02/09 10:48:22(最終返信:2016/02/09 22:50:02)
[19571575]...DiXiM リモートアクセスサービスが利用できる可能性が高い環境です。と表示されていました。 自宅のネット回線はケーブルテレビのJ:comなのですが、そのせいなんでしょうか。。 モデム ルータの電源OFF/ON...詳細
[19546150] SoftBank 無料Wi-Fiスポットでのリモート視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/02/01 20:01:48(最終返信:2016/02/01 23:01:14)
[19546150]...ポットに問題あり」と、打ち切られてしまいました。 しかし、SoftBankに問い合わせてみると、回線は正常に出ているとの回答。 YouTubeとか配信動画は普通に長時間でも観れています。 念のためAppleにも問い合わせましたが...再び動いても音声だけ出なかったりしました。 皆さんWi-Fiスポットでは利用していないのでしょうか…LETキャリア回線では使えるのですが視聴にはパケットかかり過ぎて現実的ではないですよね。 書き間違えましたLTEです...詳細
[19501984] ネット環境を使わず番組持ち出しできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2016/01/18 11:17:18(最終返信:2016/01/30 10:11:47)
[19501984]...接続されている機器) との通信はできます。 それを使う場合、スマフォ・タブレットの 3G/LTE 回線は使いません。(自宅であろうが、外出先の Wi-Fi スポットであろうが。また、自宅の親機がインターネットにつながっていようがいまいが)...詳細
[19509200] 外から予約や見る機能を使いたいのですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/01/20 20:33:22(最終返信:2016/01/21 20:45:35)
[19509200]...カタログやHPを見たのですが、 わからないので教えてください。 超がつく初心者レベルです。すいません。 固定回線が、auひかりでレンタルされたAtermBL190HW、 それに、auのHomeSpotCubeをつないで...詳細
[19505954] LANの実効スループット、どのくらいですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/01/19 18:54:17(最終返信:2016/01/20 11:43:14)
[19505954]...地デジのDR録画配信時の実効速度が18Mbps前後(途中22.5Mbpsあり)なので、DRを2回線配信すると回線速度が間に合わなくなるのでは?、実効スループットが70Mbpsくらい出ればダウンロード時間が半分になるのに...詳細
