[12346682] 附属のCPUクーラーについて教えてください
(CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/12/10 13:59:17(最終返信:2010/12/12 06:17:10)
[12346682]
...でしょう。 費用の面と、仕様の範囲のサイズ(特に高さ)ということで。小型の分、ファンの回転数は高めですが。 CPUファンの音を漏らすような穴だらけケースで、モニターの横に置いて使わ...らないかもしれません。。 最近の傾向では、TDPの違いにより、高さが違うヒートシンクと、回転数の違うファンの組み合わせでバリエーションがあるようです。 1090Tには、ヒートパイプ...ではないので。低消費電力CPUを使うとしても、性能がいい方が安心感がありますし。ファンの回転数を落として静音にすることも可能です。 あと。リテールクーラーなら、画像検索をすれば、大...
(CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/06/02 19:28:30(最終返信:2010/12/07 06:41:51)
[11442823]
...ラジエターのファンも後付のファンコントローラで回転数を読める様にしてる。 M/BのCPU FAN電源端子には4cmのファンをダミー気味に付けてるので、 回転数が4440rpmとか出てるPCケース内の冷却に貢献しているか疑問だけど...
[12119883] Handbrakeでの動画エンコードについて
(CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2010/10/26 22:48:31(最終返信:2010/12/03 01:31:30)
[12119883]
...6Gで200w程度です。 1055Tは230wだったと思います。発熱が低いので、もっと、ファンの回転数を落とせば、220w近くは行くものと思いますが、若干ですが、私の個体では、920が、消費電力的には少ないように感じました...
[12291360] このCPUで初めての自作を検討しています。
(CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/11/28 21:13:50(最終返信:2010/11/29 12:41:06)
[12291360]
...付属の純製からの変更を考えているのであれば、2000回転くらいの もう少ししっかりしたものを。(回転数は、ソフトウエアで後から 落としたり、調整可能です。)以下推奨です。 サイズ GentleTyphoon...
[12237795] 2万切っちゃいましたね!ぐあぁぁ欲しい!
2010/11/18 23:44:19(最終返信:2010/11/20 13:02:08)
[12237795]
...決まらないのはマザーボードなのですが、現状EP45-UD3Rだと ソフトウェアによる温度管理とFAN回転数管理が可能な状況にあり 最低2ポート分のファンコントロール可能なマザーボードが無いかと 探しております...
(CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2010/10/22 03:57:54(最終返信:2010/10/22 03:57:54)
[12096562]
...WHALE(アルミ仕様) 2780円を試してみたいと思ってます。 現状では付属のリテールよりは冷えているようだし若干 回転数も低くその分だけ静な感じがします。 といってもリビングPC・HTPCとして使えるほどではなく それなりに五月蝿いです...
[12040666] 自作PCの構成についてアドバイスお願いします
(CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/10/10 22:57:46(最終返信:2010/10/12 03:23:21)
[12040666]
...不安がある。 用途的に長時間負荷が高いのでそのケースでは排熱不足に陥る可能性があるのと、ファンの回転数も上がるので非常に五月蠅くなる可能性がある。 なんか久々に突っ込みどころ満載の選び方だね。 どうしても自作したいならあれだけど...電源なしで3.1Kgだと薄いブリキ細工同然。ペコペコしてるし、振動でケースが唸りそう。 背面8cmファンも回転数が上がるとうるさいし、廃熱性もいまいち。 最低でも4000円のSCY-T33-BKぐらいした方がいい...
(CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2010/09/19 23:41:07(最終返信:2010/10/06 16:09:42)
[11936773]
...私、現在バルクメモリのテスト中で、他のテストを実施していないのですが、Q9650のCPUファンの回転数がアイドル時で毎分850回転くらい。i7-950が1200回転超となっています。 >i7 950はエコ設計ではありませんよ(笑)...測定ソフトを使ってスクリーンショット画像をアップするといいといます。 "HWMonitor"というソフトを使えばCPU瞬間電圧と電流やファン回転数、電源の電圧、等々が表示されますから、 Q9650とCorei7 950の比較にもちょうどよいかと...
2010/09/15 00:14:50(最終返信:2010/09/18 11:48:03)
[11911328]
...まだよく設定できていない状態です。 というかCPUクーラーのPMW設定すらBIOSで見当たらず、FANも固定回転数で回っています。 この度は、皆さんおせわになりました。 現在使用開始から10日を過ぎ、当初の不具合なども今のところ...
2010/09/06 17:46:35(最終返信:2010/09/09 00:07:23)
[11869704]
...あっちなみにCPUクーラーは一応使いまわそうと思ってます。 リテールクーラー確かにうるさいですよね。 いじめに近い回転数で回さないと50℃近辺維持出来ないですもんね。 一応今のクーラーは2000回転まで行かなくても50℃以下を維持できてるからこれを使いまわそうと考えてます...
(CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/08/25 22:22:25(最終返信:2010/08/26 22:49:42)
[11812756]
...上部にファンのあるケースには効果大です。 私の場合は12cmファン2基でサンドしてます。それぞれ回転数は1000回転程度。 現在装着しているMBはコレ。 http://www.asrock.com/mb/overview...
(CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/07/25 09:42:46(最終返信:2010/08/25 22:50:11)
[11674816]
...サウンドカード オンキョー SE−200PCI ケース サイズ INNOVATOR (12cmファンの回転数が大きい物×3にする予定です。) とりあえず今考えた構成はこんな所ですが、突っ込み所はいっぱいあると思うのでご意見の程を宜しくお願いします...
2010/08/19 21:06:51(最終返信:2010/08/20 10:49:20)
[11784423]
...てもうるさいです。 CPUID HW Monitorで温度と回転数を見てみると、 CPUファンの回転数が6950RPM、温度が59℃となっておりました。 そこで...CPUクーラーでした^^; 因みに、オーバークロックしなくても同じようにうるさいです(回転数もほぼ同様かと)。 室温は27℃ほどでした・・・。 お勧めのCPUクーラー。もしくはご... >別売りのファンを見てみると2000rpm程度なので不安です。 ファンの直径が大きくて回転数が少ないほうが静かになりますけど、どちらにしてもファンを交換しても意味無し。 CPUクー...
(CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W))
2010/08/17 20:50:44(最終返信:2010/08/19 19:51:08)
[11775576]
...新しい電源を買ってきたところ 無事に動作いたしました。 ただ、安物の430W電源を買ったため、電源投入時にCPUのFANの回転数が落ちたり、非常に不安な結果です。電源に関しては安物買いの銭失いで、CPUの電力を甘く見ていた自分の甘さが悔やまれます...
(CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2010/08/03 12:59:29(最終返信:2010/08/05 20:51:07)
[11714129]
...サイドカバーに1個吸気ファン、背面に1個、上面に2個排気ファンがあり、底面に吸気口があります。 なので、吸気に関しては回転数も高めなので、だいぶあるかと思いますが、排気側が弱いような気はします。 このあたりを改善するだけでも変わるかもしれないですね...。 CPUクーラーの設置、排気向きは鳥坂先輩さんと同じ感じだと思います。 ケース上面排気ファンの回転数もほぼ同じだと思います。 昨日、動画エンコードを3時間連続動作させたところ、室温30度、OCして3...
2010/06/30 20:18:09(最終返信:2010/07/31 13:23:28)
[11565570]
...SCANG-1100を以前使っていたのでその付属のファンを流用して、 ラジエターを2つのファンでサンドしています。 CWCH50-1のファンの回転数の方が高いのでラジエターから排気側にCWCH50-1付属ファンを設置し、 鎌アングル リビジョンB...
2010/07/15 22:16:12(最終返信:2010/07/17 23:10:57)
[11632698]
...>星屑とこんぺいとうさん 多分自動です。(そのあたりの設定は触ってないので・・・ 高負荷時にCPUファンの回転数が上がっているみたいです。 あとファンなどの情報ありがとうございます。しかし今は純正ファンで行くつもりです...
[11595492] ハードのマッチングや理想のBIOS設定ってありますか?
(CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2010/07/07 14:36:45(最終返信:2010/07/08 02:41:06)
[11595492]
...一応CPUの板なのでCPUについて書くと、一週間たたずしてファンから異音がします。まぁ常時ではなく特定の回転数で発生しているようで、その回転数域を通過するたびにイヤーな音が出ます・・・どっちにしろ変えるのでいいのですが・・・はえぇよ...
(CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/05/15 14:34:40(最終返信:2010/07/05 08:28:12)
[11363237]
...マザーボードはギガバイトのGA-H55M-USB3を使っています。 回転数が1300PRMくらいまで上がってしまうのが原因かなとも思いますが BIOSでもマザー付...eedFan 4.40 を試すと良い。 これを使いこなせたらソフトウェアで自在にファンの回転数を自動/手動コントロールできるよ。 煩いか煩くないかは主観の問題ですからねえ。 最近...きでしょうか? >>パーシモン1wさん 実は前述のEasyTune6でCPUファンの回転数を弄ってみた結果 騒音源数が増えずに騒音量だけが上がるという状況を確認しましたので おそ...
[11513713] みなさんのOC「オーバークロック」時の温度はどれくらいですか?
2010/06/18 22:50:25(最終返信:2010/06/20 14:04:24)
[11513713]
...なみにですがファンの回転数が100%で1756rpmなのですが、これより回転数を上げることは不可能なのでしょうか?「マザー付属のファンの制御ソフトを使っています。」 >ファンの回転数が100%で1756...>ファンの回転数が100%で1756rpmなのですが、これより回転数を上げることは不可能なのでしょうか? CPUクーラーのFAN? 定格で800-1700...マル状態)は? 社外ファンに交換する前に、860付属のファンでOC有り無しの温度とファン回転数程度はチェックしておるんじゃろ? 書いたらどうじゃ? 確認もしておらんのであれば、付属...
