回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19492475] 内蔵・増設HDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/01/15 04:06:02(最終返信:2016/01/16 14:59:37)
[19492475]...ひたすらダビングして番組を移行しましたが、次からはLAN接続で楽々移行できます。 お部屋ジャンプリンクも1回線、しかも録画番組の再生しか出来なかったのが、2回線になり放送番組も配信できるようになりTVキャプチャーボードが無くてもTVを見れるようになりました...詳細
[19484592] この機種のお部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/01/12 13:21:19(最終返信:2016/01/15 08:03:45)
[19484592]...http://panasonic.jp/jumplink/function/ *基本的に家庭内ネットワークになるので、宅内ネット回線が必要です。 *テレビはアンテナ線に接続して観た方がいいかと思います。 *上のリンク先、一番下の方に記載がありますが...詳細
[19448260] キーワード録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/12/31 07:57:35(最終返信:2016/01/06 21:36:13)
[19448260]...キーワード等でヒットすれば録画できるのでしょうか? それとも機種やメーカーによって異なるのでしょうか? ケーブルテレビは回線を引いていないため分かりませんが、BSなどは無料放送時にキーワード録画しますよ。 録画対象チャン...詳細
[19425643] 1番組を録画中に、他番組を視聴できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/12/22 13:27:36(最終返信:2015/12/31 14:25:15)
[19425643]... CATV一本化には躊躇してしまっているところです。 レコーダー自体はこれで問題なさそうですが、 回線(アンテナ)のほう、もうしばらく考えて見ます。 貴重なお時間、ありがとうございました(^^) 皆様...詳細
[19363318] Dixim for REGZAとの相性が良くなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2015/11/30 01:09:52(最終返信:2015/12/15 10:52:28)
[19363318]...for REGZAとの相性は買ってみなけりゃわからなかったのですが改良されておりました。 T560は光回線を導入しているのに接続に失敗したりすぐ切断されるなど困りましたが T670は接続こそ時間がかかりますがそこからは途切れずにがんばってくれます...詳細
[19306395] デザリング可能?
2015/11/10 22:35:55(最終返信:2015/12/04 23:09:08)
[19306395]...家に回線がありません。 iPhone6と5の二台持ちで、デザリングしかネット回線がありません。 それでも、外出先から録画予約や、録画視聴出来ますか?何卒、宜しくお願いします。  EW520の番組を屋外に配信するにはインターネット環境が必要です...詳細
[19372983] 楽天のスーパーセールで。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2015/12/03 16:56:40(最終返信:2015/12/04 15:23:14)
[19372983]...com/bbs/K0000302704/SortID=16793217/#16807766 少なくとも業者クラスがBOTで対応していて(しかも電話回線よろしく最近のプロバイダまで用意してか?)、たとえ買い物籠へ入たとしても決済まで辿り付けないのが現実な様です...詳細
[19209069] iPhoneと連携がすごい
2015/10/08 12:07:14(最終返信:2015/12/01 12:35:18)
[19209069]...jp/viera/mediaaccess/ 「外から」となっていますが、家の中でも使えます。 なお、3G/LTE 回線経由の場合は、パケット通信量には注意が必要です。 こんなアプリがあったんですね。 ありがとうございます...詳細
[19286990] 録画エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/11/04 11:40:40(最終返信:2015/11/26 02:23:59)
[19286990]...今使っている機器を見てみたら、「入」でしたので、早速「切」にしました。 LANもしくは 無線LANの回線を切った方が良いのでは無いかと 勝手に通信(ランキング等の情報取得)して負荷がかかってるような 後...詳細
[19320096] 地デジの番組表が一部表示できない。
2015/11/15 15:49:55(最終返信:2015/11/18 15:31:13)
[19320096]...設定しなおすとまた1週間で録画できなくなりました。 修理で映像基板を交換しました。 今度は番組表が一部、入りません。回線はJ:COMです 修理で映像基板を交換しました。 それでもだめでパナソニックが機械を持ち帰り地デジ放送で確認したら大丈夫で修理完了です...詳細
[19316505] CMカット機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2015/11/14 15:35:53(最終返信:2015/11/15 20:04:49)
[19316505]...情報取得後はHDMIで通常のTV視聴操作の一環として目次でジャンプが楽しめます。 最初に接続設定するだけなので、家に固定インターネット回線やルーター機器があればそんなにハードルは高くありません。 >デジタルっ娘さん 有り難うございます ルーターのポートに空きがありません...詳細
[19211073] UHD 4Kレコーダー(開発プロジェクト)についてと時々有機EL
2015/10/09 03:33:29(最終返信:2015/10/29 09:38:12)
[19211073]...大丈夫かな。。 >憔頽股キテ然駈さん 偶然ですが、最近その中のお一方にレスしていました。。。 仮に回線の要因が無いとしてですが、、、残念ながら思い当たる節があります。 上記[19258141]「悪化の一途を辿るサポート対応」に現れているのですが...詳細
[19262330] Netflixお使いの方
2015/10/26 20:58:51(最終返信:2015/10/26 21:31:08)
[19262330]...フリーズの詳細が良くわからないところ、その原因が実効回線速度にあるとすれば、これに買い替えても効果が無い様に思うのですが、それは問題無いのでしょうかね? かつ、もし回線に問題無いとした場合で、フリーズがストリーミングのカクカクを言うのであれば...詳細
[19223021] 無線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2015/10/13 10:49:12(最終返信:2015/10/13 22:28:24)
[19223021]...実際にルームリンクが機能する接続状態なるかどうかは機器を設置してみないとわかりません。 (理想はすべての機器を有線LANで接続です) 回線契約や接続機器などの絡みもあるので詳しくは無線LANルーターのスレで質問したほうが お勧めの機器などの回答が付きやすいかと思います...家庭内LANの使い道の中でも「最も重たい部類」ですし。 >LUCARIOさん 回答ありがとうございます。 確かに通信回線に関しては、苦い思い出が何度かあります…。 生活インフラは価格だけに囚われてはいけませんね。 皆様のお陰で解決への途が見えました...詳細
[19177118] 過去に同様のスレ在るかもですが。LAN予約録画、成功。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/09/27 01:27:26(最終返信:2015/10/07 22:17:24)
[19177118]...、インターネット回線がJ:COMである必要はないし、インターネット回線自体がなくても問題ないです。 >LAN録画ダビングはホームネットワーク上で行われるコトなので、インターネット回線がJ:COMである必...>「インターネット回線自体がなくても問題ない」とは? なにが言いたいのですか? 文字通りで、 >まあ、LAN予約の話をすれば回線も関係するし。 この認識が間違いで、インターネット回線は無関係(接続して無...インターネット回線自体がなくても問題ないです。 意味が解りません。 JCOMをいち例としてあげることが間違いなのでしょうか? その関連情報を併記するのが、いけない事? 「インターネット回線自体がなくても問題な...詳細
[19196355] どちらが良いのでしょうか
2015/10/03 20:15:33(最終返信:2015/10/04 12:27:37)
[19196355]...送り出し機能が付いているのは東芝機の特技。(シャープ機やDIGAなど他社機へもダビング可能)  DIGAの特技はインターネット関連。回線に繋げばHULUやYOUTUBEなどが見られます。  DIMORAやMeMORAなどのサービス使えば...jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html  DIGA Managerという機能もあるので、LAN回線でパソコンとDIGA繋げれば、番組名などの変更も出来ます。(従来の東芝RD機では同様のことが出来ましたが...詳細
[19176624] ドコモ系MVNO+SIMフリースマホのテザリングでリモート視聴可?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2015/09/26 22:30:47(最終返信:2015/09/26 22:30:47)
[19176624]...数ヶ月前のアップデートで改善されたのでまだマシですが、NEXUS7で再生するためにいちいちコンビニの駐車場まで行くのも実用性皆無なので、ドコモの回線をドコモ系のMVNOにMNPしようと考えてます。 (スマホはGalaxy S4のままだと格安SIMでのテザリング不可は知っているので...詳細
[19164684] ブルーレイレコーダーとの無線LAN接続
2015/09/23 01:05:55(最終返信:2015/09/23 17:38:18)
[19164684]...居間と部屋の距離はさほど離れていませんが、JCOMの320M(下り320Mbps/上り10Mbps)コースで元々早い回線ではありません。おっしゃるようにまずは無線LANで試した方がいいですかね。...詳細
[19056580] ストリーミング視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-E520)
2015/08/16 12:39:48(最終返信:2015/08/19 20:24:05)
[19056580]...混んでいないか)と、あと自宅の上り回線ですね。 私の場合Softbank iPhone6のLTE回線で、フレッツ光ネクストギガファミリー(1Gbps契約)の自宅回線という環境で 宅外視聴を行う事が時々ありますが(注:サー...ダメな時は、コマ落ちするのではなく再生が途中でストップします。 1番低画質でも速度制限などでそれ以下の回線速度しか出ないならコマ落ちしますよ。 宅外視聴の低画質設定はパケット使用量を抑えて、速度制限に引っかかるのを可能な限り回避する為にあります...詳細
[19041889] TV SideViewで機器が認識出来ません
2015/08/11 00:45:15(最終返信:2015/08/17 12:11:31)
[19041889]...買うなら11ac対応の高機能な物にしようと思っています。 それか、設定で改善できますでしょうか? ネット回線の種類は? ブリッジ(=APモード)接続ということは、モデムにルータ機能があるのですよね? (つ...私個人はルータ設定はあまり理論的に考えず経験則でやってますので、聞いてることが解決につながるか分かりませんが、少なくとも、回線の種類とモデムにルータ機能があるかどうかは記載されるべきかと思います。 問い合わせ窓口 SONYホームネットワーク...詳細
