回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1908件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...ファン音かもしれませんが。 >うに子さんさん ファンの回転数もモニターしてみては? 少なくても負荷、温度、回転数、室温等合わせて見なければ正常か分からないかと思いま...応じて緩やかにファン回転数が上がって行く感じが一般的でその後連続負荷時は設定上限を維持する感じになるかと。(音量は一定で適時負荷が下がれば回転数・音も下がります。... >spritzerさん グラボの回転数は50%から中間地点を挟むことなく一気に100%になります。 100%で1秒ほど回転したら,元の50%に戻るような状態で... 詳細
[23352106] 自作pcを作ったのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/21 19:24:44(最終返信:2020/04/22 20:41:44)
[23352106] ...新品電源ユニット)をとってケースとマザボを買って大丈夫だってパーツを、すべてつけまして電源ボタンを押しましたが、グラボのファンだけ回ったのですがそれが一回転しか回らず、あとは何もつかなかったですが、これはまたマザボが壊れたのでしょうか?何か接続してないでしょうか... 詳細
[23270079] HDD増設でケース共振
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/03/07 06:38:09(最終返信:2020/04/22 09:10:11)
[23270079] ...それに加えて「ミーンミーン」というセミの鳴くような音がミックスされておりました。 もともとが静かな製品だけに、回転部品が増えることの騒音増は個人的には気になるところです。自宅に余っていた部品をどうにかつけることができないかと思案しておりましたが... 詳細
[23339372] 電源ファンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 20:36:04(最終返信:2020/04/14 23:27:16)
[23339372] ...レビューです。 >あずたろうさん 厚さ20mmしか入らないことを確認しましたので、厚さ20mmで、なるべく回転数の低いものが良いです。その代わり値段は少し高くても大丈夫です。お願いします。 15mm厚で2700rpmだから風量も十分かな... 詳細
[23316461] 自作PCの起動について
 (デスクトップパソコン)
2020/04/01 15:46:22(最終返信:2020/04/12 22:31:07)
[23316461] ...PCの挙動が安定しません. PCを起動すると電源のLEDが点灯しCPUファンとケースファン,GPUのファンの回転が確認できますが,画面に対して何も映らない症状が頻発しています. 初回起動時にはCMOSクリアをし... 詳細
[23331322] 自作pc電源がつきません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/10 17:57:33(最終返信:2020/04/11 11:08:40)
[23331322] ...一度、組み上げて見たのですが十秒程度ファンなどが回転したあと、何度、電源ボタンを押しても付きません。  その間、このマザボのランプのところは、説明書を読むと、bootのところが点灯していたので、ブートデバイスが検出されなかったようです...ワンコイン診断お願いしますと頼まれればよいだけ。 何処が不具合なのか特定お願いします! >十秒程度ファンなどが回転したあと、何度、電源ボタンを押しても付きません。 最悪ショートして逝ってるっぽいなぁ。 ワンコイン診断行くみたいだからいいけど... 詳細
[23331628] DVDドライブが故障した場合のメーカー保証について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/04/10 20:41:29(最終返信:2020/04/10 23:29:41)
[23331628] ...さらには停止等もできない状態でフリーズしたので、再起動をしたところ、DVDが読み込めなくなりました。 DVDを挿入すれば回転はするのですが認識されません。 空のDVD-Rを挿入しても同様に認識されません。 ですが、市販の音楽CDやデータ用CD-Rはこれまで通り認識し再生できます... 詳細
[23268009] 故障判明(報告)
 (デスクトップパソコン)
2020/03/05 21:21:10(最終返信:2020/03/27 10:10:53)
[23268009] ...水温センサー制御を止めて正解だったみたいですが、さすがにノクチュアの3000rpmファン14個フル回転音は迫力あります。 オマケとして殆どAutoで緩い設定の状態から、古いVerのPassmarkの結果は画像の通りですよ... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...トじゃないんですよ。 ケースファンを何個使っているのかそれも書かれていないし、そのケースファン回転速度設定の状況も分からないと・・・ BIOS上のファンセッティングから、ケースファンセッティングを見直すことも必要なのでね... 詳細
[23302650] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/03/24 12:23:24(最終返信:2020/03/25 00:06:21)
[23302650] ...マザーボード上のLEDは一切点灯せず(そもそもついているのかわからない),電源ファンもケースファンもCPUファンも一切回転しません。windows10をインストールするためにUSBを介して接続したディスクドライブのみ動作するのでUSBには電力が供給されているようです... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...冷却が問題となるとファン速度を上げて固定した方がよいのでしょうか? GPUのクロックが低い(ベンチ回して1830MHzにしかなってない)のと、ファンの回転数が1個分しかモニタリングされていないあたり、ブロワーファン搭載型のカードが使われているのかな、と思ってみたり... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...・流石にシネベンチとかCPU-ZとベンチとかでCPU使用率100%に持って行くと、風魔弐でも  高速回転で90℃ぐらい。  ココまで来ると流石にファンが高速回転なので、風魔弐のファンは、少しうるさく感じるかもね。 私の場合、通常利用は2D-CADと3D-CADだから... 詳細
[23261513] 自作PCの構成について相談に乗ってください
 (デスクトップパソコン)
2020/03/01 23:20:13(最終返信:2020/03/03 23:21:21)
[23261513] ...ゲーム用途なら500GBをお薦めしておきます。 電源ユニット。売っているものを選びましょう。 ケースファン。1600回転は大げさかなと。12000回転の方でもOKですし、その分静かです。 >揚げないかつパンさん SSDは大丈夫です。 電源は玄人志向で探そうと思います... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...クロック数が下がっています。自動制御だとファン回転数は50%程度でしか回転しません。 ファン回転数を100%に上げた場合 温度が74℃まで下が...ト制限なしで起動します。そうすると性能上限まで負荷がかかります。 デフォルト状態とファン回転数を100%したものをそれぞれ計測しました。 デフォルト状態 温度が86℃に達し温度に...ることがわかります。 クロック数は上記よりも高くなっています。 しかし当然ながらファンの回転数上昇により騒音が発生します。 簡易水冷や、水冷GPUの場合はもっと低温度で運用できる... 詳細
[22789809] ファンの音は気になる?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/07/10 22:42:30(最終返信:2020/02/24 11:49:43)
[22789809] ...ファンの音はしませんが、HDDの音がします。 レビューには、ファンの音がすると書きましたが、HDDの回転音だと思います。 過去に持っていた富士通一体型と比べ、振動(HDD)もやや大きめです。 画面の裏触ったら...心地のいい音ではありません。 遠くでかすかに んーーーーーーーーーーーーーーーって音が断続的に鳴ってる感じ? 回転数の高い3テラのHDDなので、比較的音と振動があるのだと思います。(聞こえてくる音自体は小さい) HDD温度も... 詳細
[23246623] 電源は付くがビープ音が鳴らずBIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/23 03:56:20(最終返信:2020/02/23 10:41:56)
[23246623] ...対処法や故障の可能性のあるパーツについて教えていただけないでしょうか 【事象】 ドスパラにで購入したPCの清掃を行ったところ、電源を入れるとファンなどは回転しますが、ヒープ音が鳴らずBIOSが起動しなくなってしまいしました。 【経緯】 以前よりPC起動時のビープ音が「ピーピッピ」と鳴っており... 詳細
[23232357] ssdへの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2020/02/15 14:47:47(最終返信:2020/02/15 15:33:18)
[23232357] ...35i39j0i7i30j0i67j0i4j0i4i30.W0dIdLrt0EE >ななおずさん 私のPCは7400回転のHDDでネットやメールや動画の視聴ぐらいしかやっていませんが、PCの起動は50秒前後で、Windowsの大型アップデート以外は遅くて困るという事は無いので... 詳細
[23099823] 動作音。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2019/12/10 22:27:13(最終返信:2020/02/01 09:50:27)
[23099823] ...そのせいでしょうか。 最近購入した私のも、唸ってますね。ボリュームは小さいですが。 逆に連続高負荷を掛け、ファン回転数が上がるとかえって静かになるという不思議現象もあります。 私もです。初起動の時からガリガリ音がして... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ... PC複数ドライブトータル3TB〜4TB位で使ってましたこね。 バックアップやアクセスでHDDの回転数が上がり待たされるのが嫌で仕方がないもので。 なので個人的にはバックアップ取るときだけ繋ぐのが好みですね... 詳細
[23135046] 性能は良かったが、ファンの音がうるさい
2019/12/29 01:30:40(最終返信:2020/01/20 21:30:40)
[23135046] ...私はゲーム目的ですがGPU温度が85℃前後になっても殆どファンが回転しません。 モニタリングしてみましたが50%も行かないくらいの回転率でした。 もちろん熱ダレを起こしてクロックは下がってしまうのですが温度は張り付いたままです...思われます。 それにこのモデルは内排気ではなく外排気なので冷却性能はさらに落ちます。 (ちなみに高回転時の騒音は圧倒的にCPU簡易水冷ファンのほうが大きかったです 海外では結構人気なPCなようでYo... 詳細
