回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 145件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16367689] キーボードが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 11:15:13(最終返信:2013/07/15 12:38:42)
[16367689] ...ンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので、気にしていません。 この時期でもですか、冬場にはよくあるケースですが。 ファン回転数を一応チェックしたほ...たら良いのでしょうか。 パーツ構成は下記のとおりです。 CPUファンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので、気にしていません。 マザーボード ASUS Z87-... 正常作動同時に回復(復元)を試みてはいかがでしょう >CPUファンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので、気にしていません。 UEFI 「CPU Q-Fan C... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...本来何に使うもんなんですか?? 多分、ですが回転数センサーではないかと・・・ つまり、電源ファンセンサーとかと同じ役割で マザーの対応ピンに挿すと回転数をアプリでリアルタイムに測定出きるのでは ないかな・・・と...必要なければ使う事もないですけど(^^; 後、完成写真アップできるなら是非^^; コメントありがとうございます。 >多分、ですが回転数センサーではないかと・・・ なるほど。。。 使わないですね(笑) まだ仮組の試運転中ですが・・・... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...CPU ファンエラーとなっていました。CPUファンは 回っていたので回転数の問題かと思い回転数を 少しずつ上げ、エラーを無くそうとしました。 400PRM?でもエ...みてください。 それと、CPUファンエラーは温度が低すぎて回転数が低いのでエラーを吐きます、 制御回転数を上げるんでなく、限度まで下げてみる。 1.電源スイッチ...性もあるけど。 >回転数を 少しずつ上げ、エラーを無くそうとしました。 400PRM?でもエラーが出たので500PRMをクリ ックした瞬間に電源が落ちました。 いじったBIOSの項目は、ファンの回転数では無く、... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...でもそのクーラで干渉とかないと思うけど。ただ、静音にしたいならCoolerMasterの方をお勧めします。ETS-T40は回転数高めになってるし、ASRockはあんまり回転下がらないので。 ケースは最初は大きめでいいと思う。どうしたいかはっきりしてこないと...>ASRockはあんまり回転下がらない そういえば、ブログだかレビューだかで、どなたかも言ってました。 UEFI(BIOS)で回転数を低く設定できないって。ムアディブさんに コメントして頂いて思い出しましたが、これって重要なことですよね... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...作業中ファイルが2TBも使うか?と再考した末、倉庫用は変わらず、作業中ファイル置き場HDDはひとつにすることにしました。回転数は作業用が7200あります。 ケーブルの件もありがとうございます。安心できました。8台も置けるんですか... 詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...まな板状態が一番ですね。 部品のレイアウトも自分の好きなように出来ますし、FANの数も最低限に、しかも回転数を低く出来ますので静音対策にも最適です。 何よりお金がまったく掛からないのがいいですね。 まな板状態にして気づいたこと... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...普通に100Vから取る方が無難かと思いますがね。 CPUクーラーがかなり大きな音を出しています。BIOSなどで回転数を制御する方法はありますでしょうか?それとも静音をうたっている商品に買い替えたほうが効果がありますか... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...PCのケースを開けるのも初めてで怖いですが、埃を除いたりメンテナンスも兼ねて、HDD乗せ替えにする方向でいくと思います。 現在のHDDは回転数が5400くらいですが、7000回転くらいHDDで1TBを乗せても問題はないでしょうか? 市販の新品HDDは最初に論理フォーマットが必要でしょうか... 詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010] ...関係の有りそうな処は以上で、約1年半問題なく動いています。 只、近頃CPUファンの音が気になり始め、 CPUファンの回転数を調べようとPCWizard2012を動かしたところ、 カードリーダーが行方不明になってしまいました...今のPCを組んだ時はSpeccyというソフトで PC構成やCPU温度を見ていました。 残念ながらSpeccyではCPUファンの回転数が判らず PCWizardも2012になったので、 試しに動かしたところ全く同じ状況になりました。... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...jp/object/win7-winvista-64bit-290.53-beta-driver-jp.html 過去に、biosのFAN回転数の上限変更した際に3画面化で見失う事があり、デフォに戻したら問題解決しました。 もしかしたらデフォbiosから同一デフォbiosの上書きで解決するかもですね... 詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044] ...それはHDDは回転する円盤(プラッター)にヘッドが移動するという動作が あり、物理的にこれがタイムラグを生む訳で回転数を上げても極端に早く なることは無いです。 一方、SSDはこの回転という物理的な動作は無い訳ですから当然早くなります... 詳細
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986] ...SSDの方が性能の向上にまだまだ伸び代がありそうに感じられますし、どうせ待つのであればSSDを待った方が結果的にいいと考えるようになりました。 今回は回転数の高いHDDでしばらく使用し、頃合いを見てSSDを導入してみようかと思います。 …なんだか自分か...素直にSSDを買った方がシンプルで高速です。 128Gを買っておけば、そう困ることも無いでしょう。 HDDの速度は、回転数で確かに上がりますが。5400回転級でも平気で100MB/sを超える時代です。 OSとアプリはSSDに任せて... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...GPU温度も50度以上になることは無かったし、5ヶ月くらいしか使ってないので劣化もそれほど進んではいないと思いますが。 うまく回転数が落とせると良いですね。 ura03さん いやいや、お気になさらずに(^^; 色々楽しんでいます...どの製品のBIOSに書き換えてもダメでしたし、コアクロックマップと電圧のマップまで 書き換えても、ファンの回転数が2250rpmを下回ることはありませんでした。 そこで近所のショップで、ZOTACのGTX480ノーマルを買ってきました... 詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808] ... まずバイオスからアドバンスモードに入り、そこでファンの回転数をイグノアにしてチェックを外し、そこで回転数を200PPMから設定できますので200回転にしてくださ...良も疑われます。  冬場などでは回転数が低く、なかなか上がらない事が有ります。 今度のASUSのマザーでは、以前よりファンの回転数を低く表示する傾向があると思いま...にする必要はないと思います。  それとCPUファンの回転数が気になるようでしたら、バイオスに入り、そこで回転数を制御すればと思います。  夏場はケース内温度との兼... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...気が向いたら、ゲームも面白いですよ^^; Tomba_555さん 完全にやりすぎレベルですね(笑) でも回転数を逆に落としたので、騒音的には静かになったほうです。 あとチップセット対策で背面側のFANを排気から吸気に変えました... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...う少し冷えるかなと思ったので少し手を入れました。 区のビデオカードのファンは2基付いてるんですが回転数もかなりあるし、風圧は強めっぽいので逃げ場なくして強制的にケース外に廃熱するほうが冷えるような気が... 詳細
[13190867] エラーがでて同じ表示を繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 22:35:29(最終返信:2011/06/29 10:53:30)
[13190867] ...すね。 <がCPUファンエラーはまだでます おそらく回転数が少ないのでエラーが出ているのでしょうから、回転数を一度高くしてみたら解るのでは。 みなさん返信ありがと... ファンコンで制御するのであればCPUファンの警告をBIOSでdisabledにするか 回転数だけマザーへ おんなじことを繰り返す原因はHDDを上下逆に取り付けたせいでした 単純なミ...の解釈でOK? CPU_FANはがんこなオークさん提案のBIOSで無効が早いかな? >回転数だけマザーへ Fanの予備をお持ちであればCPUFANコネクタの黄色の線を爪楊枝等で横穴... 詳細
[13075146] プチ疑問:データDVDの回転時の振動
 (PC何でも掲示板)
2011/05/31 16:06:36(最終返信:2011/05/31 23:05:33)
[13075146] ...確か3000回転くらいだったかと。 ディスクの精度からして、この回転数で振動が出るのは、致し方ないところかと。 エラーが出たら、自動的に回転数を下げて再トライしますし。エラーが出ていないのなら、問題は無いです... 詳細
[12976389] 静穏PCの作成について。(HDDとSSDの悩み)
 (PC何でも掲示板)
2011/05/06 01:42:30(最終返信:2011/05/06 03:08:34)
[12976389] ...ージで騒音レベルを確認するしか無いですね。 例えば下記のような製品情報の中に、ファンの回転数と騒音レベルが記載されています。 http://www.scythe.co.jp/pro...音ですので、 気にはならないと思いますけどね。 電源の静音性を知るうえでdB値やファンの回転数が参考になりますが、 もうひとつ80PLUS認証も参考にできます、 これは電源の変換効率... 忍者 参 SCNJ-3000あたりでファンレスまでは出来ないかもしれませんが、ファンの回転数を最小まで抑えても問題ないですね。 >>定の温度にならなければファンが回らない仕様 >... 詳細
[12926255] 静音対策
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255] ...電源のファンを止めてみたら?ということでしたが 確認した所、電源ファン自体が回っておりません。 回転数自動制御機能付きのようですが、 全く回らないのは故障でしょうか? 価格至上主義さん http://www...HDDを最近の新しいものにリニューアルされてはどうですか? ウェスタンデジタルのグリーンシリーズなら回転数も5400rpmですし プラッタ辺りの容量もかなり増えてますので、速度も十分かと思いますよ 皆様 ... 詳細
