回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1864件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552] ...ダメージの有無は分かったとしても、どの程度のダメージなのかまでは知ることが出来ないんです。 ある日突然、ディスクは回転しているのに認識しなくなってご臨終、ってことになりますから怖いんですよねぇ…… >電源 ファンの増設がしたいだけなら... 詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891] ...onitorの結果を添付します。 結果としてどれだけ負荷をかけることでCPUクーラーのファンは多少回転数があがりますがフルパワーで動くことはなくなりました。 またこのスレッドで以前書いたようにチップセ... 詳細
[20507059] 静音化対策・ファン交換可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/12/23 12:54:40(最終返信:2016/12/23 13:14:44)
[20507059] ...net/archives/239 ・フロント8pファン ・CPUファン ・180W電源ユニット内ファン どれも小径の高回転ファンなので厳しいと思うけど、 まずはフロントファンあたりから止めてみて確認を。... 詳細
[19971137] デスクトップの勧め
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/06/20 06:36:40(最終返信:2016/11/14 10:40:41)
[19971137] ...騒音の原因の1つ目は心臓部のCPUを冷却するためのファン(送風機)でしょう。 2つ目に考えらるのはHDD(ハードディスク)の回転音。1ならば常に同じ音が続き、2ならば立ち上げた時に回り始め、一旦収まり、コピーしたときやソフトを変えたときにアクセスするので音が出たり収まったりする... 詳細
[19814150] 異音がする
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/23 23:10:38(最終返信:2016/11/13 15:39:34)
[19814150] ...高負荷での使用予定はないので、低回転にしました。 付属のファンは3000回転くらいありそうですので、もう少し高回転にした方が良かったかもですが、 ...が異音だと思う理由は…? たぶんですが、ファンの音かと思います。 負荷がかかるとファンの回転数が変化するんで、その音でしょう。 ファンの音もありそうですが、 ひょっとしたらDVD-...け、気になり始めると、もう。。 設置面などを調整してみても改善せず、負荷とは関係なく一定回転のようでした。 ということで、サイズが合うであろう9cmのオウルテック SF9-S1 ... 詳細
[20354859] 原因不明
 (デスクトップパソコン)
2016/11/02 22:17:16(最終返信:2016/11/03 23:53:08)
[20354859] ...セスに時間がかかってしまいます。 (呼び出しに1分ぐらい) PCケースの後方の120mmのファンが回転せずに止まっている時があります。 (指で弾いたら回りだします) 二週間前にパソコンの中を掃除したのですが...たまたまうまくいった可能性があるので、原因および解決策を教えてください。 >いーこのおやじさん >ファンが回転せずに止まっている時があります。(指で弾いたら回りだします) フアン軸受の油切れでしょう、まずはフアンの交換を... 詳細
[20334832] 冷却ファンについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2016/10/27 10:49:23(最終返信:2016/10/30 06:47:02)
[20334832] ...エレパーツ専門店ならシロッコファンを扱っている店はあるかもしれないが、ファンや外形のサイズ、排気口の形状、固定するネジ位置、電圧/回転制御などが合わないと使えないから、ピッタリのものを探し出すのは不可能だと思う。 >美楽さん  こんにちは... 詳細
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125] ...500円】 ・2TB SATA6Gbps対応 (Seagate製 ST2000DM001 / 7200回転)【+3,000円】 ・2TB SATA6Gbps対応 (Western Digital製 WD Blue... 詳細
[20298132] 静かなファンへの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/10/15 15:53:16(最終返信:2016/10/17 21:12:06)
[20298132] ...ます(冷やしきれないから回転数が上がる)。 ご回答有難う御座います。 >静か→低回転→風量少→排熱不十分 静かで、高回転数な高性能なファンはない...い。 4000回転とかなら、ファンの形状やら軸の質で音は変わってくるのですが。今時は最高でも2000回転、普段は700回転とかが普通ですので...、 静か→低回転→風量少→排熱不十分 その辺りを考慮しないと闇雲に交換すると冷却不足になります。 標準で付いてるファンはそのあたりも考慮して適切な回転数のファンな... 詳細
[20272109] カリカリ音とコイル鳴きが気になるのですが、、
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/10/07 00:24:48(最終返信:2016/10/07 01:11:11)
[20272109] ...>>GPUからキーンとないている気がします。 ビデオカード(GPU)は積んでないので確かに電源かもしれないですね。 電源投入時にHDDが回転を始める時にキーとかクーみたいな音がするのもあります(甲高いキーン音じゃないけど)。... 詳細
[20140237] シャットダウン後の電源遮断について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/24 18:57:20(最終返信:2016/10/03 08:57:10)
[20140237] ...というわけでもないのですが私のマシンでは元電源を切って、次に起動すると一瞬ファン類が回転して1.5秒ほど停止。 そして再度起動してまた停止、また1.5秒ほど経ったところで起動したら連続してファン類が回転してマシンが正常起動します。 一旦停止ならぬ... 詳細
[20165844] ファン回転数のコントロールについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル)
2016/09/03 00:04:56(最終返信:2016/09/03 14:00:40)
[20165844] ...CPUのクロックやファンの回転数の変更は製品の故障や安全性に影響がある部分ですから、最初からいじれないようにしていると思いますよ。 その分ファンの回転数については、メーカーで回転数の設定は吟味していると思いますけどね...この機種はBIOS上でCPUファンの回転数をコントロール出来ますか? この製品を持っているわけではありませんが・・・ BIOSをいじるつもりがあるのであれば、自分でBIOSを確認したほうがいいと思いますが... 詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412] ...プリインストール版(Office 365無料 1年ライセンス付) HDD。データ倉庫用なら5400回転でも良いかと。ただ、HGSTの5400回転となると4TBしか… >HGST 0S03361 http://kakaku...換えてもずっと使える方が良いか…。 >KAZU0002さん 早速のご返信有難うございます。 データ保存としては、7200回転より5400回転のほうがいいとは思うのですが、 ひとまず3年保証に加入しようと思っているので、SycomのHDD/SSDの選択項目の中から... 詳細
[19944854] スティックPC初心者です。スペックについてです。
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/06/10 14:38:43(最終返信:2016/06/12 12:03:07)
[19944854] ...外付けHDD2台間のデータ転送は出来るでしょうか?(2Tのデータ移動を考えています。)その際の転送速度はHDDの回転数によることはわかっていますが、USB3.0の能力(スピード)が出せるものでしょうか? すみませんが... 詳細
[19938653] アスロックZ170Extreme4を使っているのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/06/08 05:51:40(最終返信:2016/06/08 17:14:21)
[19938653] ...CPUファンコネクターに接続しているようですので,問題なさそう。 なお,ポンプからのコネクターのファンコントロールは, 無効(フル回転)にしておかれるのが宜しいかと・・・ >沼さんさん やり方とかわからないですかね?... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ...御見それしました! でもそれ、お高いんでしょう?(お約束w) 確かにケースファンは限界があるし、万回転のレベルになると煩いですしね。 しかし、やはり本格水冷にはそれくらいのものが効果高いのかもしれませんね... 詳細
[19852909] CPUファンを静音に変更したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2016/05/07 01:41:58(最終返信:2016/05/10 19:08:08)
[19852909] ...http://images10.newegg.com/productimage/83-265-289-08.jpg ファンの回転数が低い物に交換するのは、自殺行為ですし。取り付け穴はともかくとして、クーラーサイズが汎用性がないように見えます...ケースギリギリで付きました、ケースには穴が開いているのでエアーフローは問題ないと思います。 SpeedFanで見ると1400回転ぐらいで回っています非常に静かになりました。  夏場暑くても静かだといいのですが・・・・ ついでにギガビットLANカードも付けでネット環境も改善しました... 詳細
[19836522] ファンの音に関して
2016/05/01 19:34:41(最終返信:2016/05/01 21:33:03)
[19836522] ...水冷クーラーと騒音対策バッチリの仕様です。 電源を入れると、なんだこりゃ、換気扇のような騒音が… 結局、各所の温度を観察しながら、ファンの回転数を抑えないと救いがないようです。 サポートに…とかやったら店が店だけにめんどいことになりそうだし... 詳細
[19751190] CPUファンの回転率が一定回転です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57324810)
2016/04/02 12:12:16(最終返信:2016/04/02 18:05:52)
[19751190] ...標準ファンが壊れているのかと思い別なファン(4pin)に変えても変化はありませんでした。 BIOSを見てもファン回転率の項目はなく、リカバリ、BIOSアップデート、Windows10へのアップグレードでも効果がありませんでした... 詳細
[19748432] エイプリルフールかよ!
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 12:54:38(最終返信:2016/04/02 08:34:40)
[19748432] ...グリモアを見つけて天使に成って階級アップできるかも。 ランドセルPCって空冷ファンの強力なファン回転で空中にホバリング可能にできるかな。 モビルスーツごっこが出来そうだ。 ランドセル型PCの仕様がこれまた凄い... 詳細
