回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2168件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22336659] 私の接続ミス?ハズレ引いた?片方のファン回らないぞ!!
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2018/12/20 07:12:24(最終返信:2018/12/20 17:59:37)
[22336659] ...おきます >!!よっちゃん!!さん 所謂、分岐ケーブルですが、こちらは片側の回転数の検出しない様になってるだけで、回転制御は2つのファンを同じようにコントロールするケーブルなので、片側が回らないというのはケーブルの刺し直しで直らなければ...そちらを購入して断線などのチェックをしては如何ですかね? また、ファンを入れ替えて同じように片側のみが回転するのであれば、回らないファンが固定ならファンの異常、位置が固定ならケーブルの異常じゃないかと思いますが^^;... 詳細
[22249256] レビューの写真で二重反転モドキ?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2018/11/12 20:40:29(最終返信:2018/12/15 21:12:11)
[22249256] ...ファン (KAZE-JYUNI) ・反時計方向回転 A 虎徹U・忍者五等で採用のKAZE-FLEX  ・時計方向回転 羽数も違うのでピッチ角も変わり十分価値ある...遥かな高みにあるわけですね( ゚Д゚) ぜひその自作のPCを拝見したいですなぁ。。 逆回転するファンを2枚重ねるのはモドキとは言わず二重反転ファンと言うんじゃないかと思うんですが...なんか (笑)マーク付けられたのでげんなり・・・プっ! 僕の分ですかね? 一応、右と左回転のファンを重ねてます。 noctuaNF-P12 PWMとサイズKAZE FLEX 12... 詳細
[22306259] マザーボードへの取り付けについて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/12/07 00:22:56(最終返信:2018/12/12 15:20:25)
[22306259] ...cpuクーラーの取り付け方に原因があるのかと思い書き込みしました。 >Erwin Smithさん ねじは左右少しずつ締め込みました。 1回転ぐらいづつでした。... 詳細
[22292394] ポンプの音とアドレッサブルRGBについて
2018/12/01 14:13:29(最終返信:2018/12/01 15:50:34)
[22292394] ...取り付け当初から音が気になっておりポンプの回転数をBIOS等で確認したところ6000rpm近くで推移、ケースを閉じ少し離れていてもジーと音がします。 この製品の仕様にはポンプの回転数が書いていなかったため他の製品の回転数と比較する... 詳細
[22283400] 虎徹から乗り換え
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/11/27 17:24:29(最終返信:2018/11/29 01:32:19)
[22283400] ...(MAX600回転台)66℃まで上がる。 私の2700の無限5は三個のうち、二個は手動で回転数を変えれる仕様 ファンコンで回してる(マザーに繋いでない) ファンコンでMAX回転数(1200回転)まで回すと...回転数が100下がって〜 温度は 17℃下がった。 500回転程で 48〜49℃までしか上がらなかった。 無限5トリプルファンでも 600回転...00Kは無限5三重反転仕様で低負荷時ファンは200回転台。 50倍にOCして100%負荷をかけ続けても、600回転台これで余裕で冷えている(今の時期なら60℃以内)... 詳細
[22226415] FANだけ交換
2018/11/03 02:32:35(最終返信:2018/11/28 10:33:08)
[22226415] ...ともあります。 高回転ファンにするよりも、やるなら二重反転化で低回転で〜静かに そして効率よく温度を下げる。 これだと思うんですけどね。 私は三重反転仕様で 8700Kを47倍までなら500回転以下(無音状態)で余...2付属のFanは最高で1200回転なのですが、もう少しこの虎徹 Mark2で温度を下げたいと思い、4pinのPWM対応で2000回転前後 で虎徹 Mark2に取り...水冷でもこれだけ低回転では冷やせないと思いますけどね。 (自画自賛 アホの極致かもですけど) >キンちゃん1234さん 2重反転ファンは直進性が高いので、フィンの構造次第だと思うんですよ。まあ、回転数も同... 詳細
[22269264] CPUクーラー買い替え
 (CPUクーラー)
2018/11/21 18:45:38(最終返信:2018/11/22 11:28:23)
[22269264] ...古いグリスの除去と外す度に塗り直すメンテを怠らなければ。ファンもホコリをこまめに掃除してあげたりすれば 結構持ちます。ファンが壊れ始めると異音がしたり、回転数が安定しなかったり とかの前兆も見逃さずに。 >Re=UL/νさん 現在までは一年に一回分解清掃してグリスの塗り直ししています... 詳細
[22246571] 8086Kでも使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/11/11 17:15:24(最終返信:2018/11/15 10:16:24)
[22246571] ...サイドのファンは位置と回転数や風量によっては電源を冷やす効果はでることもある。 気持ち程度グラボに風を送ることもできる。 その程度。 それも 相当に回転を上げて轟音になる回転数で回しての話です。 軽く回すだけなら... 詳細
[22185519] 無限五と比べてどちらが冷えますか?
2018/10/15 23:18:10(最終返信:2018/10/16 23:02:17)
[22185519] ...一応今 ファン三個つけてます、普通回転+逆回転(二個を結束バンドで接続)クーラー後方に普通回転ファン。 8700K(殻割済み)を50倍設定にして100%負荷かけても1000回転以下でほぼ無音ですよ。 参考までにこんな...>くそまんじゅうさん 無限5の元々ついているファンは普通のファンの逆回転のタイプです。 なもんで そのファンの反対方向に普通回転のファンを増設すると二重反転ファン化されます。 少しは温度が下がります... 詳細
[22161621] サーマルテイクVersa H26につけることは可能ですか
2018/10/05 22:04:20(最終返信:2018/10/10 22:33:58)
[22161621] ...ァンは92mmで虎徹のファンは120mmなので、同じ回転数なら虎徹のファンの方が静かだと思います。 より回転数が低くても120mmファンの方が風量が多いので、と...グラボの、ファン回転数があがる、ということは 意識したことはないような気がします。 電源はケースの下におさまっていて、 耳から遠いということもあるのですね。 ケースファンも、回転数が低いので静かなの...たので問題ないでしょう。 白虎のファンは92mmで虎徹のファンは120mmなので、同じ回転数なら虎徹のファンの方が静かだと思います。 H26は持ってましたが、搭載は可能です。(不... 詳細
[22160063] H100i v2とH100iPRO RBGの違いはなんでしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/10/05 09:09:05(最終返信:2018/10/05 16:32:49)
[22160063] ...PROの方が3mm薄い MLファンは磁気浮上ベアリングを使用したファンでCorsair曰く少し静か(2500回転で回せばどちらもうるさいけど)信頼性も少し高いというのが売り文句。SPファンはハイドリックベアリングと記載が有るけど(これはハイドロボールベアリングなのか... 詳細
[22052011] Pomp 電源コネクタがpower eSATA?
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury240 RGB)
2018/08/23 19:12:26(最終返信:2018/09/20 22:56:45)
[22052011] ...これから変換ケーブルを購入必要な事態になってしまいました。 スペック上、この3Pとは何だったのでしょうか? 3ピン(実質1ピンはただポンプ回転数表示をマザーに送ってるだけ。 電源関係はSATAから供給。 この方法はCorsairでも同じ... 詳細
[22105934] OC時の空冷の音が気になるので簡易水冷に変えたいです。
 (CPUクーラー)
2018/09/13 14:58:17(最終返信:2018/09/17 14:54:13)
[22105934] ...ン全体も静かです。 (ケース全体では 14cmファン3台800回転以下  12cmファン1台800回転以下 ラジエータ12cmファン2台) まぁ一度は水冷も経験し...荷が少ない 3 メンテナンスがしやすい 空冷の利点 1 水漏れの危険が少ない 2 同じ回転数なら中にファンがあるため静か 自分はNZXT X62(280mm簡易水冷)とCryo...た。 質の良い空冷ファンであれば 4.8Gクロックアップでも 14cmファンで 1200回転以下で 問題ない運用ができると思えます。 更に長時間運用での静音を考えれば 水冷2連フ... 詳細
[22084456] 制限がある時の選択の一つとして
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 200T)
2018/09/05 07:18:27(最終返信:2018/09/05 07:18:27)
[22084456] ...取り付けてみると予想よりメモリとの隙間が確保できたのでリテールのファンに替えてみました。 羽の口径は小さくなりますが回転数は最高で2600rpmを超えるお陰で、FF14ベンチマーク中でも60℃前後程と、こちらの方が良い感じです(室温28℃位)... 詳細
[22077603] PWM信号は1つのみ?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2018/09/02 13:31:14(最終返信:2018/09/02 18:06:59)
[22077603] ...お勧めはしたくない感じですね? ただ、ポンプの回転数制御のコントロールの記載がないことを考えると、ポンプはフル回転で動作してると思うので、ファンを他の12cmファ...制御用ソフトウェア「TT RGB Plus」でLEDの色は制御できていますが、 ファンの回転数は「PWM信号」のOn-Off、 「パフォーマンス − サイレント」のモード切替しか...では満足できないということですか? マザー側のHARDWARE MONITORの中に 回転数制御の項目がありますので、そちらで触ってみられては如何でしょう。 マニュアル84ページ... 詳細
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733] ... 2200回転なんて轟音になりそうな気がします・・今どきは、こんな回転数のクーラーないのじゃないかと・・ ENERMAXのETS-T40F-WがMAX2200回転で 今度のが1800回転なんで〜 少し静かに...ックしたら〜〜〜 元のENERMAXのETS-T40F-Wよりも、風量も少ないし 最大回転数も低いんですよね。 数値だけ見ると 下る訳がないけど 実際問題ヒートシンクの大きさが違...のデータの最大周波数が4.2GHzであれば確かに"冷えていない"訳ではなさそうですね。 回転数は確か75度か80度を超えたら100%になるように設定していたので、うるさいと感じたこ... 詳細
[22065949] 故障でしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2018/08/28 21:50:37(最終返信:2018/08/28 23:29:15)
[22065949] ...ら液が循環していないと思われますがやはり故障なのでしょうか? コルセアリンク等でのポンプ回転数はどうなってますか? おそらく回ってない感じに見受けられます。 迅速な返答感謝します...の端子はCPU_FANでしょうか? HWMonitorなどで、その端子(CPUFan)回転数に該当するものがそうなります。 表示が0若しくは表示なしなら怪しいですね。 画像に表示...で1950rpm HWiNFOで970rpmくらいの表示になってました。 でしたらポンプ回転数Tach信号が出てないということになります。(回ってない) 接続に問題ありorポンプ側... 詳細
[22044882] 140o2連と120o3連どちらがいい?
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2018/08/20 17:56:34(最終返信:2018/08/20 18:36:17)
[22044882] ...それによって付属するファンの大きさ変わるってだけで。 静かさで言うなら当然同じ回転数であればファンが大きい方が風量は多いので、 静かなレベルまで回転数をより落とせるのは大きいファンだと思いますけど。...120o3連 のクーラー経験は無いけど、 240o(120x2】と280oではファンのファンのMAX回転数が違いましたのでそれに比例してアイドル時も140oファンのほうが静かです。 240mmクーラーを全開状態はかなりな騒音です... 詳細
[22007040] CPU Fan Errorがでました。。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2018/08/04 05:56:21(最終返信:2018/08/05 01:45:34)
[22007040] ...ァンは、うるさいほど回転しているようです。。 電源をいれた直後に全力回転は普通かもしれませんが、その後、一瞬だけ穏やかになり、BIOSに入ると、またうるさいほどに回転しだしました。。 ...たいのであれば、以下の方法でファン回転数検知を無視にしてください。 それでエラーは止まります。@ またBIOS内でファンの回転数状態を見るのは Aのほうです ...て下さい。 ヘッダーからのパワーケーブルにファンを付けた場合は、初期値の回転数はそんなに回転が上がらなかった様に思います。 CPU_FANにケースファンをつなげて... 詳細
[22008699] corsair linkの表示について
2018/08/04 21:34:55(最終返信:2018/08/04 22:52:04)
[22008699] ...corsair linkに、ポンプやファン回転数が表示されません。。 最新のアプリをインストールしたのですが、画像の通りです。 ポンプやファン回転数の表示方法を教えていただきたいです。 よろしくお願い致します...よろしくお願い致します。 ポンプやファンの回転数は、マザーボードが検出するものです。 まずは、マザーボードの型番と、ポンプとファンを繋げたコネクタ名を明確に。 >KAZU0002さん ご指摘いただき、ありがとうございます... 詳細
