回転数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回転数"を検索した結果 7507件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24781196] 納車後に改善を試みたところを教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2022/06/06 19:37:09(最終返信:2022/07/09 14:37:56)
[24781196] ...、このエンジン音を小さくすることは可能なのかなぁと考えています。 それ以外では、エンジン回転数が上がった時に、妙にアクセルペダルにエンジン振動が伝わってくるなぁと感じました。が、ここ...ーですが、失礼します。 ヤリスクロスを半日試乗したことがありますが、3気筒はどうしても回転数が上がると賑やかで振動もありますね。構造上の特性であり、4気筒に比べると仕方のないところ...はやはりエンジン音で、アイドリング中はそうでもないのですが、アクセルを踏んだときに簡単に回転数がピークまで回っているような感じがしていて、そこが特に気になります。納車後にどう感じるか... 詳細
[24818528] 燃費 イインデスカネ?!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2022/07/02 10:42:31(最終返信:2022/07/09 10:51:18)
[24818528] ...主様のお車では感じようがないでしょう。 ふとした疑問ですが、 eHEV車は、エンジンの回転数を、どうコントロールするのでしようか? 走行距離増やすしかないですね。 ガソリン車なら、... ※新型CIVIC e:HEVにはメーターにアナログの速度計と回転計が表示されるので、回転数などの疑問が解決するかも知れませんが、新型だし試乗車あるか分からないので真相は闇の中です...がないのは、 必要ないし、 もしついてたら、完全にモーターで走る低速域では、 エンジンの回転数と、車のスピードとに違和感をもつので、 あえてタコメーターは、つけないのではないてしょう... 詳細
[24651250] また工場停止…どうなることやら。
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/03/15 18:58:56(最終返信:2022/07/09 01:34:36)
[24651250] ...私も初試乗のときは感動しましたよ。 特にHEVではタコメーターがないのでHUD付きでないとエンジンの回転数がわかりません。 ロードノイズに関しては私はそんなに気になりませんでした。2WDですが。 とりあえずは工場再開するまで納期情報はお預けですかね... 詳細
[24825198] コールドスタート時の変速ショック
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2022/07/07 12:20:08(最終返信:2022/07/08 12:06:50)
[24825198] ...なお、冷間始動直後の触媒暖機モード時(エンジン回転数が高い--1500rpmぐらい。点火時期が遅い) に走り出してしまうと起きることは確かめたので、回転数が下がってから(800rpmぐらい) 走り始めると起きにくいようです...走り始めると起きにくいようです。 今の時期は、気温が高いので回転数は比較的すぐに下がりますが、 寒い時期だと30sぐらいは回転数が高いままなので少し我慢が必要ですね。 >1701Fさん 情報ありがとうございます... 詳細
[24793958] バッテリー残量が極少になった場合
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2022/06/15 05:30:07(最終返信:2022/07/07 08:11:37)
[24793958] ...余裕が無くなると負荷に応じたエンジン発電に切り替わりますね。(アクセルの踏み込み加減で、回転数が変わるようになる。) セレナの場合は 加速しなくなるんだけど(最悪減速する)、オーラだ...ても、すぐに高回転になるわけではありません。 モータリングで処理仕切れない状態が続くと、回転数が上がっていく感じですね。 >aiyumaさん >満タン時は充電を回避する為にエンジ...転)駆動する)して、 供給される位置エネルギーを熱に変えて消費する。 従ってエンジンの回転数は、時間当たりの 供給される位置エネルギー(=坂の勾配と車速) で変わると思います。 ... 詳細
[24747670] 「オートマチックブレーキホールド」の不具合について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2022/05/15 17:33:58(最終返信:2022/07/07 05:34:38)
[24747670] ...残念なことにタコメーターが標準装備されていない車で、セルスターのレーダー探知機をOBD接続してエンジン回転数を表示させ、エンジンを回し発電中かバッテリーでのモーター駆動状態かを確認していたのを外し、アクセサリーソケットに接続し直し様子を見ることにしました... 詳細
[24821249] BRZとGR86のどちらにするか?
 (自動車(本体) > スバル > BRZ)
2022/07/04 11:30:22(最終返信:2022/07/06 20:58:30)
[24821249] ...を切ってアクセルを抜いた 時の回転数の落ちるスピードが違うのかなと スレ主さんの今のシフトチェンジスピードに対し、GR86の回転数の落ち方がちょうどマッチするの...、上記のようなところも影響は あるでしょうか? 半クラで一瞬止めることと、アクセル開度を回転数に合わせるのは、BRZについてはかなり意識して やったつもりです。 GR86は感覚任せで... 宜しくお願い致します。 シフトショックというのがクラッチを繋げた時にガクンとなるのなら回転数が合ってなかっただけなので、合わせる練習により無くなりますよ。 >2tom3776さんB... 詳細
[24820914] フリードスパイク
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード スパイク)
2022/07/04 01:43:16(最終返信:2022/07/04 12:22:15)
[24820914] ...補機バッテリーは2回交換しました(バッテリー上がりする前のDIY交換) ガソリン高騰してますから、燃費が良いのもいいです、一番いいのではエンジン回転数に依存しない電動コンプレッサーです。 >xlsこsさん フリードスパイクHVはIMAなのでエアコンは電動コンプレッサーではありません... 詳細
[24800556] 現行か前型か。
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2022/06/19 09:24:22(最終返信:2022/07/02 20:54:47)
[24800556] ... 実際にアクセルを踏み込んだ時のレスポンスはいい方だと思います。 前にも書きましたが、エンジン回転数の下がりが遅いことによるダブルクラッチのシフトダウンで影響はありませんでした。 当然、シフトアップの際でも違和感のある挙動は感じていません... 詳細
[24722079] XVエアロe-powerいい車です
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2022/04/28 23:05:43(最終返信:2022/07/02 08:38:53)
[24722079] ...あります。(ちなみに前期型で) バッテリーゲージが少なくなると、アクセルの踏み込み具合でエンジン回転数が変わるようになります。 追い越し加速は できなくなり、車速維持がやっとになります。 自分は この状態で1分くらい走りました...>を走らせたことあります。(ちなみに前期型で) >バッテリーゲージが少なくなると、アクセルの踏み込み具合で >エンジン回転数が変わるようになります。 >追い越し加速は できなくなり、車速維持がやっとになります。 コメントありがとうございます... 詳細
[24809896] 2015ゴルフRヴァリアントエンジン回転数の異変
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2022/06/25 16:13:46(最終返信:2022/07/01 15:47:28)
[24809896] ...一定温度以上の制御側による仕様かと疑いましたが「仕様ではない」となると、、。 バッテリーの発電不足から、外気温が高温の場合に充電を促す制御が介入し回転数を高めて居るのかと思いバッテリー交換を行いましたが、先程も39度あたりから同様(以前ほど引っ張らなくはなった)の症状がありました... 詳細
[11193499] タイヤ空気圧警告灯
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2010/04/05 23:02:12(最終返信:2022/06/30 09:42:51)
[11193499] ...告灯が、異常が無いのに点灯したという事ですが、たとえば左右で空気圧が違った場合、タイヤの回転数が違ってくるためコンピューターで判断し、タイヤ空気圧異常の警告灯が点灯します。 先日、...ので、空気圧の点検を受けました。 結果的に異常は無く空気圧も正常でしたので、左右のタイヤ回転数の誤差・コンピューターの誤作動という事でした。 その後、異常は無いので安心していますが・...め点灯したのではないかという事でした。 駆動輪が空転した場合は、EPS装置が作動するので回転数の差が出てもコンピューター的にエラーが出るはずがないと思うのですが・・・・ 一応ディーラ... 詳細
[24798333] 購入迷っています。
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/06/17 21:35:17(最終返信:2022/06/29 16:06:56)
[24798333] ...現実的でもないと思います。 理由は 1)高速の電費は悪いこと。 (モーターが小さいので、高速域の回転数が高くなり、モーターの効率が悪くなります) 2)冬は電費が悪くなること。 (気温が下がると空気密度が上がるので...サクラは30km/hも出せば最大出力を得られるけど100km/h出しても同じパワー パワー=トルク×回転数なので回せば回すほど電費効率が落ちてしまい サクラでは高速では電費が大きく落ちる。 しかし車重が... 詳細
[24793270] 満充電から183.6km走行して 残り5%残量
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ)
2022/06/14 17:44:37(最終返信:2022/06/28 18:16:59)
[24793270] ...発電所と同じ) 回転子界磁電流制御型同期発電機は、回生電力が回転数に依存しない。 同期発電機は、回転数に関係なく、回転子の界磁電流(直流)を調整することにより 取...あるんで実験はできますよ 車体の重量変化で回生充電量がそんなには変化しない、モーターの回転数に依存する。 最大効率80%だとすると、80%*80%で、60%になる。 全固体充電... NSR750Rさん > 車体の重量変化で回生充電量がそんなには変化しない、モーターの回転数に依存する。 永久磁石を使った小型発電機(例:自転車)ではその通りである。 しかし、E... 詳細
[24809590] 車酔いする
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2022/06/25 11:57:24(最終返信:2022/06/28 10:08:35)
[24809590] ...に低速時に自分の思っているよりも加速してしまう現象に驚かされました。 体は前後に揺すられエンジン回転数も不必要に高まってとても不快に感じた記憶があります。いつの間にかアクセルの扱いに慣れてほとんど気にならなくなりましたけどね... 詳細
[24027241] エアコン作動時のチリチリ?チュルチュル音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/17 23:46:32(最終返信:2022/06/27 07:57:26)
[24027241] ...ちなみに音はエンジンをかけた直後から車内で鳴り始めます。エンジンルームを覗いてもそれらしい音は聞こえません。エンジン回転数が低くてゆっくり巡航している際や、信号待ち等で停車した時にもキュルキュルと聞こえ続けています。 エンジン回転やブロアー風量を上下させても音の出方は変わらず... 詳細
[24566390] 大きなエンジン音と振動
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン 2018年モデル)
2022/01/28 00:39:04(最終返信:2022/06/26 09:33:16)
[24566390] ...モーターからエンジンに切り替える瞬間、運転席の右前から異音が発生します。 >.言葉で説明しにくいです.回転数を上げれば異音が大きくなって、助手席でも聞こえます。 >>ディーラーに11日間預かって、色々検査した結果高圧ポンプかパイプが原因と見られます... 詳細
[22842148] C3 セントジェームス 異音について
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2019/08/06 14:18:43(最終返信:2022/06/25 16:26:10)
[22842148] ...一回発生すると数秒程度で、高周波で、ガラスを擦り合わせた様な音でかなり不快です。信号待ちなどで、いったんエンジン回転数が下がり、再加速した際によく発生します。@エアコンオフでは鳴りません(ちなみに異音発生時にエアコンをオフにすると異音は消えます)...エキパン(エキスパンションバルブ)での冷媒を再噴射する際に発生するのでは(コンプレッサ―からの冷媒の送風がいったん終了し、エンジン回転数が1800〜2000前後に上がって、冷媒の送風が再開された際に発生するのでは)?これまでに数回、ディーラーへ連絡していますが... 詳細
[24799680] エンジン特定回転域に発生するうなる様な異音について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE 2020年モデル)
2022/06/18 18:18:48(最終返信:2022/06/23 08:33:37)
[24799680] ...コメント有難うございます。 エンジン回転数が特定範囲内での異音なので、駆動系かエンジン本体が発生源ではないかと考えています。 >かず@きたきゅうさん コメント有難うございます。 エンジン回転数が特定範囲内での異音なので... 詳細
[23811794] 100vコンセントが無い
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/26 10:10:03(最終返信:2022/06/20 13:18:20)
[23811794] ...どちらもいらない機能かな? (その2) 測定してみました。 <アイドリング発電> ・アイドリング回転数:1287rpm ・ガソリン消費量:30cc/分 (=1.8L/時間) ・発電電流:8A(300V)... 詳細
