回転数 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 852件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[19316889] ゲーム中のファン速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/11/14 17:48:30(最終返信:2015/12/28 11:15:30)
[19316889]...取り敢えず実行中のGPU温度とケースや冷却に関して書いてみたらいかがでしょうか? 後は通常は低い回転数になっているのでしょうか? 幾ら今までのウルトラハイエンドよりは省電力といえど、流石にGeForce... 何度くらいになってからファンが回り始め ファン音が鳴り始めますでしょうか? アフターバーナーで回転数を調整できるはずですよ。オートが嫌ならそういう手もあります ...詳細
[19435946] ファン回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 960 2GB S.A.C SS GD960-2GERXS [PCIExp 2GB])
2015/12/26 16:46:20(最終返信:2015/12/26 20:56:46)
[19435946]...どれくらいですか? 高負担時1500RPM以下で80度以下キープできますか? できればケースと室温も添えて教えて下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=1q_JEKN4IKo ↑コレ見ると900RPMでもイケそうですね。 静音ケースなら高負担時でもほぼ無音にできるか?...詳細
[19363533] Radion software
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R7260-1GD5 [PCIExp 1GB])
2015/11/30 07:27:17(最終返信:2015/12/05 11:59:48)
[19363533]...題名がRadeon ソフトウェアだったので、 それと同時に公開されたクリーナーかと思いました。 一部環境でファンの回転数が上がらない対策のパッチが出るとのことなので、もしかするとこれが原因かも知れません。 現地時間の30日とのことなので...詳細
[19265836] 究極静音を目指す方には不向き
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9FURYX-4G [PCIExp 4GB])
2015/10/28 00:11:37(最終返信:2015/10/28 00:11:37)
[19265836]...Twuak2」でファンの回転数を指定出来ず、 自動制御のみとなっている点です。 (最低回転数は900RPM後半、最高回転数は2・3000回転〜【記...旧バージョンのアプリ「GPUTwuak1」を使うと、自動・手動(回転数指定)が選択出来ました。 自動モードでは980RPM(18%)〜、手動モードでは1200...k2」からドライバーをアップデートしたところ、 「GPUTwuak1」においてもファンの回転数制御の項目が無くなってしまい、 ファンの手動制御が出来なくなってしまいました。 そこで...詳細
[19192146] ファンスピードコントロール
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/10/02 10:21:45(最終返信:2015/10/03 11:23:29)
[19192146]...GPU-Zなどでは正常に速度調整されてる方のファンスピードが表示されてたので気付きにくかったけど、物理的に一つずつファンを 押さえて止めて見たら回転数(騒音量)が全然違いました。 これって初期不良なんでしょうか? [静音&冷却のオリジナル2連ファン搭載]...詳細
[19186479] nvidia LED visualizer
2015/09/30 06:40:50(最終返信:2015/09/30 06:40:50)
[19186479]...久しぶりにnvidiaのビデオカードにした。最近のはLEDを点けたり消したりもできる。さらにファンの回転数やGPU温度に連動されることも可能となっている。Nvidia Geforce Experienceを常駐させ制御することができる...詳細
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706]...中「まだ1%あたりの回転数差を縮小・・・」ですが、 %ごとの回転数は固定ですから、瞬間的な温度変化で起こる%差を縮小しきれていないが正しいです。 290DC2OCと比べて1%ごとの回転数差が大きく設定されて...%飛びで一時的なうねるような質感の音が聞こえ少し気になる印象です。 最大回転数も高めで回転数をつぎ込むような(グラフで言うと角度が急)制御と予想します。 ○USE...0℃から90℃で42%(1800rpm ±50rpm)に設定してます。 まだ1%あたりの回転数差を縮小しきれてはないようで微調整が必要でしたがまずまずでした。 ○35%固定(142...詳細
[18466532] R9290-DC2OC (290Xとの比較あり)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9290-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/12 00:07:01(最終返信:2015/09/22 16:31:34)
[18466532]...290Xのリファレンスクーラーとは別次元に冷え静かなの間違いないと思います。 ただGPU温度を極力下げるというより極力回転数を抑えての670-DC2ライクな静音性重視の制御のようです。※標準のUber設定 あとコイルなきがなくなりましたので総合的に大変静かになりました...1120/5400時はMATRIX-290Xとほぼ同じ消費電力/スコアになりますが、温度もファンの回転数も低く抑えられてます。 ファンはAUTOのままで快適に使え、完成度の高いカードだと思います。 ※消費電力は前に記載したものより高めですが...詳細
[19146144] titanX超えとは...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme ZT-90505-10P [PCIExp 6GB])
2015/09/16 21:25:42(最終返信:2015/09/16 23:14:23)
[19146144]...あとfirestormの3D+の設定でFF14のベンチをまわしたところ最高温度が92度でスコアが9000ちょっとでした。 3D+の設定でファンの回転数を100%にすることはできませんか? CPU 4790k GPU 980ti AMP extreme...詳細
[15574955] GF-GTX660Ti-E2GHD の冷却ファンは1個?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660Ti-E2GHD [PCIExp 2GB])
2013/01/05 16:26:07(最終返信:2015/09/14 21:50:51)
[15574955]...GTX660Ti 製品は冷却ファンが2個ありますが、この製品には1個しかないのでしょうか? (その分ファンの回転数が高く五月蠅いとか?) ご存知の方がおられましたら宜しくお願い致します。 リファレンス仕様のものはたいていファン1個ですね...詳細
[18948546] GF GTX 980 Ti HOF
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/08 21:47:40(最終返信:2015/08/03 01:11:22)
[18948546]...温度を下げる目的で減圧はすでに上の調査で試していまして、実際に消費電力が落ちて温度も下がる(ファンの回転数も落ちるので1〜2℃だけですが)のを確認しました。 >セミファンレスですが、Bios切替スイッチ...詳細
[19006886] ファンが40パーセントぐらいの時の異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/07/28 21:42:01(最終返信:2015/07/28 21:58:09)
[19006886]...同じものでもケース内の位置を変えるだけで変化します。 当然ケースも影響します。 どれか一つでも換えれば共鳴が治まるでしょうが、他のファン回転数で出るかも知れません。...詳細
[18963029] 登録されました。
2015/07/13 19:36:55(最終返信:2015/07/25 23:43:54)
[18963029]...本格的に取り替えるのは再来週末になりそうです。 今回のドライバーは980Tiには相性が悪い気がします。 上の温度の画像ですが、回転数がおかしいようです。 タンカーというかカーフェリーのようなばかでかいグラボですが さすがに冷えひえですね...Scoreが20000を超えるのはクロックの値による恩恵ですね。 GTX 980TI GAMING 6Gとの音頭比較ですが 同じ回転数で同じクロックにするとAMP! Extremeの方が5〜10度低いです。 まあクーラーの大きさも、ファンのサイズも違いますから当然といえますが...詳細
[18990753] FANコントロールについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 960 METAL GEAR SOLID V ZTGTX96-2GD5MGS01/ZT-90306-10J [PCIExp 2GB])
2015/07/23 01:47:32(最終返信:2015/07/23 12:39:15)
[18990753]...何もしていない状態でもファンがうるさいので任意の回転数に設定したいのですが、どのソフトを使えばいいかわかりません。 皆さんはFANコントロールソフトは何を使っていますか?? ZOTAC GeForce...何もしていないのにこれのファンが高回転でうるさかったら異常な状態ですよ? 皆さん回答ありがとうございます。 firestormで回転数を調整しました。 調整したにも関わらず、GPU温度が30度前後の時に出力端子側のファンだけが高回転で回っていることがあるのですが...詳細
[18971304] みなさま、オーバークロックしていますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2015/07/16 14:46:57(最終返信:2015/07/19 19:10:46)
[18971304]...単にクロック上げるだけではなく 電圧等の調整して上げたりになります。 当然チップの熱量が上がるので ファンの回転数が上がる 結構な音が出る場合も 熱量が上がると チップの寿命やコンデンサへの影響もでてきます。 このモデルは...詳細
[18913558] R9 380 4GB版 買ってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/27 14:50:49(最終返信:2015/07/15 07:16:50)
[18913558]...gotugotugottuさん ども〜!  ありがとうございます。簡易水冷なので冷えてますね〜^^ 回転数が4000rpm超えてますけど、これってポンプのですかね・・・? 19%でFANにしては回り過ぎな感じですよね^^;...詳細
[18934468] 自作PC初心者です。GTX970で組みたいと思っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/04 11:59:41(最終返信:2015/07/06 18:58:26)
[18934468]...小さいケースだといろいろ考える必要がありますが、大きなケースは簡単です。 大きなケースに大きなファンを複数個つけて緩やかな回転数でゆったり冷却です。 また大きなケースの方が手を入れやすく組み立ても楽です。 現在の構成はi7 4770kにHD7750という熱くはない構成ですが...フルHD動画を再生する程度の負荷だと室温28度の部屋でCPUやケース内温度は室温+5度程度ですよ。 ファン回転数は1000回転以下で設定してます。 とにかく好き好きではあるけど、私が静音化、作業などのやりやすさでフルタワーケースが好きです...詳細
[18891958] 異音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/06/20 23:10:00(最終返信:2015/07/01 19:28:32)
[18891958]...ただ普通の使い方をしていれば鳴く事はないのでそちらは気にしていません。 「ジー」という音はファン回転数の低いアイドル時に起こるのでとても気になります。 コイル鳴きは、120FPS以上の時にコイル鳴きするので...詳細
[18460566] アイドル時の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/10 15:12:25(最終返信:2015/06/30 20:44:21)
[18460566]...%まで上がりましたが、温度は66℃までしか上がりませんでした。 温度の上昇に伴いファンの回転数も増えましたが、それも35%くらいが上限で、大体は30%くらいに留まっています。 こんに...ケースファン(底面12cm、背面12cm)をMAXの1200rpmにして、CPUファンの回転数も同じくらいまで上げたらGPUファンの回転は21%まで落ちました。 60℃未満でファンが...uty ratioのことですね。 信号のオンとオフの時間の比率です。 PWM制御ファンで回転数制御を行うときの基本的な考え方です。 もしかして144hzモニターを使用してますか? 私...詳細
[18880492] このビデオカードで問題ないかどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/06/17 15:45:58(最終返信:2015/06/23 02:13:17)
[18880492]...com/item/K0000647516/ このあたりのCPUクーラーで十分です。後者の少し小型なものでも。 ただ、CPUクーラーの回転数をみると、かなり低めですよね。非リテールクーラーなら、FAN交換やBIOS見直しで改善するかもしれませんy...詳細
