回転数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 7475件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24860329] 何これ!? 発進する時、エンジン回転数がチョコっと上がる
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2022/08/02 17:12:53(最終返信:2022/08/04 14:48:10)
[24860329] ...定になってるだけじゃないの? ブレーキを踏むと、エンジン回転数が上がる、 ブレーキを離すと、エンジン回転数が下がる、 だと、あなたの言う通りかも知れないですが、逆...すが、発進するとき、ギアを入れ、クラッチを切った状態で、フットブレーキを離すと、エンジン回転数がチョコっと上がります。 再度、ブレーキを踏むと、チョコっと下がります。 再度、ブレーキ...分かりません。販売店で車を確認させて下さい」と言われました。 うーん、発進時にエンジン回転数を上げて、発進しやすくする機能なのかなぁ、と想像したのですが、違うんですか? 私のロド... 詳細
[23065586] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.13
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/11/23 22:00:51(最終返信:2022/08/03 20:22:21)
[23065586] ...そこまで伸ばせるモノなんですね。 ひとえに運転者の努力の賜物かと。 経験から エンジン回転数3千境い目がありそう。 リーンとリッチの。 いくら巡航速度でも3千超えると、それまでの...から開けていくと、リヤタイヤが外に膨れる感じで旋回し出すんですね! (フロントよりリヤの回転数が増してリヤタイヤが回り込む感じ) 岡田氏曰く「ヤマハだけ!ホンダは違う、曲がらないw」...w   美女の見分けは難しのですが。。。。 R33ですね。 この物語、馬力はトルク×回転数と言う仕事量を表すという概念程度を理解い出来てないと、作者の意図が読み取れないんだなとC... 詳細
[24850713] ターボエンジンの最大トルク発生回転数について
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2022年モデル)
2022/07/26 20:22:32(最終返信:2022/08/03 18:47:03)
[24850713] ...回転数は、 NAエンジンの発生回転数と同じ回転数になっています。 ところが、他社の場合、ターボエンジンの最大トルク発生回転数...発生回転数を意図的に合わせてるのかなと思います。 理由は分かりませんが。 現行のKFのNAエンジンは一世代前のKFエンジンと比べても最大トルクの発生回転数が1...Rは1500〜4000、シビックは1700〜4500が最大トルク回転数です。 ピンポイントで回転数を決めれない程ほぼフラット。 軽自動車のターボの諸元では、ピン... 詳細
[24848807] 変速が遅い
 (自動車(本体) > プジョー > 308HB 2014年モデル)
2022/07/25 11:11:25(最終返信:2022/08/02 22:16:51)
[24848807] ...>暇人大学生、さん 回転数は1速でどのくらいまで上がりますか? 2速に上げて欲しいのに1速のままというのは割とあります。 そういう時はパドルで2速に上げちゃいます。 もし極端に回転数が上がっても変速しないというのであれば故障かもしれませんが...シフトアップ要件を 満たさないだけかもしれません。または、三元触媒の温度を早く上げるために わざと回転数を高く保とうとしているということも考えられます。 >暇人大学生、さん  EV_life.comさん... 詳細
[12172052] ノートの加速不良について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート)
2010/11/06 10:16:29(最終返信:2022/07/31 17:08:08)
[12172052] ...組んだ後アイドリングが高くなり調整することが出来なくて困りました。 その後、日産のお店に行きアイドリングを下げてもらいました。(回転数が高いだけで走行は可能) 日産のお店で分解洗浄を行ったほうが良いと思います〜。参考までに・・・。... 詳細
[24841442] ブレーキの感触
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2022/07/19 21:55:10(最終返信:2022/07/30 12:18:00)
[24841442] ...Nレンジにして(ex:30km/hから停止)ブレーキ踏力一定操作でも制動力に段付き感があるということでしょうか? 4WDは前後輪回転数差が微小な場合はFFですので この場合は影響ないでしょう。 後はマスターバックが要因としてありますが可能性は低いと思います... 詳細
[24011449] CB18とFB25
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/03/09 15:49:18(最終返信:2022/07/30 10:09:27)
[24011449] ...もしかしたら同乗者による印象も違うかも知れません。 1.8Lを過給で走らせるということは2.5Lに比べると回転数を素早く上げて走らせるように思うのですが、実用域の騒音というかエンジン音はどのような感じでしょうか... 詳細
[22400139] プリウス50 エンジン始動時のガタガタ音
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/01/17 14:36:56(最終返信:2022/07/28 19:19:38)
[22400139] ...EGR閉塞からのプラグ失による、遊星ギアの歯打ちによるガタガタ振動です。 以下の使用状況により発生します。 ・普段から回転数を上げない ・前回、8km以下の走行でエンジンを切った ・ちょい乗りしている 前にも書きましたが... 詳細
[23608161] エンジン不具合 リコール?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > T-Cross 2019年モデル)
2020/08/19 03:08:04(最終返信:2022/07/27 17:58:28)
[23608161] ...暑い車内を冷やそうとエアコンがフル回転するのでエンジン回転数が想定以上に上がりコンピューターが異常と判断してエンジンが止まるのではないかという事でした。 エアコンを手動にして回転数を上げないようにしてからは再発はありません...アイドリングストップキャンセルボタンを毎回押して対処しております。ディーラーでも原因不明らしいですからしばらく様子見です。 アイドリング時の回転数を上げるためノーマルモードからスポーツにかえましたが、交差点侵入時にはヒヤヒヤしてます。 返信ありがとうございます... 詳細
[24851331] エアコンの設定温度について
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2022/07/27 09:03:57(最終返信:2022/07/27 15:19:01)
[24851331] ...>エンジン駆動のコンプレッサーはエンジン回転数に依存します(冷媒の吐出量)。アクセルをふかして3000RPM程度を維持すれば格段に冷えます カーエアコンはエンジン回転数に関係なくアイドリング時や渋滞時でもエアコンが効くよう制御されてます...温度設定の値は目安だと思って、快適な数値にするのが一番だと思う。 エンジン駆動のコンプレッサーはエンジン回転数に依存します(冷媒の吐出量)。 アクセルをふかして3000RPM程度を維持すれば格段に冷えますが... 詳細
[24845073] 旧型ノートE-POWER エアコン停止
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2022/07/22 18:35:59(最終返信:2022/07/27 07:50:23)
[24845073] ...コンビニ等で休憩しているE-POWER営業車は煩い位ファンが回っています。 コンデンサーファンモーターが回っていても何段階(確か3段階)か回転数が変わるので高回転にならないのかも知れません?  外回りやってた頃にカローラバンのラジエータ電動ファンが壊れて回らなくなって... 詳細
[24839472] 2.4のCVT異音出ている人いますか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2022/07/18 13:41:27(最終返信:2022/07/26 21:27:18)
[24839472] ...mc2520さんも書いておられるように、レシオカバレッジが大きくなったからだと考えられます。つまり、ベルトを駆動するコマの回転数が上がったのとベルトのコマの小型化で空気を切り裂く周波数が上がったせいで音が大きくなったと推測されます...インプレッサでは全く感じたことない音です。 >空気を切り裂く周波数 その可能性ありますね!! このCVTすごい回転数なんでしょうか、 駐車場など低速時もよく聞くとヒューン、ヒューンとなっています。 たしかに機械音... 詳細
[24823869] なんで作れないんだろうね ?
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス)
2022/07/06 10:43:23(最終返信:2022/07/26 07:34:49)
[24823869] ...ニューキャンバスのD-CVTはターボモデルだけですね。 ユーチューブはタントを見ていたんですが。 でも全開時の回転数はデュアルモードでなくても同じなので耐久性はばっちりです。 それに今回ダイハツはこのKFエンジンにどのようなマジックを使ったのか大きく燃費が向上しています... 詳細
[23623577] エアコンの効き
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/08/26 16:34:23(最終返信:2022/07/25 21:14:55)
[23623577] ...ルーバーは常に上向き、吹き出し口と風量はほぼオートにしています(うるさいときは少し弱めます)。エンジン回転数が低い状態だと能力が出にくいので、冷えにくいときはSモードにしたりパドルで一段下げて走るなどしています...ディーラーでガス圧や吹出温度等を確認してもらった方が確実。 >コピスタスフグさん > エンジン回転数が低い状態だと能力が出にくいので、冷えにくいときはSモードにしたりパドルで一段下げて走るなどしています... 詳細
[24777206] ロードスターRF2022な年モデルのステアリング交換について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF 2016年モデル)
2022/06/04 11:47:40(最終返信:2022/07/24 12:58:57)
[24777206] ...(実際は両輪正面ではないですけど、説明省略) わりと簡単に調整は出来るので、自分でもできなくないです。左右同じ回転数タイロッドのロックを外して回しましょう。 ... 詳細
[24733505] 高速道路での燃費が悪いです
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2022/05/06 11:22:06(最終返信:2022/07/24 00:56:40)
[24733505] ...ブレーキで熱として放出するエネルギーを回収できるのです。 また、エンジンで発電する場合もエンジンの効率の良い回転数で発電出来ます。 なので、市街地での巡行走行などでは効率の良いエンジンでの発電で走行しながら、回生ブレーキでバッテリーを貯めて... 詳細
[24744120] クロスビーMC
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2022/05/13 15:41:48(最終返信:2022/07/22 11:13:59)
[24744120] ...フロントグリルは好みが分かれると思います。 後は8月のMC後に現車を見ての確認ですね。 ATのシフト回転数位置や足回りの味付け変更を期待したいですが…無いだろうなぁ。 MC情報ありがとうございます。グリルはどのような感じになってましたか... 詳細
[24774405] 新型・現行の新車・中古で迷っています
2022/06/02 15:39:43(最終返信:2022/07/20 23:45:22)
[24774405] ...6Lに乗っていて趣味の関係で山道を走るのですが、同乗させてもらってもさしてパワー不足は感じませんでした。CVTなので回転数が上がってうるさくはなりますが、その点は2.0 e-Boxerでも同じ。まあ、2.0の場合はマニュ...おそらく非力と言われる原因の一つにリニアトロニックの特性があり、リニアトロニックはスムーズな発進・加速を助けてくれるものですが、エンジンの回転数が上がってから動力が伝わるまでのタイムラグがあります。なので信号でのストップ&ゴーや、追い越しでの急加速が必要な場面では... 詳細
[24296861] 回転数の乱れ??
2021/08/18 22:54:06(最終返信:2022/07/19 13:25:56)
[24296861] ...時から気になっていたのですが、 エンジンが冷えた状態からの乗り出し時に 5秒間くらい 回転数が微妙に上がったり下がったりする のです。 この現象は、 アクセルを踏んでもクリープで...ディーラーの展示車がどうなっているか聞いてみるのもありだと思いますが、 冷えているときの回転数の安定性は落ちるのが普通だと思います。しかも5秒間くらいですよね。 対策?といえるかど...タート時にアイドリングが下がってしまい、エンジンをかけた直後にアクセルを一踏みして、一度回転数を上げないとエンストする事例で、プラグ交換とスロットルバルブクリーニングで解消しました。... 詳細
[24836987] メーター付近からの異音
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2022/07/16 18:10:39(最終返信:2022/07/19 07:19:45)
[24836987] ...いますが、それでも特定の条件下で発生したりして、なかなか原因を特定できずにいます。 エンジンの回転数や走行時の条件など、ある程度発生するときの状態を特定できればよいのですが、そうでないとひたすらケー... 詳細
