回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 1114件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16666449] 初めての自作PCですが、構成に問題はありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/10/04 21:50:16(最終返信:2013/10/27 12:10:13)
[16666449] ...改めて心より感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。 WIN3.1の頃から組み立てやってますけど回転数とか関係なく 故障発生確率はどこもそう変わりませんよ。。 個人的に好んで使ってるのはSeagateの7200回転ですけどね...本当にありがとうございました。 >寝ない子様 >WIN3.1の頃から組み立てやってますけど回転数とか関係なく >故障発生確率はどこもそう変わりませんよ。。 >個人的に好んで使ってるのはSeagateの7200回転ですけどね... 詳細
[15778371] FX-8350に見合うクーラー
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/02/17 17:27:12(最終返信:2013/10/19 22:58:29)
[15778371] ...だが…煩い。死ぬほど煩い。深夜に廻したら通報レベルだ。ジャット機か?ってくらい煩い。 実はテストはファン回転数を70%に絞っている。それでもかなりの騒音だが、日中なら通報されないレベルになる。値段は高いし煩いが... 詳細
[15726858] CPU異常温度
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2013/02/06 21:06:02(最終返信:2013/10/18 15:23:17)
[15726858] ...残りの3つがささっていれば、抜けはしないy けど、密着は3つでは悪いから、冷却も悪くなる。 それにしてはCPUファン回転数が少ないですね。 ソフトの不具合?  こういう時に正確に測れる機器が必要ですね。 実際にその温度だと... 詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203] ...それらの後継チップになってるでしょうが、BIOSはこれらモニタリングICからの数値を元にファンの回転数制御などしてますから、OS上からソフトウェアで読めないからといって、機能が死んでるワケではないでしょう...Overclocking command centerのおまけが付いていてCPU温度、BCLK、ポンプ回転数が表示されているので実質あまり困っていない。 だから修理から戻ってきたCorsair Link JP... 詳細
[16433768] A10-6800Kの発熱量について質問です
 (CPU > AMD > A10-6800K BOX)
2013/08/03 23:14:55(最終返信:2013/09/29 15:46:19)
[16433768] ...ファンの回転数が4000くらいまでしか上がらずアイドル時、負荷時ともに吸い上げより温度が高くなってしまいました。 その時のスクリーンショットもUPしておきます。 ファンのトルクが足りず回転数が上がらなかったため...。 いい加減で申し訳ありません。 外観、内観写真とアイドル時、負荷時のCPU温度、ファン回転数、CPU負荷がわかるスクリーンショットも載せておきます。 タスクマネージャとAsrock...にケースカバーに大穴開けて ファンも飛び出すような格好にして、ようやく温度やファン音(≠回転数)に納得ゆくようになりました。 でもそれはできれば最後の手段にしたいですよねw まずはサ... 詳細
[16539430] 組み合わせが分からない
2013/09/03 10:40:02(最終返信:2013/09/08 06:58:29)
[16539430] ...ハイエンドならhttp://kakaku.com/item/K0000447329/これは、温度から回転数まで監視できるCPUクーラーなので、お勧めできます。 空冷なら現役最強でもうるさい、http://kakaku... 詳細
[16400928] 内蔵GPUオフで熱下がりますか
 (CPU > インテル > Core i7 4765T バルク)
2013/07/25 08:22:20(最終返信:2013/07/26 11:36:35)
[16400928] ... チャレンジャーですいません(-。-; というかさ、ファンレスにこだわらずに 聞こえない程度の回転数でファンを回してやった方が 温度的にも金額的にもいいと思うんだよね。 お金がないのならなおさら。 ... 詳細
[16395386] 3770sの温度について
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2013/07/23 16:04:07(最終返信:2013/07/23 21:15:03)
[16395386] ...対策としてはベアボーンなんでクーラーの大型化は ケースごと引っ越さないと無理ですね。 既存のケースを使うならファンの回転数が高い物にするしかないです。 グリスに関しては変わって2、3度程度です。 試すならMX-4とかが扱いやすいです...TCaseなるものを知らなかったので気にしすぎだったのかもと思いました。 CPUの取り付けをやり直し、アドバイス通り回転数の高いファンを探してみようと思います。 殻割りは、、、熱で壊れる前に自分で壊したら元も子もないのでやめようと思います((((;゚Д゚))))... 詳細
[14887430] CPUが高熱すぎる
 (CPU > インテル)
2012/08/02 16:28:38(最終返信:2013/07/10 09:54:30)
[14887430] ... 私もサイドパネルを開けてみては。 クーラー、ファンなどケース内の清掃、グリスの塗り直しとファン回転数を上げて様子を見る。 >とりあえずグリスは購入しましたので、水冷化の時に見直したいと思います。 水冷化の時と言わず... 詳細
[16299314] 殻割り Core i7-4770KのOCチェック情報
 (CPU)
2013/06/26 23:13:57(最終返信:2013/07/09 00:46:54)
[16299314] ...オリエントブルーさんはギガのマザーに変えたらCPUクーラーどうしますか? おは〜! 実はかなり詰めてテストやっていました。 水冷ファンの回転数の調整やグリースにエアフローの見直し 細かいBIOSセッテイングの実施。 結論ですが熱の上がりは私めのマザーで... 詳細
[16317590] CPUID HWMonitorが1.23になったと聞いたので...
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2013/07/01 21:29:40(最終返信:2013/07/02 06:02:02)
[16317590] ...計算上の消費電力測定は正確になってきてるのかなぁと思います  あ、たしかにファンの認識はおかしいです。ある回転数にならないとにんしきしなかったり、べらぼうに大きな数値吹いたりw SSD認識しないし。 OSのバージョンや... 詳細
[16206923] i7-3770Kで、水冷プラス殻割でどうでしょうか!?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/06/02 15:06:19(最終返信:2013/07/02 01:04:25)
[16206923] ...7Ghz(1.464V)で回していますが、prime95でテストすると 一気に85℃に上昇して、ファンの回転数が最大になりすごくウルサイです。 1時間のテストで85℃以上、上昇することはなかったので安定しているのかな... 詳細
[16307143] CPU-ZとHWMonitor
 (CPU)
2013/06/29 07:40:35(最終返信:2013/06/29 16:40:05)
[16307143] ...記憶域:CrystalDiskInfoS ・CPU温度⇒正確です。 ・ファンの回転数⇒一部ファンの数値をうまく拾えないようです。時々ありえない回転数を示す。ここらへんのバグ(?)は以前のものと変わってないな。 ・記憶域の温度⇒HDDはしっかり拾う... 詳細
[16125987] 温度表示モニタ(Psensor、xsensors)
 (CPU)
2013/05/12 19:26:31(最終返信:2013/06/10 15:40:37)
[16125987] ...SSE3 対応が必須.マルチコア CPU ではコア数までマルチスレッドで計算できる. 引用終り FAN回転数、電圧等の情報を加えるとこんな具合になります。 負荷をかけた時の様子はだいたいこんな感じです。... 詳細
[16043350] なぜPCから離れたアイドル時にCPU温度が上がるんでしょう?
2013/04/21 19:47:36(最終返信:2013/05/31 18:50:40)
[16043350] ...出せませんのでご注意。 >こぼくん35さん 早速HWinfoを入れてみました。 ですが、ファン回転数やCPU温度の横への推移グラフはどうやって表示させてるんですか? 同じソフトですよね? それと、BIOSでファンが作動する設定温度を55度にしてみました... 詳細
[15973469] シムシティはプレイできる?
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/04/03 18:25:17(最終返信:2013/04/29 21:16:08)
[15973469] ...発熱はかなりありそうですね。GPUも全力稼働するからでしょうか。 普段は600rpm程度からほとんど回転数上がらないCPUクーラのファンが、1000rpmm超えてます。 ちなみにクーラーはサイズの「阿修羅」です... 詳細
[15843191] CPUクーラー王座決定戦
 (CPU)
2013/03/03 14:19:24(最終返信:2013/04/14 00:18:18)
[15843191] ...窓を開けるとさすがに寒いので(外気温は5℃くらい)、このままテストしますが、PMW制御ありで1600rpm前後の回転数保ちながら50℃近辺をウロウロしてます。24℃時と比べると、10℃ほど下がっており、室温差以上の差ができている... 詳細
[15971130] 電源投入時のリテールクーラー音
2013/04/03 00:18:47(最終返信:2013/04/05 22:42:37)
[15971130] ...その爆音から解放されたいが為 高性能なCPUクーラーに交換するというのは手なのですが、そういったクーラーは、結構、回転数の高いファンが付属しています。 抵抗(RC7P)付きの、これなどは、良いのではと思ったりしますよ... 詳細
[15914073] CPU温度について
 (CPU)
2013/03/20 08:16:16(最終返信:2013/04/01 03:22:11)
[15914073] ...core1の温度がなぜか127度といきなり表示されテスト終了です。 BIOSからCPUファンの回転数を100%にしたのですが、それでも風神スリムの最大回転数は1000くらいでした。 高冷却性能のCPUクーラーを教えていただけないでしょうか...Level3。これ以外はAUTO。 クーラーはSilverArrow SB-E Extreme ファン回転数はファンコンで絞って約50%。 ウチの個体はこのクーラーで4.5GHzだと、室温が24℃でもだいたい60℃超えないので... 詳細
[15837335] 最適なCPUファン、必要なrpm
2013/03/02 10:27:21(最終返信:2013/03/03 00:15:57)
[15837335] ...FANに付け替えていたりしていないですよね。 結論的には、音が大きくなりますが、FANの回転数を上げていく方向が望ましいと思います。 どうしても静音にされたいのであれば、処理性能と...2500rpm…… pwmで1500rpmくらいのものを買おうかと思ってましたが、やはり回転数は多めに見積もったほうがよさそうですね。無知ですし。 >>カメカメポッポさん リテール...このファンを付ければ何度になるとは答えられないので、 少し風量に余裕のあるファンを選び、回転数の設定を探って行くしかないでしょう。 XINRUILIAN の25mm厚と38mm厚。... 詳細
