回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 1120件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[15149145] サーバ利用について(G2100T)
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G2120 BOX)
2012/10/01 23:47:56(最終返信:2012/10/10 08:40:46)
[15149145] ...G2120についてくる標準のクーラーファンはとても薄くてうるさいが、このバルクについてくるクーラファンは、大きく厚さも倍ぐらいあり風量もあり、その分、回転数は少なくてすみ、大変、静かとのことでした。 クーラファンは別に購入しようと思っていたので、とりあえず... 詳細
[15112324] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/09/24 00:00:47(最終返信:2012/10/01 21:31:49)
[15112324] ...3770kの温度表示画像例 みなさんレスありがとうございます。 CPUクーラーはリテールです。 付属のリテールクーラーは、回転数が一定みたいですね。ファンの音がOS起動時、エンコ時も同じ大きさです。 オーバークロックをやめ、標準にもどしたところ... 詳細
[15046443] ファンの故障でしょうか?
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2012/09/10 14:21:32(最終返信:2012/09/14 18:25:15)
[15046443] ...電源投入時にファンが回ろうとして1cm位動いて停止して、また1cm位動いて停止して、三度目に最大回転数まで回転してすぐに1000rpm位に落ち着くのですが、何が悪いのでしょうか? 起動中に回転が止まったりしたりはしないので作業には問題がありませんが... 詳細
[14913527] 熱伝導率について
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/08/09 10:21:06(最終返信:2012/08/16 15:36:30)
[14913527] ...(2)ヒートスプレッダ−CPUクーラー間の熱抵抗。 (3)CPUクーラー自体の熱抵抗。 (4)CPUクーラーの表面にある空気境膜の厚さ(ファンの回転数などで決まる) (1)〜(4)の全体で、放熱性能が大まかにだが決まる(細かく書けばもっとだが) ...>(3)CPUクーラー自体の熱抵抗。 >(4)CPUクーラーの表面にある空気境膜の厚さ(ファンの回転数などで決まる) のうち、(1)と(2)は、それぞれ隙間の距離が殆ど無いので 気にしなくてもよさそうということ... 詳細
[14218190] 個体差とは恐ろしい。。。
 (CPU > インテル > Core i7 3960X Extreme Edition BOX)
2012/02/29 01:46:04(最終返信:2012/06/16 21:54:00)
[14218190] ...それに本格水冷だとなんのためのMicro-ATXかわからないですし、、、通常の負荷時なら60℃まで最低回転数設定(CPUファン1000rpm、ケースファン(120mm/1200rpm、140mm/800rpm)で... 詳細
[14576146] 温度に関して
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2012/05/18 16:35:16(最終返信:2012/05/27 02:16:09)
[14576146] ...私のCPUは各コアによる温度差があるみたいですが大体皆さんのおっしゃられる位の温度がでています。 CPUファンの回転数が今は納得感のある感じです。 電圧によって温度は変わりますが、同じ電圧でも以前より確実に下がった感があるのでやはりグリスは丁寧に扱うもんだと思いましたw... 詳細
[14607398] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/05/26 15:51:17(最終返信:2012/05/26 20:54:03)
[14607398] ... グリスがないので急いで買ってきてもう一度取り付けてみます。 設定といっても、ピンの指し間違いや回転数の設定であり、多くは間違えません。 グリスの量は多めなら少しぐらい大丈夫です。 ようは、CPUと密着しているかです... 詳細
[14569597] 新しいCPUの交換の選択について・・・
 (CPU)
2012/05/16 22:10:53(最終返信:2012/05/25 01:57:57)
[14569597] ...高さ400、幅200mm のパソコン戻ってきました。 奥行きが長いですね。IBMのサーバ機でしょうか? 回転数がおかしいのでCheetahの15000rpmかな。 新しいPCを買うのが、金と時間とエネルギーの一番の節約です... 詳細
[14548819] CPU-コアーヒートスプレッダー間のグリス問題
2012/05/11 16:16:38(最終返信:2012/05/24 23:11:28)
[14548819] ...現状でも定格動作は問題なくこなせるんで「悪」ではないのでしょうけど、そこまでの温度差が出るのならクーラーのファンの回転数にも影響が出るでしょうし、冷却に関しては前世代から確実にスペックダウンしたことを証明する記事を出してきて「良」ってのには納得がいかないのですが... 詳細
[14570486] いろいろ情報が飛び交ってますが
2012/05/17 01:35:07(最終返信:2012/05/20 13:19:51)
[14570486] ...動くから発熱はそんなにない。 ただし、リテールのCPUクーラーだと熱がすぐこもるからファンの回転数があがりやすくなる。 定格で熱暴走などはないけどね Core i7 3770K よりも100Mhzクロックが低いCore...P8Z77-Vを使っていますが ASUSはQ-FANコントロール(BIOSレベル)が付いているので ファンの回転数をCPU負荷に応じて自動可変します。 とても静かです。 CPUクーラーは変えていますが、ファンレスで稼働しています... 詳細
[14499443] 温度保護?
2012/04/29 19:01:48(最終返信:2012/05/03 09:42:06)
[14499443] ...5GHzでPrimeを30分ほど走らせましたが室温27℃でMAX82℃。忍者参のときと2℃しか変わりません。ファン回転数MAX(爆音)にしてもこれですか・・・ やはりCPUの作り自体が熱を逃がしにくくなってるんでしょうか... 詳細
[14312383] 朝1番の表示 cntigrage
2012/03/19 10:07:20(最終返信:2012/03/24 15:17:11)
[14312383] ...2、BIOSのハード モニター画面を出して 3、画面の上からCPU温度、MB温度、CPU Fan回転数、 4、CPU Fan Low Limit 600rpm → 600回転以下になると警報 5、CPU→温度の上昇傾向→時間経過で... 詳細
[14275579] CPUクーラー
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2012/03/11 23:08:22(最終返信:2012/03/12 00:54:17)
[14275579] ...ケースの型番は? 搭載できるCPUクーラーの高さにより、お勧めは変わってきます。 大口径ファンで回転数が低いものでしょうね。 CPUクーラー 125W でぐぐってみたらどうでしょう。 出できたものの中でマザー/ケースに納まるもので... 詳細
[14162038] 自作PC起動時の全力ファンは抑制できますか?
 (CPU)
2012/02/16 16:14:53(最終返信:2012/02/28 17:50:59)
[14162038] ...に一定回転数になりますね。 >音から察するに起動時は多分CPU利用率100%なんでしょうね。あきらめます 100%うんぬんじゃなくて、起動時は温度による回転数の制御...に必要な回転なのでしょうか。 起動時にはFANのコントロールが効いていないから、 最大の回転数で廻るんではないですか、 ファンコンで最初から電圧下げておけば、出来るとは思いますが。...始動時に力を抑えると回転しない可能性があります。 それを避ける為なので、始動時のファンの回転数は仕方がありません。 理由が理由なので、完成PCメーカーのものでも大差ないですよ。 P... 詳細
[14195448] エラー表示が出るのですが・・・
 (CPU)
2012/02/24 00:20:32(最終返信:2012/02/24 21:19:58)
[14195448] ...件の警告を出すソフトがなんなのかを突き止めてください。そして、そのソフトがVcoreで警告を出さないように設定しましょう。 ちなみに。 ファン回転数やマザーの温度/電圧の類いのセンサーには、MSが公認しているかとの規格は存在しません。マザーボードメーカーが汎用チップで実現しているだけなので... 詳細
[14099082] 静かで省電力は?
 (CPU)
2012/02/02 15:29:30(最終返信:2012/02/07 19:26:50)
[14099082] ...なのでそれの逆を選べばいいと思います。 グラボを非搭載とのことなので電源は300〜400Wでも充分ですから、負荷に応じてファンの回転数が変わるタイプ。 更にはPLUS80認証タイプを選ばいいですね。 その用途だと、i3-2000シリーズでも良さそうだね... 詳細
[14076061] リテールクーラーの回転数
2012/01/27 23:02:05(最終返信:2012/02/06 23:54:46)
[14076061] ...はファンの回転数ではなくCPU温度です。 変なところに拘っても仕方ありません。 御自分で検索されてみましたか? 2600K リテールクーラー 回転数 で検索し...2600kに付属してるリテールクーラーは最高回転数はどのくらいですか?? 今自分が使ってるリテールクーラーは最高2000回転ぐらいです ...りがとうございました OCCTで負荷テストしたらすぐ80度以上になってCPUクーラーの回転数が気になりました 質問内容を詳しく書かなかったのですみません・・... 詳細
[14111151] デュアルグラフィックにしたらwin7のスコアが下がりました。
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2012/02/05 14:25:25(最終返信:2012/02/06 20:42:52)
[14111151] ...動画再生)程度なら デュアルにする必要がないかもしれません。外付けにした方が カタリスト側でVGAファンの回転数制御も機能 (当方、アフターバーナー含め)しますしね。 ... 詳細
[13938573] IvyBridgeかSandy Bridge
 (CPU)
2011/12/25 10:14:05(最終返信:2011/12/25 15:20:06)
[13938573] ...今年同様に節電しなければならなくなる来年の夏も、冷房をあまり使わなくてもCPUクーラーのファンの回転数を抑えられないかなあ、という期待も込めての話です。 @パーシモン1w 用途はゲームですね。 @ツノが付いてる赤いヤツ... 詳細
[13613823] CPU温度ですが
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2011/10/11 23:23:58(最終返信:2011/10/12 23:05:00)
[13613823] ...CPUクーラーの違いも多少はあるでしょうが 普通だと思うけど? クーラーがわかりませんけど、付属の物に交換してファン回転数も監視してみて同程度の差であれば良いのでは? ありがとうございます。 920だとこんなものなんですね... 詳細
