回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 694件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20588578] アップデートが来ません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/01/21 10:56:20(最終返信:2017/02/03 16:09:49)
[20588578]...ここのカキコミを見ているともう通知が来てアップデートが済んでいる方も大勢いるようなのに ちょっと腑に落ちないですね。 グーグルマップが回転しない件が解消されているようなので私も早くアップデートしたいのです。 あらあら困ったさんもサポートから回答があったらどんな回答だったのか...更新なし だったのに 先程14時少し前にダメもとでやってみたら無事できました。 グーグルマップもちゃんと回転出来るように修正されていました。 >バーボンおぢさんさん お知らせありがとうございます。 うちも手動でアップデートできました...詳細
[20605247] 画面の縦横固定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/01/26 21:28:44(最終返信:2017/01/26 22:54:21)
[20605247]...ける方いらっしゃいませんか? MediaPadシリーズの仕様ではないでしょうか。 >自動回転の指定が機能しない? http://bbs.kakaku.com/bbs/J000001...て“縦”か“自動”のどっちかしかないんじゃない? 画面が横になっている=自動の状態で、回転のところを押す=縦 こういうことじゃないのかな? 返信ありがとうございます。 バグと...ャラクシーのタブレット使ってますが dtvなど動画見るときは画面最大で観たいので横にして回転しないよう固定できたのですが… でもアプリで固定は出来るのですね。   教えて頂き、有...詳細
[20601522] 外部モニタとの接続について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y71)
2017/01/25 17:08:52(最終返信:2017/01/25 19:58:35)
[20601522]...タブレットPCで外部モニタに出力するときは、回転しないようにしたほうがよいかと思いますが。 外部モニタは普通は画面の自動回転が出来ません。 TransBookの「画面の解像度」で「画面の自動回転を許可する」 のチェックを外してみて下さい... 画面さえ回らなければ外部モニタの接続も切れないでしょう。 ありがとうございます。 回転はロックしています。縦に回転ではなく、奥に画面を倒す、、 ノートパソコンで言えば全開にすると途切れてしまいます。...詳細
[20325109] google mapが回らない!?
2016/10/23 22:15:05(最終返信:2017/01/15 00:42:13)
[20325109]...だと思ったのですが、回転以外のピンチインアウトと傾斜に問題はなかったんですよね。 明日別件でヨドバシアキバに行くので、店員さんに聞いてみようと思います。 回転は、指をコンパスのように回転させる方法と、2本の...…回転しません! 旅行に出かける家族へのプレゼントとして買ったのに 何てこった… 他の操作は問題ないし、 ストリートビューで向きが変わった後マップに戻ると回転は...待して)購入しました。 やはりgoogle mapでは地図が回転しませんがYahoo地図では問題なく回転しています。ハード的な支障ではなさそうなのでgoogle m...詳細
[20536127] (micro)USB経由でディスプレイ出力はできますか?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2017/01/03 18:56:50(最終返信:2017/01/11 21:46:13)
[20536127]...容量不足で普通にバージョンアップができなかったり、ドライバーのバックアップをしないとトラブルに対処できなかったり、 バージョンアップ後に回転しなかったり、Wi-Fiが繋がらなかったりと初心者にはハードル高すぎると思います。 Anniversary...詳細
[20529250] 画面の回転
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2016/12/31 22:18:50(最終返信:2017/01/11 10:49:40)
[20529250]...win10にアップ後、画面の自動回転が出来ません。 わかる方、教えて頂きたいです。 Windows 10アップグレード後に画面の自動回転が機能しない - Google Search ありがとうございました...詳細
[20535445] スリープからの復帰について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/01/03 14:43:14(最終返信:2017/01/09 12:13:34)
[20535445]...つの設定が正しくされていれば、少なくともアプリは動作していると思いますので、あとはセンサー感度を 100 にしてみるとか、回転センサーも有効にするなどしていろいろ試してみるとよいかと思います。 ちなみに、類似のアプリがいろいろあるようですが...いずれの場合も最適化の無視とバッテリーマネージャーからの保護を設定しないといけないと思います。 shigeorgさん ありがとうございます。 回転速度に関しては動作できました。 近接センサーって画面のことかと思っていますが、 あっていますか? 動作テストをしても反応しません...詳細
[20468542] asuspenの使用中に反応が無くなる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2016/12/09 17:54:14(最終返信:2017/01/06 22:28:36)
[20468542]...タッチパネルに依存しているstyluspenがパネルタッチ操作と同時にペン入力でほぼペン操作が出来なくなるなるようです。特にclipstudioの拡大縮小、回転で、顕著に出ます。 それ以外にも動作が重くなっている時?突然効かない現象があるので不良的要因かとも思われます...詳細
[20523319] Chromeタブ切り替えやクローズ出来ないのですが。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2016/12/29 16:49:33(最終返信:2016/12/29 21:46:59)
[20523319]...指先が乾燥していなければ、本体の不良でしょう。購入直後なら、すぐに販売店で交換してもらったほうがいいでしょう。 画面を回転させて試してみても反応しません。 タブアイコン横の3つの点は反応しますので指の問題はなさそうです。...詳細
[20510218] 横にした時のホーム画面
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/12/24 14:50:09(最終返信:2016/12/26 07:45:36)
[20510218]...アイコンは縦仕様のままです。 設定で調整できるのでしょうか? ご回答お願い致します。 設定→画面→画面の自動回転がOFFになっていればONに変更。 これで端末を横向きにした時、ホーム画面(アイコン等)も横向きになりますが...>テクノギャングさん こんにちは、ホーム画面の横仕様の件ですが、ホーム画面時に空白部分を長押し→その他の設定→自動回転をオン これでホーム画面が横になりますよ。 一度試してみてください 8830さんへ ご回答有難うございます...詳細
[20471228] 画面回転を止める機能が使えません・・・
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S SCT21 au)
2016/12/10 15:45:05(最終返信:2016/12/18 13:52:10)
[20471228]...設定→デバイス→ディスプレイ→画面→画面開店→ チェックを外しても 画面が回転してしまいます。 回転しないようにするには、どうしたら良いですか? 画面が回転してしまうのは、どんな画面の時もですか? あるアプリ内だけなら...詳細
[20489793] simカードが入らないのは?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/17 02:49:34(最終返信:2016/12/17 09:28:34)
[20489793]...中でロックされず飛び出してきて収まりません。どのようにsim カードをセットするのでしょうか。よろしくおねがいします。 回転するカバーが付いたスリットはSDカード用、SIMフリーモデルなら小さな穴の空いたスロットがあるはず...詳細
[20470891] タブレットpcの選び方について
 (タブレットPC)
2016/12/10 13:29:41(最終返信:2016/12/11 19:18:26)
[20470891]...MSのタブレット(当然、MS Office入り)使えてるよ。 PDFの閲覧用としても使ってるよ。 でも、90度回転時に「キックスタンド」はダメでした。 他社製品のホルダーできっちり使えました。 写真は、パソコンのディスプレイの前でPDF(取説)を表示してみました...詳細
[17356199] 画面自動回転出来なくなったのを直したい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/03/29 07:27:42(最終返信:2016/12/08 11:12:15)
[17356199]...すると画面が常時縦位置で固定されてしまい、縦横自動回転ができなくなりました。コンパネ→ディスプレイ→画面の自動回転を許可する→チェックを入れても、外しても、OSを再...ります。 それをインストールするとマルチ(マルチの間は回転せず縦表示固定)で使え マルチを解除すると、縦横回転できるようになります。 http://www.dis...制再起動をしたところ、以降、ウソのように 画面自動回転 が復活していました。アクションセンターにも消えていた「回転ロック」の項目が出現していました。 各方面で評判...詳細
[20449480] ランドスケープモードで固定する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/03 11:22:08(最終返信:2016/12/07 21:11:45)
[20449480]...Android5だからだったりするのかな? アプリを使わなくても出来ると思いますよ。 自動回転ONの状態で横持ちにして通知のショートカットから自動回転OFFにすれば、ランドスケープモードで固定される筈です。 手持ちのMediapad...オートローテートのオン・オフしかなく、オンにすると自動回転、オフにするとポートレートモードになり、ランドスケープモードで固定出来ないです。ランドスケープモードで固定する方法はありますか? 私は、“Screen...詳細
[20428649] 子供用
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2016/11/26 13:27:19(最終返信:2016/12/05 02:01:28)
[20428649]...大体iPhoneとiPadは内部的にはほとんど同じものであり、表示面積や解像度が異なるため、iPadの方が画面を回転させられたり出来ることが多いですが、要は上位互換であり、iPhoneアプリなんて拡大表示されるだけなので...詳細
[20443139] 結局のところUSBハブと電源同時供給機能は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/01 08:34:39(最終返信:2016/12/04 20:58:39)
[20443139]...ベンチマークによる性能比は単なる指標と考えていますが 2割程度は向上しているように感じました。 ただ、今でもそうですがFANレスではなく常時回転なのでそろそろFANに限界、というかこれが真っ先に限界がきそうです。 なので現在、省電力稼動が可能なBroadwellで検討しています...詳細
[20169773] Anniversary Updateの適用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/09/04 10:07:01(最終返信:2016/11/29 16:22:56)
[20169773]...タブレットモードで画面が回転しない。 コルタナの音声認識セットアップで、音声が不明瞭となり、セットアップできず。 設定から、システムの初期化(ユーザデータも削除)をし、タブレットの回転は修復されました。 音声の方は...詳細
[20312097] 新タイプ登場!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0024JP SIMフリー)
2016/10/19 19:00:54(最終返信:2016/10/31 04:27:49)
[20312097]...・バッテリーの持ち ・液晶の解像度 <悪くなった点> ・ズッシリと重くなった。数字以上の違いを感じる。 ・カメラが回転式になったのが賛否両論かも。 長文失礼いたしました。ご参考までに。 Qua tab 02(Huawei...詳細
[20329826] 画面回転がしない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/10/25 15:42:06(最終返信:2016/10/29 16:55:46)
[20329826]...10月にwindows10のアップデートからおかしいです。 以下症状です @アクションセンターの欄に回転ロックのアイコンが消えている A設定にて縦向きにしようとしても強制的に横向きに変わる B再起動は何度かすでに行っています...アプリケーションの実行」でできているのでしょうか? それなら既に行ったのですが治っていません 相変わらず自動回転はしませんが、手動で向きをかえることには成功しました...詳細
