回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1864件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.32 sec)
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667] ...こんなうるさいHDDは外してSSDに換装。 でもって低回転の静かなHDDを外付けにするか、外したHDDを外付けケースに入れて 少し離れた場所に設置かな? 冬場で室温も低いなら 音の原因になりそうな多分9cm程度の高回転ケースファンだろうから...このPCはSSD無しですね(価格的にしゃぁないか・・) 搭載HDDが1TB (64MB キャッシュ) 7200 RPM SATA 6Gb/s 高回転モデルですので振動は大きい。 HDD一個で何もかも賄ってるのでHDDの可動が多いのは仕方ないかと。... 詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119] ...>あとオプションのCPUクーラーというのはつけた方がいいのでしょうか。 あって損は無いと思います。 負荷が長く続くと冷却にファンが高回転になるため、少々うるさくなります。 また、夏などで室温が多少高くても冷却能力が良くなれば動作に支障をきたすこともありません... 詳細
[21489814] ソニーのVAIOの電源入れてからの起動が変です。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 07:47:58(最終返信:2018/01/07 09:43:40)
[21489814] ...買ってから5年となります。パソコンの電源ボタンを押すと起動し、VAIOロゴが画面中央に表れて したの円みたいのが約2回転するとVAIOロゴが消え、また現れて円が5回くらい回るとVAIOロゴが2 消え10秒から15秒くら... 詳細
[11171196] ハードディスクの寿命?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196] ...さっそくソフトを取り入れてみましたが温度が56℃はあぶないですよね? ちなみに バッファサイズ 15315KB NV キャシュッサイズ 不明 回転数 不明 電源投入回数 363回 使用時間 1094時間 となってます HDD使用時間が1094時間って・・・... 詳細
[21408469] 24pin→10pin変換ケーブルについて(CPUファンフル回転
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/12/05 15:10:22(最終返信:2017/12/05 15:10:22)
[21408469] ...こちらのパソコンの電源とケースを換装したところCPUファンが起動10秒後にずっと フル回転で回り続ける症状が出ました。 電源だけ元々の物に交換すると症状が治まることと CPU温度が低い状態でもフル回転していることから 変換コネクタが原因だと考えています...正常に動作してる方の変換コネクタがどこのピンがどこに繋がっているか分かる画像がありましたらアップロードを希望します。 もしくはフル回転でもうるさくないファンがあれば紹介お願いします。 ちなみに私の使っているコネクタは以下の様につながっています... 詳細
[21355043] 不定期に再起動する
 (デスクトップパソコン)
2017/11/13 15:08:53(最終返信:2017/11/13 16:31:38)
[21355043] ...OS再インストール ドライバーは最新の物をダウンロードして入れています GPUファンコントロール 常時60%以上回転するように設定しています この状態でまだ再起動します 1回目の再起動までは概ね20分、CPUが65度くらい... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...→ファンの回転数が下がる  →CPU温度が上がる  →ファン制御機構がファンの回転数を上げる  →抵抗を付けても結局同じ ってならないかな?という話。 温度と回転数で一律な関係なのですから。回転数制御を受けているフ...抗を付ければ最大回転数は下がりますが。冷やすためのファンの回転数をむやみに下げる危険性については、先述の通り。必要とされている回転数でうるさいので...。 過剰な回転数を抵抗で調節するのはありかと思いますが。3000回転75度というのが、現状で冷却がギリギリと思いますので、抵抗で回転数を「上がら... 詳細
[21137456] HDDの回転数について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/22 20:26:43(最終返信:2017/08/22 21:51:51)
[21137456] ...使う分には、5400回転でも7200回転でも、体感に差は無いので。気にする必要は無いです。 仕様を見るに、SSDモデルの場合には5400回転のようです。HDDにOSを入れる場合には7200回転という区別のようです...0回転のほうを推奨します。私的には、7200回転ならむしろハズレ。 つまり。そのまま買って無問題です。 別の製品仕様を見ましたが、HDDの回転速...ます。 価格.comでHDD回転数7200rpmの商品を探して本製品にたどり着いたのですが、 メーカーのスペック表では5400回転となっています。 これは、価... 詳細
[21104940] 自作パソコン初心者なので
 (デスクトップパソコン)
2017/08/09 17:45:00(最終返信:2017/08/16 18:00:58)
[21104940] ...ダークソウルをプレイした場合CPUは性能に余裕があるのでファンがフル回転になることはあまり無いと思うのですが、そのクロシコのグラボは推奨スペックより性能が低いのでプレイ中ファンは常にフル回転し続けるかと思います。そうなるとCPUフ... 詳細
[21015204] モニター縦置きはどのモニターでもてきますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:56:56(最終返信:2017/07/03 14:26:47)
[21015204] ...画面を縦置きにするにはピボット機能が有る液晶モニターを選択するのが必須でしょう。 要するにピボット機能ってのはスタンドがモニター本体を回転させて縦にできる機能なわけで、それができないタイプのスタンドのモニターの場合には別途モニターアームを買ってきて取り付ければ... 詳細
[20977173] 購入検討中です
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/18 15:27:09(最終返信:2017/06/20 01:41:39)
[20977173] ...PCケース設置場所が密閉して空気の流動が少ない、ホコリが貯まるなどがなければ、熱暴走が起こるような事はありません。 ただ、ファンの回転数が多いため、静かとが言いにくいです。 静音パックまんぞくコースしか無いので、ちょっと予算あがりますね... 詳細
[20970718] SSDについて
2017/06/16 00:03:33(最終返信:2017/06/16 00:48:45)
[20970718] ...保存するデータ量で考えてください。容量はいくつでも良いです。 >この場合、HDDの音はしますよね? 回転しますから、音はします。 このショップの場合、「HDD」としても無音のSSDを選択できます。 (もちろん...巨大ファイルの読み書きは3倍くらい、小さなファイルの読み書きは300倍くらい速いです。 HDDは中で円盤が回転しレコードの針みたいなヘッドが動くので音はします。SSDが駆動する部品がないので音はしません(鳴る事は稀ある)... 詳細
[20940063] グラボ追加について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/06/04 01:25:14(最終返信:2017/06/06 02:21:21)
[20940063] ...[80PLUS スタンダード] +12V:35A:420W 使えるか使えないかなら使えます。 メーカーでファン回転数と消費電力の関係図を出していないので何とも言えませんがややうるさくなるかな。 225W(半分)を超えると徐々にうるさくなってきます... 詳細
[20940167] リカバリソフトと水冷式
2017/06/04 03:35:07(最終返信:2017/06/05 01:37:14)
[20940167] ...マウスコンピュータのPCの場合はオプションで追加できません。 水冷については、標準CPUクーラーの場合は特に高負荷時に回転音が耳障りになるかと思います。また、高負荷時はCPUの温度がかなり高くなります。 水冷の場合、高負荷時も標準CPUクーラーほど音が大きくありませんし... 詳細
[16019297] PCI-EXスロットについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2013/04/15 15:27:30(最終返信:2017/05/09 21:02:37)
[16019297] ...C)がPCI-Ex16で認識されず困っています。 補助電源(6ピンx1)も挿して、グラフィックボードのファンは回転していますが、ディスプレイには「No Siginal」と表示されます。(D-SUB、D-DVI両方)... 詳細
[20826322] コスパ良いです!
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG440SN-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1050 搭載モデル)
2017/04/18 07:15:13(最終返信:2017/04/18 07:15:13)
[20826322] ...50GHz / 8MB ) ※特典引換シリアルカード付属 >【 CPUファン 】★\900(税別)★■【高回転仕様】オリジナルトップフローCPUファン >【 CPUグリス 】★\1,600(税別)★【 高熱伝導率... 詳細
[20808125] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/04/11 02:00:56(最終返信:2017/04/15 08:47:18)
[20808125] ...com/item/K0000820181/ HDDもデータ用として使うのならWDのBlueシリーズなら5400rpmと低回転ですのでアイドル時も非常に静かです。 3.5インチHDDの代わりに2.5インチHDDを使うとさらに...思った次第です)。 S340 ELITE-VRのファンは標準でトップとリアについてい様です。 低回転(1000rpmとか)の120mmのファンを前面に1つ付けておくと良いかもしれません。... 詳細
[20763171] EliteDesk 800 G2の購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 SF J4K64PA#ABJ)
2017/03/24 13:01:32(最終返信:2017/03/25 22:00:05)
[20763171] ...負荷をかければ嫌でもファンは煩くなりますし、スリムタイプだと熱が篭りますし スリムタイプはファンも小さいのしか入らないから、回転数でカバーですから。 一段とファンが煩くなるでしょし。 HDDだってケースがチャッチイと振動拾って共振して・・うなりますしね... 詳細
[20721386] パソコンの電源が入りません
 (デスクトップパソコン)
2017/03/08 18:37:57(最終返信:2017/03/22 18:45:59)
[20721386] ...デオカードのファンが回転がするだろうから確認できるのだろうけど、 GTX 970じゃGPUコアの温度次第ではファンの回転が停止か・・・。 CPUクーラのファンの回転はするのか否か?。 ...入したのですが突然電源が入らなくなってしまいました。 症状:電源ボタンを押してもファンの回転やLEDの点灯すらしない状態で、またビープ音もしません。 対策として、電源ユニットの交換...CPUクーラのファンが回転しないなら、CPUの負担は相当酷いのだろうから、 CPUとCPUの間のグリスを確認するな... 詳細
[20668347] 素人で教えて下さい。
2017/02/18 10:33:35(最終返信:2017/02/22 08:17:27)
[20668347] ...XB2783HSU ( ブラック / 1920×1080 / HDMI,DVI,D-SUB / 昇降・縦横90度回転 対応 ) に、しようかと考えています。編集メインなので、何かよいモニターがあればおねがします。... 詳細
