回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 693件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21894134] 通常使用中の熱、ファン
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/06/13 23:58:39(最終返信:2018/09/20 20:34:08)
[21894134]...音が気になるのであれば、電源オプションでシステムの冷却ポリシーを「パッシブ」に設定すれば回転数が抑えられて静かになると思いますが、逆にCPU温度が高くなってしまうのであまりオススメ...るからで、10%程度の上昇なら問題ないと思います。 もしPC内部の温度やCPUファンの回転数を知りたいのであれば「HWiNFO」というフリーのツールで確認できると思いますので興味...かもしれませんが。 電源プランの設定を「省電力」に設定変更すると発熱が抑えられてファンの回転数も低くなるかもしれませんよ。 試してみてはいかがでしょうか。 ただし、多少CPUの処理...詳細
[22106391] 回転させると座標がずれます
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate EP121 EP121-1A016M)
2018/09/13 18:47:39(最終返信:2018/09/16 10:52:06)
[22106391]...ランドスケープ(画面回転) をさせるとどうもペンタッチの座標がずれるようです。 「メディバンペイントPro」と「PhotoShop」のソフトで とくに顕著で、 横向きで絵描きをしていて、一旦90度画面回転して描きや... 1. 他の端末では、どうなりますか? 2. 一時的な画面回転でしたら、画面を固定したまま端末を回転させて使うわけには行きませんか? >zemclipさん...ude 10」 というWACOMタッチペン対応のWindows タブレットでは縦横自由に回転したり戻した りして便利に使っていました。 「Latitude 10」が故障してしまい ...詳細
[22105959] ASUS T100haの自動修復が終わらない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/09/13 15:12:45(最終返信:2018/09/13 17:09:10)
[22105959]...タッチパッドに触れても何も反応しなくなってしまいます。ポインターも出ません。キーボードから外しても、画面は回転することもなく、そのままです。電源ボタンを長押しで強制終了をさせることは可能です。 ちなみに、3週間程前に電源がつかない事に関して修理に出して...詳細
[22015468] 横置きでyoutubeを使用中一部縦画面になってしまう
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/07 23:04:58(最終返信:2018/09/01 21:42:37)
[22015468]...横設置&横表示の状態で、自動回転をOffにすれば、横固定表示になります。 M5 LTEモデルです。 個別の動画のページの時も縦画面にはなりません。なので、仕様ではないでしょう。 自動回転はオンで、横方向に置いています...動画を再生していますが、横・縦の変化はおきません。 (だから、ずっと起きないということは言えないのですが) 自動回転オンのとき、オフの時、試してみましたが変わらずでした(T_T) アプリ入れ直してみましたが治らず 何なんでしょうねー(´;ω;`)...詳細
[21960246] 設定が分からない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246]...たまに自動回転しない事がありましたので買った量販店に持って行ったのですが症状が出なかったので交換も無理でした。 でも家に持ち帰ると又症状がこのまま使うしか無いので諦めますが他の方々場自動回転しない事がありますで...すとジャイロセンサが内蔵されてないので自動回転しない時も有りますと言ってました。 でもスマホもジャイロ無いですか自動回転しない事が無いですがねこのまま様子見るしか...ですね。 高速モード遅いのはスマホ4MAXが5Gに対応して無かったのが原因でした。 自動回転にしてますがたまに反応悪い時ありますのと動画はたまに止まりますね720p再生が限界かと思...詳細
[21631994] カメラのミドルウェアーの不具合!!本当???
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/26 12:28:35(最終返信:2018/08/28 17:35:01)
[21631994]...さっそくのセットアップで喜び勇んでセットアップするものの、カメラを起動したら、カメラの映像が何度起動しても横なってしまう。タブレットの回転設定が悪いのかなぁと思うが、それにしてもタブレットを横にしても縦にしても、映る画面は横になってしまう...詳細
[22006181] 発熱について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00031)
2018/08/03 18:28:52(最終返信:2018/08/04 16:37:17)
[22006181]...Proシリーズ(ファン有り)を使用しています。 通常の使用ではファン回転無しです。 でも、自宅で複数のタスク実行時にファンが回転することが有り ました。 うp画像のような物を見つけたのですが、サイズが小さめでした...詳細
[21993596] バッテリー駆動時間
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/28 14:04:38(最終返信:2018/07/29 10:49:24)
[21993596]...消費電力の高いバックグラウンドアプリ起動抑止、画面の明るさを自動設定、バイブレーションOFF、画面タッチ時のバイブOFF、画面自動回転OFF が行われます。 本機でも、同様の設定が行われるものと思います。 また、M5では、手動で、...詳細
[21871768] 持ちやすさどうですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/06/03 22:33:08(最終返信:2018/06/06 07:52:15)
[21871768]...意外と便利なおすすめ手帳グッズはコレ!! https://mitok.info/?p=34900 TFY ハンドストラップ 360℃回転金属製リングスタンド付きーーFire 7" (2015 Version) / Fire HD 8"...詳細
[21835155] ファンの異音はありませんか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/19 03:31:36(最終返信:2018/05/27 11:21:10)
[21835155]...このPCはスペックを要求する行為には使えない気がします。 自分のT304UAもファンが高回転になるとカチャカチャ異音が出るので一度修理出しました。 修理伝票にはファン周りの部品一式...始めて数時間 後またもやファンからの異音が発生。修理前よりも音は小さいのですが、比較的低回転 からも異音が発生し、傾けたりしても収まらない状態で、忘れたころに収まる感じです。 早速...ーで書き込めなくて、がっくしです。 DVDなどの再生ドライブもHDDもなくファンが唯一の回転部品なので、メーカーにはもう少ししっかりしたつくりの部品を採用してほしかったですね。su...詳細
[21820202] usb3.1って、具体的に何が出来るんでしょうか?
2018/05/13 03:53:49(最終返信:2018/05/13 15:05:55)
[21820202]...動作確認できました。 今まで使っていたノートPCは、9年動作してくれましたがSSDも半分は使えなくなり、回転機構のファンががたつき異音発するようになりついに壊れてしまいました。 ASUSのサポートがあまりよくないとの書き込みは確認できていたので...詳細
[21808550] アンドロイドバージョンアップ
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2018/05/08 09:23:42(最終返信:2018/05/08 19:55:53)
[21808550]...net/archives/12222/ 因みに、私もまだ6.0.1にアップしたNexus7 2013使ってます。 画面回転しないとか、時々文鎮化するとかありますが、何とか使えてます。 ただAndroid 9.0も公開され...詳細
[21424388] タッチキーボードの反応、異様に遅くないですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/12/11 20:43:41(最終返信:2018/05/04 19:54:36)
[21424388]...Fall Creators Update 適用前にもどすって簡単に言ってますけど アップデートに4時間フル回転の熱に耐え生き残った適合機ですよ。 どうぞキーボードが遅いくらいで、 保証切れの状態でダウングレードに8時間かけて特攻かけてください...詳細
[21610049] TypeCからHDMI変換について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/02/18 16:03:53(最終返信:2018/04/25 04:55:47)
[21610049]... HP 16GB USB3.1対応 Type-C + A デュアルUSBメモリ 金属製の360度回転デザイン2in1 OTG シルバー フラッシュドライブ x5000m HPFD5000M-16 https://www...詳細
[21741258] すかいらーくのアプリが使えない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/04/10 13:56:39(最終返信:2018/04/12 21:33:36)
[21741258]...本機も該当アプリも使ったことはないので、見当外れであれば、ご容赦ください。 アプリによっては、画面からはみ出すことがありますが、画面を回転させて、縦横を変えても、入力欄は表示されませんか? 残念ながら すかいらーくのアプリは横にならないんですよ...詳細
[21719610] 車載ホルダーでおすすめありませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/01 07:16:46(最終返信:2018/04/01 22:27:37)
[21719610]...https://www.amazon.co.jp/OHLPRO-タブレットホルダー車載ステント%EF%BC%8C360度回転吸盤式車載ダッシュボード-マウントホルダースタ%EF%BC%8C7-9-7-10-5インチ-タブレ...W87B8CT >007kさん 製品1:OHLPRO タブレットホルダー車載ステント,360度回転吸盤式車載ダッシュボード マウントホルダースタ,7-9.7-10.5インチ タブレット ホルダー [並行輸入品]...詳細
[21717776] ファンレスでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/03/31 11:59:18(最終返信:2018/03/31 21:46:15)
[21717776]...6インチ)で 落ち着いている状況です。 ご参考まで。 CPUファンも、HDDも搭載されていないため、回転するものが無く、ファンレスです。 >キハ65さん すぐにご返信いただいて、ありがとうございました。...ラジ録の予約録音の失敗が減るかな、という期待もしています。 ありがとうございました。 >papic0さん 回転するものがないと伺い、より安心いたしました。 ありがとうございました。 皆様、ご親切にありがとうございました...詳細
[21010616] タッチパッドのスクロール方向の変更
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/07/01 15:02:30(最終返信:2018/03/24 18:36:30)
[21010616]...項目が見つかりません。 情報お願いします。 >まあくんかも!?さん タッチパッドの回転については、説明が見あたらないので、 画面を回転させてはどうでしょうか。 >papic0さん 設定項目が見当たらないんですよね...詳細
[21685631] パノラマVRが見えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/03/18 19:51:16(最終返信:2018/03/19 12:31:29)
[21685631]...ただ静止画のパノラマ画像は鮮明に表示され、自動回転こそしないものの指で画像は自由に動かせます。とにかくタブレットは昨日購入したばかりで不慣れのせいもありますが、おかげさまで何とか使えるようになりました。もう少し勉強して自動回転させられるように頑張ります...PTGuiを使ったパノラマ静止画(JPEG)は鮮明な画像で指を使って自由に回転させられます。ここまでは大満足なのですが、この先の自動回転(動画)がうまく行きません。全く使えない訳でもありませんので、当面は手動で我慢してと思っております...詳細
[21663752] 画面の向きを初期(横)に戻したい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/10 10:52:19(最終返信:2018/03/11 09:24:37)
[21663752]...まいち判りませんが 移動回転をONにして 横にしてから移動回転をOFFにしても 画面が横にならないのでしょうか? 自動回転をOFFにしているときの...プリを入れる前:回転OFFの時に横向きの画面 着せ替えアプリを入れたあと:回転OFFの時に縦向きの画面 という状態です。 回転OFFの横向き画...態で移動回転をOFFにすれば 固定されるので気にしたことはありません。 もう一度確認しますが 移動回転をONにして 横にしてから移動回転をOFF...詳細
