回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 1113件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19938620] cpu温度 biosとソフトでの温度表示 について
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/06/08 04:33:54(最終返信:2016/06/09 02:15:14)
[19938620] ...ガスで冷却するツワモノもいるだろう。 同じCPUクーラを使うユーザでもファンの回転数が異なるとか有るんだろうからね。 ファンの回転数は最大だろうか? ゼロで停止してるだろうか?、 Core i7 670... 詳細
[19885189] リテールクーラーなんですが・・・・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2016/05/18 12:21:28(最終返信:2016/05/19 10:14:01)
[19885189] ...大きなCPUクーラーにした方がいいですね。 うるさくてもいいなら、リテールクーラーやケースファンも回転数全開で動かして、室温も下げ気味にするという手も有りはしますが・・・ CPUクーラーは3000円くらいで私も選んでいますが... 詳細
[19863690] CPU温度について
2016/05/10 20:28:50(最終返信:2016/05/11 09:28:16)
[19863690] ...くはCPUコア温度が 何℃の時に回転数が耳障りになるのかな。 CPUクーラを高速回転で一定回転数にすれば回転数変動による耳障りな音には成らない...fanは、PWM制御になっていて、マザーボードの日本語マニュアル53/96ページに温度と回転数の設定方法が載っています。手動設定で70度以下は低回転になるように設定すればたぶん静かに...。  これがだめなら、付属品のFan RPM Reduction Adaptorを使って回転数を落とせば静かになると思いますが、この場合CPUが高負荷時にCPU温度が高くなってしまう... 詳細
[19712585] 7890K買いました
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/03/20 21:39:45(最終返信:2016/03/31 20:10:08)
[19712585] ...Coolerいいですね。 A10-7870Kのリテールは爆音ですが、Wraith Coolerの常用域でのファン回転数が2,000rpm以下なのであれば十分に使えますね。 単品写真だと小型にも思えましたが、装着するとかなり大きいんですね... 詳細
[19695116] CPUの温度
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2016/03/15 14:24:21(最終返信:2016/03/16 07:05:34)
[19695116] ...、やはりクーラーの取り付け状態を真っ先に疑います。 クーラーの回転数は最大になっているようだから、クーラーが壊れていて実際にはその回転数がでていないか、取り付けに問題があるかのどちらかでしょう。 [19692182]...各モニタリングツールでも問題のなさそうな温度になりました。 ご迷惑お掛けしました^^; クーリング でしたか ! それにしても,FANの回転数は高めですね〜 AssistantFan2/3 の6,000超は凄い !!!... 詳細
[19654147] ファンがうるさいのですが。。。
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/03/03 22:17:19(最終返信:2016/03/04 22:51:15)
[19654147] ...格段によくなりますから。 800Mhzのアイドル時に1130rpmなのでこれ以上回転数は下がりません。 この回転数がリテールクーラーのほぼ最低回転数です。 私のリテールクーラーもこのくらいですが、アイドル時でも多少音が外に漏れますね...アイドル時でも多少音が外に漏れますね。 残念ですが、低負荷時にこの音を消すにはもっと回転数を下げられる他社製のCPUクーラーにするしかありません。 特定の回転数帯での音は個人の聴感、ケース等でも変わります。 他の人が気にならなくても貴方には耳に付く音だったり... 詳細
[19636803] BIOSイジったら、6700Tもどきに出来ますか?
2016/02/27 19:54:05(最終返信:2016/02/28 20:55:11)
[19636803] ...結局6700Tを買った方が良いでしょうか? //詳細// TDPを下げたいのは、CPUファンの回転数を抑え、静穏にするからです。 クーラーはNINJAにしてファンをLow回転モードで使用と考えています... 詳細
[19610360] A-シリーズはGPUの発熱に注意が必要
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/02/20 17:00:06(最終返信:2016/02/20 21:00:29)
[19610360] ...細かい部分ではマザーボードによるチューンがギリギリのタイミングで行われている可能性も考えられます。 ファン回転数の自動制御にしても、CPUのクロックだけではなくGPUの稼働状態や細部の温度を見て制御しているのか...付属クーラーがちょっとアレなんで、サードパーティー製の高性能品を使うほうが安心かと。 クーリングファンの回転数制御にはマザーボードが検知してる「CPU温度」が使われてるので、ユーザーが気にすべきはそっちの温度です... 詳細
[19505719] 途中でフリーズします原因はCPU?
 (CPU > インテル > Core i5 2400 バルク)
2016/01/19 17:28:21(最終返信:2016/02/02 05:19:04)
[19505719] ...org を使ってください。 2-3回以上テストする方が良いでしょう。 CPUやGPUの温度、ファンの回転数とか冷却系の状態はどうなのでしょう? 定格動作なのかオーバークロックしているのか、その辺もどうなのでしょうか... 詳細
[19468186] CPU冷えてますか?
2016/01/07 11:45:41(最終返信:2016/01/11 16:45:41)
[19468186] ...CPUの飽くなき冷却の追及はCPUクーラも注文取り寄せと配達の待ち時間は惜しんでは通れないのかな・・・。 12cmファンや14cmファンって最大回転数が3000rpm〜5000rpm程度の物は値段が高いのでしょうね。 電源の負担も増えるのだろうけど・・・...簡易水冷のCPUクーラの特性というかマザーボードのファンコントローラに繋いでCPUクーラのラジエーターのファンの、 回転数のと温度の関係は40℃19% 60℃56% 75℃以上100%と設定を使っている。 私のCore... 詳細
[19389385] 6700KのCPUクーラー選び
2015/12/09 13:53:33(最終返信:2016/01/08 19:13:18)
[19389385] ...風が通過する面積?12cmファン×2個分とか14cmファン×2個分とか。 ファンの風量の回転数1000rpmとか2000rpmとか・・・(5000rpmは無いか) そして、ポンプの一...冷は考えておりません。 どちらも空冷かつ定格で使う予定です。 ちなみに、空冷のファンの回転数は12cmファンなら最大1,500rpm、9cmなら最大2,200rpm程度で考えており...低い! 150mm以下のTwinTowerタイプは無いんじゃないでしょうか。  ファン回転数も低く非常に静かです。使用するマザーボードで違うと思いますが、私の使用環境だと6600K... 詳細
[19106030] リテールクーラーからすごい音
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/09/03 01:01:54(最終返信:2015/11/24 22:40:48)
[19106030] ...《ヒートシンクのアルミフィンの間隔がきわめて狭い》 実に、煩くなる要素しかないクーラーです。 ファンの回転数制御するか、できれば市販の高性能クーラーに換装することをオススメします。 ※1090Tのクーラーを見つけたので実際比較してみました... 詳細
[19209644] メモリーの互換性
2015/10/08 16:38:53(最終返信:2015/10/11 13:41:42)
[19209644] ...よく言われているけれど、S/T付きCPUは車に例えるとエンジンの回転数リミッターが無印より低く抑えられたものなので、 無印やK付きでもOSやBIOS設定から回転数(クロック数)を同程度に落とせば、消費電力も同程度。... 詳細
[19138153] 初めて自作PC作ります
2015/09/14 00:22:31(最終返信:2015/09/17 22:33:36)
[19138153] ...気温や室温上昇で90℃を越えるかも知れない。 まー、オーバークロックしないなら適当なCPUクーラやCPUファンでファンの回転数と放熱・冷却の違いが出るだろうけど。 CPUパワーを追求するなら倍率と100MHzを上げるか下げるかで追及可能だろうけどね... 詳細
[19139966] 負荷かけても倍率が下がってしまいます
2015/09/14 20:02:33(最終返信:2015/09/16 20:22:36)
[19139966] ...したら下がらなくなりました まだ設定の途中ですが画像上げました 虎徹 SCKTT-1000は、 回転数:400±200rpm〜1,400rpm±10%のファンなのかな。 ファンが2000rpmとか高... 詳細
[19058599] Core i7 6700KをWin10で自作PC弐号機始動。
2015/08/17 00:37:47(最終返信:2015/08/31 13:06:05)
[19058599] ...ィブ時47倍か、 どちらで使う方が性能が良いだろうか。 簡易水冷のラジエーターを冷却にファンの回転数の高い物なら90℃〜100℃が90℃以下に抑え込めるだろうか。 4コアとも8倍〜48倍なら冬に向けて室温の低位化と共に90℃以下に何月になるのかな... 詳細
[19065565] CPUが定格運用になりません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2015/08/19 20:58:48(最終返信:2015/08/30 17:05:28)
[19065565] ...CPUクーラーのグリスは塗り直してください。 先に HWMonitor などでCPU温度、電流値、クロック、各所電圧、ファン回転数など確認してみては? 負荷をかけながら変化がみられないのか?  マザーかCPUの不具合かもしれない... 詳細
[18529561] 自作PCのCPU交換の際
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2015/03/01 01:01:15(最終返信:2015/03/30 16:37:40)
[18529561] ...温度周りは問題なさそうではあります。 (と言っても、今現在のCPUで付属しているファンを使っている状態でゲームをした時の温度が回転数50%くらいで60度くらいなので、8350がもっと発熱していたら熱問題はありそうではありますが..... 詳細
[18518768] こんな物?CPUの発熱
 (CPU > インテル > Celeron M 430 バルク)
2015/02/25 23:53:11(最終返信:2015/02/28 12:49:52)
[18518768] ...処理速度が速くなると同時に、発熱についても高くなるだけだと思います。そのためパソコンがCPUファンの回転数を自動的に上げて余計に冷やさなくてはならなくなってしまい、場合によってはかなりファン音がうるさくなります...負荷が少ない時はCPUの動作クロックを自動で1Ghz前後まで下げてくれるため、CPU自体の発熱はかなり抑えられますし、CPUファンも自動的に回転数が低くなり静かになります。 美奈様、回答ありがとうございました。 只今交換前のCPUを取り付けてみたんですが... 詳細
[18502701] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2015/02/21 19:46:47(最終返信:2015/02/23 22:30:36)
[18502701] ...4960Xで5GはさすがにまずかったんでH110iにしたけど。確かファンコントロール効かなかったけ?ファンの最大回転数に設定して必要に応じて回ったはず。... 詳細
