回線 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5134983] LANの接続について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2006/06/03 09:30:36(最終返信:2006/06/05 00:54:31)
[5134983]...現在、LANでの情報取得はNHKぐらいではないでしょうか。 他局ではまだまだ電話回線のようですね。 この先LAN型に移行するのか、電話回線型で継続するのか、2011年のアナログ全廃までにはどのように環境が変るのでしょうね。...詳細
[5101614] 接続方法について教えて下さい
2006/05/22 21:02:16(最終返信:2006/05/29 21:14:26)
[5101614]...AV機器がネット家電化してる今日、ウィルスバスターのようなソフトで対応すべきですね。ダウンロードは電話回線かチューナーからで。 ゆうパパさん 一念発起さん しえらざーどさん こんばんは。HDMH入力時の光ディジタル出力不可の件...詳細
[4929259] 電話回線の取り付け方
 (プラズマテレビ > 日立 > W37P-HR8000 [37インチ])
2006/03/20 11:50:29(最終返信:2006/03/26 09:47:22)
[4929259]...話回線の取り付け方なんですが電話のジャックとテレビの設置場所が遠くて電話回線を取り付けると非常に邪魔なんです・・・。 無線LANのように電話回線を...のでしょうか。 電話回線を使わなくてもインターネットで双方向ができるようにはできないんでしょうかね。 とにかくご親切に感謝いたします。 地上デジタル局は設備が新しいのでインターネット回線で 双方向サービスを...うです。 BSデジタル局は、開局した5年前は常時接続が一般的で なかったため、加入電話回線(ナビダイヤル)で全国統一 サービスを行っています。 BSデジタル局側の設備の老朽更新...詳細
[4860132] 電話回線と接続出来ない
 (プラズマテレビ > 日立 > W42P-HR8000 [42インチ])
2006/02/26 15:56:48(最終返信:2006/03/06 00:28:50)
[4860132]...けて下さい。  電話回線の接続なのですが、回線コンセント(モジュラー)から 直にテレビに接続して電話回線を設定するを実施しているのですが 回線種別の自動判別でもテストでも 回線が接続出来ません と...判りません。IPアドレスも出てきません。どうやって確認したらよいのでしょう?  大体電話回線接続したらLAN接続は不要なのですか?その逆は ?両方とも必要?  無知で申し訳有りませ...所を何度も読んでください 自分に自信ある人ほど読んでないことが多いです で、まずは電話回線といわれてもいまやいろいろです 昔ならプッシュかトーンか?ぐらいしかなかったですが IS...詳細
[4796037] Tナビ接続でPC画像
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX500 [42インチ])
2006/02/05 17:55:19(最終返信:2006/02/11 19:04:10)
[4796037]... メールやネット程度にしかパソコンを使用していない人などもう、PCは不要です。 このテレビとネット回線があれば事足りますから。 PCの画面をLANを経由して表示する事は出来ないでしょうね。 回答ありがとうございます...詳細
[4800363] 電話回線って?
 (プラズマテレビ > 日立 > W37P-H8000 [37インチ])
2006/02/07 04:03:03(最終返信:2006/02/10 00:59:53)
[4800363]...ですかね? 電話回線につなぐと電話が使用出来なくなるのは何ででしょうか? ダイヤル回線だからでしょうか? 部屋には一つの回線をパソコン用とスカ...しても、スカパー用の回線をさらに分けて接続しても、電話が使えなくなります。テレビの方もダイヤル出来てないようでした。 ここで質問ですが。電話回線をつながないと、どん...。電話機器の使用状況に応じて電話回線を切り替える機器も販売されているようですが、正常に作動するかどうかは分かりません。 電話回線はペイ・パー・ビュー番組の購入や...詳細
[4679863] 電源が入りません
 (プラズマテレビ > 日立 > W42P-H8000 [42インチ])
2005/12/24 07:43:41(最終返信:2006/02/07 21:41:06)
[4679863]...です。 早く直ってほしい・・・ 追加です。 回線予約のオレンジのランプがついています。 左はスタンバイの赤です。 回線予約ってなんでしょうか? もともとは付いてい...ても不便しています。 「ビッグビッグ」さん、こんばんは・・・。 貴殿がおっしゃっている「回線予約のオレンジのランプがついています。」というのは、オレンジ色なので番組予約のことと思い...が発生しなければいいのですが・・・。 一念発起さん、ご心配ありがとうございます。 回線予約とはそういうものだったのですね、録画した覚えはないのですが、触ってしまっていたのかも...詳細
[4722953] 店頭でのゲーム再生
2006/01/10 15:11:25(最終返信:2006/01/25 20:56:40)
[4722953]...オフライン共にやっていますが、 コマンド入力による反応速度は、全く遅れることはありません。 (オンライン時は、対戦相手の回線により遅延することは有り) また、残像についても、DOA4の速い動きでも感じたことはありません。 ただし...詳細
[4755838] ネットワークに関して質問
2006/01/22 07:52:57(最終返信:2006/01/23 07:04:46)
[4755838]...ネットワーク接続なしで送信されてきますし。 ただ、接続したいって思ったのは、せっかくヤフーBBに入って常時接続なのに、回線を遊ばせておくのがもったいないって思ったからです。 ...詳細
[4697765] 教えてください双方向通信
2005/12/31 19:37:43(最終返信:2006/01/01 12:39:51)
[4697765]...1週間前にH8000を購入しました。すごく画質がキレイ で満足してるんですが、電話回線を使った双方向通信なのですが メニューの初期設定で通信の設定をして、テストをうまくいった のですが、いざデジタル紅白の審査員にと通信してみると...詳細
[4608537] インターネットでできることは?
2005/11/26 17:40:44(最終返信:2005/12/01 01:07:00)
[4608537]...非常にきれいで満足しています。やっぱり地デジを見てしまうとアナログには戻れません。 大半は電話回線経由ですけど、BSデジタルのNHKで、LANのネット経由で番組の写真集とかのデータをDLするコーナーがありました...詳細
[4565226] 購入しますた
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-65PX500 [65インチ])
2005/11/09 09:13:27(最終返信:2005/11/09 19:57:16)
[4565226]...HDIM接続でつないだDVDもとてもきれい&大迫力。 やっと理想のパーソナルシアターに近づいた感じですね。 ただ、電話回線つないでから電話着信時、ネットが瞬断するようになりました。テレビとの因果関係は不明ですが、ちょっときになるところです...詳細
[4491004] Tナビの接続方法を教えてください
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX50 [37インチ])
2005/10/09 18:10:27(最終返信:2005/10/25 03:16:35)
[4491004]...ルータ付ならHUBがあれば良いということですよね。 あと、問題は、回線速度が遅くなってしまうのではないか心配ですが どうなんでしょうか? ちなみに、現在約7Mbpsほどです。(USENの回線速度測定にて) 本日(10月17日)...その図のモデムは、まさしく私のモデムと同じでした。 さて、結果ですが、Tナビも使用することができ、回線速度も何ら変わらずでした。 回答して頂いた方には、改めて感謝いたします。 また、この情報がここで必要かどうかは...詳細
[4522944] CATVのパススルーでの接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-37PX500 [37インチ])
2005/10/23 01:16:32(最終返信:2005/10/23 18:34:09)
[4522944]...うちのマンション。 屋上にパラボナとUHFのアンテナがあるのに、なんでケーブル回線に変えてしまったのだろう…。ケーブル回線に切り替わる前はMXやテレビ神奈川や千葉テレビが観えていたのに。 地デジについては...詳細
[4470683] 予約録画についての不具合?
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-436HD [43インチ])
2005/10/01 18:08:50(最終返信:2005/10/14 23:43:01)
[4470683]...通信中LEDは「放送局からのデータ受信中及び電話回線使用中に点灯」 とありますが、内蔵のデジタルチューナ部が誤動作している感じと取れました。 (ちなみに私は電話回線も接続していません) 頻発するようでしたらパイのサポートに連絡しようと思っています...詳細
[4427966] 10日あまり使用してみて
2005/09/14 22:07:34(最終返信:2005/09/20 12:25:57)
[4427966]...電源ランプ、スタンバイランプ 録画中ランプ(録画信号を出している時のようです。) 通信中ランプ(電話回線で通信している時のようです。) 個人的な見解ですが、配置のレイアウトは非常に大変良く、満点です。...詳細
[4391835] 電話回線について
2005/09/01 15:37:43(最終返信:2005/09/02 15:18:57)
[4391835]...ですが、テレビに電話回線をつながないといけないことにきづきました。 今、家の環境がテレビのそばとFAXのそばに電話回線があります。 FAXのそばの回線にADSL回線に無線で離れたパソコ...ですが、 ADSL回線でもテレビのそばの差込口に直接さしてテレビもokですか? それともFAXからモジュラーを引っ張ってこないといけないのでしょうか? プラズマ迷った さん 電話回線はスカパーなどに入会...ません。 繋ぐ場合は「電話機を繋いで通話できる回線」であれば問題ないと思います。 ADSLモデムより手前のADSL回線に電話繋いでも、通話できませんでしたっけ?? ...詳細
[4349458] こんな症状の方いますか?
2005/08/15 14:31:04(最終返信:2005/08/25 17:28:07)
[4349458]...入力切替の表示も映りません。昨夜は、あきらめて就寝しました。  今朝、昨夜は、ついてなかった、本体前面にある回線仕様中ボタンが、 オレンジに点灯していたので、まさか!と思い、スイッチを入れると アナログ地上波は...詳細
[4360893] 双方向番組の接続方法を教えてください
2005/08/20 11:41:05(最終返信:2005/08/20 15:16:14)
[4360893]...BSデジタル放送の双方向番組を楽しみたいのですがモジュラーが遠くて電話回線に接続できません。過去ログ等を参考にするとワイアレスリンク搭載の子機電話等が有効との事で...、解答ありがとございます。双方向番組はインターネット接続で参加できるんでしょうか? 電話回線のみだったと思いますが早速調べてみます。 初心者です さん。再度ご連絡します。おっしゃる...を見ても、やはり両方の端子がありました。 さらに双方向通信の部分を解説詳しく読むと、電話回線は、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルでイーサネットは地上デジタルのみとなっていま...詳細
[4226214] Tナビを実際に使っている方教えて下さい。
2005/05/09 03:29:21(最終返信:2005/07/20 23:39:00)
[4226214]...1. ブラウザは何を使っているか?バージョンアップや他のブラウザをダウンロード出来るか? 2. 電話回線やLANでつなげるらしいのですが、その場合ウイルスチェックやアンチウイルスソフトがあるのか?またウイルスの侵入や...詳細
