回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 145件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...R15ってインド向けですから、多分燃費やレスポンスが良くて回転数が低めな感じなってると思うので、 回転数上げても、下が犠牲になりそうな予感はあまりしないのでパワー.../list_14.html 静音の流体軸受けファンとしては、騒音の妥協点の狙ったような回転数でなかなか良さそうじゃないですか? 法月○さんこんばんは。 ツーリングなんですが、夜の...は苦手です。ブロックタイヤなんで…。 CBR250RRは友人の乗ったことがありますが、回転数と音だけですね。 車検はないので250以下がいいんだと思いますが、ロードで250以下とな... 詳細
[9672843] 壊れ易いパーツ・壊れ難いパーツ。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/09 07:37:04(最終返信:2009/06/24 07:56:35)
[9672843] ...約5ヶ月で2チャンネル(ファンコントロール部分)の内1チャンネンルがお亡くなりになりました。 お亡くなりになった状況は、回転数を絞った状態でファンが回らなくなりましたので、全開に変更したら約30分で完全に回らなくなりました。...↑のレビューは見てませんでしたが。 今日もアキバでジックリ見て来ました(帰り道なんで) 自分はCPUのファンは任意に回転数変えられるのが好きなんで、PWMのファンは 全く使いません。 新規に組む場合でも、必ずファンコン導入を必須に考えます... 詳細
[9671935] ファンコン実質2pinで制御できますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/06/08 23:47:25(最終返信:2009/06/15 09:16:05)
[9671935] ...を同じ回転数で回せております。 今、試しに2pin接続の方のみで試してみましたが回転数モニターは0rpmで点滅するだけで普通に回ります、勿論制御も出来ており(回転数は自由に変えられた)、回転数の検出は関係ないよう...す。 サイズの KS01 は別途所有しておりますが、この製品では全く制御できません。 回転数が検出できない場合はダメな様です。 比較的単純制御の KM01 及び KM02 ならば・...関係ないようです。 ペリフェラルのファンと3pinは構造的に違いはないと思いますので(回転数検出分増えただけ)両方とも電圧による制御だろうと思います。 回りくどくなりましたが、t... 詳細
[9664734] 電源がすごく熱くなる現象について
 (PC何でも掲示板)
2009/06/07 15:32:18(最終返信:2009/06/08 03:53:23)
[9664734] ...2スロットクーラーなら内排気じゃないし・・ 以前はもう一枚4850があったので^^; 夏場は若干ケースファンの回転数を上げなくちゃいけないかもしれないです。 室温34度とかで使うのも珍しくないので。。。 しかし、PCでゲームやらないので... 詳細
[9476460] VISTA スリープ後のCPUファンの回転変化
 (PC何でも掲示板)
2009/05/01 19:18:33(最終返信:2009/05/03 15:56:05)
[9476460] ...帰後にCPUファンの回転数が減ってしまいます。 CPUの回転数をBIOSで初期状態より高い回転数(87.5%)で使用しています。 再起動すると回転数はいつも使用している回転数に戻ります。 毎回シ...があるんで自分で決めた方がいいかなと思います。 内臓タイプや外部接続のものもありますし、回転数を表示できるものとそうでないものも。 http://www.coneco.net/Spe....coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1070627124 回転数は表示できませんが、実際表示できても何の意味もないと個人的には思っているので。 それにほ... 詳細
[9382108] ファンコントローラについて
 (PC何でも掲示板)
2009/04/12 05:23:06(最終返信:2009/04/13 04:34:09)
[9382108] ...一番簡単に取り付けれるのは どのタイプでしょうk?また取り付けは簡単ですか? それとBIOSでもスピードファンでもファンの回転数を変えられなかったのですが どのファンコントローラを買えば動くのでしょうか? ドライブベイに取り付... 詳細
[8835287] core i7 を使って自作
 (PC何でも掲示板)
2008/12/25 00:17:17(最終返信:2009/01/07 18:19:56)
[8835287] ...GTX260のリファレンスファンって低負荷時と高負荷時の音って何dBぐらいなんでしょうか。 確かGPUクーラー交換対応していなかったと思うので、ファン回転数固定にしちゃうと思うのですが、3Dゲームとかやってると落ちるんでしょうか・・・。 >GTX260...>GTX260のリファレンスファンって低負荷時と高負荷時の音って何dBぐらいなんでしょうか。 確かGPUクーラー交換対応していなかったと思うので、ファン回転数固定にしちゃうと思うのですが、3Dゲームとかやってると落ちるんでしょうか・・・。 騒音についてはわかりません... 詳細
[8554140] フロントFANの振動や共振音の五月蠅に効果的なアイテム
 (PC何でも掲示板)
2008/10/26 09:19:10(最終返信:2008/10/26 23:52:50)
[8554140] ...振動による騒音なら効果はありますが、単純にファンの回転数による騒音なら回転数を落とすほか効果は得られないでしょうね。 カポエラあまみさんの騒音の原因は回転数による騒音?それとも不快な振動や共振音ですか? たぶん前者だと思われますが... 詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400] ...一度背面だけで試してみます。 天板の蓋はなんか自分で作ってみようかと思います。 ケースファンって回転制御なし? 少し回転数絞るだけで十分静かになるような気がするんですが。 後は多分CPUクーラーを忍者 弐にでもすりゃあいいんでは...ハル鳥さんは埃対策はどのようにされてますか? また、結構五月蝿いと言われていますがファンはどのくらいの回転数のファンを使用されていますか? 質問ばかりですみません(^^; ちなみに光り物にこだわらなけれ... 詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003] ...ると5000rpm近い回転数が必要になって、騒音も40dB位(100倍)になります。 今私のPCで一番うるさいのはHDDです。これも低回転数のものを使っていますが...た。 冷却性能高いケースだと自分みたいにスキルなくてもケースファンの回転数絞れますから。 回転数をさげて耳障りな高音が消えてもかすかにモーター音が聞こえていたのです...口径がやや小さめなファンの高い音はやや苦手でも、ケースファンの音なんかには結構効果的で、回転数上がってるのに気づかないんですわ。 最強ノイズキャンセルは伊達じゃないと思います。 高... 詳細
[8031400] この前買ったのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/07/05 03:54:30(最終返信:2008/07/10 22:22:56)
[8031400] ...」と言われたら自力で解決を試みる。 こんな感じでどうでしょう? CPUクーラーやケースファンの回転数制御入ってないんじゃない? がんこなオークさん、かじょさん 、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、...http://www.scythe.co.jp/cooler/kaze-juni.html 同じ回転数なら風量が多いです(愛用) がんこなオークさん。12cmファンじゃダメみたいですよ!?8cmのケースファンらいしいのですがお勧めありませんか... 詳細
[7967071] ファンの音がうるさいのです。
 (PC何でも掲示板)
2008/06/20 23:41:55(最終返信:2008/06/21 19:05:29)
[7967071] ...普通に使うならフロント一個リア一個天井一個サイド一個で十分冷えると思われますが ファンコントローラーを使うか 回転数の低い物に交換かな 元々三個搭載のケースですから増設の意図は… ケースファンは、全部低速ファンととっかえる... 詳細
[7943505] 電源ケーブルに関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2008/06/15 15:04:58(最終返信:2008/06/18 10:46:13)
[7943505] ...3ピンに挿せるのもありますがPWMとしては機能しません3ピンは プラスマイナスとパルスセンサー(回転数センサー)です ちなみにThreeHundredのフロントはOPですよね PWMを買ったのかな??... やはり固定でしたか つまり、フロントのファンを静かにさせようとするなら(もちろんLED付きで)回転数の低い固定式にするか、5インチベイにファンコントローラーを入れる という事でよろしいですか? A... 詳細
[7416399] お薦めのファンコン
 (PC何でも掲示板)
2008/02/19 19:02:16(最終返信:2008/02/22 20:45:21)
[7416399] ...立ち上がり時の回転数低いから? ファンコンのつまみを目一杯絞ると鎌フロゥの回転数は850〜870rpmなんですけど、 起動時に7**台の回転数が表示され一瞬アラームが鳴ります。 (アラーム回転数は最低800rpm/アラ...のファンコンを教えてください。 また、P180に付属の3基のファンやV1(3Pin)はファンコンで回転数制御できないのでしょうか? できない おすすめのファンコンは知らないのですが その鎌フロゥをもっと静かなのに交換したらいいのではないでしょうか... 詳細
[7345404] 内蔵HDDを交換
 (PC何でも掲示板)
2008/02/05 10:49:08(最終返信:2008/02/05 11:33:54)
[7345404] ...でしょうか? どなたか詳しい方教えて貰えればと思います シークタイムを速くしたいということなら、回転数(rpm)の高いもの、WD社のRaptorやSASなどのSCSI HDD製品と交換。後者は普通ならインターフェースカードも必要なので考えない方がいいでしょう... 詳細
[6716095] CPU サイドクーラーについて
 (PC何でも掲示板)
2007/09/04 20:39:39(最終返信:2007/09/09 22:56:38)
[6716095] ...以前SI-128SEを使用していたときに 周辺冷却が出来ていなかったので、風神匠の導入をしました。 現在回転数が低いのでこんなものかな、と思いますが P182ではやはりサイドフローが適しているとききます。 しかし... 詳細
[6519672] 省エネパーツ
 (PC何でも掲示板)
2007/07/10 16:19:54(最終返信:2007/07/11 16:50:52)
[6519672] ...電源はNEXTWAVEの350Wなんですが、確かにうるさいですね。 フリーウェアのSpeedFanで回転数を下げてますが、これはパソコンを起動するたびいちいちやらなければいけないのが結構煩わしいです。 マザーボードやチップセットでもそういうのはありますか... 詳細
[6467166] CPUファンが回転しません。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/24 11:06:07(最終返信:2007/07/01 13:57:18)
[6467166] ...マザーボードとファンコンを接続していないのでCPUファンの回転数はわかりません。室温28度でインターネットを30分位したところ、CPUの温度は30度(Core Temp)と良好ですので回転数は気にしていません。 皆さん本当にありがとうございました...今までIntel Desktop UtilitiesのHardware Monitorの欄にCPUの回転数も表示されていたのに、今ではその欄がまったくなくなっています。 (1)BIOSなどでCPUファンを再設定できるのでしょうか... 詳細
[6433812] HP dx5150MTにて故障
 (PC何でも掲示板)
2007/06/13 23:03:44(最終返信:2007/06/14 23:05:17)
[6433812] ...いときついかもしれない BIOSにて(多分有ると思うのですが) ハードウェアモニタでご確認を 回転数検知が出来なくなっているだけかな? 各コネクタの差込を再確認しておいて下さいな Birdeagleさん... 詳細
[6083592] パソコンのケースファンについてなのですが
 (PC何でも掲示板)
2007/03/06 23:19:48(最終返信:2007/03/06 23:49:02)
[6083592] ...PCの静音化でケースファンを換装しようかと思っているのですが、回転数固定のケースファンでパルスセンサーで回転数をモニターできるのはわかるんですが、ファンコンなんかで電圧をいじると回転数も変化するものなんですか? 初歩的な質問ですみません(汗)...初歩的な質問ですみません(汗)  ファンコンで当然回転数は変わります。  何が聞きたいのか、イマイチ分からないけど。。... 詳細
