回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 145件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[3519711] Memtest
 (PC何でも掲示板)
2004/11/19 17:14:36(最終返信:2004/11/22 23:12:17)
[3519711] ...ファンを12cm化して使っていますが、ケースファンを止めると ほぼ無音。ここまでしなくても8cmファンの回転数をコントローラ で適当に絞れば十分静かになりますよ。 ・・・なんか主題から話が逸れてますが(^^;ご参考まで... 詳細
[3500273] 静穏PCにするためには・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 18:18:28(最終返信:2004/11/16 01:07:17)
[3500273] ...季節もいいことですし、とりあえずFANコンで許容温度までFAN回転数を全体に落とすのが一番効果的です。 暖かい季節になるにつれFAN回転数を上げていかなければなりませんが、徐々に音量が増していくのは慣れも手伝って我慢できるのでは...蓋を閉めての騒音が大幅に上がるようであれば干渉を起こしている可能性大です。 電源から出ている電源ファン回転数測定用の端子をMBのファン端子に接続しASUS PC Probeで測定すると状態がよくわかります。... 詳細
[3435657] ケースファン
 (PC何でも掲示板)
2004/10/29 14:44:00(最終返信:2004/10/30 20:50:18)
[3435657] ...排気ファンを使用することでケース内温度が低下し、 それに伴い電源ユニット温度も低下し電源ファンの回転数が下がると思うのですが、 結果は逆でした!! 排気ファンとSS-300FB電源ファンがかなり接近した位置にあるので...結局自分でいいなと思う方法がいいのかな・・・ 将来的には前後とも12cm給排気ファンを取り付け、 2つのファンコントローラで、電源ファン回転数が低く、CPU&MB温度が適度に下がり、なおかつ総合的騒音が低くなるような給排気送風量を探ってみようかなと思っています... 詳細
[3342835] HDDトレイ。。。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/03 03:04:51(最終返信:2004/10/05 19:46:18)
[3342835] ...それでもやっぱり7200回転はきついですか? 気休め程度の物でしょう 負荷がかかれば高回転数のものほど発熱量が高くなります 高回転数のHDDを使うのであればOwltechのOWL-AF80IAがアルミ製ですので... 詳細
[3306690] 電源FAN
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 12:03:32(最終返信:2004/09/24 17:59:15)
[3306690] ... 秋魚さん こんにちは。 知っている限りの事ですが FANは2線式と3線式があります。3線目は回転数センサー出力で 通常 赤+ 黒ーになっており12vとGNDに繋ぐと 回ります。 逆接続にした場合 逆転せず...ファンによっては、12V用でも7Vぐらいでも動く仕様の物とそうでない物があり(たとえば山洋製とかはHPで電圧対回転数のスペックシートが見れます)、騒音をおさえるために7vで駆動してる事がよくあります。 それが原因で... 詳細
[3038100] 電源が落ちます。ご助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 23:53:30(最終返信:2004/07/18 16:19:52)
[3038100] ...CPU⇔マザー間で温度センサー出力のやり取りしているならば BIOS画面に温度表示されるでしょう。 マザーに付属のソフトで 温度による回転数制御してませんか? 下記ソフトでも 温度表示されるでしょう。 SPEED FAN  http://www... 詳細
[2932603] エアーフローが弱い?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/17 22:21:15(最終返信:2004/06/19 21:56:11)
[2932603] ...、側面を閉めてしまうとかなりケース内温度が上がってしまいます。 五月蝿くなるのでこれ以上回転数を、上げたくありません。 そこで考えたのですが、上面に排気8cm×2 1600RPM 下...したい→ファンを低回転で回す→大きいファンを使う となるわけで、前後12cmファンでその回転数なら吸排気は悪いほうではないと思いますが…。 あと、パッシブダクト自作というのがぐぐって...に送っています。 CPUがP4-3Eですが結構冷えてますよ。 >五月蝿くなるのでこれ以上回転数を、上げたくありません。 ぼくも五月蝿いのは駄目なので がんばって下さい。 2FAN電源... 詳細
[2778904] ファンコンについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/07 01:41:32(最終返信:2004/05/07 10:58:10)
[2778904] ...htm かっこいいかも 多チャンネルファンコンはM/Bへのパルス出力ラインが無いものが多いです。ファン回転数が0では起動しないM/Bもありますので注意してください。 たかろう さんのお勧めのファンコンですが...で使用してますがシルバーのケースとの組み合わせはなかなかいいですよ。 耐久性は別としてコストで選ぶのなら鎌風の風がよいでしょう。パルス出力ライン付き回転数調整約1300〜3400rpmです。 お返事有難うございます。 いろいろネットの評判を探してるんですが... 詳細
[2699624] ケースファンが回りません
 (PC何でも掲示板)
2004/04/14 19:11:43(最終返信:2004/04/14 22:35:35)
[2699624] ..._| ̄|○ 光るだけ・・・なら不良かも おそらく、鎌風の風は4ピンコネクタが電源ですよ。 3ピンコネクタは回転数の検出用だと思います。... 詳細
[2690784] speedfan
 (PC何でも掲示板)
2004/04/11 21:59:33(最終返信:2004/04/12 22:33:07)
[2690784] ...スピードファンを起動し終了した後、再起動しませんとCPUファンがフル回転のまま回転数が落ちません。使用後にCPUの使用によって回転数が上下するように設定しなおすにはどうしたらいいか、おわかりになる方がおりましたら...彼は毎晩爆音と共に過ごすPCライフだそうです(笑)Willametteコア メーカー製PCで温度変化によってFAN回転数を制御すると言うなら少なからずソフト的に制御されていると思いますのでSpeed Fanのような一般的ソフトはぶつかる可能性もあるとも思います... 詳細
[2679988] ファンクーラー
 (PC何でも掲示板)
2004/04/08 18:30:12(最終返信:2004/04/09 21:43:48)
[2679988] ...温度を感知して回転数を上げる物です。1.7GHz時は、ウイルスソフトを起動してるときぐらいしか回転数が上がらなかったのですが、2.4GHzに換えてからは、あちこちサイトを見ている時でも」回転数が上がります...装することを 考慮されていないことも一因かもしれませんが・・・ 温度を感知して自動的に回転数を上げるCPUファンなんじゃないですか? ご返事有難う御座います。他にもいくつか質問さ...焼いたりしているものですから 火災にでもならないかと心配で、質問させていただきました。 回転数が上がって冷却してるんだから、燃えたりしませんよ。 もし、冷却が足りなかったらフリーズす... 詳細
[2545180] おしえて下さい
 (PC何でも掲示板)
2004/03/04 16:44:37(最終返信:2004/03/06 03:06:21)
[2545180] ...PIOになってる鴨。 難局2号さんに同感です。 気がつきませんでしたが,HDDの型番が書かれておりませんが,容量・回転数からすると[PIOモード]か,[ウルトラ DMA モード2]で動作する一世代前?HDDのような気がしますね... 詳細
[2390063] LAN搭載DVDプレイヤー買いたいけどPC五月蠅い!
 (PC何でも掲示板)
2004/01/26 13:13:54(最終返信:2004/01/28 12:36:58)
[2390063] ...ファンコントローラーを取り付けて、調整する方が便利です。少し値は張りますが、温度変化に対応してファン回転数を調整する対応が安全だと思います。 http://www.system-j.com/product/superfanconv3/... 詳細
[2386682] FANコントローラーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/01/25 17:36:15(最終返信:2004/01/25 20:58:55)
[2386682] ...ぜひ取り付けたいと思っているのですが、このFANコントローラー(OWL-BRA9010等)というのは、どんなFANでも回転数を変えることができるのでしょうか? 皆様教えてください。。 http://www.owltech... 詳細
[2144700] CPUクーラー ZERO-1
 (PC何でも掲示板)
2003/11/20 13:39:06(最終返信:2003/11/20 15:08:40)
[2144700] ...換気がものすごく重要になってくると思いますが、排気に電源ユニットLW-6400H(12cmFAN:定格駆動)+8cm(5V駆動:回転数分かりません)ケースファンを使ってます。 ファンレス=静か なのはまあ、確かにそうなんですが、 やってる事次第ではよろしくない場合もあるし... 詳細
[2090209] R101について
 (PC何でも掲示板)
2003/11/03 22:19:40(最終返信:2003/11/04 17:16:34)
[2090209] ...) #ちなみに3ピンあるファンの場合、  +12V、GND以外に回転数を検知する為のピンがありますが、  このピンだけささなくても回転数を検知できないだけですので  ケースファンなら特に問題は無いはずです... 詳細
[1962019] 電源について
 (PC何でも掲示板)
2003/09/21 09:37:45(最終返信:2003/09/23 12:21:00)
[1962019] ...こちらのサイトなど参考にしてみては? http://takaman.jp/psu_autoselect.html FANの回転数を自動制御する物だと、最初は静かでも、機械が熱くなってくると、かなりうるさくなるよ。真夏にフルパワーで稼動させるときとかね... 詳細
[1935279] CPUファンを交換したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2003/09/12 03:22:10(最終返信:2003/09/14 00:10:17)
[1935279] ...5cm4500回転に交換しファンコンにST-24A(このファンコン良いです。温度センサー付で普段は、自分の、あわせた回転数で、自分が、あわせた温度になるとファンがフル回転します。)の温度センサーをヒートシンクのまん中にさし50℃になったときにフル回転するようにしてます... 詳細
[1919836] HDD増設
 (PC何でも掲示板)
2003/09/06 22:06:33(最終返信:2003/09/07 19:11:33)
[1919836] ...量:120GB、回転数:7200rpm、キャッシュ:2MB、流体軸受 MXT-6Y120P0  Ultra ATA133、容量:120GB、回転数7200rpm、...120GB、回転数:7200rpm、キャッシュ:2MB、流体軸受 > >MXT-6Y120P0  >Ultra ATA133、容量:120GB、回転数7200rp...イム 9 ms ここにもありますが選択するときのポイントは回転数とキャッシュの大きさと なります。回転数は5400よりも7200のほうが高速ですしキャッシュは2M... 詳細
[1791510] 外付けHDについて
 (PC何でも掲示板)
2003/07/24 01:41:06(最終返信:2003/07/24 17:09:11)
[1791510] ...HDDは何処のメーカーのHDDでも、絶対に故障しないと言う事はありませんので、このHPなどで評判の良いメーカーを選び、出来れば回転数も5400回転のHDDのほうが発熱などからは有利かもしれません。 ただ、7200回転のHDDでも... 詳細
