回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2168件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[21979925] 二重反転ファン化
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/07/22 11:55:59(最終返信:2018/07/28 00:42:15)
[21979925] ...そうですが・・・ 回転数を落としても 本来の三倍程度の風量が出せるそうですよ。 ニコ動などのを見ると 3m先まで風が届いてます(PCのケースファン3個連結・・右回転+左回転+右回転) 私の無限5の場...4の方はleft(左回転)のLが手書きで入ってた(笑) なんだって〜逆回転+逆回転だったのか? それでも風圧があがっていたのはXファンの方が3ピンで回転が高かったからなのか...アイドリングで800回転程なのですが〜 なんと、その回転数で ケースの後ろ本来ケースファンを付ける所からCPUクーラーの風が〜 吹き出して、後方80cmくらいまで届いてますよ。 回転を上げれば 3m先ま... 詳細
[21944528] ファンコネクタをどこに接続すれば良いのか
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2018/07/06 10:15:21(最終返信:2018/07/06 18:33:10)
[21944528] ...御してください https://www.nzxt.com/camapp X52はCAMで液温で回転数を変えますので、CPU_FAN CPU_OPTにラジエターケーブルを刺してしまうとUSBケーブルを刺す意味もなければCAMを入れる意味もなくなりますが...livedoor.jp/wisteriear/archives/1064469563.html 後はCAMで回転数制御やライティング制御をしてください。Ai-SuiteやAura-Syncとはあまり相性がよろしくない場合があるので注意が必要です... 詳細
[21931588] 最近煩くなってきたので
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2018/06/30 12:00:40(最終返信:2018/07/02 22:37:56)
[21931588] ...グリスが乾いたとして実際にCPU温度に多少の影響がでるものでしょうか。 熱伝導悪くなるので冷えも悪くなりますし月間冷やすためにファンの回転数上がりうるさくなります。 >たっぴょんさん クーラーをMBから取り外して水洗いしてしまいます... 詳細
[21920015] インテルの純正品からの買い替え
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/06/25 00:39:12(最終返信:2018/06/27 22:23:42)
[21920015] ...でかいですね・・。汗 どちらも 最大1200rpm±10%のファンを搭載なので相当な高負荷時でもない限り、その限界回転数まで上がらないでしょう。 当方は最近iZUNAを使用してますが最大1400rom±10%で、OCCT... 普通の120mmファンのようなので、もっと静かなファンに交換してしまえばいかがでしょうか。 低回転で静かなファン \918〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846] ...は1000〜1200回転/冬場は最低回転(普通の使い方)、負荷に応じて1800とか2000回転以上。(夏場のエンコ時、冬場は回転は低かったかな?)。 古いコルセアなのでポンプは2300?2400?回転固定。 今どきのコ...通常で2400回転、エンコ等でのフル負荷で2700回転に大雑把に2段変化で良いのかな? 高負荷で使わないなら、2400回転固定(Quiet?)で固定で問題無いと思う? 仮に、カスタムで低い回転を選べるとしても...一の吸気ファンが回転数低かったので、朝一で触ってみました。 @ 触る前の回転数 (374rpm) A BIOSから変更後の回転数と各温度 (室... 詳細
[21867146] 光らなくしたい!
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2018/06/01 22:24:10(最終返信:2018/06/01 23:39:44)
[21867146] ...普通のPWMファンですから、好きなものと組み合わせも、交換も可能ですy 付属ファンからは2本の線が出ています。 @回転用(ケースファンコネクタへ) A着色用(RGB4ピンコネクタへ) 光らせたくなければAの線を放置するだけでよいかと... 詳細
[21856870] クーラーマスター212 evo交換用ファンでお勧めはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/28 09:10:39(最終返信:2018/05/29 21:28:17)
[21856870] ...最大風量があまり多くなく静かなのを選んでもよいでしょう。 CPUの発熱が多い時も結構あるのであれば、最大風量もある程度多く、回転数の幅の広い製品を選んで、発熱の少ないときはかなり風量を抑え静かな製品を選んでもよいかと思います。... 詳細
[21859707] 接続方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2018/05/29 14:10:48(最終返信:2018/05/29 18:28:58)
[21859707] ...3pinのほうはマザボに回転数を送ってるだけのpinなので電源がSATAから供給になります。 全て繋いでください。 マザボにCPUファン回転数異常検知設定があるなら...検知がないなら繋がなくてもよいですが、 HWMonitorなどでポンプ回転数は見れません。(まぁ見れても半分くらいの数値ですが) コルセアリンクのUSBを繋げば...がとうございます。 電源をSATAケーブルから供給されているとわかりました。 さらに、回転数の異常検知などの細かい情報ま理解することが出来ました。 裏配線に回したいと考えていま... 詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172] ...軽量コンパクトな割に良い仕事しますね。 低回転でゆるゆるファンでも冷えてるし。静圧低くてもヒートシンクのエアーの流れが良いんでしょうかね。 兜3よりも冷えてるし しかし、回転数高めのファンを使用すれば、性能逆転...3倍くらいの熱輸送能力があると思われます。しかし、付属ファンが弱いのです。全高を抑えるためでしょうが、薄型のそれほど高回転でもないファンで、静音性には優れますが、ヒートシンクの本気を引き出してくれない。 ヒートシンクのアルミフィン面積は超天のほうが圧倒的に広いように見えますが... 詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756] ...カチカチになってたので落とすのにてこずりましたが、(アルコールで全然落ちないのでブレーキクリーナーで落としました。) ファンの回転が低めに推移するようになった気が・・・(モニターし忘れました(^^; OC用と謳われているだけあって定格のCPUだと正直役不足気味ですが... 詳細
[21820022] CPUファンの吹付け方向について
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/05/13 00:53:58(最終返信:2018/05/17 09:46:05)
[21820022] ...普通に使用して逆向きにファンが回っているのなら、ファンの初期不良だと思います。 ファンの回転方向が 画像の赤色で示した向きになるが ??? 回転方向と風向きを示す表示が ↑→ となっているか ? ←↓ こんな表示であれば...それでティッシュがなびくようだと確かに反対に風が行ってるってことになるけれど。 >手をかざすと、この方向に吹いているのですが・・・ 逆回転? 吸気のために集まってきた風を、勘違いしているのでは? 模型用のブラシモーターと違って、ステッピングモーターは内部の電子回路で制御するので... 詳細
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938] ...(冷却が間に合えばファンの回転が低めになると思うので。) なので純粋に比べる場合はファンの回転を固定するか、 ファンの回転数まで比較しないと比較できないと思います。 (冷却性能が上がればファンの回転が落ちているかも...グラフは右上がりにならずアテさんのような形状で65℃以下ですね。 まぁこの時期にファンを回す必要ないと思ってるので。 ファン回転数固定比較まではしません、申し訳ない。 とにかく自分としては有意差は見られないことは確かですね。 ... 詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841] ...またはそのコンピューター・シミュレーションをやってほしい。 文系で算数もままなりませんので、CPUの代わりに発熱体となる金属板にCPUクーラーを付け定速回転で計測など、素人でも分かりやすい簡素なシステムでお願いしたいです。 @グリス無し A全体薄塗/厚め... 詳細
[21753904] AMDのCPUにInrtelのリテンションキットを利用した場合の問題
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper H411R RR-H411-20PW-R1)
2018/04/15 16:17:32(最終返信:2018/04/15 23:40:08)
[21753904] ...6mmくらい高さばらつきをクーラーが吸収しないといけません。 取り付け手順はこんな流れでしょう。 止めネジをゆっくり回して、ドライバの回転抵抗の加減と、 押さえバネのたわみ具合で密着したことを感じ取り、さらに横から 接触具合を目視観察する... 詳細
[21736190] ファンの増設について。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/04/08 10:47:15(最終返信:2018/04/08 18:55:38)
[21736190] ...前後にファンを配置するような並べ方(ダンデム)だと、片方のファンが空回りするだけで、大して風量は上がりません。風量を増やしたいのなら、既存のファンを回転数の高い物に交換しましょう。 たまに、ファンを前後に並べたクーラーもありますが、知識が無い人間が設計した見た目だけの製品がほとんどです... 詳細
[21695467] 冷却性能に不満なし、コルセアリンクもバグが解消されました
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/03/22 14:59:56(最終返信:2018/03/22 21:41:50)
[21695467] ...ANTECマキュリーは電源端子からポンプの回転数表示用端子がないものが一時期販売されていましたがクレームで     無償交換可能です。明らかにポンプの回転数が上がり(少しうるさいが相当うるさいになります)冷却性能は向上します...4.3GHzは真冬のみで夏場は4.2GHzもきつい ANTECでは4.3GHz動作も安定、ポンプ用電源端子にポンプ回転数表示用(制御用)の端子がなく、クレームにて正規の ケーブルに交換、グリスをDX1にて4.4GHzも寒い日には動作... 詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233] ... いずれにせよエラー検出要因がタンク内液量、インペラー回転検出、冷却FAN回転、ポンプ回転、温度と検出してエラーを表示させています。 メッセージ...ムで変更可能)した場合にポンプをフルスピード回転させ結晶等によるインペラー回転障害から回復を試みて回転しだせば通常運転に自動的に戻る。このとき回復...タ2個をすべてPWM制御できるのでFAN停止させ 回転検出エラー回避すべきと思われます。 ひょっとしてここで回転速度が落ちることでの誤検出でエラー発生か? 2.... 詳細
[21438331] ラジエターファンLED化
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/12/17 08:10:56(最終返信:2018/03/21 19:20:44)
[21438331] ...X62から出てる3つあるFAN用端子は1つだけ回転数を計測するための配線がしてあり 残り2つは回転数の配線はカットされてます。 なので、端子を変更すれば回転数が表示されると思いますよ。 ...ML140 PRO にたどり着き早速交換してみました。電源投入、ラジエターファン回転、LED点灯した所までは、良かったのですが、CAMで回転数を視てみると0rpmでした、CAMがファンを認識してない;;はてどうするか... 詳細
[21657854] 鈴の音みたいな音がする
 (CPUクーラー > CRYORIG > H5 UNIVERSAL)
2018/03/07 23:06:09(最終返信:2018/03/10 19:45:06)
[21657854] ...通常の使用でそのような音が軸から出る場合はファンが不良かもしれません。 700〜1300rpmで回転するファンですが、高回転でも普通はそのような音はしません。 >kokonoe_hさん そうですか........以前に電源の中のファンで内部のケーブルと少し干渉してシュルシュル音がした事があります。 色々な方法(回転中のファンを指で止めたり)をして、どのファンから音が出ているかを調べたので、CPUファンだと思います... 詳細
[21645464] コネクタの接続先について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2018/03/03 11:32:12(最終返信:2018/03/03 17:37:24)
[21645464] ...ケースファン用の電源コネクタに接続し、回転制御を切って常にフル回転で運用するようにします。 ファンから出ているケーブルは、マザーボードのCPUファン用のコネクタに挿します。 一般的にCPUファン用のコネクタは回転制御するようにしてありますから... 詳細
