回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 693件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21632536] 画面は横向きに固定できますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/26 16:40:05(最終返信:2018/02/26 19:11:53)
[21632536]...>ゆうりん05さん 本機所有者ではないので、実機を確認していませんが、 Androidの標準的な仕様では、画面の回転は、  自動と縦固定の2つの選択肢のみがあると思います。 横に置いて、動かさなければ、横表示が継続します...詳細
[21574465] 詳しい方教えて下さいませんか?
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2018/02/06 00:45:11(最終返信:2018/02/17 23:34:54)
[21574465]...私の使用目的には今の全く合わないようで売りに出す前に使い方間違ってる??と思いお尋ねいたします。 @ほぼ縦画面で見るのですが回転の自動設定ONで電源投入時は縦に表示されますが、ロック後解除する場合は必ず横にしないとできないようですがこれって普通ですか...詳細
[21608000] メモリ使用量
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2018/02/17 22:04:30(最終返信:2018/02/17 23:04:02)
[21608000]...を使用して3年程経つのですが、つい最近端末の動きが悪くなり再起動を試みようとした所、模様がクルクル回転する画面から先に進めなかったのでリフレッシュをかけました(この時はメモリ使用量を確認していません)...詳細
[21483793] Dockが回転しないことが、たまにある。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/01/04 20:23:28(最終返信:2018/02/03 23:48:03)
[21483793]...iPadを回転させても、Dockが回転しないことが、たまにあります(画像と動画参照)。以下の事項をAppl...いか。 ・画面に触れずiPadを回転させたとき、この症状が発生したことない...気がします。たぶんですが。 ・画面に触れながら回転させたとき、たまに発生する症状で...横長で立てかけた状態で、画面上部を指でつまみ(親指は画面、その他4本の指は背面)、90度回転させたとき、です。そのとき、たまに発生します。 ▼Appleからの提案は? ・iOSの...詳細
[21482249] アプデ失敗文鎮化
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2018/01/04 07:11:32(最終返信:2018/01/09 13:37:18)
[21482249]...今回の故障の原因はCPU、バッテリー、SDカードが温度上昇によるもでです。 そりゃアップデートに4時間フル回転してれば、熱で逝かれますよ アップルと違って次の大型アップデートきたら、この会社サポートしてくれないよ...詳細
[21459490] 起動時について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/25 18:28:22(最終返信:2017/12/30 00:34:53)
[21459490]...本機の取説には、自動回転の記述はあるのですが、縦または横に固定することについての記述は見当たりません。 Mediapad M3の場合、自動回転と自動回転ではないモードの2つしかありません。 そして、自動回転をオフにすると縦表示...と、画面の自動 回転が有効になります。 抜粋終わり つまり、本機では、画面自動回転の有効化・無効化を行えます。 画面の自動回転を無効化した時に...ットメニューから「自動回転」をONにすると、画面表示を横向きにすることができますが、少し画面を動かしただけで縦向きに戻ってしまったり、自動回転は使い勝手が悪いもので...詳細
[21455886] 画面表示
2017/12/24 09:33:11(最終返信:2017/12/24 13:13:29)
[21455886]...普通にありますけどあまり気にしないようにしてます。 自動回転にしないと向きが一定なので気になるなら自動回転を殺すのが良いかと。 >9832312eさん >info...画面自動回転に設定していますが、表示が180度(上下)逆になるアプリが数個有り、この現象が出た時は本...ットを縦表示固定にすることで、上下が正しく表示されるなら、縦表示固定にするか、 常時自動回転にしておくのであれば、タブレットを逆さまにする見る、 という方法で対処するしか無いと思い...詳細
[21442601] ケースについて
2017/12/18 20:50:32(最終返信:2017/12/18 21:15:51)
[21442601]...Huawei MediaPad M3 Lite 10 wp ケース耐衝撃 スリム 傷つけ防止 360°回転式カバー スタンドカバー 高級スマート Huawei 10.1インチ MediaPad M3 Lite...詳細
[21425444] 画面を横向に固定できないのか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/12/12 06:42:59(最終返信:2017/12/12 12:34:59)
[21425444]...本機の画面は自動回転をONにする事で横向きに出来ますが、横向にした状態で自動回転をOFFにすると、縦向きに戻ってしまいます。横向きに固定する方法は無いのでしょうか? うちのも同様ですね。 横向きで自動回転をOFFにすると縦に...センサーにより上下回転する。 を試されてはと思います。 iPadでは、横向きに画面が固定することが出来ます。(カメラは別) Androidでは、Nexus 7 2013が自動回転のアイコンをタップす...T2 7.0 Proの場合は、自動回転をタップを青や白の表示になります。白が縦表示固定です。 なので、Androidでは、自動回転をオフにすると、デフォルトで縦向き...詳細
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322]...14】画面の縦横がおかしくなっていると思われるので一旦「全ての設定」「システム」「ディスプレイ」から回転ロックをオンにしておく 15】画面の向きはインテルグラフィックコントロールパネルから「ディスプレイ」「回転」で270度に設定し「適応」すれば横向き正常位になる筈...20】ネットでは回転センサーはレジストリーを書き替えろとの情報があったが,私のマシンにはそのレジストリーキーが存在しなかった,キーを生成しネット上の書き込み通りにしてみたがダメだった 21】回転センサーが9...詳細
[21354066] お勧めのケース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/13 01:52:17(最終返信:2017/11/17 22:22:12)
[21354066]...4 ケース 【KuGi】 スタンド機能付き Huawei MediaPad M3 8.4 カバー 回転式 薄型 軽量 傷つけ防止 スタンドカバー 開閉式 PUレザー Huawei MediaPad M3...詳細
[20134963] タッチセンサーが効かなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/08/22 16:36:06(最終返信:2017/11/14 09:32:10)
[20134963]...・この状態で一切のタッチセンサー操作に反応しません。  ・システムは生きています。時刻は正常に更新され本体を回転すると画面も回転します。  ・電源表示は85%。 何度再起動しても状態が変わりません。 どなたかアドバイスがあれば是非助けてください...ntrolは入れましたかね。 このスレ主旨と関係ないけど自動回転が死んだので必要にかられてw でもかえって自分のしたい時、したい方向に回転させて固定できるのが精神衛生よろしいですな。 2週間以上、再現なしで持ったという記録的な意味で書きました...詳細
[21295538] 艦これがchrome上及び拡張機能で使用時音が出なくなるのですが?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/21 13:40:04(最終返信:2017/11/10 11:00:18)
[21295538]...他に対策が有るのかも知れませんが、脳出血で倒れてから1級障碍者となり、右半身全廃かつ嚥下障害にプラスして頭の回転が追い付かない事も有るので、昔のPCスキルは発揮できないため、こちらで知恵は無い物かと思い質問するに至っております...タッチパネル対応してたかなぁ?方策の1つとしては有りかも知れませんね。 多分Linuxの細かい設定は、頭の回転が付いて行かず駄目かも知れませんが、どうせ暇人なんで遣って見るのもリハビリの一環になるかも知れませんね...詳細
[21246329] 画面のミラーリング方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/10/02 18:28:02(最終返信:2017/10/06 06:29:39)
[21246329]...情報提供のみです。 MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー 『ミラーリングで画面回転されない対処法』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000928788/SortID=21124683/...詳細
[21217474] ZOZOタウンのアプリが使えません、、
2017/09/21 21:57:08(最終返信:2017/09/21 23:33:54)
[21217474]...ボタンが押せずにこちらの画面からどうしても先に進めません。 Android 7.0です。画面の自動回転を on にしても駄目でした。 画像です。右側が切れちゃって押せません (T_T) 自己解決しました...詳細
[21167580] カーナビとしてZENPAD及びARROWSと比較しました
2017/09/03 21:17:11(最終返信:2017/09/03 21:17:11)
[21167580]...関係しそうな内臓センサー(アプリは「内臓センサー」使用) 加速度 磁気 重力加速度 回転軌道 傾き、加速度、加速度 磁気 重力加速度 回転軌道 傾き ジャイロ、 熱暴走 しない、しない、する 位置検出タイミング 良好...詳細
[21124683] ミラーリングで画面回転されない対処法
2017/08/17 22:04:23(最終返信:2017/08/17 22:49:14)
[21124683]...Miracastでテレビにミラーリングしようと思い、本機を購入しました。 ところが、ミラーリングの際、一部のアプリで画面回転を受け付けず強制的に縦画面だけでの表示となってしまいます。 横長のテレビ画面に対して、縦向きで表示されても全く使い物にならず困っております...詳細
[21104736] 画面回転できない アイコンも設定箇所も消えた
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2017/08/09 15:36:32(最終返信:2017/08/09 17:43:52)
[21104736]...ございました。 直らなければツールで回転させる方法もあります。 私のNexus7も回転しないので、画面回転アプリ入れて使ってます。 https...のですが、画面の自動回転ができなくなりました。 ネットで検索して裏のロゴのSの上を押してみたりしましたが改善されませんでした。 まぁいいかと放っておいたのですが、それから何日か経って自動回転のアイコンや設定が無...662/ もしかして、ユーザー補助の『画面の自動回転』がOFFになっていませんか? ユーザー補助の『画面の自動回転』で確認しました。 工場出荷時はスルーして下さい...詳細
[21011410] EMUI5.0 / Android 7.0 のアップデートはまだのようですね
2017/07/01 20:27:17(最終返信:2017/07/30 17:00:50)
[21011410]...私も今日アップデートができました。 アップデートによる不具合ですが、私の場合は何も問題なかったです。 画面回転を固定すると縦になりましたが、横にも固定できるようになったことはとてもよかったです。 それと、Android7...詳細
[21057145] 処理速度
2017/07/20 12:50:46(最終返信:2017/07/20 19:41:25)
[21057145]...HUAWEI製と違いモッサリ感をほとんど感じません。しかし、ASUS製の場合アスペクト比が4:3なので動画を観る時は横回転を有効にしないと、全画面表示が出来ません。 モッサリ感やタブレットへ速さを求めるならお薦めしませ...詳細
