回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1908件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24257063] CPUファンの交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/07/25 10:58:43(最終返信:2021/07/26 14:37:15)
[24257063] ...排気の能力を少しでも上げるなら、今ある背面ファンの回転数を見れたらよいですね。 うちも背面ファンは92mmファンです。 高負荷時は、よく回るようには設定しています。 背面側なので遠いことで、ある程度高回転でも煩いとは思いません... 詳細
[24246143] ストレージ増設したら排熱が追いつかない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0023jp モデレート 価格.com限定モデル)
2021/07/18 14:02:50(最終返信:2021/07/20 23:16:27)
[24246143] ...(先に吸気ファン試してみた方が良さそうですね。) そういえば、ゲーム始めたりエンコードすると、もう少しファン唸ってた気がします。 あまり回転数上がってない様子見ると、そもそも冷却が必要って判断されてないんでしょうか‥? 増設したSSDですし... 詳細
[24230614] ゲーム用に欲しいが
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS デスクトップ プラチナプラス Core i7 11700・32GBメモリ・1TB SSD+1TB HDD・RTX 3070搭載モデル)
2021/07/09 08:04:58(最終返信:2021/07/09 10:20:42)
[24230614] ...とりあえずCPUクーラーまでの距離はありそうだけど、フルで動作させると内部はそこそこ発熱するかな?という印象で、排気ファンがフル回転でややうるさいという感じにはなりそうですね。 500W電源については、TBP 220WのRTX3070をOCなしモデルに見える(8ピン1個なので... 詳細
[24217034] 自作PCのBIOSが表示できません
 (デスクトップパソコン)
2021/07/01 18:37:07(最終返信:2021/07/02 23:06:41)
[24217034] ...自作PCの作成中にBIOSが起動出来なかったので最小単位まで部品を減らし、メモリの抜き差し、CPUファンの回転は確認できました。 VGALEDランプの点灯は確認していますがGPUを使用してもBIOSが起動できず困っています... 詳細
[16019977] SSD
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2013/04/15 19:39:08(最終返信:2021/06/16 07:35:05)
[16019977] ...もっさり感が拭えません。 サポートを受けられないのは重々承知ですが、どなたか記録媒体をSSDやHDD7,200回転に交換した方いらっしゃいますでしょうか。 可能ですy 普通3.5インチHDD使ってるので、2.5インチSSDに交換は難しくはないですね...さっそくのお返事感謝です。 以前もi7のDELLノートでしたが、そんなにストレスを感じてませんでした。(HDD7200回転) 一度、保障なしですが、チャレンジしてみます。ありがとうございました。 遅ればせながら、失礼します... 詳細
[24170930] ウオーンという感じの小さい音
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/06/04 01:14:42(最終返信:2021/06/06 22:25:25)
[24170930] ...源のファンは大抵回転しているもので、よほど静かな環境であれば音が聞こえることはあると思います。 メーカーも安全を見てアイドリング時でもそれなりの回転数にしていると思...CPUなどが温度の閾値を行ったり来たりしているような状態だと回転数が上がったり下がったりしてうっとうしいこともあるでしょう。 >i5の方では、無音と...消されてよかったです。 ファンとかって音量より音の種類で気になってりしますからね。 低回転でも気になることはありますね。 ノートPCは近年は低温で不用時ファンを停止させる制御の... 詳細
[24169021] 静音性、ファンの音
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/06/02 21:29:50(最終返信:2021/06/03 23:11:58)
[24169021] ...電源ファンではなく、CPUファンの方です。 ファンからカラカラ等の異音が鳴ってるわけではなく、普通に回転数が高くてうるさいという感じです。 これは正常なのでしょうか?同じ機種をお使いの方はご意見下さい。... 詳細
[24135703] SSD、40℃超え始め…書いてる途中で質問化(笑)
2021/05/15 00:25:14(最終返信:2021/05/15 10:13:30)
[24135703] ...と言いながら1枚目の写真の物を使用しています。効果はあまり無いような気がしてます。 で、写真2枚め(通電してファンを回転)、写真3枚め(ファンを回転させない)で比較して、誤差のレベルです。 ※測定は同日に行っています。 この結果から... 詳細
[24109700] モニター 縦置き
 (デスクトップパソコン)
2021/04/30 13:15:49(最終返信:2021/05/02 13:43:19)
[24109700] ...EV2785-WTはピボット機能に対応していますが、90度回転させて縦方向にした時、自動的縦表示になる訳では有りません。PC側の設定で盾表示にします。 EIZOサイトでは下記のように説明されています。 >モニターを縦回転するときは、下記の手順を参考にしてください...部(コネクタ部)に接続しているケーブル類を外します。 >4. モニターを最も高い位置まで上げ、上向き(チルト)にしてから、時計回りに90°回転させます。 >5. モニターの端子部(コネクタ部)にケーブル類を再び接続します。 >6. モニター前面のベゼル下部にある電源マークに触れて... 詳細
[24106553] デスクトップPCのHDMIが出力できなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/04/28 23:08:29(最終返信:2021/04/30 15:56:52)
[24106553] ...>魔境天使_Luciferさん 環境は、接続するモニタ以外変わっていません。 グラボのファンも見たところ回転していました。 電源については断言はできませんが、問題ないと思います。 また、マザボ側の端子から... 詳細
[24096286] ファンの回転
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/04/23 08:05:05(最終返信:2021/04/23 09:49:51)
[24096286] ...【CPUファンの回転数を表示、制御するソフトありますか。 よろしくお願いします。 SpeedFANかな? http://jisaku-pc.net/speed/speedfan.html ちゃんと動作するかどうかは分からないけど...ちゃんと動作するかどうかは分からないけど CPUファンは発熱が凄いから回るのであって 煩いから回転数を抑えようと考えているのであれば早く壊れますん 発熱を抑えたいのであれば、TDPをコントロールできるソフトが良いですね... 詳細
[24070606] HDDからSSD交換で必要な変換マウンタはどれがいいですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2021/04/09 17:26:13(最終返信:2021/04/10 13:14:30)
[24070606] ...いろいろレビューを見てるとどれが良いのか迷ってしまいました。 詳しく書いていただき、ありがとうございます。 SSDはHDDのような回転する部分もなく,重量も軽いことから,取り付けに然程気を遣うことはありません。 極端なことを言えば,固定しなくても差し支え有りませんが...カ所でも OK!)大丈夫です・・・ >沼さんさん おはようございます。 >SSDはHDDのような回転する部分もなく,重量も軽いことから,取り付けに然程気を遣うことはありません。 初めての交換で気を使いすぎたみたいです... 詳細
[24069875] ファン音がうるさいです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/04/09 09:00:23(最終返信:2021/04/09 22:52:10)
[24069875] ...lやryzenのリテールクーラーに比べれば確かに音は小さいようですが・・・ アイドル時で回転数は400RPM程度で、ゴーという音が気になってしまいます 私はディスプレイの横で、Ti...とあの起動時のファンの音が続く感じです。Web閲覧だけでも、温度が上がってくるとファンの回転が定期的に上がり結構うるさいです。モニターの後ろへ付ければ気にならない程度とは思いますが...なった…・…気がします。 それ以外は依然として静かな感じです。 作業によってはフォーと回転数上がって音がしますけど、ブラウジングや動画視聴程度だったらほぼ無音ですね…… 自分のは... 詳細
[24041614] 電源と冷却機能について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/03/25 15:06:48(最終返信:2021/04/06 18:23:59)
[24041614] ...と思います。 A冷却性能 ゲーム中は全体的に少し温度が高めです。 ラジエータが小さい分ファンの回転数を上げて冷やしているようで、それなりにファンの音がします。 >19ちゃんさん 3Dmark Time... 詳細
[24056486] HWiNFO64の表示とPCの不調(グラボの故障?)
 (デスクトップパソコン)
2021/04/02 12:48:48(最終返信:2021/04/03 18:28:57)
[24056486] ...計測はしていませんでしたが、アイドル状態からの起動でしたので40度もないはずです ファンも特にフル回転している様子もありませんでした(いつも通りの音) CPUやマザボもおそらくアイドル程度のはずだったと思います... 詳細
[23960002] 長時間起動後の再起動時のエラーメッセージ(冷却ファン)
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700F/RTX2060 SUPER/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro搭載モデル)
2021/02/11 18:23:20(最終返信:2021/02/23 02:03:48)
[23960002] ...じゃ、ファン回転数を上げれるような設定項目な無いですか?  サイレント → 通常 → パフォーマンス  のような。 まぁ今の寒い時期を過ぎたら回転数は上がると...ち悪いです。 アドバイスお願いします。 ASUSのマザーボードのように、CPUファンの回転数値を見て、しきい値以下ならエラーを出してるのかと思われます。 これの対策は、BIOS...たろうさん 早速の書き込みありがとうございます。 BIOSを確認しましたが、 ファンの回転数のエラー設定個所はありませんでした。 となると、HPに修理依頼ですか… 1ヶ月くらい... 詳細
[23956106] フロントにケースファンを追加
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i5 10400F/GTX1650 SUPER/256GB SSD+1TB HDD/8GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/02/09 17:54:14(最終返信:2021/02/16 10:41:28)
[23956106] ...ファン交換前と後で同様にアプリでファン回転数はうまく検出してないです、CPUのところはケースファンの値で、FAN3なんかないけど検出している。BIOSかUEFIメニューで回転数はチェックしないといけない、不便でファンコントロール不能...交換したケースファンの動作不具合がありました。BIOSをF23に変更したからかもしれませんが、ファンが回転と停止を繰り返すようになりました。 ★改善方法 ハードウェアリセット(HP参照)とコンポーネント(ファンテスト)で解決したと思う... 詳細
[23962609] なるべく静かなゲーミングPCを構成するには?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/12 22:20:02(最終返信:2021/02/15 00:05:56)
[23962609] ...以上の解決策として ケースに入れない。 ケースに入れないことで CPUもグラボも温度が下がります。 そうすると〜 回転を抑えれるので ファンの音がしない程度まで落すことが可能になる。 グラボの発熱も考慮すると 生板仕様だと10℃近く下がる...30℃以上下げれております(90〜95℃から=60℃すら超えない程に) 当然 CPUクーラーのファンの回転数も下がるってことでして静になるって話ですね。 ケースファンは 当然ないので 静かになって なおかつ冷える結果となってる模様... 詳細
[23960764] メーカー品/BTO/自作?@ゲーミング
 (デスクトップパソコン)
2021/02/11 23:30:00(最終返信:2021/02/12 21:55:51)
[23960764] ...きますが。 >これは、電源容量が静音性に寄与するということでしょうか? そうです。 ファンの回転数は大概の場合、その電源のMaxから何%で使っているかに依るので。 良い電源なら50%くらいまでファン停止とかありますから... 詳細
[23956860] XC-886-F58Fへのグラボ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer)
2021/02/10 03:48:19(最終返信:2021/02/11 10:51:47)
[23956860] ...ファンの音が非常に耳障りですのであまりお薦め出来ません。 アイドル状態では気になる程ではありませんが、少し負荷がかかるとすぐ回転数が上がります。 それ程音が大きい訳ではありませんが、高周波で不快な音がします。 カードの長さはメーカーのスペック通りです... 詳細
