回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1908件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...復画面→落ちる→画面入力OFF(本体の電源は入っている) この間、電源ファン、CPUファンは常に回転を続けており、USBポートのランプも点灯しています。 マザーボードのLEDは再起動直後にCPUとVGAに点灯がありますが... 詳細
[23793768] PCのエアフロー/ファン増設
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 18:31:53(最終返信:2020/11/18 16:32:25)
[23793768] ...AL-12/PWMが3つです。 あと注意点としてはケース付属のファンハブは便利で回転数制御も優秀なのですが、マザーにハブから繋いでも回転数がソフトで読めないのでうちではこれを使わず全てマザーに挿してます。 そのケースでって事ならば夏場はエアコンを24時間稼働...個人的データーでは せいぜいが 2〜3℃って思う。 私は過去に 排気にしたり 吸気にしたり ファンコンで フル回転にしたり〜 思いつく限り  https://apac.coolermaster.com/jp/ca... 詳細
[23787667] 自作PCの作成について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/14 18:19:25(最終返信:2020/11/15 00:04:39)
[23787667] ...あんまり高くなる場合は別ですけどね。 容量が大きくて効率が高い方が熱的にも余裕があるので、ファンの回転を抑えられますし、最近は電圧スロットリングもあるので速度が低下しないメリットがあります。 多分気のせいくらいの違いしかありませんけど... 詳細
[23773372] GPUのファンが轟音。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/07 14:14:10(最終返信:2020/11/07 20:56:36)
[23773372] ...高負荷(ゲーム)な動作を要求した時に,GPUファンが全開で回転します。 正常な場合,温度に合わせて徐々に変化すると思いますが,70度後半を回ると最大の5500rpmで回転しだします。 以前はAfterburnerで制御できていたのですが...以前はAfterburnerで制御できていたのですが,現在は一定の温度を超えると高速回転します。 今までに試したものは, ・MSI Afterburnerで制御 ・OSのクリーンインストール ・GPUの挿し直し システムは以下です... 詳細
[23750900] 教えてください HDDの騒音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/10/27 10:39:37(最終返信:2020/10/29 20:08:39)
[23750900] ...400回転/分) >・約256GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) >・約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、7,200回転/分)... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...ってないですか? それを検知してファンが高回転になってるなら、クーラーの付け直しでしょう。 温度が低めなのに高回転なら、何処かのコネクタが抜けてるとか? あの...何かの拍子にBIOSのファンの回転の設定がMAXとかなったのでは?(デフォルトに戻ってしまったとか) もし設定があるのならファンの回転の項目を見てみてください。 皆...ておらず、CPUとクーラーの密着が損なわれたために温度が上昇、それを検知してファンがフル回転、CPUにも制限がかかってクロックが落ちる、とか? あとは今のOSは起動が通常で高速ス... 詳細
[23749362] 自作ゲームPC構成質問
 (デスクトップパソコン)
2020/10/26 14:10:06(最終返信:2020/10/26 22:42:24)
[23749362] ...12cmファンがなんと2000回転x2。虎徹は1200回転x1。これでは性能に差があって当然で、ラジエーターサイズからして性能差の殆どはこのファンじゃないかなと思う今日この頃。 虎徹もファンは交換できるので、高回転ファンに交換してみるのも... 詳細
[23711855] 最小構成で試すもBIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/10/07 20:47:14(最終返信:2020/10/08 11:34:06)
[23711855] ...またモニターでなくテレビにつなげてみたり、HDMIケーブを変更したりしてみましたが変わりません。ただCPU, GPUのファンは正常に回転しています。HDMIケーブルはちゃんとGPUの方に差し、電源コードの差し場所も何度も確認したので初歩的なミスはないと思います... 詳細
[23698308] 水冷CPUクーラー
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/10/01 11:10:23(最終返信:2020/10/03 10:51:35)
[23698308] ...(⌒▽⌒) CPUの温度が気になるのであればファンの回転数を調整してみては? 元々が静音寄りに調整されているのなら、CPU付属のクーラーが使われていても回転数を上げればいくらか冷えると思いますが。 それに水冷したからといって必ずしもすごく冷えるとは限りませんし... 詳細
[23660099] CPUとGPU グリス塗り替え
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2020/09/13 13:46:34(最終返信:2020/10/01 20:02:43)
[23660099] ...赤線の部分に、ホコリが詰まりやすいです。(ファンとヒートシンクの間) 排熱の勢いが弱い、ファンが高回転のままなどのとき、そこも掃除してみると良いです。 返信ありがとうございます。 そこなんです!!ファンだけバラしそこねたんですよ〜...次回バラしたらそこを掃除しておきます。 ご指摘ありがとうございました(^O^) あれからやはりファンの高回転が続いていたので二度目の開腹をしてご指摘の箇所を開いてみると想像以上のホコリまみれ。 エアダスターでホコリを吹き飛ばし綺麗にしておきました... 詳細
[23695244] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/09/29 20:16:15(最終返信:2020/09/30 10:30:55)
[23695244] ...SSDはNVMeタイプにしたいなくらいで。 CPUクーラー。リテールでもなんとかではありますが、小さいだけに高回転でけっこううるさいです。9cmファンクラスのクーラーに交換したほうがいいかなと。 AMDのおかげ... 詳細
[23690670] BIOSが起動しない原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/27 13:26:12(最終返信:2020/09/29 22:47:28)
[23690670] ...Steel Legendはメモリー挿入不完全の場合、約30秒毎に再起動を繰り返します。(CPUファンの回転・停止を繰り返します) このマザーボードはメモリー未挿入の場合ビープ音は鳴りません。 マザーボード板の事例です... 詳細
[23651239] CPUクーラー
2020/09/09 13:00:24(最終返信:2020/09/09 16:26:05)
[23651239] ...まだ商品が届いてないのですが純正のCPUクーラーが高回転時はやはり耳障りそうなので 社外品に交換したいと考えていますが おすすめの取付可能のくーらーありますでしょうか? PCケースの全幅が165oなので... 詳細
[23647239] 自作PCの構成について(2回目)
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 09:46:28(最終返信:2020/09/07 22:59:14)
[23647239] ...クーラーは買い替えたほうが良いでしょう。TDPを無視する挙動をするのもよくある話になっていますし。リテールは小型の分、高回転でかなりうるさいですし、十分冷えるとは言い難いです(故障したり止まったりするほどじゃないですけど)... 詳細
[23620716] 音について。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/08/25 01:47:17(最終返信:2020/09/04 23:37:14)
[23620716] ...コイル鳴き等の発信音(基本的に製品不良)が無ければ、 動作音は、電源ファン、CPUファン、GPUファン、給排気ファン、 HDDの回転音とシーク音、光学ドライブの回転音になります。 特に気になるのは、ファンの風切り音でしょう。 CPUファン(CPUクーラー)... 詳細
[23632457] ケースファン変えたら.....
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/08/30 22:34:53(最終返信:2020/09/04 16:03:36)
[23632457] ...Fan failure と表示されていました。 ファンが壊れているということでしょうか? ファンの回転数が低くてファンエラーとなってるのです。 Lenovoの5年前のマザーでは、ファンコネクターとは別に... 詳細
[23640284] 自作PC構成内容の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:34:30(最終返信:2020/09/04 13:37:28)
[23640284] ...MF120 Halo 3in1 MFL-B2DN-183PA-R1 \5,231 ファンとしてっていうより「回転する光る羽根、ついでに風も送れます」ということであればそれはそれで○。 何でもかんでも光らせると下品になるので... 詳細
[23638547] 内部から「カチカチ」音が聞こえる。
2020/09/03 04:10:47(最終返信:2020/09/03 11:24:43)
[23638547] ...カチカチなる前から高負荷時のファンの音が気になっていたので自分で交換しようかなと思っているのですが、オススメのものはありますか? 回転数がわからないと適切なものがわからないです。ファンの型番を晒さないと。 あと、配線がどうなってるかで... 詳細
[23631097] GPUファンがうるさい!!
2020/08/30 11:55:20(最終返信:2020/08/30 17:54:46)
[23631097] ...0rpmです。(Radeon 設定から確認) GPU使用率0%、温度35℃の状態で、このスピードで回転しています。ベンチマークを回して負荷をかけてもファンスピードは変化しませんでした。その後、AMDホームページからGPUソフトをダウンロードしましたが... 詳細
[23614104] 自作PCの起動時エラーについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/22 01:46:23(最終返信:2020/08/25 07:53:15)
[23614104] ...下記のように調査しました。 @一式組み上げ後、電源を入れた際に一瞬だけCPUファンが回転し、停止。LED点灯なし AGPU取り外し、電源投入後、CPUファン回転、DRAM、CPUエラーLED点灯、CMOSクリア後も同様 Bメモリーを友人の「G... 詳細
