(PC何でも掲示板)
2006/10/08 21:13:02(最終返信:2006/10/08 21:13:02)
[5519268]
...度と冷えています。(室温28度、Pen4.3.4EG) またファンコン付属なので使わない時など回転数落とせるので便 利になりました。 買って良かったと思っています。 ...
(PC何でも掲示板)
2006/08/03 11:55:32(最終返信:2006/08/06 13:02:58)
[5313994]
...状です。 気になる点はスイッチを入れたと同時に、とあるファンが全速力で回転し、数秒後そのファンの回転数が落ちて 音が落ち着いた場合には必ずBIOSが立ち上がるのですが、そのまま高速で回り続けた場合はモニタは...
(PC何でも掲示板)
2006/07/08 22:55:10(最終返信:2006/07/25 22:44:53)
[5237797]
...OCC2006さんのPC環境、羨ましいです。 HDの温度もそこまで落とせるとHDが長持ちするでしょうね。 あとFANの回転数って調整できるんですか? パーシモン1wさん PC内部を見ましたが電源をとるソケットがないようです...com/bbs/Main.asp?SortID=4725059 他にも温度高すぎの報告がありますね。 >あとFANの回転数って調整できるんですか? 私の場合は、5インチベイにSF-609と言う4チャンネルファンコンを付けて...
(PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656]
... エスコフィエ2さん 電源は換えるしかないでしょう・・・高周波が、ファンからの場合であれば回転数変えるかファン形状かえるか可能でしょうが 違いそうなので交換かな・・・(電源特有のブーンという音ですか...
(PC何でも掲示板)
2006/05/02 23:16:51(最終返信:2006/05/07 15:33:06)
[5044566]
...まさかと思いますが,BIOSのWARNING機能でCPU FANの監視を設定してませんか?規定の回転数を下回ったら強制的にHALT→REBOOTなんて設定があれば,・・・なんて。まさかね。 度々の返信有難う御座います...
[4785206] 無線LANカード(PCカード)とドライブについて
(PC何でも掲示板)
2006/02/01 17:58:39(最終返信:2006/03/04 00:47:36)
[4785206]
...付いているFANコントローラーとかですかね。 CPUのファンが煩いとか、ケースのファンが五月蠅い場合には、 回転数を絞って静かに出来ます。 ん?よく見ないでも私の書き込みは何か変ですね、、、 わざわざフロッピーとかファンコントローラー買わなくても...
(PC何でも掲示板)
2006/01/08 00:04:06(最終返信:2006/01/08 10:43:14)
[4715444]
...それともウイルス? 因みにEVERESTのセンサーでもCPU温度表示だけいなくなりまし たが、FANの回転数は表示してます。ただし、マザーボードの情報欄 がUNKNOWNになってるのも気になります。 マザーはBIOSTAR...
[4621431] ケースFANの掲示板もほしい今日このごろ
(PC何でも掲示板)
2005/12/01 11:49:07(最終返信:2005/12/04 10:11:34)
[4621431]
...は、マザーボード自体がファン回転数をコントロールしてくる機能があります。 BIOSでCUP温度の閾値を設定すれば、実測温度を基に回転数を上下する機能ですが、残念な...品→FC−03U) このファンコンで回転数を680ぐらいにしぼったら、 ファンの音はほぼ聞こえなくなりました。 まだ回転数のツマミは真ん中なので絞る余地はあった...なりますので、そちらを気にした方が、 私なら、KAMAフロゥ12cmにファンコン入れて、回転数を絞ります。 1800.comさん アドバイスありがとうございます。 私はパソコ...
[4513383] PCが動かなくなってしまいました。助けてください。
(PC何でも掲示板)
2005/10/18 21:11:24(最終返信:2005/10/30 23:37:47)
[4513383]
...ございました。 HDDを交換してみたい(買いたい)と思いますが、 回転数(昔のPCは早い回転数は駄目?)や容量(昔のPCは容量が大きいと駄目?)等に気をつけなけれ...バリーCDには特に記載、説明はありませんでした。 回転数に関しては如何なものなのでしょうか? 最近の早い回転数のものでも良いのでしょうか? 早いか遅いかじゃ...を使うのをあきらめる しか選択肢はありませんな。 > 回転数 もう検索して辿り着いたと思うけど、回転数が多くなれば発熱も多くなり消費電力も増えるよ。 製品仕様見...
(PC何でも掲示板)
2005/10/03 22:13:27(最終返信:2005/10/21 19:46:06)
[4476769]
...あまりそれは関係ないのでしょうか?? >電源ユニットから出ている「電源ファンコネクタ」のコード それは、電源ファンの回転数を、マザーボード(BIOS)でモニターするための配線と思われます。うちのENERMAXの電源にもついてました...うちのENERMAXの電源にもついてました。 ファンが止まってると警報音を出すとかそういう使い方をするためのものです。 >電源ファンの回転数を、マザーボード(BIOS)でモニターするための配線と思われます。 ・・・と言うことは、別に挿してなくても通常の使用には全く関係ないもの...
(PC何でも掲示板)
2005/03/26 14:25:47(最終返信:2005/03/28 19:27:58)
[4117343]
...私は温度可変式のCPUクーラーの回転数とフリーソフトの温度表示が 大体一致する場合はフリーソフトの表示を信用しますが、一致しない場合は、温度可変式の CPUクーラーの回転数から、大体の温度を予想します。...
(PC何でも掲示板)
2005/03/06 18:56:59(最終返信:2005/03/08 22:10:15)
[4030655]
...温度センサーのモニタリング、ファン回転数の調整がそれぞれ4箇所ずつ出来る製品です。 上記の製品を取り付けて動作チェックしてみたところ温度のモニタリングは正常なのですがファン回転数のモニタリングがFAN1しか機能しません...
(PC何でも掲示板)
2005/01/28 23:56:47(最終返信:2005/01/30 21:41:28)
[3849271]
...どうかという瑣末なことはどうでもいいと思いますが、回転数が上がれば騒音が大きくなるのは避けられません。 回転数が上がるのですから、モーター自身のノイズ・風切り音とも大きくなります。 同じ回転数でも羽根の形状・モーターの設計によって若干差が出ま...12センチケースファンについてなんですが、風量はやはり回転数に比例し、そして同時に騒音にも比例してしまうのでしょうか? 高回転で静音ファンというのはないのでしょうか? よろしくお願い致します。 たぶん比例はしません...
(PC何でも掲示板)
2005/01/19 04:36:58(最終返信:2005/01/24 00:24:07)
[3801585]
...回転数をマザー等に出力する物で 回転数を制御させる物ではありません。 3Pの赤(+12V)の電圧を可変させるかonoff断続を繰り返すかで回転数...ANコンですと接続コネクタに3ピンのものと2ピンのものと2種類あると思います。この商品は回転数を表示するので3ピン接続でしょう。 であれば接続の方向性があるので注意してください。大抵...に黄色が1本だけ配線されているタイプのものでしょう。これはM/Bのコネクタなどに接続して回転数を知るための線ですね。 >ファンコンの方は電源供給の4Pin線(黄・黒・黒・赤)と3P...
(PC何でも掲示板)
2005/01/21 18:24:58(最終返信:2005/01/23 23:36:01)
[3813225]
...ENERMAX製のUC-9FATR2というのを使っています。回転数は検出されているのですがどうも(というかマッタクw)回転数を変えることができません。どうしてなんでしょうか? 制御の効かないケースファンというのはあるのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2005/01/03 02:44:49(最終返信:2005/01/22 02:20:59)
[3721380]
...てしまいます。 ただ不思議なことに2台使用しているうちの1台は回転数のみ初期状態に、もう1台は回転数とバックライトの色も初期状態になってしまいます。 症状が違うの...りますかねぇ? ブラックのほうはリセット成功しましたが、設定した回転数よりもいくらか高い回転数で設定が保存されてしまいます。 また、回転つまみ長押しはこちらでは...保存されるとのこと。回転数は毎回初期状態ですとのこと。 結局うかっちんさんのおっしゃったリセット作戦でバックライトは設定保存できました。回転数は相変わらずですがメ...
(PC何でも掲示板)
2005/01/16 17:21:07(最終返信:2005/01/16 23:05:57)
[3788452]
...の3つ(又は2つ)だと思います。 CHASSISはケースファン用です。 PS は電源ファンの回転数制御に使うものですが、電源にファンコネクターが ついてなければ、ケースファンの排気側をつないでいいと思います...
(PC何でも掲示板)
2005/01/05 19:56:00(最終返信:2005/01/08 07:44:31)
[3733873]
...プラッタ密度と回転数が効くよ。 >自作するのにHDDの速 さが重要と聞いたのですが、 HDDの速さって・・・・なにをするために自作するのですか? PCでのw禄でもしするのかな 普通に使う分には回転数のチェックでいいので...HDDの速さについてなんですが。どの性能でHDDの速さが決まるんでしょうか? 回転数やキャッシュ、シークタイムに規格・・・いったいどれで判断すればいいのでしょうか? 自作す...普通に使う分には回転数のチェックでいいのでは 俺はよくしらないので 回転数7200rpm 8Mキャッシュを買います(iDEね) 今ならシリアATAがいいのではない...
(PC何でも掲示板)
2005/01/03 11:52:48(最終返信:2005/01/03 15:54:21)
[3722343]
...最初に停止したのは買って一っヶ月もしない頃でした。 寒くなると停止するものですか? そのケースのファンも回転数が600RPMまで落ちて静かになるどころか 異常な音を出しています。可変速のファンはこういうことが...400Wの電源はよく停止します 電源の容量は足りていますか? PC内部に熱がこもっていませんか? > ケースのファンも回転数が600RPMまで落ちて静かになるどころか > 異常な音を出しています 埃がたまっていませんか?...
