回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 1113件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22939825] CPUKクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/09/22 19:37:26(最終返信:2019/10/07 01:14:15)
[22939825] ...(虎徹)なんかの取り付け動画を見たら分かると思います 「忍者5」ですがCPUファンが2個付属しています(自分は1個だけ付けた)回転数が800rpm しかないのでほとんど音はしません >KAZU0002さん W制限と言うのはTDPとかPPTの事でしょうか...少し気になるようでしたらBIOSなどからファンコントロールでファン速度を固定化するといいですよ Wraith Prismの場合ファン回転数を上げてもフィンがCooler Master製Silencioの派生モデルなので無音ではありませんが音量自体は静かです... 詳細
[22491880] CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/02/24 22:38:47(最終返信:2019/09/29 09:48:22)
[22491880] ...音に対する感じ方は・・個人差が相当大きい。 今の時期なら9600K程度なら負荷かけても大丈夫だと思う。 しかし ファンは結構な〜回転数になると思う。 データー見ると 1500〜3400回転! 私は こんなCPUクーラーは絶対に耐えれない... 詳細
[22866458] 質問です。熱が下がらず困ってます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/08/19 03:38:44(最終返信:2019/09/02 19:13:38)
[22866458] ...外気を直接CPUクーラーに当てるってやってます。 ケースファンの代わりもかねております。 え〜回転数はMAXで400回転以下 ほぼ無音であります。 私は 高性能で、かぎりなく無音のPCを求めております(大笑い)...高性能で、かぎりなく無音のPCを求めております(大笑い) 部屋のエアコンがPCより煩いので少々FANの回転数上げても聞こえてきません(笑) でも冬場はどうだろうか・・・ 私も目指してみようかしら(笑) >ねぎぬこさん... 詳細
[22870738] リテールファン
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/21 13:40:36(最終返信:2019/08/21 17:12:54)
[22870738] ...静かにPCを使いたいのであれば、高性能なCPUには高性能なCPUクーラーを付けた方が良いです。 最大回転数でうるさくても良いなら付属のクーラーでも様子を見ながら使えば良いかと思います。 ここら辺のさじ加減はご自身の判断になるので... 詳細
[22856917] はたして?選別品の潜在能力だしきれるかどうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/14 12:18:40(最終返信:2019/08/17 07:15:32)
[22856917] ...サイズのファンでトリプルファン仕様にしてみた。 今はテスト状態なんでCPUファンはファンコンにつないでいて・・ 手動で回転数は自在に変えれる仕様です。 一応ね〜トリプルファンにしてファンコンで回転上げると・・なんとか81℃までは下がった... 詳細
[22855963] i7 9700k or i5 9600k で検討しています。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/08/13 22:58:35(最終返信:2019/08/14 01:07:50)
[22855963] ..."外"形は規格サイズですが。縁取りの厚さの分、ファンの羽部分の直径が小さくなっている…という話です。当然、同じ回転数でもファンとしての性能は下がります。 例えばこんなファン。 https://review.kakaku... 詳細
[22846440] 3900X ドスパラありますよ。
2019/08/09 06:16:20(最終返信:2019/08/12 01:26:25)
[22846440] ...温度については深いものだと思います。 定格での温度も室内の温度やPCケース内のエアフロー、クーラーの仕様、ファンの回転数、CPUの使用状況等。 限りなくありパーツの組み合わせや使い方でそれぞれ異なります。 仮に同じPC... 詳細
[22838495] 周波数が0.7GHzに...
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/08/04 15:12:16(最終返信:2019/08/09 22:32:47)
[22838495] ...単に85℃に達してサーマルスロットリングを起こして周波数が下がってるだけな気がします。 簡易水冷ならポンプの確認(回転数とか)じゃないですかね?(第1世代と第2世代は85℃だった気がする) グリスは半年に1回くらいが無難だけど... 詳細
[22835278] CPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/08/02 23:25:09(最終返信:2019/08/05 03:53:16)
[22835278] ...です(特に猛暑な時期なので) 個人的にはWraith Stealthでファン速度50〜60%(回転数にして1450rpm〜1550rpm辺り)までなら 音の大きさだけで言うと殆ど気にはなりません ですので...Ryzen3900Xに乗せ換えても十分に冷やせるって思っております。 まぁ 音がうるさくなってる時のCPU温度とかCPUファンの回転数とか、一応チェックしてみたらどうでしょか? 予想ではCPU温度が80℃近く上がって、CPUファンが2000RPM程度かと思いますけど... 詳細
[22761794] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/06/27 00:11:25(最終返信:2019/07/08 09:21:20)
[22761794] ...ァンの音も静かなままでした、後SYSTEMファンとAUXファンの回転数高いのはバグってる様で回転数まちまちです。 こっちですよー おまけ CPUファンは付属のファ...従してファン回転数は増減してます。 BIOSのH/W Monitorの項目はありませんでしたベンチマークテストしたのですが80度辺りでもファンの回転数変化はありま...、パフォーマンス、最高速を選択するとそれぞれ回転数の変動は見られます。しかし、OCCTで負荷をかけてみてもファンの回転数は、ほぼ固定されています。 https:/... 詳細
[22693719] CPUクーラーは別途購入するべきでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/05/26 22:20:08(最終返信:2019/06/17 02:18:17)
[22693719] ...CPUの温度が上昇したときの甲高いファン音がうるさい。 その点、社外品で120〜140oファンを搭載したクーラーは回転数が低めでも充分冷却できるのでファン音が気にならない。 ただ、付属クーラーでも社外品の大きなファンのクーラーでも... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...番の「100%」の回転数がこれだけバラつくのは気持ち悪いですが・・・公称最大回転が±10%だったりしますが、その範囲からもこぼれてるし。 回転数の検知の誤差もある...ぐと最大回転数まで回せる。 でもね、肝心のCPUの温度は〜ほとんど変わらんのですよ。 個人的には、うるさくなるだけ無駄と思って抵抗入りのケーブルで最大回転数抑えて使...」 ファンを増やすったって、今のケースのエアフロー状況はどうなのか? ファンを増やして回転数上げても普通なら2〜3℃程度で焼け石でしょう。 実際にサイドパネルを取り外すと、どの程... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ...リアファンがケースファン代わりにリアに排気してくれるようになるので〜もっと下がる。 低電圧化とファン追加してCPUファンの回転数制御も外して、ベストの設定にすれば〜60℃台まではイケルと思う。 しかし 普段使い専用機なんで〜負荷のかかる作業は一切やらない前提なので〜まぁ... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...奥行が500mm以上:2 高さが500mm以上:3 前面ファン 120x2 or 140x2 (回転数固定で可) 底面ファン 120 or 140mm x1 (電源用の他に) 背面ファン 120 or... 詳細
[22639794] CPUの温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/05/02 11:17:52(最終返信:2019/05/04 02:18:08)
[22639794] ...ファンの回転数ですが、マザーは、Asrock PM450M Pro です 70度で、80%出力 最大回転数となり 100%出力で、回転数少し下が...仕様でデーター取りしました。 CINEBENCH15で100%負荷かけて ファンの最大回転数330回転ほどしか上がらない。 (当然無音状態)これで冷やせる。 室温22℃程度でOCし...仕様を56℃で抑え込めます。 空冷最強と言われる・・NH-D15も持ってますが・・この回転数は無理。 過去の〜 NH-D15と同条件でテストした、私のデーターでも忍者5二重反転トリ... 詳細
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ...00iV2のポンプの回転数を診るとWater Pump 983rpmがH100iV2のポンプ回転数で Pump#1(H100iV2)1980rpmはクーラ冷却ファンの回転数と推測します。(多分...却ファンの回転数と推測します 違うと思います。 RGB静音ファンx2は 900〜1200回転までが限度でありますよ。 1980rpmはポンプの回転数であります...ンプの回転数の表示が1400rpm台から950rpm台に代わりまます。その2倍表示がC−linkやiCUE の表示の様です。1055T/880Gでの回転数表示/... 詳細
[22608350] 空冷で全コアクロック5Ghzのハードル。
2019/04/17 18:15:52(最終返信:2019/04/21 09:56:37)
[22608350] ...ケースファンの回転数が結構影響大です。 全コア5G但し電力制限95Wでのデータですが、ケースファンMaxで3DMARKで59℃の所、ファン制御ターボ(70℃まで回転数が制御され、70℃超えで回転数Max)だと73℃... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...スレ主さん 二個目のファン外してデーター見てご覧。 対して効果出てないのがわかりますよ。 それに・・ 回転数上げるなら 吸気側に1200RPMでしょ? >キンちゃん1234さん 了解です!^^ ありがとう... 詳細
[22550578] 空冷でも問題有りません。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K バルク)
2019/03/22 19:04:25(最終返信:2019/03/27 02:21:51)
[22550578] ...5」をお勧めしますが、 CPU表面に傷がつく事を気にせずにキツキツにネジを閉めた方が良いかと。 回転数が弱いな、と思ったらファン交換すれば済みますし。 皆さん、レスありがとう御座います。 段々BIOSのいじり方が判ってきたので... 詳細
[22549741] 9900K 爆熱 はずれ石?
2019/03/22 10:45:41(最終返信:2019/03/23 16:41:21)
[22549741] ...7GHzならそのくらいの温度になるでしょう。 そのくらいなら壊れはしないですよ。 静音な設定でケースの換気が悪いとかなら、ケースファンの回転数もCPUの温度に連動させるとか見直せば数度くらいは下がるかも? 前面吸気ファン2つ(800rpm固定)... 詳細
