回転 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 73件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[7238926] USBバスパワーの疑問
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/01/12 23:23:07(最終返信:2008/01/13 19:57:47)
[7238926] ...いずれにせよ500mA前後しか供給できないものだと1ポートだけでは5Wに到達できないので ピーク時にモータがうまく回転できないなどの結果になるかもしれません。 1Aを供給できるものであればロアスのもので動作する可能性は高いと思いますし... 詳細
[4593596] 原稿の置き方
 (スキャナ > EPSON > GT-F500)
2005/11/20 20:56:12(最終返信:2006/08/04 02:31:46)
[4593596] ...曲がったままスキャンし、画像編集ソフトで修正しています。 私はPhotoshopで範囲指定、グリッドを表示、回転、切り取りとやって、修正してしまいます。 このスキャナにはPhoto Impression 5というソフトが付いていますが... 詳細
[5219164] 大量のDVDを整理したい
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2006/07/02 08:46:53(最終返信:2006/07/02 11:29:46)
[5219164] ...を設定しておくことが可能で、取り出したいディスクの名称をダブルクリックするだけで、 自動的に内部のトレーが回転して、該当するディスクだけを「うに〜ん」と取り出して くれます。また、反対にディスクを収納する場合も取り出し口にディスクを置いておくだけで... 詳細
[4539142] 散々スキャンしてみて
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/10/30 04:09:06(最終返信:2005/12/03 00:43:22)
[4539142] ...しかしどのようなスキャナでも平面性を画面全部で保つのは、専用の貼り付け液等で貼るしかありません。ドラムスキャナはそのようになっていることと回転するときのブレなども精密に管理できる機械と思います。X-800は、ブロニーの読み込みに期待して購入される方も多く中には落胆する方もいるでしょう... 詳細
[3063391] X-700の裏技
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/07/23 21:30:14(最終返信:2005/02/14 08:27:10)
[3063391] ...フィルムがベース面側が凸にカールすることが多いため) Cスキャン時には、35mmなら水平反転と回転を使い読み込む  ブロニーなら、フォトショ上で反転と回転をする。  ここで、EPSON scan上ではアンシャープはかけない。... 詳細
[3855439] 6X6の取り込みについて
2005/01/30 05:25:59(最終返信:2005/02/06 01:34:10)
[3855439] ...仕方がないので通常表示にして、1コマずつズームするたびにプレビューしなおすという大変面倒な作業しています。おまけに回転もできないし。 少し前までF-3200を使用していたときは環境設定でフィルムサイズの設定項目がありましたが... 詳細
[3827169] スキャナで取り込むと縦長になる?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/01/24 05:34:40(最終返信:2005/01/24 15:50:45)
[3827169] ...XPのビューアなどで画像を見て90度回転させるとやはり縦方向が(回転させる前に横だったほう)が長くなってしまします。 ScanGear CSのプレビューを行ってイメージを90度回転させると やはり縦のほうが長くなってしまします... 詳細
[3648163] 最近のスキャナーの精度
2004/12/18 02:26:50(最終返信:2004/12/21 22:01:20)
[3648163] ...送りは、リードスクリューとかスピンドルと呼ばれる(まだほかに呼び名があるかも)長いネジみたいな棒を回転させて行なうか、ベルトで行なっていますが、リードスクリューとかスピンドルの場合、油切れか粘りがでて変倍現象がおきる場合があります... 詳細
[3587068] 認識不能...T_Tp
2004/12/05 03:19:11(最終返信:2004/12/10 18:37:30)
[3587068] ... 的外れだったらごめんなさい。 ご返事ありがとうございます。原因がわかりました、文字が縦書きだから回転しないと認識できないようです〜~_~! ... 詳細
[3472813] 最新のスキャナーを旧式パソコンでの使用感
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2004/11/07 20:35:54(最終返信:2004/11/16 12:21:13)
[3472813] ...Organaizer (説明が遅れましたが一種のビューアーで縦は縦、横は横にそろえてくれます。縦横混合でも回転せずに見れます)が98SEとMeに対応したおかげで、旧式の環境にやさしいマイナーチェンジで大歓迎です... 詳細
[3287950] 自動傾き補正について
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/20 05:05:27(最終返信:2004/09/30 15:47:46)
[3287950] ...傾きを補正したときに中間値の補間を行うかどうか等によって見た目のスムーズさが変わるのだと思います。 十分に高い分解能でスキャンを行い、画像回転時のデータ補間を行えば見た目はスムーズになるわけで、実際にこのスキャナでスーパーファインぐらいでスキャンを行っている限り...プラグインであっても良さそうなものですが・・・ 世の中うまくいきませんね。 ありがとうございました。 回転→角度補正の類いの機能でできませんか? Photoshop Elementsでそういう機能があるんで... 詳細
[3307062] 面長になります(涙)
2004/09/24 14:12:51(最終返信:2004/09/29 23:50:24)
[3307062] ...と思っていたのですが、わたしの知識ではチャポンさんとおなじ測定ができませんでした。しかし、面長になった画像を90度回転させると扁平な顔立ちになります。また、プリントアウトした画像の縦横比は原版とおなじです。したがって... 詳細
[1218588] TWAINとISISの違い?
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2003/01/15 15:06:12(最終返信:2004/09/22 03:14:47)
[1218588] ...それより気になったのは,画像取り込みに関わるドライバの性能自体です。付属のTWAINドライバは,輪郭強調,用紙の回転,背景除去,読み取りレベルの自動化,用紙の重なり検出など,機能面では豊富なのですが,それにくらべて... 詳細
[2867182] スタッカについて
2004/05/30 21:59:46(最終返信:2004/07/13 00:08:37)
[2867182] ...5110eoxのスタッカ部も やはりすぐにポッキリと折れそうな回転軸があるのでしょうか? 追加です。 届いたスタッカと壊れたスタッカを比べてみると 少しですが回転軸が太くなり、周辺部も厚みが増していました。 ということは...スタッカ(スキャンした紙を受け止める部分)の形状について 質問させて下さい。 4110eox3を使っているのですが、スタッカを延長させる部分の 回転軸がポッキリと折れてしまい、用紙を受け止められなく なりました。原因は折り重なった紙の重さのせいなのか... 詳細
[2617503] OCR化されたPDF
2004/03/23 01:05:21(最終返信:2004/04/12 23:50:29)
[2617503] ...読み込みの後、縦横の自動変換がうまくできているか確認。 おかしいものは、ADOBEのアクロバットで回転処理する。 3 paper capture 化する。検索できるデーターベースにするためです。 CPUの能力を限界まで使う処理をします... 詳細
[2231720] A3スキャン
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2003/12/14 20:56:26(最終返信:2004/03/15 22:24:17)
[2231720] ...取り込んでから一度に回転させる方法でよければ。 1.My Picturesなどに保存し、回転させたい画像をctriやShiftを使って全て選択する。 2.ファイル−右回りに回転/左回りに回転 とクリックすれば...画像を連続して横向きに回転させる機能は無いでしょうか? もしくは、最初から横向き画像として取り込む方法は無いでしょうか? 一つずつ手動で回転させるのが面倒なので、...す。 ファイリングソフトを利用しています。どのソフトも当然のごとく回転機能がついているので、回転は当たり前だと思っていました。図面については詳しくないですが、ファ... 詳細
[2120936] さっそく壊れてました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2003/11/13 01:44:35(最終返信:2004/02/09 23:29:28)
[2120936] ...あした交換しに行く予定です。 あ、それから パルモてのはパルスモータ 脱調ってのはモータのステップが外れて回転が止まること あとは工程検査、作業標準の略です。 どうせ、他社の人の書き込みだと思うけどね。 他社のひとじゃないよ... 詳細
[2176804] 添付ソフトをインストールしたら・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2003/11/29 19:36:24(最終返信:2003/12/01 22:50:55)
[2176804] ...インストールした日から、今まで使っていたUSB型のカードリーダーがたびたび使えなくなったり、ファンの回転数を自動制御するSilent Tekというアプリが動作しなくなったりと、いくつか問題がでています。... 詳細
[1863818] スキャン中に止まる
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/08/17 16:00:32(最終返信:2003/10/26 09:16:52)
[1863818] ...littlestar.jp/img048.jpg (↑取り込み向きを90度変えてPCで、また90度回転させたもの) スキャン設定は200dpiか240dpiだと思います。 不良のようですね。 返品でしょう... 詳細
[1932779] osXでの使用について
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/09/11 03:34:07(最終返信:2003/10/21 22:11:33)
[1932779] ...フォトショ7で使用し始めようとしているのですが、 何度ドライバを入れ直してもTWAINが立ち上がった途端 虹色が回転しっぱなしになって、このスキャナはウンともスンとも・・・ 仕方なく、スキャンするときはos9に戻して作業しているのですが... 詳細
