回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 1113件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22270638] 2700x定格でのOCCTでの温度表示について。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/11/22 10:38:36(最終返信:2018/11/22 23:53:08)
[22270638] ...少しファンの回転数上げて、もう一段冷やして 58℃まで冷やしてみました(大笑い) 3個のCPUファンのうち二個はファンコン制御にしてるのであります。 普段はごく低回転。 いざとなれば手動で回転数は上げれます...544/ImageID=412851/ AsRock Z370M Pro4のときに、一切のファン回転数表示が無かったですわ^^ まぁ当時のBIOSバージョンだけかもしれないけどね。 当然他社マザーではちゃんと付いてる分のファン表示は出ます... 詳細
[22250190] 温度が低すぎる(大笑い)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/11/13 08:13:19(最終返信:2018/11/19 05:57:41)
[22250190] ...三重反転仕様 トリプルファン仕様にしてしまいましたよ。 ん〜OCCTで2℃ほど下がった。 で 回転数が100回転下がった。 ん〜 それだけ 三重反転の意味があったって事ですね。 はい。 どんな負荷をかけても... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] ...んですけどね。 CINEベンチで 42倍 MAX74℃ (ファン回転数は絞ったまま MAX回転数 804回転) まずまず 冷えてると思いませんか? まぁ 270... 15分 マナ板? CRYORIG A40。全コア50倍、1.29V 室温およびクーラー回転数は不明、温度追跡は HWiNFO ログ CPUパッケージ温度の推移 https://a...某社の360mmは絶対冷却ではなくて静音を目指してるって事でしょう。 実際問題のファンの回転数や自分の体感での騒音レベルってのも これまた私みたいな人間には重要なんですよね。 静け... 詳細
[22228132] そろそろレビュを見たいですね (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/03 20:45:34(最終返信:2018/11/17 06:14:46)
[22228132] ...Linpack(64bit/AVX/全論理コア使用) 15分 マナ板? CRYORIG A40。全コア50倍、1.29V 室温およびクーラー回転数は不明、温度追跡は HWiNFO ログ CPUパッケージ温度の推移 https://akiba-pc... 詳細
[22240513] 今度こそ買ってしまおうか?
2018/11/09 08:30:09(最終返信:2018/11/14 06:17:46)
[22240513] ...二重反転仕様までは・・いらんのみたいですが〜ネタなので今は 二重反転仕様(一つのファンは光らせるため) ケースファンは・・無し。 これからCPUファンの回転数を絞っていきます。 これファンのけても 大丈夫なんじゃないかって思うくらい(大笑い) もう少ししたらここを〆て... 詳細
[22233867] なるほど確かにこれはゲーミングCPUだわ
2018/11/06 08:01:40(最終返信:2018/11/11 09:58:48)
[22233867] ...6GHzに戻すような感じで。 CPUに疎い方ですが、3.6GHzからTB掛ける時に、CPUクーラーの回転数も下がっている隙にTBが掛かって、瞬間的にかなりの高熱を記録する...こんな印象があります。 大体は67℃を結構安定して推移はしていますが...Linpack(64bit/AVX/全論理コア使用) 15分 マナ板? CRYORIG A40。全コア50倍、1.29V 室温およびクーラー回転数は不明、温度追跡は HWiNFO ログ CPUパッケージ温度の推移 https://akiba-pc... 詳細
[22190126] 【構成】CPUはがんばってイイのにする!
2018/10/18 02:55:35(最終返信:2018/10/21 20:50:10)
[22190126] ...GTS C 初代 虎徹 ・・・さすがに このクラスまで下がると最大OCで 回転数20%はオーバーヒート(笑) まぁ実際にはOCしてて高負荷テストならファン回転はMAXで見てあげなきゃ可哀そうですから... 詳細
[22069874] wraith prismについて
2018/08/30 15:45:23(最終返信:2018/08/31 21:37:16)
[22069874] ...設定を使用されてますね。温度によって回転数を変える設定ができますが、実際は機能していません。 一番低い温度のとき設定した回転数から変わりません(初期BIOSとP1...ンがある場合、ファン回転数は上がり続けるとは思いますよ。 他の方がリンクで示した個人ブログの検証では、エンコード時ファン速度1800rpm固定で一定のクロックを維持してるところから、ファン回転数は2000r...%20SLI/index.jp.asp#BIOS ↑BIOSを更新してみてください。 回転数を制御できるかもしれません。 ただ、動画のエンコードとなるとずっとMAXで回転するでしょ... 詳細
[21998453] CPU熱暴走?故障??
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/07/30 18:54:17(最終返信:2018/08/03 00:57:56)
[21998453] ...quid ML120L)のファンが常に全力回転でうるさくて仕方ないです… ファンは設定で回転数を抑えることはできるのですが、本当に加熱した時を考えると無理に抑えたくはないですね。 ...し忘れとかないですか? MasterLiquid ML120Lのポンプ故障? ポンプの回転数をお見せください。 正常ならば2200〜2300rpm表示してるようです。 https:...りCPU_FAN→ラジエターファン、PUMP_FAN→ポンプの方が良いでしょうね^^; 回転数は3ピンでも見られたはずだとは思いますが? 因みにPackagePwrLimitが95... 詳細
[21779105] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/04/26 10:42:26(最終返信:2018/07/22 14:24:22)
[21779105] ...いです。 もう一度クーラーを付け直してみた方が良いと思います。 CPUクーラーのファンの回転数とかどうなっているかわかりますか? マザーボードのCPU_FANのコネクタに差し込まれていますか?...3分後です。マザーボードとかむき出しの状態です。 FANも最大までは(最大速度しか設定できないので回転数では低いきもしますが)上げています。 この値が比較的普通なのであれば、一安心できるのですが・・・・... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ... ファンの最大回転数が1800なんですよね。 回転数が多くて冷えるのは当たり前でして・・回転数が上がると ウルサイ。 ファンは1500回転を越えると、相当うるさい。 無限5は最大回転数が1200なんですよ...んでませんけど自分が思うに疑問点はここですね そもそもクロックの挙動がおかしいのとファン回転数の情報がありませんから判断のしようが無い気がします X370っぽいですけどBIOSの更...新) HandBreakやCaptureOne11で負荷をかけるとCPUファンは 最大回転数1200rpmまで回ります。 MEMTEST86の結果 DDR4-3333-18-20... 詳細
[21823701] KRAKEN X62
2018/05/14 13:24:36(最終返信:2018/05/29 19:32:58)
[21823701] ...んな感じでした^^; あらあらあら。。 新展開かな。 73℃なのに403rpmのファン回転数も変だと思うけど^^; こんばんは らんかぁさん 多数パーツを所有してると思いますが、...ファンスピードが低いですね。。実はクラーケン X62はCPUファンへの接続は3ピンなので回転数検知しかできないし、自分のファンスピードを見るにポンプかなー^^; ラジエターファンスピ...が1800rpmなので。。。でも、ポンプの下限は1600rpmだしなー^^; 一体なんの回転数を拾ってるんだろう? Windows上でのポンプスピードは問題ないって言ってたし^^; ... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...CPUクーラーは付属のものを? ビスはきちんと止まるところまで締めきってますか? クーラーファンは回転数を絞りすぎていない? とりあえず、別売のグリスを薄く塗り直して、取り付けビスを最後までキチンと締めて適正な圧力がかかるように付け直すことをオススメします... 詳細
[21708419] PC-MK26TGFCC FMVA30LB4 比較
 (CPU)
2018/03/27 16:55:21(最終返信:2018/03/28 09:57:02)
[21708419] ...ベンチマークスコアがPC-MK26TGFCCのCPUがが2414、FMVA30LB4のCPUが1821、HDDの回転数がPC-MK26TGFCCは7,200rpm、FMVA30LB4は5,400rpmという感じです ちなみに落としたPC-MK26TGFCCはメモリが4GB... 詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463] ...古い息の長い製品を選んだ方が無難。 新しい製品でまた新しい不具合が出るよりかは安心。 付属のCPUクーラーでも回転数MAXの状態で意外にRyzen7 1700は冷えるけど、静音性については疑問。 負荷が高い状態でも冷えつつ静音性を求めるのなら... 詳細
[21627254] 今日到着で装着しました〜(^_^)
2018/02/24 18:29:25(最終返信:2018/03/08 17:25:37)
[21627254] ...でも、そんな温度だとクーラーのファンは結構な高回転になったりしませんか? 死ねべんち程度でファンが回転数を上げるなんてのはやっぱやだなぁ。 自分もRyzen2待ちー^^; 8700Kも良いとは思うんですが...うちでも70℃くらいまでは1000回転くらいで運用し、75℃くらいにまで上がったらフル回転になるようにじょじょに(?)回転数が上がるように設定しようか。 最後にメモリー共かないまへん画像を (^_^) ファンは静かなのが一番です〜... 詳細
[21649451] I7 8700K の発熱について。
2018/03/04 20:09:53(最終返信:2018/03/07 18:08:58)
[21649451] ...CPU負荷時のコア電圧を測ってみて、もし電圧が高いようなら手動で電圧設定してみるとか。  あとは、現状のままでBIOSのファンの回転数/温度を上げてみたり、もしサイドパネルを外して、CPUに負荷をかけたときに、今の状態より温度が下がるようなら...電圧や電源オプションをいじくってみたところ、温度が5℃ほど下がりました。 またケースのファンを、回転数の多いものに変更してみたり、グリスをダイヤモンドグリスに変更してみたりしました。 アイドル時は40℃前後で... 詳細
[21357806] 7700Kから乗換
2017/11/14 19:38:26(最終返信:2017/12/14 14:45:08)
[21357806] ...7700Kのリミッター解除関係の設定をUEFI-BIOSで設定を弄って、 Corsair H110i GTXのファンも最大回転数で、 CINEBENCHをトライ! Core i7 7700Kでは48倍でもCINEBENCHで1010cb程度か・・・... 詳細
[21339571] 口コミというよりかはリテールクーラーの回転数で困っている事
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2017/11/07 18:55:25(最終返信:2017/11/18 16:11:48)
[21339571] ...にすると回転数が上がりませんか? Silentの設定はある程度までは回転数を低く抑える設定なので、温度の変化でも回転数が変化していない様に見える可能性もあります。 多分、50℃程度では回転数は上がらず... 通常はCPU_FANに接続です。 リテールのファンはPWMタイプですので。デフォルトでファン回転数はコントロールされるはずですが。 ・CPUファン用コネクタにきちんと挿しているか? ・BIOSの設定が間違っている(→CMOSリセットを)... 詳細
[21311018] レビューに書き切れなかったことの補足
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2017/10/27 12:23:19(最終返信:2017/10/27 15:55:44)
[21311018] ...ります。SeasonicさんのSSR-1000TDはこのCPUを前にしても全くファンの回転数が上がらず、最小回転数で静かに、ゆるやかに、ほんのり暖かい程度で動かせていました。さすがはTitanium認証をとっているだけの実力はありますね)... 詳細
