回転 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[12876791] A4スキャナーでA3(A4x2)に出来る製品
 (スキャナ)
2011/04/09 13:00:32(最終返信:2011/04/10 14:28:10)
[12876791] ...電設だったら配線や配管の位置関係が分かればいいだけだから、あとは笑ってごまかす。 ズレを少しでも減らすには片面を読み込んだ後、原稿を180度回転させてもう片面を読み込ませる。要は突き合わせる「辺」をスキャナの同じ「辺」で読み込ませるということ... 詳細
[12808722] スキャンで逆に読み込ませた場合
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/03/22 11:56:27(最終返信:2011/04/01 17:10:26)
[12808722] ...読めない形式になりました。 ACROBAT9 回転 これでグーグル検索したらやり方見つかりますよ 気まぐれな猫さん googleで探しましたが、探し方が悪かったのかページの回転のやり方でした。 スキャンするときに例えば...逆に読み込んで 4,3,2,1ページの順にPDF化されてしまったのを、元に戻したいのです。 これをページの回転?で、できるのでしょうか。 逆の意味を取り違えました そういうことでしたら面倒ですが一回全ページを1枚ずつ書き出すと連番着くと思いますので... 詳細
[12613779] ドライバーScanSnapManager3.0
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2011/02/06 11:31:51(最終返信:2011/02/06 11:31:51)
[12613779] ...S510の両者に対応してくれて さらに,S510でも 縦置きと横置きが 混合している文書でも自動認識されて うまく回転してくれ見やすく, さらに,A3キャリアーシートを(もともと1枚だけだったけど),複数枚使用できて... 詳細
[11180429] スキャンすうると上下が逆や右に回転して保存されてしまいます
2010/04/03 09:58:46(最終返信:2010/11/10 08:30:19)
[11180429] ...保存された画像が上下逆さまにスキャンされたり、 横に回転して保存されます。 回転されるペースは20Pあれば3分の一ぐらいの 頻度でおこります。PDFでまとめて保存したくても 回転がまちまちにはいるので、保存することができず...それってたとえば上下逆になってしまったりしたとき回転させて直したり出来ないんでしょうか? 90°回転は可能なので上下逆はpdfで見るか限り訂正可能 ただ斜め回転になったものは情報が取り込み用紙サイズからはみ出してしまうので... 詳細
[11652356] 原稿がないのに原稿ジャムエラーが・・・
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2010/07/20 04:25:36(最終返信:2010/07/20 04:25:36)
[11652356] ...原稿をセットして読み込ませると既に全部読み込み終わっていて吐き出されていて内部には何も原稿が残っていないのにずっとローラが回転しっ放しで止まらなくなり、10秒くらいすると止まって「原稿ジャムが発生しました」と表示されて最後に... 詳細
[11616352] canonとscansnapのどちらがいいでしょうか?
 (スキャナ)
2010/07/12 10:34:11(最終返信:2010/07/15 14:50:40)
[11616352] ...文字も画像になってしまいますから 補正は文字として回転処理するのではなく 画像を回転させるのと同じことになります 質問の返事としては用紙全体(画像1枚単位)での回転処理になります 用紙に対して補正をかけますが... 詳細
[10854966] 紙焼写真の大量スキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/01/29 01:48:41(最終返信:2010/02/12 16:08:42)
[10854966] ...GT-X820(エプソン)のドライバーについている下記機能と類似するものはありますか? <GT-X820のドライバー機能> @自動回転機能 A写真4枚同時スキャン時に、自動的に4つの写真として保存  (4つのjpegとして保存される... 詳細
[10674986] PDFの違い?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2009/12/23 21:43:17(最終返信:2009/12/25 08:22:01)
[10674986] ...CaptureOnTouchを起動してScan(カラー300dpi)したファイルをPDFで保存しました。 このファイルをPaperportを使って90度回転させようとすると、つぎのような メッセージがでて、ファイルが別の形式?に変換されてしまいます。 「Paperportは... 詳細
[10418123] Epson Event Managerって何!?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/03 22:55:18(最終返信:2009/12/10 22:23:44)
[10418123] ...Managerが使えないという書き込みばかり。 BTScanは試しました。確かにありますねタイマー機能。 個人的には、手動回転機能が気に入りました。 ナビスキャンはEPSONSCANが非アクティブや最小化状態でも使えるのは便利... 詳細
[10466962] ☆☆☆レビュー☆☆☆
2009/11/13 00:39:34(最終返信:2009/12/09 18:10:23)
[10466962] ...ドライバで特に言う事ありませんが、 EPSON SCANの保存ファイル形式が少ないと思います。 それに、通常プレビューに手動回転(固定も可)が欲しかった。 <付属ソフト>☆☆★★★2 Epson Event Managerの実態がわかりませんでした...よれに弱いのも注意が必要です。 >紙質を拾いやすく汚く見える トーンカーブ等の調整ではまったく足りず、 180度回転して取り込み、レイヤーで透かして重ねて、 ようやく綺麗に見れる状態になりました。 LEDが伝導体?を使わず... 詳細
[10268910] 読み取り制度
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/10/06 17:53:33(最終返信:2009/11/30 22:23:19)
[10268910] ...GT-F720を購入しました。 周辺読み取り精度に不満があります。 具体的には原稿を取り込み、もう一度180度方向を回転させて取り込みます。 取り込んだ二枚のデータをフォトショップなどのレイヤーで重ねてみると 3〜5mmほどのズレがあり重なりません...業務用コピー機含む)は、 A4原稿を隅に合わせた場合、上辺と左変の数ミリは読み込まない仕様になっていますから、 180度回転させてずれるのは当然と思いますが? 私の勘違い? 操作ガイドのp33をご確認ください。 ごめんなさい... 詳細
[10544788] 処理速度はどの程度?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/11/28 09:23:10(最終返信:2009/11/28 09:23:10)
[10544788] ...現在フィルムスキャナ(ミノルタDimageScanDualU)使ってますが、たとえばフィルムフォルダ3回転分(12枚)完了するのに1時間半〜2時間ぐらいかかってしまいます。ちなみにAFではピントがうまくいかないのでMFでやってます... 詳細
[4332445] CANONのサービスに感心
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/08/07 15:47:27(最終返信:2009/11/01 14:38:59)
[4332445] ...交換してもらえましたが、昨日、久しぶりに使用したら、センサ−が全く動かなくなりました。 本体を2〜3回転させたら、始めは挙動不信な動きをしていましたが、正常に動くようになりました。 もう少しで壊れてしまうかもしれません... 詳細
[9819727] 画質の評価 VSニコン、イマコン、ドラム
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/07/07 22:36:27(最終返信:2009/07/08 23:28:35)
[9819727] ...マウントフィルムの縦横認識間違い、スリーブフィルムの画像切れ目を間違えることはまれにあります。対策として、マウントは90度回転させる、スリーブは別の列を使うなどがあります。 そのほか、対策は容易ですけれど、フィルムフォルダに画像が反射することもあります... 詳細
[9453282] ScanSnap S1500の使用感
2009/04/26 22:55:40(最終返信:2009/04/26 22:55:40)
[9453282] ...不明なのが、透明テキスト付PDFからテキストを選択してMS−WORDにペーストすると文字方向が90度回転してしまいます(フォントの問題のような)。書式設定しなおせば戻るようなので大きな問題ではないのですが... 詳細
[9303943] 初心者で初購入なので教えていただければうれしいです
2009/03/25 23:58:41(最終返信:2009/04/03 20:14:45)
[9303943] ...頁を読込む度に追加とやっていって最後に編集しpdf化することによって、 複数ページを1つのPDF文書として保存することが可能です。 頁毎に回転させることも可能ですし、現在のepson scanならばOCR処理して検索可能な透明テキストをつけることも可能なはずです... 詳細
[8803275] 写真の天地自動判別機能について。
2008/12/18 16:47:21(最終返信:2009/02/10 15:21:59)
[8803275] ...プレビュー上ではマニュアルで切り替えできないのでしょうか? 取り込み時に自動回転してくれるのは良いと思いますが、 プレビューウィンドゥを回転できたほうがより便利だと思うのですが・・・ しかし、安いのにあまり売れてないのかなぁ・・・...にチェックを入れることができるとき(ホームモードで原稿を「プリント写真」選択orプロフェッショナルモードのとき。たぶん。)プレビュー画面に回転できるボタンと反転ボタンが現れ、訂正して出力可能です。 関係ありませんが、かわりに何故か複数領域設定はできなくなるみたいです... 詳細
[8986863] スキャナ歪補正
 (スキャナ > EPSON > GT-F570)
2009/01/25 10:52:26(最終返信:2009/01/25 10:59:39)
[8986863] ...グリッド0.9970cmの4分割、横幅拡大100.20%、菱形歪V:-0.05%でグリッド、90度回転重ね共にほぼ合いました。F570は構造上、右側はキャリッジが揺れるので精度は落ちますが、まあこれだけ合えば御の字でしょう... 詳細
[7712504] 届きました
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2008/04/23 14:32:25(最終返信:2008/04/23 14:32:25)
[7712504] ...(scansnapでは変に巻き込まれて原稿がダメになったことも。) 早くて斜めに読み込むことも無いので、横置きスキャンして後で偶数奇数で原稿を回転する必要も無いです。 ただscansnapと同じで最初の一枚の読み込みが苦手のようで、最初だけ手を添えてあげると良いようです... 詳細
[6250835] スキャンが斜めになってしまいます。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/04/20 09:25:08(最終返信:2008/04/12 17:48:26)
[6250835] ...名刺を横置きにしていたのを、縦置きにしたらまっすぐ読み取れるようになりました。文字は横書きでしたが自動で90度回転補正するので、文字認識は問題なくできました。 名刺は、縦置きが普通かと思います。横置きの長さは、仕様でカバーされてましたっけ... 詳細
