回転 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 693件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19578029] 画面が回転しなくなりました
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2016/02/11 10:33:07(最終返信:2016/02/11 10:45:48)
[19578029]...二年近く愛用してます。 毎日ネットしてますが、三日前から画面がタブレットと連動して回転しなくなりました。設定は変えてないのですが、Adobe acrobat readerをアップグレードしました。 関係があるのでしょうか...いつも縦で使ってるのに横向きに固定され使いづらくてどうしようもありません。 どなたか改善策を教えてください。 よろしくお願いします。 改めて設定を確認したら回転の設定がOFFになっていました。 なぜ設定が変わったのか謎ですが(^_^;) もしや、娘が勝手に...詳細
[19555596] テーブルに置いて使う時の感じ
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/02/04 14:41:39(最終返信:2016/02/07 21:53:16)
[19555596]...okinawa/2015/05/10/1136/ ↑後ろに倒れないようにつっかえがありますね。 画面を回転させれば丁度テーブルに置いて見やすい角度になるのではないか?と思います(画像参照)。 普通にベタ置きしていますが...詳細
[19517036] 「 傾きセンサー用修正ドライバ 」 をインストールで画面が逆転
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2016/01/23 15:43:25(最終返信:2016/02/02 21:51:20)
[19517036]...で出荷時の状態に戻してもらいました。 画面表示逆転は2回目なのですが、インストール直後の回転でしたのでドライバーが原因と考えます。今回は8.1に戻し10にアップグレードし直しカメラ...が、マイクロソフトのライブ・フォト・ギャラリーなら出来ますが。 無料DLできます。 画面回転に関する問題はメーカーサイトからダウンロードしたGセンサーのインストールで解決すると思い...メラは作動するようになりましたが、スタート、アプリの画面表示全て上下逆さまになりました。回転はします。クチコミを見ても、サポートにも同様の現象が無いので、質問してみました。 サポー...詳細
[19450582] Windows10アップデートについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2016/01/01 01:39:00(最終返信:2016/01/29 22:44:21)
[19450582]...今のところトラブルは全くありません。 他機種では、画面の自動回転と輝度調整が出来ないトラブルは多いようですが、そこらもOKですか? 画面の自動回転と輝度調整についても問題なく使用できています。 WIN8.1でしばらく使っていたのですが...詳細
[19464320] アンドロイドのインストール
2016/01/06 08:58:07(最終返信:2016/01/28 19:09:29)
[19464320]...本当にこのブートディスクでインストールできるのか、デュアルブートできるのかはまだ不明です。 画面の自動回転、バックライトの明るさ調整など表示に関係する一部機能が動作しませんでした。 またスピーカーから音も出ません...詳細
[19478010] やってしもうた
2016/01/10 15:29:32(最終返信:2016/01/26 22:47:04)
[19478010]...衛星の掴みがとにかく悪かったのですが、やっとのことで現在地を表示したと思ったら自車位置を示す三角マークがくるくる回転しだしてまったく使い物になりませんでした。その後何度か試したのですがGPS機能はほとんど使い物になりませんでした...詳細
[19467381] ビデオプレーヤーを使ってみて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/01/07 01:01:53(最終返信:2016/01/23 21:52:47)
[19467381]...初めから入ってるのでは、音声が出ません。 ただ、FLVプレーヤーで再生するのですが、画面が上下180度回転 して再生します。 なのに、HDMIでTVに映ってる画像はタブレット画面と違い、正常です。 これは...詳細
[19498607] テレビ画面にhdmiケーブルで出力すると画面が縦で表示される
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/17 09:27:59(最終返信:2016/01/19 23:09:06)
[19498607]...固定にしているのでは? たんに画面を縦に固定にしているだけでは? アクションセンター→回転ロックでロックを外せます。 http://search.yahoo.co.jp/sear...接続したノートスタイルでも突然画面が縦モードになってしまいます。 アクションセンターの回転ロックのアイコンは文字が灰色で選択できないです。 分かり難いですが、写真を添付します。 ...DMIケーブルを変更、別のTVで試してみるくらいでしょうか。 >アクションセンターの回転ロックのアイコンは文字が灰色で選択できないです。 キーボードを接続した時にそうなるのは...詳細
[19491196] ★動作不能★
2016/01/14 18:01:59(最終返信:2016/01/16 14:43:55)
[19491196]...不良品でしょうか・・・ 固まる時間が2〜3秒でしたら正常です。 自動回転をOnにしていたらそんなものです。 Offにするとすぐスワイプして使えると思います。 (でも自動回転はOnにしてないと複数のソフトで使いにくいかも)...詳細
[19478855] モニターに接続したら画面表示が縦横フラッシュ表示
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/01/10 20:20:05(最終返信:2016/01/12 17:28:56)
[19478855]...カパカするのは、画面回転機能が正常に動作してないような気がします。(バグ?) 私の場合は、「表示」で「複製」に設定すると縦画面に回転してしまいます。 >「画面の回転をロックする」はグレ...にはどうすれば良いのでしょうか 設定 → システム → ディスプレィ → 「この画面の回転をロックする」をオンにする → 「向き」を「横」に選択 で「適用する」をタップ(クリック...スプレイの設定画面で いくら「横」に設定しても、向き「横(反対向き)」になり、 「画面の回転をロックする」はグレイ表示され指定できない状態です せっかくアドバイスしていただいたので...詳細
[19474847] 動画再生の画面について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/01/09 15:58:42(最終返信:2016/01/11 02:58:17)
[19474847]...>・nasneの番組を再生すると、横固定になってしまいます。 なんとなく思い出して来ました。確か180度回転はできるでしょう? これ、個人的には良いなと感じていたりしました。 (私の場合は放送録画を縦画面で見ることはまずないので...イヤフォンから出る音の違いを体感できるかどうか...みたいな感じです。 >LUCARIOさん >>なんとなく思い出して来ました。確か180度回転はできるでしょう? はい、いま確認してみたら、できました。 >tanettyさん 5.1.1でもイコライザーはありますよ...詳細
[19431122] センサー関連で質問です。
 (タブレットPC > パソコン工房 > Lesance NB P1011)
2015/12/24 17:11:58(最終返信:2016/01/05 17:23:14)
[19431122]...入るのですが、画面の回転は出来ません。 sensor i/o devisesの項目には、何も表示されません。ありりん00615さんの方のタブレットの方法でレジストリいじってみたりしたのですが、画面の回転まで行きませんし...画面の回転まで行きませんし、アクションセンサー内に回転、ディスプレイ内に回転の表記は出ませんでした。 ありりん00615さん ありがとうござい...KXCJ9 Accelerometer SPB」→エラーになります。 この機種で画面を回転するためには、なにが必要なのでしょうか? 分かる方、ご教示願います。 よろしくお願い...詳細
[19423499] 画面が上下逆?
2015/12/21 18:29:37(最終返信:2015/12/24 07:42:04)
[19423499]...んです。 端末が自動回転になっていて、アプリも自動回転なら「電源スイッチ、各種端子、カメラ」が上になってもまったく問題ないのですが、端末が自動回転になっていて、アプリが自動回転を無視して縦表示にし...スプレイ表示を「自動回転(画面のコンテンツを回転させる)」から「現在の向きを維持する」に変更すると上下反転は避けられるのですが、他のアプリも縦に表示に固定されてしまうので、アプリごとに自動回転を制御できるようなア...「自動回転」に設定されていると、本体の向きに応じて画面表示が回転する 2) しかし、アプリによっては縦画面のデザインになっていて、「自動回転」を無...詳細
[19420164] タブレットデビューしました
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2015/12/20 11:50:18(最終返信:2015/12/20 11:50:18)
[19420164]...用途のメインは、 ドアtoドアで片道2時間の通勤時間中の情報収集です。 通勤中に寝るのはNGです、頭の回転は朝一から全開が理想です。 サブとして、 野外でモデルさん撮影した写真をその場でモデルさんご自身に確認して頂くためです...JPEG記録側のメディアは数枚をローテーションでもいいかも? まだ写真ビューアアプリを探し中です。 軽いことが重要、誤操作で書き換え、回転、アップロードを(しようと) しないものを探し中です。お勧めのものがあれば、ご紹介ください。 大きさは覚悟していましたが...詳細
[18398525] 画面が自動回転しない
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/01/23 17:37:50(最終返信:2015/12/18 12:09:58)
[18398525]...自動回転機能がON状態でも画面が回転しなくなりました。 初期化してもなおりません。 現在は回転制御ソフトを使用していますが、できれば自動回転して欲しいと考えてい...時々画面が回転しなくなります。 再起動すると治ることもあるのですが、下記リンク先の方法をためしたら 調子よくなりました。(試してから3日程度ですが) Nexus 7 (2013) の画面が自動回転しなくなる問題(解決...私も同様の症状で画面回転ソフトを使用していました。 GPSStatusで見てもセンサーが稼動していないことを確認したので故障と思っていましたが、先日5.0.2を適用してからはセンサーが復活して画面も自動回転するようになりました...詳細
[19396767] 起動直後は回転とカメラが使えない不具合。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/12/12 10:00:21(最終返信:2015/12/12 10:00:21)
[19396767]...電源オンにすると しばらくの間、画面の回転機能とカメラが起動できなくなる不具合があります。 windows内のセンサーサービスがなかなか起動しないため、回転センサーを 使うアプリ(画面回転やカメラ)が起動しないのが原因ですが...15分もかかる 機体もあるため、これはさすがにと返品しました。 ただ、どの機体でもしばらくはカメラや回転が使えなくなるので、頻繁に 電源オフにしてて、さっと起動してカメラを使いたいという使い方は向かないでしょう...詳細
[19383648] GPS ?
2015/12/07 11:00:11(最終返信:2015/12/07 14:43:06)
[19383648]...すなわちタブレットの縦、横画面を切り替える。 ・ジャイロスコープはジャイローセンサー、加速度センサーでは反応しない回転の動きを測定し、加速度センサーを補完するもの。 ・磁気センサーは調べると、微弱な地磁気を検知する磁気センサーが内蔵されている...詳細
[19325240] 標準ビデオ&nasneおでかけ転送時のチャプタースキップ
2015/11/17 09:43:16(最終返信:2015/12/06 21:38:07)
[19325240]...でも個人的にはこちらの方が断然好みです。機能的にプアなので(※)、常用に耐えるかはちょっと微妙ですが。 ※画面の回転が全くできない。チャプタースキップできない。音量小さ過ぎ。メニュー分かりづら過ぎ、等々。...詳細
[19301273] このタブレットってどうなんだろぅ?
2015/11/09 04:42:07(最終返信:2015/11/17 23:45:04)
[19301273]...ディスプレイ表示を「自動回転(画面のコンテンツを回転させる)」から「現在の向きを維持する」に変更すると上下反転は避けられるのですが、他のアプリも縦に表示に固定されてしまうので、アプリごとに自動回転を制御できるようなアプリを利用すると...あとは、横固定時に縦画面強制のアプリ起動で電源ボタン方向が逆になるのがなぁ。 横、縦固定でも180度だけ回転してくれるといいんですけどね>_< 電源ボタンについて書きましたが、もしかして電源ボタンやらUSB端子は下に来るのが正解(...詳細
[19303686] 文鎮化した方に朗報
2015/11/09 23:02:17(最終返信:2015/11/15 19:37:18)
[19303686]...アルマゲドンと言う古い映画を思い出します。 実際、接触不良はあると思います。 私のNexus7 2013も「画面の自動回転」ができなくなったのですが、こちらを参考に裏蓋を強めに押したら直りました。 叩くより、液晶が割れない程度に押したほうがよいと思います...ブレイクダンスでも復活しましたよ。 ぶうたぷんさん たあみさん 情報有難うございました。 私も、画面の自動回転が頻繁に効かなくなり閉口しておりました。 嘘だろうと思いつつ試したら、ナント解消しました(たぶん)...詳細
