[22513570] マザーボードいじってないが4.5ghz位になる
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/06 20:14:55(最終返信:2019/03/11 12:09:39)
[22513570]
...知ったかぶりでデタラメ言わないように。 >ediusproさん 水冷の場合、 CPU温度が上がる→ファンの回転数が上がる→冷媒である水の温度が下がるまでタイムラグがある と、CPUの急激な温度変化に対するレスポンスはよくありません...12cmファンが1つだけの水冷クーラーでは、9900Kには力不足かと思います。2つ以上のクーラーなら、ファンの最低回転数を上げておくなりの予防が効果的かなと。 9900Kの負荷のかかり方による最大クロックについては、この辺の記事を一読を...
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
(CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735]
...忍者5の付属140mmファンも左回り逆回転ですので〜 右回転の静音140mmと連結して 二重反転仕様にしてみた。 結果 大正解。 回転数も下がって、温度も下がった。 低発熱 省エネCPU Ryzen2700 の面目躍如! 室温13℃...
[22518056] HWMonitorのclock表示について
(CPU > インテル > Core i7 9800X BOX)
2019/03/08 22:05:48(最終返信:2019/03/10 09:48:32)
[22518056]
... HWMonitorが対応していないだけでは? このようなソフトは対応していないとファンの回転数とか温度とかもおかしな表示になる場合も多々あります。 あずたろうさんが書かれたHWiNFOなど他のソフトを使ってみると良いでしょう...
[22408944] 付属ファンを使ってますが回転数がおかしい?
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/21 10:40:55(最終返信:2019/01/21 19:33:11)
[22408944]
...できる仕様ならお試しください あずたろうさんも書かれていますが、CPUの温度とファンの回転数割合を何点か紐付けしてマザーボードで調整させる方法があります。 最初からBIOSで直接す...OSへ設定するのも良いかと思います。 サイレントモードはある程度の温度を許容してファンの回転数を抑える設定です。 その設定が気に入らないなら手動で設定するしかありません。 正比例にす...のクーラーでマザーはsilent設定(standardでは うるさかった) これで 最低回転数1000回転 負荷をかけると2000回転。 付属のクーラーはこんなもんでしょ。 26...
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]
...えてみたらどうでしょ? 今のクーラー付属のファンが最大回転数いくらで回ってるかチェックして、それ以上の回転数のファンに交換する。 こういう考え方もあります。 今...ore値は電圧降下するので若干下がると思いますが、何ボルトになるでしょうか? ファンの回転数を1800固定にしてみるのはどうでしょう? もちろんうるさいですが。ラジエーターの性能と...と 他に考える必要がありそうです。 KAZU0002さんがおっしゃられてるようにファンの回転数でかなり温度は変わります。 ざっくりですが基本的にアイドル時でも中くらいに回しておいて...
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885]
... 全開MAXで回っても800回転・・・ うるさい訳ないでしょうね。 多分 空冷のクーラーで一番回転数の低いファンを付けているんじゃないでしょうか? 大体 1200〜1800回転(MAX)のが付属してると思います...私のNH-D15が現状で(低温下)50倍で回してもMAX800回転ほど。 ほぼ無音です。 それ以下の回転数になるはずですから 静音性に関しては忍者の方が上って推測します。 折角購入したのですから シングルタワー最強...
(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/03 18:55:37(最終返信:2019/01/07 17:39:03)
[22368272]
...と解釈しますが、 他の方が書いているとおり ビニール剥がし忘れや、 他に、グリスの塗り付け状況、クーラーの回転数設定、など、 一から組み立て直して、基本的な状況を確認してみてはいかがでしょうか? CPUクーラ...
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434]
...ませんでした。 やはり回転数だけではなくてフィンの形状とかの違いで風量は変わるみたいですね そうでしたか^_^; 単純に回転数だけの問題ではないのですね。...Thermaltakeの1400rpmでKRAKENの標準ファンが1800rpmなので、回転数だけで言えば純正の方が上ですしひょっとしたらKRAKENの性能がフルに出てないかもしれな...ましたがファンをNZXT純正の1800rpmに変えても温度は変わりませんでした。 やはり回転数だけではなくてフィンの形状とかの違いで風量は変わるみたいですね。 なので、見た目重視でT...
2018/12/25 17:42:02(最終返信:2018/12/26 13:30:45)
[22349178]
...CPUクーラを虎徹2か白虎のどちらかを選ぶという条件で、静音性が気になるというのなら白虎はないだろう。 (冷却ファンは、同じ回転数ならデカい方が風量は多くなるし、回転数が速くなるほどうるさくなるから) OSは皆さんの言う通り、基本Win10オンリー...どうにでもなります。 現実に 8700Kの時も 割ってしまえば〜無限5で低負荷状態で CPUファン回転数200回転。 割る前でも 低負荷500回転 100%負荷でも1000回転以内 ほぼ無音でしたよ。 ...
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734]
...マザーボード付属のモニターソフトや他のソフトでも確認してみて同じであれば、CPUクーラーやケースのファンの回転数を上げるように設定してみた方良いかと思います。 あと,CPUクーラーをデュアルファンにされているとのことですが...
(CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823]
...>オリエントブルーさん それがですねぇ、ファンをCRYORIG純正の光らないやつに変えると普通に回転数も読み込んでコントロールもできるので、このマザーはファンコンかませるとだめなのかな?とか勝手に思っちゃってます^^;...
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]
...ン回転数500で 48℃になった。 MAX回転数が100下がって、温度は17℃下がった。 このデーターから推測すると 9900Kもファン回転数下...ど効かないって人に 「トリプリファンの最後のを1200回転にとか・・」の説明のファンの回転数が乗ってない(FANコン?) ファン680回転で冷えるものではないと思いますが なんと... CPUクーラーはマザーのファン設定でsilentに設定すれば どんなクーラーでも一気に回転数下がる。 まぁ 温度は多少あがるけど 静かになる。 やってごらん。 真夏に私の環境だと...
(CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2018/12/05 14:15:09(最終返信:2018/12/05 19:31:45)
[22302499]
...CPUを性能のいい製品に交換する以上もっと負荷の高い処理をするつもりであれば、CPUの温度やファンの回転数などの様子を見ながら使っていくしかないかと思います。 暑い時期になってきて、だめそうならCPUクーラー交換が妥当でしょう...
[22286177] OCCTのStopped Erorr Detected
(CPU)
2018/11/28 20:54:44(最終返信:2018/12/04 19:03:34)
[22286177]
...数字に合わせようとしたら・・ファン全開1200回転で・・やっと58℃だった。 NH-D15は・・回転数500回転で48〜49℃で収まった。 実に回転数が100下がって 温度は17℃下がった。 100%負荷にもかかわらず・・...
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006]
...の物も後方のファンは回転数の高いものにしました(発光しろ、前面ファン発光緑) >19ちゃんさん ファンの数を増やして、その分ファンの回転数を絞るってのが狙いで...りませんでしたか? Ryzen2700では、ファン三個にして 高負荷時に2℃とファンの回転数が100回転下げれたんですよ(手動操作なし) まぁ それぞれ 環境で効果はかわりますけど...んけどね。 >19ちゃんさん 一応ね 三個つけてるとね、最後の一個は 前の二個より回転数が上じゃないと・・ 自分の回転以上の風圧が前から、かかるので・・・故障の原因になるとか ...
[22294165] Ryzen 5 2600XのCPUクーラーについて
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/12/02 05:24:35(最終返信:2018/12/03 13:40:20)
[22294165]
...オーバークロックするかにもよりますが、静音性を重視するような条件がなければ基本的には冷えるでしょう。 CPUクーラーのファンの回転数最大で、ケース内も広く十分換気されていれば冷えるはずです。 ただ、静かに冷やしたいとなればやはり大きなヒートシンクのCPUに変えた方が良いでしょう...1700で同じタイプの付属のCPUクーラーを使ってフル稼働で動画のエンコをしていますが、全てのファンを回転数最大にして真夏でも63度ほどですんでます(室温30度ぐらい)。 静音性を重視するのか、ケースをどういったものを使っているか...
[22292775] i3-8100 と i5-8400 でどちらがお勧め?
(CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/12/01 17:25:04(最終返信:2018/12/02 18:49:43)
[22292775]
...感じ方は個人によりけりでしょうがアイドルで 1000RPM 以下なら耳を近づけてようやく聞こえるレベルなので最低回転数が600とか800とかのクーラーを選べば気になることはないと思いますよ。 intelのリテールクーラーでも1000-1100RPMくらいです...
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
(CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991]
... CPUのファン回転数も貼っておきましょう 私のPCはとにかく音が出ないようにってのでCPUの回転数も上がらない仕様。 回転数は上げなくても温...。 回転数調節しなくちゃなんですね。 まだそこまで調べられていないので助かります。 ダイレクトタッチについてよくわからないのですがならばもう少し安いので回転数も弱...ンだと思うんですが、回転数の制御がPWMに対応しておらず、付属のリモコンで操作するタイプのようです。私はいちいち作業中にリモコンをいじって回転数を調整するなんて作業...
[22283478] 9900Kは予想通りでCPUクーラは外れ品?
2018/11/27 18:14:39(最終返信:2018/11/28 23:10:34)
[22283478]
...の掻き込み?で使用不能)より貧相 なポンプヘッドであり冷却能力はファンが1100rpm当たりの回転数では冷却不足はあきらか、又は外れ品か? 昨日着弾のH100i v2(他のPCの交換用)の方が3時...
2018/11/13 00:28:49(最終返信:2018/11/23 00:36:59)
[22249840]
...・ 冷やしきれないって思ったら〜 轟音を覚悟して回転数の高いファンに交換すれば 下がるのは下がる。 可変回転数を無視して2000回転以上のファンを4ピンから直に...、簡易水冷も同じラジエーターサイズでもラジエーターのフィンのビッチと組み合わさるファンの回転数や、水枕やポンプの出来の違いによって冷却能力に大きく差が出るようです。 私が使ったもの...ド仕様のMercury 120 RGB使いましたが、 他レビューにもありますようにポンプ回転数は見ることができない & 可変もできないです。 そしてフルで回ってるせいかポンプからのノ...
