回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 693件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21052696] 電子書籍用に買ってはみたものの
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/07/18 16:47:51(最終返信:2017/07/19 13:32:47)
[21052696]...しいです。 >linlin88さん 自動回転出来ず、縦表示できないのでしょうか? 上から2回スワイプして自動回転と表示されるかです。 もしくは設定>ディスプレ... そんな表示がないと言うなら設定>ユーザー補助を見て自動回転の スイッチをonにしてください。 自動回転にしたら本体を垂直に縦にすればkindle表示も縦になり ...負担が来ます。 更に、Kindleアプリ上で書籍・マンガ・文書がすべて横固定です。 画面回転に設定しても縦画面になりません。(マンガは一面見開き状態) これはわたしのだけ???? ...詳細
[21035094] 1TBの外付けHDD使用は可能でしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/07/11 13:35:51(最終返信:2017/07/11 15:13:52)
[21035094]...5インチHDD)でも消費電力が大きいものと小さいものがあります。 1TBでも消費電力が大きいものと小さいものがあります。 中のHDDがプラッタ枚数が少なく回転数も低いモデルなら安定動作するかと思います。 PCのUSBバスパワーで安定して動作している2.5インチ外付けHDDをWindows...詳細
[20516371] アップデート出ました
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/12/26 20:03:35(最終返信:2017/06/24 23:33:39)
[20516371]...最初にして最後のセキュリティアップデートでしょうね。 >Roma120さん >Tacckalbさん google mapの回転ができました。 重畳、重畳。 再びアップデートが出ました。 2017/6/23 『HUAWEI MediaPad...詳細
[19017771] windows10インストール後、画面の自動回転がしない
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/01 21:21:38(最終返信:2017/05/26 11:40:22)
[19017771]...トール後、画面が自動回転しません。 同じ症状が出ている方や、改善方法があれば教えてただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 この機種は持ってないですが、私のMiix 2 8も最初画面回転しませんでした...プレイの設定で、画面の回転のロックはオフになってますか。 >ひまJINさん 早々のご回答ありがとうございます。 確認をしてみましたが、回転のロック項目がありませ...へアップデート後に回転センサーが動作しなくなりました。 対策として使用センサーを調べドライバをあてて一応センサーは動作するようになりましたが、回転方向が逆なので関連...詳細
[20888141] ワンセグが横画面にならなくなった
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/05/13 07:37:11(最終返信:2017/05/13 08:16:40)
[20888141]...何方か詳しい方がおられましたら,ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 自力で解決しました。設定のディスプレイの画面を回転するの チェックが外れておりました。  初歩的なことでした。自分では触った覚えがなかったのでびっくりした次第です...詳細
[20865054] 回転ロックについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/05/03 21:57:07(最終返信:2017/05/05 05:13:58)
[20865054]...画面が縦横で自動的に回転しないように設定したいのですが、設定画面からオンオフの切り替えができません。 ※オンオフのスイッチが押せないようになってしまっています。。。 どなたか解決法がわかる方いらっしゃしませんか...どなたか解決法がわかる方いらっしゃしませんか?? これ持ってないけど、回転というかディスプレイ設定で“縦”、“横”を選ぶというのでいけるんじゃないのかな? センサーを確認してみたらどうですか、HIDセンサーコレクションV2 この機種...詳細
[20814430] 傾きセンサー誤動作?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KBM100K)
2017/04/13 18:09:13(最終返信:2017/04/19 22:59:23)
[20814430]...90度回転してました。 その後の通常のWindowsUpdateではその表示の向きは正常でした。 なお、LINEビデオ通話は相変わらず自分の顔が上下逆さのままです。 ディスプレイの設定は回転ロックがOFFになっ...面回転が誤動作する疑いについては気になりますが、前々回のAnniversary Update(Ver.1607)の時は全自動で勝手に行われたため、途中で画面回転が...ンキPCでメジャーアップデート(Creators Update)を実施したのですが、画面回転機能がおかしいです。 ノートPC形状で液晶画面は横長の向きです。 http://www....詳細
[20827671] 質問です。縦長での表示について。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0048JP)
2017/04/18 20:36:39(最終返信:2017/04/19 20:22:46)
[20827671]...お教えいただけませんでしょうか? 持ってないですが、タブレットで画面回転しない物はまずありません。 どの面を上にしても、普通に画面回転するはずです。 心配する事無いと思いますけど。 ご回答有り難うございます...質問の回答が分からなかったのでは無く、何を危惧しての質問なのかが、分からなかったのではないかと >メーカーの対応 私も、タブレットの回転機構で、左利きだと何が正しくなくなるんだろう?と1分ほど考えてしまいました。 >リブ5さん ありがとうございます...詳細
[20740243] 購入11日で起動不可
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/03/15 12:03:45(最終返信:2017/04/11 02:19:34)
[20740243]...全く原因は思い当たらないんですね。  その後も、タブレットの傾きの検知が甘くなってしまったり、画面を傾けても回転しなくなったりと言うことがあり、どちらも再起動で直りましたけれども、また動かなくなるかしらとちょっとひやひやです...詳細
[20800637] スマホの画面を10インチで映すディスプレイ
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/04/08 09:55:35(最終返信:2017/04/10 10:13:49)
[20800637]...カキコ用画像は、解像度を落としてます。 スマホ画面が縦のときは、施錠付タブレットマウントを使ってます(簡単に回転出来ます)。 iPadProやSurfaceProなどをきっちり取り付けれます ♪ ありがとうございます...詳細
[20717961] マイクロSD カードの音楽再生
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/07 14:25:21(最終返信:2017/03/20 20:17:41)
[20717961]...1) と 2) について間違いがなければ、 画像Aを表示して、タブレットを横向きにして、表示を90度回転させて横画面にしたらどうですか? 左上に凸凹の◎が出ませんか? 凸凹◎から設定に入れたら一応先のレスを参考に確認ください...詳細
[20625804] システムUi調整について
2017/02/03 11:12:12(最終返信:2017/03/19 00:56:44)
[20625804]...この機種を購入しました。バイブレーションマークを消したい為システムUi調整ツールに入りたく、設定アイコンを長押し、回転、離す。を実施しても システム調整ができません。NEXUS7ではできましたが、この機種では出来ないのでしょうか...詳細
[20744472] ナビゲーションとしての実力は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/17 00:32:26(最終返信:2017/03/18 08:50:26)
[20744472]...データとキャッシュを消去したところ、改善されました。 また、購入時からGoogleマップの更新があったためか、地図が画面上でグルグル回転してしまう問題も、以前よりは少なくなったと感じました。 ...詳細
[20726548] 画面を「横向き固定」にしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/10 15:48:53(最終返信:2017/03/13 19:29:14)
[20726548]...出てきます。 私は「画面回転制御」というのを使ったことがあります。 え?自動回転をONにして横にしてから自動回転をOFFにしたら横に固定出...dで画面の回転を設定する方法 (固定方法など) https://syncer.jp/android-how-to-setting-rotate 自動回転を無効にす...来ますけど! でぶねこ☆さん 何かアプリを使っているということはないですか? 自動回転を OFF にした瞬間にショートカット画面とか設定画面が縦固定表示になりますが... (...詳細
[20676800] ゲームを遊ぶのに問題無いか教えてください
2017/02/21 02:47:50(最終返信:2017/02/25 09:16:17)
[20676800]...妖怪ウォッチぷにぷには完全にアウト。ぷにが繋がらないorz とありますね。 やはり「値段相応のスペック」なんでしょう。 >空中3回転猫さん >快適にやろうとすればちょっと苦しいけど遊べない事も無い、という感じでしょうか? 「現状ではその通り」と思われます...詳細
[20627104] 一方向のみ画面が回転せず、視野角も狭いんですが……
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/02/03 20:58:49(最終返信:2017/02/17 10:03:42)
[20627104]...%できません。 自動回転機能をわざわざ一方向のみ非対応にする意味がわからないんです。 UI設計からすると ・自動回転はOn/Off設定可能 ・自動回転は基本360度 ・回転しない方向を設定可能...に回転しますが、これはM3の仕様の様ですね。 でも、3方向回転で困ることも無いような? 因みに同じHuaWeiでもT2 10.0は全方向に回転し...ます。 タブレットは2台目なのですが、回転しない方向があるとは思っていませんでした。 マップソフトを使っていて画面を回転させるのはよくある事です。 (実際、それ...詳細
[20494925] 押しても倒れない対策募集!
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/18 21:04:53(最終返信:2017/02/16 23:05:31)
[20494925]...ホームセンターでhingeを2個買って自作してました。 自宅では、これ(※2)使えてるよ。 簡単に回転出来るので、縦置きのサブモニター的にも使える(^o^)v (※1) Huawei MateBook...詳細
[20629424] 初めての購入
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2017/02/04 16:37:22(最終返信:2017/02/08 08:31:29)
[20629424]...そのまま、ヤフオクで整備済未使用品で売却し、iPad Airを中古で購入しました。 その後、画面の回転がしない不具合が発生したのですが、たまたま、その商品はアップルケアに加入していて、 じゃあ整備済製品と交換します...詳細
[20601266] GPS不具合
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/01/25 15:09:32(最終返信:2017/02/03 17:10:11)
[20601266]...xになっても、画面を回転させると、ゲージ0になる。 画面回転をOFFにすれば、3DFixをキープできる。 もう一台の絶好調タブレットは3DFixになるまで、数十秒で、画面を回転させても3DFixを...。BEIDOUも表示される。 ↓ InUseが増え始め、ついに3DFixに! ↓ 画面を回転させると、ゲージが0に戻り、NoFixに。 ↓ しばらく放置すると、ゲージが増え始めるこ...ます。 本来なら、ホットスタートになるはずなので、すぐに3DFixするはずです。 画面を回転させるとNoFixになるのは、アプリ終了→再立ち上げと同じ処理だからだと思います。 ただ...詳細
[20588578] アップデートが来ません
2017/01/21 10:56:20(最終返信:2017/02/03 16:09:49)
[20588578]...ここのカキコミを見ているともう通知が来てアップデートが済んでいる方も大勢いるようなのに ちょっと腑に落ちないですね。 グーグルマップが回転しない件が解消されているようなので私も早くアップデートしたいのです。 あらあら困ったさんもサポートから回答があったらどんな回答だったのか...更新なし だったのに 先程14時少し前にダメもとでやってみたら無事できました。 グーグルマップもちゃんと回転出来るように修正されていました。 >バーボンおぢさんさん お知らせありがとうございます。 うちも手動でアップデートできました...詳細
