回線 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 1501件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[18514149] 録画出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP200)
2015/02/24 20:00:08(最終返信:2015/03/11 02:36:46)
[18514149]...に有料チャンネルは見ていません。 1階から3階まで3台だからだと思います。 フレッツ光の回線を引いているので、3階のベランダにアンテナは付いています。ベランダは、南側にあり西側も空...ツ光のアンテナは、ベランダの手すりに取り付けられています。 フレッツ光はインターネット回線の事で、そもそもアンテナは存在しません ベランダに取り付けてある物とは上記のどれですか ...、 逆に窪地だと、エリア内でも映らない事があります。 >トワトワママさん フレッツ光回線が既にあるならbl5bgtspbさんのご提案のフレッツテレビも確かに選択肢の一つです ア...詳細
[18551514] これに合うテレビは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2015/03/07 10:41:23(最終返信:2015/03/09 10:23:00)
[18551514]...そのレコーダーと仲の良い、 パナや日立のTVなら、 TVで録画、見て消すつもりだったが残したい! なんて時、ネット回線でお互いを繋げば レコーダーに移動させてディスクに残せます。 DLNA録画に対応しているか調べた方が良いですが...ちょっと理解していないかもしれません。   「TVで録画、見て消すつもりだったが残したい!なんて時、ネット回線でお互いを繋げば    レコーダーに移動させてディスクに残せます。」   「いや、レコーダーはそれ専用の箱...詳細
[18546912] 本機を買って数週間経ちました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/03/05 22:03:58(最終返信:2015/03/06 06:20:08)
[18546912]...音も途切れ途切れになってしまいます。原因はおそらく私の家のインターネット回線が光ではなくADSLだからでしょう。私の家は貧乏なので光回線に変えることは考えていません。ただ期待していただけにちょっと残念です...詳細
[18492124] インターネットに接続できません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/02/18 20:55:35(最終返信:2015/03/02 19:32:13)
[18492124]...になってますか? Radeonが好き!さんも聞かれているとおり、どこの回線業者か? 回線業者からのレンタル品等があれば、その型番。 これらがわからないと先に進...ームウェアのアップデートしても変わらずでしたが、子機からLANをパソコンに刺したらネット回線につながりませんでした… どうやら子機が原因かと思いますが… どのような対応をすればよろ...です。 とりあえず、例えば「NTTフレッツのマンションタイプ」であるとか、契約している回線情報を書いて下さい。 出来れば、設置されているゲートェイのメーカー型番、wzr2-g3...詳細
[18472541] 購入機種とslingbox350との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/02/13 20:31:20(最終返信:2015/02/24 15:54:00)
[18472541]...期限がなければ、ケータイ+Apple TVで事足りるかと思っています。 今の考えは、海外赴任先から現地契約の回線を使ってPCで視聴する予定で、海外にいながら同一LAN環境内でペアリングしなおす方法が思いつかず、slingboxで検討しているところです...詳細
[18507209] テレビ番組をスマホやタブレットに飛ばせますか?
2015/02/22 20:03:41(最終返信:2015/02/23 23:37:20)
[18507209]...Accessというアプリをインストールして テレビ番組を視聴する事が可能です。 宅内であればWifi、宅外はLTE回線です。 お二人ともありがとうございます!参考になりました。...詳細
[18475714] スマホへの転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/02/14 17:13:17(最終返信:2015/02/17 12:48:23)
[18475714]...こちらの機種で録画した番組をスマホへ転送する場合、光等のインターネット環境がなくてもwi-fi無線ルーターさえあればスマホの回線だけで物理的に転送可能であるとメーカーの人に言われました。しかし、実際はスムーズに転送出来ない場合もあり...りません。 自分の使用環境ぐらい書いて欲しいですね。 同じ環境でないけど参考に。 インターネット回線がないところで番組持ち出し使ってます、EW510とペリタブZです。 無線ルータは980円のMZK-MF300PUTP...詳細
[18416065] 番組持ち出し時の文字情報ついて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/01/28 20:11:41(最終返信:2015/02/12 01:01:48)
[18416065]...タブレットで録画番組などを視聴する場合は、メディアアクセス機能を ご利用いただくこととなりますが、その際にはインターネット回線との 接続・通信が必要となります。 ====================================================...詳細
[18389450] BD-REに録画したテレビ番組をパソコンで観る方法を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2015/01/20 17:27:31(最終返信:2015/01/22 19:38:11)
[18389450]...この「ネット環境」はインターネット接続回線のことですよね? DTCP-IP 機能による家の中での番組視聴 (パナ用語では「お部屋ジャンプリンク」) は、インターネット回線は無関係です。 DIGA とパソコンの間の...5Mbps しかありませんでした・・・。 それは、インターネットの回線スピードだと思います。 shigeorgさん が言われた「インターネット回線は無関係です」ですので、現時点では 全く問題ありません。 DIGA...詳細
[18347255] 外出先での視聴について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/01/07 23:48:32(最終返信:2015/01/19 10:31:12)
[18347255]...トを、外出先で、携帯回線(別途パケット通信料が必要。利用方法によっては、膨大なパケット量となる。)やWi-Fiに接続する必要がありますが、スレ主さんは、携帯回線となる4G回線で楽しみたいとの事で...携帯回線となる4G回線で楽しみたいとの事ですから、4G回線を利用して外出先で楽しむ事が出来ます。ただ、4G回線を利用する場合、「You tube」の様に、本機をサー...ケットWi-Fiを契約しようと思います。 しかし外出先での録画番組をiPhone6で4G回線で見れないならこの機種を持つこともフレッツ光を解約することも考え直さなければなりません。...詳細
[18368083] 本機とSTBのBS.CSアンテナ接続について
2015/01/14 00:14:59(最終返信:2015/01/15 08:03:05)
[18368083]...。 可能ならBSアンテナ立てちゃった方が何かと都合良いですよ。あるいはBS/CSも直で受けられる回線に乗り換えるか。 yuccochan様 物足りなくなったらD端子を買ってみます。 また、春分の日...詳細
[18364984] 今更ですがジャンプLINK接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2015/01/13 00:33:41(最終返信:2015/01/13 14:43:05)
[18364984]...光ファイバーやADSLのモデムです。 おはようございます。 早速のご回答ありがとうございます…>_<… 我が家にはパソコン、電話回線もありません。一階にはディーガとAQUOSのみで、機械も画像の二つだけです。 今までそれで問題無く観れていましたT_T...詳細
[18347766] どのようなルーターを購入すれば良いのでしょうか?
2015/01/08 07:29:15(最終返信:2015/01/09 05:25:59)
[18347766]...掲示板で聞くよりマンションの管理組合にまず質問すべき また、ルーターを買うという話も、その配線次第 部屋にネットの回線が来ているなら レコーダーへは有線ケーブルで接続がよし 返信有難うございます。 配線次第なのですね...詳細
[18199364] Dixim for REGZA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2014/11/23 22:28:46(最終返信:2014/12/31 01:01:23)
[18199364]...残念ながら固定回線が引けない状況に置かれているため、モバイルルーターで実験したところ 一回だけ成功しました。最低画質0.6MBPSだとアナログ放送時代のような粗いものでした。 送るほう(家の回線)も受けるほう(出先...ていただきたいものです。 当方の環境で捕捉します >送るほう(家の回線)も受けるほう(出先の回線)も相当高速かつ安定した状況でないと かなり厳しいです。 わた...送るほう(家の回線)も受けるほう(出先の回線)も相当高速かつ安定した状況でないと かなり厳しいです。有線LANが1000BASE-T...詳細
[18312937] スマホでの「外からどこでも視聴」ができない
2014/12/28 13:11:38(最終返信:2014/12/28 19:16:00)
[18312937]...本機種と対応しているはずのスマホ「SOL23」を購入しました。 TV-side viewもダウンロードしています。 最初のころはLTE回線でも視聴できたことがあったような気がしていますが、 しばらく使っておらず、 今日使おうとすると「エラーコード:ISQ_1006」の表示が出て...詳細
[18297901] BRW1000 or BWT660?
2014/12/23 12:35:25(最終返信:2014/12/26 13:27:12)
[18297901]...TVには対応してるけど眼中に無いならパナ選ぶしかありませんな〜。 そうそう、ネット配信サービス使うなら要光回線(ADSLだと遅過ぎて満足に見れない)だから回線次第ではスマホかタブレットで見る方がマシかも。 回線はフレッツ光なので問題ないんですが、パナの製品は新製品の方がいいようですね...詳細
[18201314] 何故、安いのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-R521)
2014/11/24 12:12:18(最終返信:2014/12/26 11:52:05)
[18201314]...アイオーのソフト付きアダプターを用意さえすれば、簡単に再生できて便利だと思います。たの機器ではネット回線を経由かダビングしないと不可能です。カセットアダプターが直接タブレット端末やスマホなんかと接続できたらさらに便利だと思います(バッテリーが速く終わりますね)...詳細
[18266739] TV sideviewでのテレビライブ視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/12/13 20:11:09(最終返信:2014/12/15 20:27:31)
[18266739]...EW1100---------Wifiルータ・・・・・スマホ     有線          無線 通常は以下のように、WifiルータをADSLや光回線でインターネットに繋ぐのでしょうが、家庭内でのみ録画番組やテレビを視聴できればよいと思っているので今は繋いでいないのです...詳細
[12389521] リモート機器登録ができなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2010/12/19 12:19:10(最終返信:2014/12/14 21:59:21)
[12389521]...本機におけるDNSの確認は日本のルートサーバである「m.root-servers.net」への名前解決を確認していました。 そして、私が使用している回線(Bic WiMAX)ではこのアドレスの名前解決ができない状態でした。 そのため、本機のDNSにGoogleのパブリックDNS(8...あれから私も色々試して、自己解決したのですが、結局、skcnkさんと全く同じ方法でした。 自宅の回線はヨドバシWiMAX(ワイヤレスゲート)で、DNSを自動取得ではなく、GoogleのパブリックDNSを指定したら...詳細
[18241934] 宅外視聴対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2014/12/06 07:28:43(最終返信:2014/12/06 07:28:43)
[18241934]...利用期間が90日と制限されていますので、 切れないように、再度ペアリングをして、更新する必要があります。 4G回線でもストレスなく再生されましたが、気を付けないと、すぐ1G規制にかかちゃいます。 東京都は、オリン...詳細
