回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1862件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23061310] 内臓HDD増設はこの機種で大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/11/21 19:34:05(最終返信:2019/11/22 11:05:17)
[23061310] ...ありがとうございます。 増設HDDの規格は大丈夫そうですね。 3.5インチ SATA600 5400回転 PCとHDD同時に購入、足りなければ SATAケーブル ネジを購入の方向で検討します。 >パーシモン1wさん... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...ゲームプレイ中80度後半から95度前後になっています。 であれば、CPUの冷却に問題があると思うので、CPUのファンの回転数やCPUとファンの間のグリスやケース内のほこりやCPUの取り付けがしっかりしているのか等を疑ってみたらどうでしょう...https://kazenoko27.com/windows10-petitfreeze には、HDDを回転しっぱなしにする設定にしたら直った的な事が書いてありましたが、HDDの省電力設定は行っていないでしょうか... 詳細
[22630286] LenovoVantageにてBIOSアップデートしたがその後起動しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/04/28 13:25:36(最終返信:2019/11/03 10:33:09)
[22630286] ...Vantageにて更新をしたのですが 同様に、BIOSのアップデートの処理をして再起動をすると CPUファンが高回転したまま画面が映りません。 これからサポートに電話します... 詳細
[23004432] 自作PCパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/23 17:24:38(最終返信:2019/10/29 20:42:10)
[23004432] ...p.pdf AMDのGPUは、NVIDIAに比して、消費電力が高い→発熱も多いう→ファン回転も多い、そのため、一般論として静穏性に劣るという考え方/認識は妥当なのでしょうか。 2...ンでも良いのではと思います まあ、静かなだけならオリファンの方が静かですね ※ 窒息して回転数が上がればオリファンも煩いですが これだけやりたいだけならモニターは問題ないです ...でも大きさはそれほど変わらない(高さが違うだけ) 穴だらけなのでケースファンは1000回転は超えない範囲で使うとして(ファンのライティングをするならケースファンくらいにして他は余... 詳細
[22995671] 今回でマウスコンピューター3台目
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700S3N-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2019/10/19 04:42:57(最終返信:2019/10/19 04:42:57)
[22995671] ...起動が早く処理も早い。 パソコンの音が小さく、排気熱も少ない。 (発熱自体が少ないのかファンの回転速度が以前のパソコンと比べると遅く回転してるから?。) パソコン本体が小さい。(以前の2台と比べると)  悪かった点... 詳細
[22954443] 最近ゲームをしていると突然電源が落ちてしまう。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/29 03:13:37(最終返信:2019/09/29 10:08:45)
[22954443] ...ゲームのアップデートでバグがある可能性もありますが… 原因次第かな? 取り合えず、AfterBurnerなどでグラボの温度チェックやファンの回転数チェックなどをする。イベントビューアーでイベントチェックをする。 対策自体は他の方が掛かれてますが... 詳細
[22949817] パソコンが突然起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2019/09/26 23:53:02(最終返信:2019/09/27 17:27:19)
[22949817] ...エスパーレスになっちまいまが有りそうなパターンとして。 電源スイッチ入れて、よく観察をすると一瞬だけCPUファンが回転しかけて止まる。ケースのファン類は全く沈黙、なんてのが良くあるパターンです。 勿論これだけで原因なぞわかりゃしませんし... 詳細
[22936952] 1TBのHDDを3TBに交換したいのですが
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 14:24:55(最終返信:2019/09/21 15:07:19)
[22936952] ... 早速、アドバイスありがとうございます、まずフォーマットですね。 なお手持ちのHDDは、5,400回転です。 すぐには手を付けられない状況ですが、アドバイスを参考にさせて頂き作業をしたいと思います。... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ...・フィルムの剥がし忘れ! ・グリスのチェック 。ポンプ回転数のチェック 以前これの240mmタイプを使ってましたが、CPUFANの数値がポンプの回転数です。 (実際の数字の半分を表示してます) 水冷クーラーは...そこまで力不足なクーラーってことはないはずので、いったんばらしてみる必要はあると思います。 ファンの回転数でどうにか、っていうレベルの話じゃないですよ。 いや保証があるから電話確認したほうが。。 あとこ... 詳細
[22897120] イラスト用デスクトップPCの購入について
 (デスクトップパソコン)
2019/09/03 05:21:39(最終返信:2019/09/09 14:37:46)
[22897120] ...広視野角 フレームレス Dell HDR sRGB99.9% IPS DP,mDP,HDMI 高さ調整,回転 3年間輝点+交換保証 U2718QM Amazonでタイムセール中(20190903) adobeRGB対応なら... 詳細
[22901751] 冷却対策について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751] ...あまり大きな発熱を伴うソフトを長時間動作させる物ではないように個人的には思います。 ファンが全開に回り少し心配で、で最大5000回転のファンが回る冷却ファンをつけるのは本末転倒な気がしないでもない・・・・・・本体のファンが回りすぎて壊れる心配ってことなのか...この製品は量販店で見たことがありますがサイズの小ささに驚いた記憶。 ある程度の負荷掛ければ結構なファン回転数になるだろうことは容易に想像できます 内部が特殊構造ですから物理的冷やすにはカバーあけるくらいではないでしょうか... 詳細
[22851918] 空冷でも製品によって静音性に違いはありますでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2019/08/12 00:47:39(最終返信:2019/08/12 12:51:12)
[22851918] ...ファンの大きさと性能によってかなり違いますよ。 基本小さいサイズのファンは大きいサイズと比べると五月蠅いですね。 後回転数とか、PWM https://pc-bto.net/case-fan-pwm/ で制御出来る製品等で違います...12cmファンを採用しているクーラーが2000rpmに達しないものがほとんどであることを考えるといかに回転数が高いかわかると思います。 マウスは(真面目に)IntelのTAC 2.0に則した、サイドパネルに換気孔があけてある「普通のPCケース」を使いますので... 詳細
[22679425] 換装出来る電源は?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/05/20 11:57:55(最終返信:2019/08/11 22:16:25)
[22679425] ...必要な出力ケーブルとコネクタの組み合わせと長さなどどうやって選んだり指定することができるのでしょうか? 特に、XPS8930のケースはコンパクト+電源が回転するのでケーブルが長すぎると邪魔になるし・・・ >キハ65さん 情報ありがとうございます。 こんなに情報あったのですね...無事分割に成功しました(カッターで処理できる材質で良かった!)。 いざ換装段階では、汎用電源のケーブルが多くて新XPSの筐体が狭いし、 電源部のフレームが回転するので、挟んで切断しないように気を付けなければならず 押し込むのに難儀しました。 筐体内がケーブルでいっぱいになり... 詳細
[22664142] 今でも現役です!!
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2019/05/13 19:57:35(最終返信:2019/08/01 17:06:46)
[22664142] ...ストレスなく使用する事が出来ています。 ただ最近、ファンの音が気になりだし、SpeedFan(フリー)などで回転数を落としたりしています。 他の方も言っていますが、電源オン時のビープ音が気になり、消そうと思いましたが... 詳細
[22805702] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2019/07/18 10:32:15(最終返信:2019/07/28 01:32:41)
[22805702] ...OSにて温度=回転数で温度の値に対して回転数をある程度制御はできるようになります →動画エンコード時は何も制御していない状態だと回転数maxで38...。 高負荷時にCPUファンを高回転というのは基本的な仕様だから、 どこが作ってもそうなります。納得できないならBIOSに回転数を 抑えるオプションがないか探し...差が大きいです。 モニターソフトを使って、後負荷時のCPUの温度、そしてCPUクーラーの回転数を見てみましょう。 CPU付属のクーラーなら80℃とかにCPU温度なれば=必死で回っ... 詳細
[22814804] ファンの音
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/07/22 20:19:48(最終返信:2019/07/22 23:02:10)
[22814804] ...室温28度程でこのPCを30分程使用しているとファンが全力で回転し掃除機をかけているような騒音がなりますが皆さまいかがでしょうか? 初期不良なのでしょう...思いますが。 BIOSで設定項目があるのか確認されているのでしょうか? あるなら温度と回転数を設定し直してみればよいでしょう。 CPUの温度が低く、BIOSに設定項目がなければ...集ソフトを30分使用してからファンが回り始めましたが、いまは電源投入後ずっとファンがフル回転している状態でとまることはないです。 cpuの温度も30℃ほどしかないので初期不良のよう... 詳細
[22784017] FX6860-A
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2019/07/08 04:24:30(最終返信:2019/07/12 09:47:06)
[22784017] ...CrystalDiskInfoによれば35℃から44℃落ち着いています。 ケースファン後方でPtで温度はかると32度ほどです。 温度が下がれば回転数も下がり部品の熱の負担も少なくなります。 現代、メーカー様に作ってもらうのも良いかも知れません... 詳細
[22773444] 消費税10%で終わるわけない
 (デスクトップパソコン)
2019/07/02 22:38:12(最終返信:2019/07/04 02:06:28)
[22773444] ...パソコン買うの我慢しようだなんて考えを常に持っている人なんていないですよ。 経済学を少しかじっている人ならわかると思うけど、回転率が下がるんですよ。 そうなるとどんどん余裕がなくなってくるんですよ。 現に、貯蓄が無い層が多いですし... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...700だとね、300回転台でMAXで十分に冷えますし。 遊びってなら〜 逆回転の1200回展タイプに交換して (これも忍者5も左回転 つまり逆回転ファンなのです) 普通回転のMAX1500以下...いでます) 先頭に右回転ファン 二番手に逆回転 で固定。 でもって 後ろに右回転の1500回転以下のを設置。 これで二重反転トリプルファン仕様となります。 回転数も1200まで上が...・ 1600回転とか回ってますからね〜 その回転数出すのなら この二つも もっと温度下げれますって。 この空冷は二つとも 800回転以内の無音で... 詳細
[22692227] ストレージ(SSD,HDD)の構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 10:07:15(最終返信:2019/05/30 19:05:44)
[22692227] ...一応書きますと私はSSD80GB辺りの頃にHDDを捨てゼロスピンドル環境で来てます。 最後に使ったHDDは150GBのWD社のラプター(10000回転)をRaidカードで4台を0で運用してた位です。 ゲーム世代的にはBF2とかBf2142辺りな時期ですかね... 詳細
