回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 694件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19932785] Windows10 アップデートOK
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-DL64S)
2016/06/05 23:23:32(最終返信:2016/06/06 06:47:03)
[19932785]...去年の7月試したら、回転センサーが使えなかったので直ぐに戻した。あれから、10か月、今日試したら、回転センサーはドライバが入った。 半日ほど使って、タッチペンもOKだし、大きな不具合はないようだ。 Win10にすると...Wifiの実効速度は20-30Mbs. Vivotab8は改善されたが、Asus Taichi31は、回転センサーは無効のままだが、裏表の液晶自動切替まで、不安定な反応、自動切替に反応する事も、駄目な事もあるようになった...詳細
[19919088] ファンがフル稼働して動作が緩慢なる件について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 TH2-00014)
2016/05/31 16:12:42(最終返信:2016/06/02 13:47:03)
[19919088]...もぐら叩きみたいに高くなったエッジを強制終了させ続けてる、エッジ自体の動きは緩慢になることはありませんでしたが、 ファンはフルではないものの回転しっ放しなので、バッテリーは2時間くらいしかもちません。 これから色々なソフトをインストールして、メイン機を切り換えようと思っていたのですが...詳細
[19042689] windows10クリーンイストール後のタッチパネルの動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2015/08/11 11:56:19(最終返信:2016/05/31 17:54:52)
[19042689]...た。 ただ、昨日windowsupdateを実施したところ 自動回転は復活しました。 ただ、回転の順序がぐちゃぐちゃで、タッチパネルの動作も タップしたところと違...でも、タッチパネルが反転と回転異常は他のメーカーでもちょこちょこと 出ているようなのでwindows10側に原因が有るようですね〜 回転はドライバを入れ直せばOK...ざいます。 早速、値を変更し再起動したところ 自動回転が正常になりました。 ほんと、久しぶりに正常な自動回転を見ました(笑) この度は本当にありがとうございま...詳細
[19902812] wn891 2016年バージョン
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2016/05/25 06:09:36(最終返信:2016/05/25 06:09:36)
[19902812]...新しいバージョンを入手しました。 以前のバージョンにおける画面自動回転等の諸問題が解決されており、とても使い易くなった印象です。 なお、新しいバージョンでは、製品シリアルが旧(MCJ89・・・・)から...詳細
[19806425] 電話アプリの選択
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/04/21 12:04:53(最終返信:2016/05/16 23:19:44)
[19806425]...採用したのは "Contacts+"。決め手は、画面回転に対応する、というトコロ…docomoのも画面回転blockというのは酷いなぁ、と思っていましたが、意外や、回転に対応するものはざっと探した限り、これしか見当たらなかったという...詳細
[19708511] Pro4のm3? Pro3? それとも他社?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2016/03/19 18:07:01(最終返信:2016/05/15 18:16:50)
[19708511]...Book(※2)の方が、欲しくなりました。 エクセルやワードの打ち込みには、キーボードが必須です。 画面を、回転(90度など)して使うこと無いので。 現在、Surface Pro 3が手元に有るので、私はちょっと先かな...詳細
[19713805] 画面の回転
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2016/03/21 09:40:08(最終返信:2016/05/09 18:45:50)
[19713805]...画面を自由な向きに表示したいと思います。 いくつかのアプリを試してみました。 上下左右の内、下方向表示に指定しても上方向表示になってしまいます。 他の向きは指定どおりに表示されます。 (ここでいう上方向=充電コードが下に出る向きとしました。) どのアプリを使用しても同じ現象が起きるので、このタブレット特有の問題なのかなと思っています。...詳細
[19826387] 異音でしょうか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/04/28 10:26:00(最終返信:2016/05/03 22:58:51)
[19826387]...この動画を見せて、 正常な状態なのか尋ねてみると良いかもしれません。 ちなみにわたしの場合は、画面の回転がスムーズにいかない症状でしたが、 視差効果を減らすをオンにすると不具合が発生しました。 プロでも原因が特定出来ない事もあります...詳細
[19812188] Google検索
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/04/23 10:36:41(最終返信:2016/04/27 22:53:12)
[19812188]...お電話されることをおすすめします。 わたしは、iPad Air2を使用していた時、視差効果を減らすを オンにすると、画面が回転しなくなったり、 アプリを閉じるのが遅くなりました。 何回かやり取りして、交換になりました。 ...詳細
[19747364] スリープから復帰しない。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2016/04/01 00:16:48(最終返信:2016/04/15 16:44:39)
[19747364]...最新の回復イメージをダウンロードし入れ直してみましたが効果なしです。 あと電源につないでスリープしていると時々、ファンがフル回転して異常発熱するのも続いています。 これは皆さん共通の症状なのか、もしくは個体レベルの不具合で修理を相談したほうが良いものでしょうか...やっぱりバグなんでしょうかね・・・ 一回リカバリーはしたのですが、スリープからの復帰は治りませんでしたが、その際ファンの異常回転は治ったのと、フロントカメラの挙動がもともと怪しかったのでWindows Halloは使わないようにしたらそちらは解決しました...詳細
[19745782] ホーム画面の横向き設定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/03/31 15:01:05(最終返信:2016/04/11 20:50:41)
[19745782]...画面を横向きに設定しようとしたのですが、上手く設定する事が出来ません。 設定画面をはじめ、その他の画面では横向きに自動回転もするのですが、自動回転オフにしてもホーム画面になると強制的に縦向き表示になってしまって…。 これはどうしようもないのでしょうか...Android=アプリで好みにカスタマイズできるものと思っております。 画面制御やランチャーアプリにての対応はいかがでしょうか? 画面回転制御 https://play.google.com/store/search?q=%E7%94%...詳細
[19748250] ハードウェアキーボードでATOKさえ使えれば…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/04/01 11:41:48(最終返信:2016/04/09 13:07:11)
[19748250]...てブックタイプカバーに付いている回転するパーツにiPadをはめて使用します。 この回転するパーツは、真ん中が回転用に一カ所留まっているクリアケー...Lightningコネクタに差し込む部分が気になりますよね。 そこを折り畳みまたは90度回転できるようにしてペン使用時に飛び出さないように工夫したら どうかなという意味です。 ただ...COM 9.7インチiPad Pro レザーケース ブックタイプ ソフトレザー 360度回転 TB-A16360シリーズ http://www.amazon.co.jp/dp/B...詳細
[19707383] マイナーアップデート
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/03/19 11:12:39(最終返信:2016/03/29 18:35:04)
[19707383]...検索したら、大勢居るようです。 センサーの故障と言うより、接触不良かな? 私のNexus7 も同じように自動回転しなくなります。 ハードの問題かなと思いきや、再起動したりAndroid update後には一時的には直りますが...参考までに、私はローテーション コントロールという無料アプリを入れて手動で変更しています。するとなぜか自動回転も直ります。でも手動で向きを変える方が便利だと気づきました。 横丁の真右衛門2さん レスありがとうございました...詳細
[19676556] PDFや文書閲覧のみに使う予定だが本機は適しているか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 23:54:32(最終返信:2016/03/16 10:01:32)
[19676556]...ほとんどのPCに普通のofficeを入れています。 PDFの閲覧ソフトは、大抵はアドビを使います。図面A1まで見ますので、回転と拡大・縮小が簡単な方が良いのです。 @PDFやWordファイルなどの文書閲覧のみに用いたいが...詳細
[19470468] Windows10について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-3775S)
2016/01/08 02:26:15(最終返信:2016/03/08 15:24:19)
[19470468]...-- タブレットモードで 画面の自動回転不可、 アクションパネルで輝度変更不可 3. VIVOTAB8 --- 画面の自動回転不可、高速スタートアップ有効でも、や...Win8.1 30秒 - 10: 90秒 画面が自動回転しないのは、ASUSに限らず良くあることのようです。G-Sensorドライバの不具合で、...来たりしました。 1度目は、Blutoothのキーボードが認識されず、 2度目は、画面が回転ぜす、 3度目は、誰かも書かれていましたが「最強のスパイウェア「Windows 10」」...詳細
[19650721] ホーム画面での画面回転について。
2016/03/02 20:53:33(最終返信:2016/03/07 13:21:53)
[19650721]...ちにした場合にアイコンの並び方やホームボタンの位置が変わらないのは仕様なのでしょうか?アプリ上では回転します。 私がほかに持ってる別メーカーの物はホーム画面でも回転します(8インチ、10インチ) スマホは変わりませんでした。 仕様なのかトラブルなのか教えて頂け...画像の様にゴッチャな感じになってしまいますが; 参考になれば幸いです。 てんてん67さん,お返事ありがとうございました。 回転しないスマホに入れてみたところ回転しました(^_^) 早速甥っ子に連絡してみます。 ありがとうございました。...詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347]...たとたん、縦に設定変更され、もう一度、横画面にする回転操作の仕方が解りませんでした。 ディスプレイ設定から、回転させようともしましたが、縦向きの画面操作に手間取り...0017402/SortID=19199218/#tab 実施した後は、なにか、画面の回転がぎこちなくなったような・・・笑 迷いながらも、きちんと動いています。。。 SSはH...ュァルで動いているようです・・・^^ >こぼくん35さん >実施した後は、なにか、画面の回転がぎこちなくなったような・・・笑 私の方は、以前のBIOSで縦にしたことがないので、以...詳細
[19635195] コミックビュアーは何をお使いですか?
2016/02/27 11:43:48(最終返信:2016/02/27 12:25:28)
[19635195]...タッチ対応のコミックビュアー(windows 10対応)をご存じないでしょうか。 私の希望としては@タッチ対応A全画面表示可能B自動回転または縦位置対応C圧縮ファイル対応というものです。 AndroidだとPerfectViwerという優れたアプリがありますが...詳細
[19617254] 自動回転しません...
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/02/22 12:08:00(最終返信:2016/02/22 15:55:13)
[19617254]...はじめまして2年目のユーザーです。 昨晩から自動回転しなくなりました。 *設定-ディスプレイーyogaスマート回転、画面の自動回転は チェック済み *メインページの隠し画面の自動回転画は確認ずみ。。 直し方、ご教授下さい...詳細
[12589493] 不具合他報告
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2011/02/01 04:31:42(最終返信:2016/02/17 23:37:59)
[12589493]...感じて、この違和感は何だろうと色々操作してると、画面の回転ロックをしていないのに画面が縦に固定されたまま回転しなくなってました・・・!?  再起動やSIMカード...ましたが、試しにYouTubeを立ち上げてみると回転に追随して正常に画面が切り替わりました。(しかし、再生中は回転するが。動画一覧画面では縦表示のまま・・・なぜ!...で、まとめみたいな物を、誰得で最後に書き残したいと思います。 @回転ロックを掛けていないのに回転しなくなった。 A:初期化したら正常に戻りました。やはり何かのダウ...詳細
