[21712015] マザーボードを変えてからPCの音がうるさい気がします。
(デスクトップパソコン)
2018/03/29 00:49:30(最終返信:2018/03/29 16:31:01)
[21712015]
...回転数自体もモニターしてみては? 因みに問題が無くてもマザーによってファンの制御自体も様々なので多少変わる場合もあります。 >PC初心者なのでBIOSからの回転...りを参照 ! 「ご教授」「ご教示」 BIOSでのファンの回転数制御の設定が適切ではないので少しファンの回転数が大きく五月蠅いのでしょう。 設定画面でサイレントなど...プ用端子で、回転数コントロールが効いていなかった…という、オチが。 ASUS ROG STRIX Z370-G GAMINGでの話です。BIOSで回転数コントロー...
(デスクトップパソコン)
2018/03/26 08:54:08(最終返信:2018/03/26 11:00:03)
[21705026]
...HDDは東芝の7200rpmのタイプですか? 静かさも重要なら5400rpmとか5900rpmのHDDも良いですよ。 低回転のHDDでも読み書き速度は200MB/s近くあります。 >kokonoe_hさん 7200rpmですね...
[21637786] DTPまたはCADなど用に検討中です。
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS340XD-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/02/28 11:26:59(最終返信:2018/03/20 17:33:41)
[21637786]
...SSDのおかげで立ち上がりに問題なし、簡単な3Dも使いましたが、処理に少々時間かかる感じですが、特にストレスは感じませんし、画像を回転させるときも問題ありません。今のところ気になるのは、たまにCADのキーの認識ができないことと、DVD入れるときにふたが何故か引っかかること...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/03/17 09:52:53(最終返信:2018/03/18 10:57:45)
[21681690]
...す。 回転数が7200rpmと高回転のためにチューンとした回転音も多少気になるかと思います。 もし、交換するのならWESTERN DIGITALのWD Blue(旧Green)シリーズは回転数が5400rpmと...ってイライラしてきます。 ファンの音は別にそれなりに聞こえてきますので、ハードディスクの回転音だと思います。 一度販売店に言って商品を交換してもらいましたが、二台目も同じ症状で閉口...の保証で修理すれば直るものなのか どうなのでしょうか? ファンの音で無ければ、HDDの回転音ですね。 デバイスマネージャーでHDDのメーカー、型番を調べ、 型番でネット検索して評...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i670PA2-SP Core i7/16GBメモリ/2TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/03/08 22:57:40(最終返信:2018/03/11 17:31:29)
[21660275]
...の方でケースファンの回転数制御の調整を行ってはどうですか? 近年のマザーボードはファンの回転数を温度と関連付けて調整してくれます。 2200rpmとのことですから、例えば CPUの温度 回転数 ・30度 ...らも回転数の制御を行うとさらに静音化できます)。 CPUクーラーについては現状設置されている製品より良いと思いますので、こちらもマザーボードのBIOSで回転数の...ファンの両方が騒音の原因かと思われます。 CPUクーラーを大型のものに、ケースファンを低回転(1000rpmとか)のものに交換してみては? >kokonoe_hさん >EPO_SP...
(デスクトップパソコン)
2018/03/08 12:53:06(最終返信:2018/03/08 19:43:50)
[21658887]
...■HDD SEAGATE ST2000DM006 [2TB SATA600 7200] 容量:2TB 回転数:7200rpm キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 6,000円...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-CANPC K/06221-10a)
2017/10/15 19:46:13(最終返信:2018/03/02 02:43:34)
[21280963]
...。 ファンの回転数についてですが、自分の環境では処理に関係なく一定の速度で回っているように感じます。 ヒートシンクを大きくするなどしてファンの回転を抑えることは... ファンの回転数の制御は無理だと思います。標準のファンがうるさいのでヒートシンクを改造するか新しく作って大きめのファン(40mmファンで5vの物)で低回転で標準の物...12 V 定格電流 0.08 A / 0.06 A / 0.05 A / 0.04 A 回転数 8,000 min?1/6,500 min?1 風量 0.05 / ...
(デスクトップパソコン)
2018/02/07 03:20:14(最終返信:2018/02/07 14:01:34)
[21577498]
...うちの物置にはリテールクーラーがゴロゴロしているので。2コアやT付きCPUのクーラーに流用しています。銅芯が入っていて、ちょっと高性能。ファンの回転数が気になるのは、今昔。 ...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667]
...こんなうるさいHDDは外してSSDに換装。 でもって低回転の静かなHDDを外付けにするか、外したHDDを外付けケースに入れて 少し離れた場所に設置かな? 冬場で室温も低いなら 音の原因になりそうな多分9cm程度の高回転ケースファンだろうから...このPCはSSD無しですね(価格的にしゃぁないか・・) 搭載HDDが1TB (64MB キャッシュ) 7200 RPM SATA 6Gb/s 高回転モデルですので振動は大きい。 HDD一個で何もかも賄ってるのでHDDの可動が多いのは仕方ないかと。...
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
(デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119]
...>あとオプションのCPUクーラーというのはつけた方がいいのでしょうか。 あって損は無いと思います。 負荷が長く続くと冷却にファンが高回転になるため、少々うるさくなります。 また、夏などで室温が多少高くても冷却能力が良くなれば動作に支障をきたすこともありません...
[21489814] ソニーのVAIOの電源入れてからの起動が変です。
(デスクトップパソコン)
2018/01/07 07:47:58(最終返信:2018/01/07 09:43:40)
[21489814]
...買ってから5年となります。パソコンの電源ボタンを押すと起動し、VAIOロゴが画面中央に表れて したの円みたいのが約2回転するとVAIOロゴが消え、また現れて円が5回くらい回るとVAIOロゴが2 消え10秒から15秒くら...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196]
...さっそくソフトを取り入れてみましたが温度が56℃はあぶないですよね? ちなみに バッファサイズ 15315KB NV キャシュッサイズ 不明 回転数 不明 電源投入回数 363回 使用時間 1094時間 となってます HDD使用時間が1094時間って・・・...
[21408469] 24pin→10pin変換ケーブルについて(CPUファンフル回転)
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/12/05 15:10:22(最終返信:2017/12/05 15:10:22)
[21408469]
...こちらのパソコンの電源とケースを換装したところCPUファンが起動10秒後にずっと フル回転で回り続ける症状が出ました。 電源だけ元々の物に交換すると症状が治まることと CPU温度が低い状態でもフル回転していることから 変換コネクタが原因だと考えています...正常に動作してる方の変換コネクタがどこのピンがどこに繋がっているか分かる画像がありましたらアップロードを希望します。 もしくはフル回転でもうるさくないファンがあれば紹介お願いします。 ちなみに私の使っているコネクタは以下の様につながっています...
(デスクトップパソコン)
2017/11/13 15:08:53(最終返信:2017/11/13 16:31:38)
[21355043]
...OS再インストール ドライバーは最新の物をダウンロードして入れています GPUファンコントロール 常時60%以上回転するように設定しています この状態でまだ再起動します 1回目の再起動までは概ね20分、CPUが65度くらい...
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
(デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667]
...→ファンの回転数が下がる →CPU温度が上がる →ファン制御機構がファンの回転数を上げる →抵抗を付けても結局同じ ってならないかな?という話。 温度と回転数で一律な関係なのですから。回転数制御を受けているフ...抗を付ければ最大回転数は下がりますが。冷やすためのファンの回転数をむやみに下げる危険性については、先述の通り。必要とされている回転数でうるさいので...。 過剰な回転数を抵抗で調節するのはありかと思いますが。3000回転75度というのが、現状で冷却がギリギリと思いますので、抵抗で回転数を「上がら...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/22 20:26:43(最終返信:2017/08/22 21:51:51)
[21137456]
...使う分には、5400回転でも7200回転でも、体感に差は無いので。気にする必要は無いです。 仕様を見るに、SSDモデルの場合には5400回転のようです。HDDにOSを入れる場合には7200回転という区別のようです...0回転のほうを推奨します。私的には、7200回転ならむしろハズレ。 つまり。そのまま買って無問題です。 別の製品仕様を見ましたが、HDDの回転速...ます。 価格.comでHDD回転数7200rpmの商品を探して本製品にたどり着いたのですが、 メーカーのスペック表では5400回転となっています。 これは、価...
(デスクトップパソコン)
2017/08/09 17:45:00(最終返信:2017/08/16 18:00:58)
[21104940]
...ダークソウルをプレイした場合CPUは性能に余裕があるのでファンがフル回転になることはあまり無いと思うのですが、そのクロシコのグラボは推奨スペックより性能が低いのでプレイ中ファンは常にフル回転し続けるかと思います。そうなるとCPUフ...
[21015204] モニター縦置きはどのモニターでもてきますか?
(デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:56:56(最終返信:2017/07/03 14:26:47)
[21015204]
...画面を縦置きにするにはピボット機能が有る液晶モニターを選択するのが必須でしょう。 要するにピボット機能ってのはスタンドがモニター本体を回転させて縦にできる機能なわけで、それができないタイプのスタンドのモニターの場合には別途モニターアームを買ってきて取り付ければ...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/18 15:27:09(最終返信:2017/06/20 01:41:39)
[20977173]
...PCケース設置場所が密閉して空気の流動が少ない、ホコリが貯まるなどがなければ、熱暴走が起こるような事はありません。 ただ、ファンの回転数が多いため、静かとが言いにくいです。 静音パックまんぞくコースしか無いので、ちょっと予算あがりますね...
2017/06/16 00:03:33(最終返信:2017/06/16 00:48:45)
[20970718]
...保存するデータ量で考えてください。容量はいくつでも良いです。 >この場合、HDDの音はしますよね? 回転しますから、音はします。 このショップの場合、「HDD」としても無音のSSDを選択できます。 (もちろん...巨大ファイルの読み書きは3倍くらい、小さなファイルの読み書きは300倍くらい速いです。 HDDは中で円盤が回転しレコードの針みたいなヘッドが動くので音はします。SSDが駆動する部品がないので音はしません(鳴る事は稀ある)...
