回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1896件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...なるかも知れません。 起動するまで真っ暗画面で1分以上かかるかも知れませんが、ディスクが回転している音がしていれば動作しています。 起動するとWindowsの様な画面が表示されます...DDのパーテーションを切ったものでした。) PCの電源を入れてスワップベイからHDDの回転音がしない様でしたら、原因は不明ですがHDDに電源が供給がされていないと 思います。 (...ァンが付いている場合は、冷却ファンの音と勘違いする場合がありますのでご注意下さい。) 回転音がするのであれば、Windowsのディスクの管理画面で状態を確認してみて下さい。 未割... 詳細
[23875998] グラボ、ファン増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/29 04:22:57(最終返信:2020/12/30 12:54:41)
[23875998] ...https://kakaku.com/item/K0001055627/ これが良いですよ。 12cmファンで回転静かになります。無駄に青く光りますが、サイドカバーで隠れるでしょう。 ただ、マザーは一旦外さないと取り付けれません... 詳細
[23830700] 外付けHDDの電源管理について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/05 15:09:08(最終返信:2020/12/10 22:21:40)
[23830700] ...キーボードマーク付きのUSB3.0端子に刺したHDDはPCの電源を落としても通電されたままです。(HDDが回転状態のまま) BIOSの設定で通電状態をきることは可能でしょうか? セルフパワータイプとそうじゃないタイプ両方とも同様です... 詳細
[23830285] 電源について。
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/12/05 11:09:24(最終返信:2020/12/10 21:04:20)
[23830285] ...Spy」ストレステスト実施中の最大消費電力は312Wとなった。電源ユニットの出力に対して消費電力が高すぎると、電源ユニットが発熱しファンも回転数を上げるためノイズの発生源にもなりかねない。搭載されている電源ユニットは500W出力と十分な余裕があり... 詳細
[23829364] 電源、CPUクーラー稼働せず、、、。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364] ...当然110Vの方、日本は100Vなので ありがとうございます。 100vの方だと、電源、CPUのファン共に回転を停止してしまいます、、、。 その電源、本当にちゃんと12V出てるんだろうか? 少し不安になるね... 詳細
[23838220] 何故DC12Vファンが回らないのですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/08 23:56:24(最終返信:2020/12/09 20:28:10)
[23838220] ...一番やっちゃいけないことをやっちゃったね。 返信有難うございます問題が解消されました!! 停止中は無音なので気が付きませんでしたが回転すると予想外の騒音と威力で箱に戻しました^^; CoolerMasterのSICKLEFLOW12...配線し直してファンコントローラーにコネクタを指したら勢いよく回って飛んでいきました...。 >ムアディブさん 逆接続しても回転方向が逆になるだけかと思ってました^^; お名前に見覚えがあると思ったら先月配信されたネットフリックスの「砂の惑星」でした... 詳細
[23815068] CPUの温度
 (デスクトップパソコン)
2020/11/27 21:28:25(最終返信:2020/11/28 13:36:26)
[23815068] ...>suiruschickさん リテール附属クーラーで、 尚且マザー等で静穏向けのセッティングで ファンの回転が落ちてるなら十分有り得る温度かと。 負荷時に冷却間に合っていれば問題ないと思いますよ。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...UDIMM CT8G4DFS8266【永久保証】[並行輸入品] 普通の省スペース型なので、ドライブの部分を回転させると、メモリーのソケットが見えるかと その、説明書が探せてないので、どこで止まっているかが詳細分かりませんが... 詳細
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...復画面→落ちる→画面入力OFF(本体の電源は入っている) この間、電源ファン、CPUファンは常に回転を続けており、USBポートのランプも点灯しています。 マザーボードのLEDは再起動直後にCPUとVGAに点灯がありますが... 詳細
[23793768] PCのエアフロー/ファン増設
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 18:31:53(最終返信:2020/11/18 16:32:25)
[23793768] ...AL-12/PWMが3つです。 あと注意点としてはケース付属のファンハブは便利で回転数制御も優秀なのですが、マザーにハブから繋いでも回転数がソフトで読めないのでうちではこれを使わず全てマザーに挿してます。 そのケースでって事ならば夏場はエアコンを24時間稼働...個人的データーでは せいぜいが 2〜3℃って思う。 私は過去に 排気にしたり 吸気にしたり ファンコンで フル回転にしたり〜 思いつく限り  https://apac.coolermaster.com/jp/ca... 詳細
[23787667] 自作PCの作成について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/14 18:19:25(最終返信:2020/11/15 00:04:39)
[23787667] ...あんまり高くなる場合は別ですけどね。 容量が大きくて効率が高い方が熱的にも余裕があるので、ファンの回転を抑えられますし、最近は電圧スロットリングもあるので速度が低下しないメリットがあります。 多分気のせいくらいの違いしかありませんけど... 詳細
[23773372] GPUのファンが轟音。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/07 14:14:10(最終返信:2020/11/07 20:56:36)
[23773372] ...高負荷(ゲーム)な動作を要求した時に,GPUファンが全開で回転します。 正常な場合,温度に合わせて徐々に変化すると思いますが,70度後半を回ると最大の5500rpmで回転しだします。 以前はAfterburnerで制御できていたのですが...以前はAfterburnerで制御できていたのですが,現在は一定の温度を超えると高速回転します。 今までに試したものは, ・MSI Afterburnerで制御 ・OSのクリーンインストール ・GPUの挿し直し システムは以下です... 詳細
[23750900] 教えてください HDDの騒音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/10/27 10:39:37(最終返信:2020/10/29 20:08:39)
[23750900] ...400回転/分) >・約256GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) >・約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、7,200回転/分)... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...ってないですか? それを検知してファンが高回転になってるなら、クーラーの付け直しでしょう。 温度が低めなのに高回転なら、何処かのコネクタが抜けてるとか? あの...何かの拍子にBIOSのファンの回転の設定がMAXとかなったのでは?(デフォルトに戻ってしまったとか) もし設定があるのならファンの回転の項目を見てみてください。 皆...ておらず、CPUとクーラーの密着が損なわれたために温度が上昇、それを検知してファンがフル回転、CPUにも制限がかかってクロックが落ちる、とか? あとは今のOSは起動が通常で高速ス... 詳細
[23749362] 自作ゲームPC構成質問
 (デスクトップパソコン)
2020/10/26 14:10:06(最終返信:2020/10/26 22:42:24)
[23749362] ...12cmファンがなんと2000回転x2。虎徹は1200回転x1。これでは性能に差があって当然で、ラジエーターサイズからして性能差の殆どはこのファンじゃないかなと思う今日この頃。 虎徹もファンは交換できるので、高回転ファンに交換してみるのも... 詳細
[23711855] 最小構成で試すもBIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/10/07 20:47:14(最終返信:2020/10/08 11:34:06)
[23711855] ...またモニターでなくテレビにつなげてみたり、HDMIケーブを変更したりしてみましたが変わりません。ただCPU, GPUのファンは正常に回転しています。HDMIケーブルはちゃんとGPUの方に差し、電源コードの差し場所も何度も確認したので初歩的なミスはないと思います... 詳細
[23698308] 水冷CPUクーラー
2020/10/01 11:10:23(最終返信:2020/10/03 10:51:35)
[23698308] ...(⌒▽⌒) CPUの温度が気になるのであればファンの回転数を調整してみては? 元々が静音寄りに調整されているのなら、CPU付属のクーラーが使われていても回転数を上げればいくらか冷えると思いますが。 それに水冷したからといって必ずしもすごく冷えるとは限りませんし... 詳細
[23660099] CPUとGPU グリス塗り替え
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2020/09/13 13:46:34(最終返信:2020/10/01 20:02:43)
[23660099] ...赤線の部分に、ホコリが詰まりやすいです。(ファンとヒートシンクの間) 排熱の勢いが弱い、ファンが高回転のままなどのとき、そこも掃除してみると良いです。 返信ありがとうございます。 そこなんです!!ファンだけバラしそこねたんですよ〜...次回バラしたらそこを掃除しておきます。 ご指摘ありがとうございました(^O^) あれからやはりファンの高回転が続いていたので二度目の開腹をしてご指摘の箇所を開いてみると想像以上のホコリまみれ。 エアダスターでホコリを吹き飛ばし綺麗にしておきました... 詳細
[23695244] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/09/29 20:16:15(最終返信:2020/09/30 10:30:55)
[23695244] ...SSDはNVMeタイプにしたいなくらいで。 CPUクーラー。リテールでもなんとかではありますが、小さいだけに高回転でけっこううるさいです。9cmファンクラスのクーラーに交換したほうがいいかなと。 AMDのおかげ... 詳細
[23690670] BIOSが起動しない原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/27 13:26:12(最終返信:2020/09/29 22:47:28)
[23690670] ...Steel Legendはメモリー挿入不完全の場合、約30秒毎に再起動を繰り返します。(CPUファンの回転・停止を繰り返します) このマザーボードはメモリー未挿入の場合ビープ音は鳴りません。 マザーボード板の事例です... 詳細
