回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18934732] ilinkでムーブしようと思ったら…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/07/04 13:43:13(最終返信:2015/08/14 20:36:42)
[18934732]...私は昔TEPCO(現JCN関東)を利用してましたがネット回線だけ使って地上波(無料)はケーブルテレビから受信し、衛星放送はパラボラから受信というやり方をしてました。今もできるのかは分かりませんが。 もしネット回線もCATVをご利用でし...詳細
[18978704] 録画中、リモート視聴ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/07/18 23:38:03(最終返信:2015/07/28 16:01:55)
[18978704]...自己レスです。 先日、東京に戻り本体のリセットを行いました。同一Wi-Fi内の視聴とiPhoneによる電話回線での視聴テストを行い使えることを確認して戻ってきました。現在リモート視聴ができる状態ですが、一発で繋がらないなど不安定な状態であるので...詳細
[18552956] 購入早々に起動しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2015/03/07 18:23:53(最終返信:2015/07/23 19:20:00)
[18552956]...この度、65Z10Xにバトンタッチしました。手放すのが惜しかったです。  セルレグザに関しては、専用電話回線もあり、サポートは手厚かったと言う印象があります。サービスマンも丁寧でした。 ・レグザ 65Z10X...詳細
[18944120] DIXIMへの番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/07/07 11:36:00(最終返信:2015/07/07 23:07:19)
[18944120]...問題なくダウンロード出来てるようで羨ましいです。 BXT870でも出来るはずだと思うのですが、間違いなくこっちの回線とか設定か何かのミスだと思うのですが。。 media accessも使ってるのですがすぐにフリーズしてしまうので...詳細
[18885648] 録画予約出来ないのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W2700)
2015/06/19 01:04:03(最終返信:2015/07/02 01:39:21)
[18885648]...どうりで、うちでは起こらないわけだ。 あと、バージョンアップはテレビアンテナを繋いでいれば、ネット回線引かなくても出来ると思いますよ。 グッドアンサーのご連絡が遅くなってしまって申し訳ございません。 沢山のご回答...詳細
[18878085] 500kbps以下でリモート視聴できる機種名・機能名は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/06/16 21:06:30(最終返信:2015/06/17 20:51:02)
[18878085]...jp/docs/column/1month-kouza/20141220_681116.html SONYは自宅回線の上りが700kbps以上となってます。 http://qa.support.sony.jp/solution/S1403180061506/#1-1...詳細
[18831136] 購入相談
2015/06/01 23:07:30(最終返信:2015/06/01 23:21:16)
[18831136]...こんばんは。 こちらの機種の購入を検討しています。 テレビはAQUOSのLC-32DX3 回線はJ-COMで、ネットとテレビのアンテナが一緒のものです。 Wi-Fiのルーターはauのキューブを使用しています...Wi-Fiのルーターはauのキューブを使用しています。 この環境の場合、こちらのDIGAは使用できるでしょうか? 他の書き込みを見て、回線がJ-COMの場合何か不都合があるのではないかと不安になっています。 何か足りない情報があれば教えて下さると助かります...詳細
[18822274] TvSideviewを目当てに購入。ADSL環境では場合によっては限界も。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/05/30 06:08:39(最終返信:2015/05/30 22:00:19)
[18822274]...iPadにTvSideviewをインストールして視聴しています。 日本宅は光フレッツネクストですが、欧州での住まいはADSL/VDSLのみ。 回線速度は概ね下りが12M、上りが09Mほどですが、「快適視聴」モードでは 中途でダウンして、その番組はしばらく視聴が出来なくなることも...詳細
[18772187] 外出時スマホ視聴時のメガバイト数
2015/05/13 13:50:14(最終返信:2015/05/14 08:17:06)
[18772187]...どの程度見るのかによるのではないでしょうか。 DIGAの中にある録画データをインターネット回線で外から見るリモート視聴(外からスマホでどこでも視聴) を携帯電話の回線(3G/4G)で行った場合、データ通信量制限の対象になります。...YouTubeなどよりも大容量になりがちです。 綺麗な画質で見ようとすると1時間で1GB近くとか達してしまいますよ。 (また、回線速度が追いつかず再生が途切れ途切れになる事も。) >外出時は主に通勤電車内をメインに考えております...詳細
[17445170] ET2100おでかけ転送&外からどこでも視聴について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/04/24 13:50:35(最終返信:2015/04/27 17:48:28)
[17445170]...私も外からどこでも視聴ができず困っています。 レコーダーはET-1100、タブレットはXperia Z2です。 回線は送信受信ともに光ネクスト1G(ルーターはPR-500KI)で、 プロバイダーは送信側はOCN,受信側はplalaです...詳細
[18307953] 制限緩和方向?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/26 21:12:11(最終返信:2015/04/18 00:57:47)
[18307953]...無料なのであまり文句言うつもりもないですが、他の方も同様でしょうか? 画質、安定感は宅内外とも問題なく、純粋に回線環境に左右される感じです。 ネットワークダビングの組み合わせですが、初期ではVDR-R3000(多...詳細
[18622746] Media Accessでのリモート視聴について
2015/03/28 01:38:46(最終返信:2015/04/11 02:40:50)
[18622746]...」とエラーが出ます。 スマホはSH-02Eを使っています。 回線が3Gで遅いためだとずっと思っていたのですが、wifiルータをNEC Aterm MR03LNに変えてLTE回線にしてもダメだったのでおかしいと思い確認したら自宅内でwifi接続してもダメでした...詳細
[18562851] 外出先から視聴できない
2015/03/10 08:15:25(最終返信:2015/04/09 22:52:47)
[18562851]...フレッツギガスマートの回線を利用しています。2月上旬まで。iPhone、AndroidともにLTE回線から視聴出来ましたが、急に視聴出来なくなりました。EW1200に接続できません。暫くしてからお試しくださいみたいなエラーメッセージがでます...詳細
[18633634] HDD内の録画番組をiPhone・PCで見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2015/03/31 07:43:12(最終返信:2015/04/05 12:07:02)
[18633634]...環境」と言った場合は、インターネット回線 (プロバイダとの接続) が何かは無関係です。 「Wi-Fi ルータ機器の接続がどうなっているのか」といった場合は、インターネット回線が関係する場合もありますが。 ...録画番組を見るとカクカクすることはよくあります。 > 通信速度も今でも8Mですが これはプロバイダとの回線速度だと思いますが、お部屋ジャンプリンクによる録画番組視聴時にはそれは関係なく、「DIGA と iPhone...詳細
[18636495] ひかりTV加入にあたって
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2015/04/01 03:05:54(最終返信:2015/04/03 16:22:46)
[18636495]...BSは観れます。 おおっと!!!そうなんですか? 引越し先にはアンテナが立っているなりして、光回線以外で地デジとBS(と多分CS110度)が視聴できる環境という事でしょうか。 もしそうであれば済みません...詳細
[18617123] 「ルーター」って何ですか?
2015/03/26 10:37:24(最終返信:2015/03/26 23:14:40)
[18617123]...ません。 フレッツ光回線=フレッツテレビじゃないのは理解してるんでしょうか? フレッツテレビやスカパープレミアムサービス光はフレッツ光回線を引けば全国どこで設け...ンから正式に新基本パック加入しました。3672円/月47チャンネル見放題。 >フレッツ光回線なので、録画機能付きチューナーをレンタル(972円/月)するとプレミアムサービス光に加入...るむけポン さんご指摘のスカパーのホームページを頼りに4K化を進めてきました。フレッツ光回線、ソニーのブラビアX8500B、本器。あとは、4月4日開通のプレミアム光で、4Kテレビが...詳細
[18554787] タイムシフトリンクとはアンテナの要らないテレビだ
2015/03/08 02:04:02(最終返信:2015/03/18 02:54:08)
[18554787]... まるで、1本もアンテナが不要であるかの様な書きッぷりだが、勘違いしていませんか? 光/ケーブル回線でも使わないかぎり、最低でも1本は必要でしょ? 誤解を招く表記です 代わりに、家の中にネットワークが...詳細
[18580542] お部屋ジャンプリンクの感度改善には
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/03/15 10:38:52(最終返信:2015/03/16 12:14:06)
[18580542]...中継機の事など全く分からない状態から大体の概要が分かってきました。 何も分からないまま家電店に行っても質問すら出来ないわけで。 先述したとおり、仕事に回線を使うわけでもなく少なからずの改善でも出来れば良いなという感じですので、これを予備知識に、詳しい店...詳細
[18149571] リモコンは 別売り?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/11/09 20:15:01(最終返信:2015/03/16 10:39:02)
[18149571]...Player)で可能になります 番組持ち出しもできますし、リモート視聴(要回線契約)も可能です リモコンだと思えば高いですが、宅内外可搬型防滴TVになります 勿論、回線契約すれば通話端末としても使う事もできます 皆様、大変...詳細
[18537697] 海外での外からどこでもスマホで視聴
2015/03/03 05:35:24(最終返信:2015/03/14 18:03:00)
[18537697]...プロバイダ間のバックボーン等を含め、それなりに速度が出る環境なら海外でも OK でしょう (なお、自宅のインターネット回線の上り速度も数 Mbps 以上が必要です)。 ちなみに、パナに限らずレコーダーに録画した番組を外出先で視聴する機能は...詳細
